    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @muuulle Kannst Du Gedanken lesen? Ehrlich, genau darüber habe ich vorhin auch nachgedacht. Nein, geht derzeit ( :) ) nicht.
    muuulle
    #5786
    @s-bormann
    Sehr lustig 😂
    Im Moment hast du wieder eine beachtenswerte Geschwindigkeit, wie du den Adapter weiterentwickelst! Respekt!
      @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      Bei mir gings nach einem Hard-Reload (Cache löschen)
      boa, wie "hard" muss der Reload denn sein? ;-) - yay, geht nun, aber erst nach Stop/Start von iqontrol- und web-Instanz (vorher shift-Reload, F5, Ctrl-F5 probiert, no avail)
      Und jetzt hab' ich auch plötzlich "Dark mode" :) - aber ein "read-only"-Status-Bar sieht nun bissel verrutscht aus:
      Danke, Fix kommt :)
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      #5787
      Und jetzt hab' ich auch plötzlich "Dark mode" - aber ein "read-only"-Status-Bar sieht nun bissel verrutscht aus:
      Danke, Fix kommt
      wenn du schonmal dabei bist 😁 - gibt es evtl. eine Möglichkeit, das Label (hier „Level“) irgendwo festzulegen/zu überschreiben? Derzeit wird das wohl 1:1 aus dem DP genommen…
      • M muuulle
        @s-bormann
        Sehr lustig 😂
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #5788
        @muuulle LOL, hab ich auch schon gemerkt. meine echos machen nicht mehr was sie sollen...
        dazu kommt noch, daß firefox und chrome bei dem albumcover als background-url komplett anders reagieren...
        senderumschaltung will auch nicht mehr...
        • da_WoodyD da_Woody
          muuulle
          #5789
          @da_woody
          @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
          …so habe ich das allerdings nicht gemeint. Bei mir läuft alles rund! Meine Fehler wurden sehr schnell behoben oder ein Lösungsansatz aufgezeigt!
          • C Cino
            Ich versuche gerade meine Visu gegen aussen abzudichten. Gibt es eine elegante Lösung für einen Anmeldebildschirm?
            astrakid
            #5790
            @cino das beste ist ein nginx davor (oder haproxy) - da kannst du fein steuern, wann eine htaccess-abfrage kommt. ich habe meine internen IPs frei, so dass ich mich nicht einloggen muss. wenn ich hingegen von außen komme, dann wird user und passwort abgefragt.
            • M muuulle
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #5791
              @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              logger bleiben, war scherzhaft gemeint! :D
              @Negalein meinte gestern auf whatsup, wir sollten @s-bormann mal fragen, ober nicht ein autoupdate einbauen könnte... banane2.gif
              i know, unseren ösi-humorvesteht nicht jeder... ;)
              • E eMd
                @vocaris
                Ich habe homatic thermostate, nutze aber keinerlei funktionen oder programme innerhalb der ccu. ich habe das alles über heatingcontrol realisiert und bearbeite dort die profile und zeiten und temperaturen usw.
                von daher nutze ich die ccu nur zum setzen der temperatur und zum ablesen der aktuellen temperatur
                mfg
                eMd
                V Offline
                V Offline
                Vocaris
                #5792
                @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                heatingcontrol
                Hei nur zum Verständnis. Du hast heatingcontrol (ioB Adapter) installiert und kannst mit dem Adapter die Homematic "Geräte" finden?
                Du hast also nicht die beiden HM Adapter REAG und RPC laufen?
                V E 2 Antworten Letzte Antwort
                • V Vocaris
                  heatingcontrol
                  V Offline
                  V Offline
                  Vocaris
                  #5793
                  ich stocke etwas bei der Anzeige der Homematic Thermostat Infos.
                  Hier zeige ich drei Werte das Thermostat Objektes an. Unten die große 23° kann man dann mit Pop Up mit einem Schieberegler verändern.
                  Nun würde ich gerne in der Kachel anzeigen, wenn der Bereich heizt. Diese Info gibt es nicht im Objekt des Thermostat. Dafür muss ich in das Objekt des Stellmotors. Dort gibt es einen State dafür. Steht der auf true geht er auf (heizt) geht er auf false geht er zu (kein Heizen).
                  Ich möchte nun in der Kachel im Falle von TRUE ein kl. "Feuer" Icon zeigen. Also das man sehen kann, dass hier geheizt wird.
                  Alternativ, falls das nicht geht... Die Kachel wird immer in dem Blau dargestellt. Kann man ggf. dann die Kachel in rot darstellen, wenn der entsprechend Wert auf TRUE geht? Natürlich dann zurück auf das blau, wenn der Wert wieder FALSE ist.
                  Ggf. für Euch ganz einfach. Ich bin noch nicht durch die ganzen "Funktionen" von iQontrol durchgestiegen.
                  • V Vocaris
                    heatingcontrol
                    eMd
                    #5794
                    @vocaris
                    ich steuer über heatingcontrol, eingebunden sind die geräte über hm-rpc usw.
                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E eMd
                      @vocaris
                      V Offline
                      V Offline
                      Vocaris
                      #5795
                      @emd OK gucke es mir gerade an. Muss dann in HC jedes Thermostat einzeln zuordnen.
                      Hmm. OK finde ich jetzt umständlich. Ich brauche ja für iQontrol nur aktuell Temp. Soll-Temp & Feuchtigkeit.
                      Allerdings scheint man über RPC die CCU Programme nicht zu bekommen. Dort habe ich nur einen Datenpunkt für die Profil Nr.
                      Da kannst du dann ggf. die HC Daten einlesen.
                      Dem Grunde reichen mir diese Angaben. Würde halt nur noch gerne in der Kachel den State des Stellmotors zur Anzeige bekommen. Hatte dazu eben einen Thread erstellt.
                        meerkat
                        #5796
                        Hi @s-bormann,
                        hast du dich evtl schon einmal mit einem Gerätetypen für Vacuums beschäftigt? Ich habe es jetzt weitestgehend mit dem Media-Player 🧐 umgesetzt. Ist aber bis auf 1-2 Sachen nicht so leicht verständlich.
                        @s-bormann
                        Ich hatte ja schon einmal nachgefragt, ob man die Additional Controls, Info A/B usw. auch per Datenpunkt einbinden könnte, könntest du noch mal schauen ob man das machen kann? Im Datenpunkt könnte man das entsprechende Array pflegen und so bei mehrfach Verwendung einmal zentral einstellen.
                        Danke und Gruß
                        s.bormannS V 2 Antworten Letzte Antwort
                        • V Vocaris
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #5797
                          @vocaris ich verwende zwar keine hm, aber hab beim nomalem thermostat (shelly h&t)einfach die icons getauscht (flamme) und auch den glow verwendet, der rot wird, wenn mein irpanel (shelky1pm) strom hat.
                            V Offline
                            V Offline
                            Vocaris
                            schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                            #5798
                            @da_woody
                            OK. Also ich glaube ich bekomme kein weiteres Icon in die Kachel. Wüsste halt nicht wo ich das wie einstellen könnte. Das Glow bezieht sich IMHO ja auf aktiv/passiv der Kachel. Ich muss das "heizen" aber von einem anderen Datenpunkt holen. Nämlich vom Stellmotor. Also wenn der dann z.B. TRUE ist, soll ein roter Rahmen um die Kachel kommen. Das geht wohl nicht, oder?
                            da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • V Vocaris
                              @da_woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #5799
                              @vocaris wieso weiteres icon? wayne interessiert das thermostat icon?
                              die verwende ich bei der heizung.
                              und den DP für den glow musst du natürlich vom stellmotor/state nehmen.
                              darum, alias verwenden, dann gehts loggerer...
                                @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                @s-bormann Danke für Deine schnelle Antwort. Ich nutze alle Geräte über Alias, daher die Datenpunkte vom Original und vom Alias:
                                Und die Raws:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "level",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "name": "Thermostat mode",
                                    "type": "number",
                                    "min": 0,
                                    "max": 255,
                                    "states": {
                                      "0": "Off",
                                      "1": "Heat",
                                      "2": "Cool",
                                      "3": "Auto",
                                      "4": "Auxiliary",
                                      "5": "Resume (on)",
                                      "6": "Fan",
                                      "7": "Furnace",
                                      "8": "Dry",
                                      "9": "Moist",
                                      "10": "Auto changeover",
                                      "11": "Energy heat",
                                      "12": "Energy cool",
                                      "13": "Away",
                                      "15": "Full power",
                                      "31": "Manufacturer specific"
                                    "custom": {
                                      "iqontrol.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "readonly": false,
                                        "invert": false,
                                        "confirm": false,
                                        "pincode": "",
                                        "unit": "",
                                        "unit_zero": "",
                                        "unit_one": "",
                                        "min": 0,
                                        "max": 15,
                                        "step": "",
                                        "type": "number",
                                        "role": "level",
                                        "targetValueId": "",
                                        "states": {
                                          "0": "Off",
                                          "1": "Heat",
                                          "15": "Full power"
                                        "statesAddInput": false,
                                        "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                        "showOnlyTargetValues": false,
                                        "roundDigits": 2,
                                        "timeFormat": "x",
                                        "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                        "targetValues": ""
                                  "native": {
                                    "nodeId": 184,
                                    "valueId": {
                                      "commandClass": 64,
                                      "endpoint": 0,
                                      "property": "mode"
                                  "_id": "zwave2.0.Node_184.Thermostat_Mode.mode",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1629217985759
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "role": "level",
                                    "type": "number",
                                    "max": 255,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "alias": {
                                      "id": "zwave2.0.Node_184.Thermostat_Mode.mode"
                                    "custom": {
                                      "iqontrol.0": {
                                        "0": "",
                                        "1": "",
                                        "2": "",
                                        "enabled": true,
                                        "invert": false,
                                        "confirm": false,
                                        "pincode": "",
                                        "step": "",
                                        "roundDigits": 2,
                                        "timeFormat": "x",
                                        "readonly": false,
                                        "unit": "",
                                        "unit_zero": "",
                                        "unit_one": "",
                                        "min": "",
                                        "max": 15,
                                        "type": "number",
                                        "role": "level",
                                        "targetValues": "",
                                        "states": {
                                          "0": "Aus",
                                          "1": "Heizen",
                                          "11": "Absenkung",
                                          "15": "Boost"
                                  "_id": "alias.0.DG.Thermostat_Büro.mode",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1627836377756
                                Genutzt wind in iQontrol und Skripten nur der Alias.
                                LG
                                Probier mal diese custom-settings im RAW des Alias. Damit hats bei mir funktioniert (als Thermostat, nicht als Homematic-Thermostat).
                                    "custom": {
                                      "iqontrol.0": {
                                        "0": "",
                                        "1": "",
                                        "2": "",
                                        "enabled": true,
                                        "invert": false,
                                        "confirm": false,
                                        "pincode": "",
                                        "step": "",
                                        "roundDigits": 2,
                                        "timeFormat": "x",
                                        "timeDisplayDontShowDistance": false,
                                        "readonly": false,
                                        "unit": "",
                                        "unit_zero": "",
                                        "unit_one": "",
                                        "min": 0,
                                        "max": 255,
                                        "type": "string",
                                        "role": "state",
                                        "targetValues": "",
                                        "states": {
                                          "0": "Aus",
                                          "1": "Heizen",
                                          "11": "Absenkung",
                                          "15": "Boost"
                                BenGreenHigh
                                #5800
                                @s-bormann Danke Dir. Etwas hat sich geändert: Unter 1.8.0 habe ich jetzt ein Pulldown-Menü beim "normalen" Thermostat, schalten funktioniert. Da mir die Schaltflächen lieber sind, wieder auf Homematic-Thermostat eingestellt.
                                Nach dem Update auf 1.9.3 lässt sich der Mode beim Homematic-Thermostat wieder nicht mehr verändern. Hab's dann wieder auf Thermostat eingestellt und mit dem Pulldown-Menü funktioniert auch das schalten.
                                Kann man denn irgendwie noch einstellen, dass statt des Pulldown-Menüs die Buttons zum bedienen erscheinen?
                                LG
                                M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B BenGreenHigh
                                  LG
                                  muuulle
                                  #5801
                                  @s-bormann
                                  Moin,
                                  noch eine Anfrage. Ist geplant, Additional Infos auch halbieren zu können?
                                  Danke!
                                  • V Vocaris
                                    @da_woody
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #5802
                                    @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                    @da_woody
                                    Hi, Du kannst die GLOW_ACTIVE_COLOR und die GLOW_INACTIVE_COLOR beide als Konstante auf z.B. "red" stellen. Dann bei GLOW_HIDE gibst Du den Datenpunkt des Stellmotors an und aktivierst noch in den Optionen von GLOW "Invertiere GLOW_HIDE". Dann wird glow immer dann versteckt, wenn der Motor aus ist.
                                    Schau Dir auch noch mal die Optionen "Bedingungen für eine aktive Gerätekachel" an, hier kannst Du die Standardeinstellungen überschreiben und auch mit einem externen Datenpunkt festlegen, ob die Kachel aktiv sein soll.
                                    • M meerkat
                                      Hi @s-bormann,
                                      @s-bormann
                                      Danke und Gruß
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #5803
                                      @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                      Hi @s-bormann,
                                      @s-bormann
                                      Danke und Gruß
                                      Bislang habe ich keine Ahnung von Vacuums :) Aber interessante Umsetzung! Ich freue mich immer darüber, wenn ich so kreative Lösungen sehe, weil ich dann merke, dass das ganze aktiv genutzt und gelebt wird!
                                      Ich glaube viele haben ihre Staubsauger als Popup mit ADD_Controls gelöst, zumindest hatte ich davon schon ein paar Screenshots gesehen. Ich selbst habe noch klassisch einen Miele-Sauger, den Weg durch die Wohnung finde ich samt Sauger ohne Karte und Datenpunkte habe ich auch keine. Dafür finde ich - meist - selbstständig abends in die Ladestation :)
                                      Die Idee mit dem Array als Datenpunkt habe ich ehrlichgesagt schon wieder vergessen, finde sie aber sehr gut. Für Power-User ergeben sich damit ja ganz ungeahne Möglichkeiten..! Ich muss mal drüber nachdenken, wie man das implementiert bekommt....
                                      • B BenGreenHigh
                                        LG
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #5804
                                        LG
                                        Hi, nein, leider nicht. Du kannst Dir aber das Verhalten des Homematic-Thermostates mit einem Alias, Value-List und Target-Value-List nachbauen. Muss man vermutlich etwas rumtüfteln - aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es geht.
                                        • M muuulle
                                          @s-bormann
                                          Moin,
                                          Danke!
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #5805
                                          @s-bormann
                                          Moin,
                                          Danke!
                                          Wie könnte das aussehen? Das ist ja aktuell einfach eine Liste, die untereinander geschrieben wird. Ich habe mich mit Spalten noch nie beschäftigt, aber mit Google auf die Schnelle mal das hier gefunden, was ganz vielversprechend wirkt (aktivier bei den Beispielen mal die Vorschau, dann sieht man den Effekt): https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Tutorials/Typografie/Spalten
                                          Ggf. kannst Du ja mal die Idee weiter entwickeln und was aufmalen, wie es aussehen soll.
