7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E eMd
    @s-bormann
    Schriftart geht, danke!
    Kann ich bei meinen zeitprofilen weiter oben auch den Wert in klammern ausblenden wo steht wann der timer fällig wird? Ist ja bei mir eigentlich kein timer 😉
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #5755
    @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    @s-bormann
    Hmmm, da muss ich mir was überlegen, wie man das konfiguriert. Ich denk drüber nach, wie das geht.
    M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    • B
      B
      BenGreenHigh
      #5756
      N'Abend zusammen!
      Wir haben hier 7 Z-Wave-Thermostate (EuroTronic SpiritZ bzw. OEM davon). Von Anfang an bekam ich in IQontrol den Betriebs-Modus (Aus, Heizen, Absenkung, Boost) nur dann zu sehen - und konnte auch bedienen, wenn ich sie als Homematic-Thermostate angelegt habe. Seit iQontrol V1.8.1 bekomme ich sie nur noch angezeigt. Ich kann zwar noch die entsprechenden Tasten drücken, aber das System reagiert darauf nicht. Die Tehmperatureinstellungen erscheinen immer und lassen sich auch bedienen.
      Jemand 'ne Idee?
      LG
      Ben
      • s.bormannS s.bormann
        @s-bormann
        M
        M
        muuulle
        #5757
        @s-bormann
        Moin,
        drei Fragen oder Auffälligkeiten:
        • bei Halbierung der Additional Controls gibt es einen unschönen Umbruch, wenn sich Schalter und Schieberegler eine Zeile teilen sollen
        • ich kann den oberen Taster (nicht Schalter) nicht mehr bedienen. Die Aktion wird auf der ersten Überschrift (aussetzen) ausgeübt. Brauchst du ein Video? 🤔
        • wie kann im Dark Mode der Hintergrund von Überschriften angepasst werden? Oder verstehe ich etwas falsch? Ändere ich die Farbe des Überzugs, werden die Überschriften verdeckt.
        Danke!
        • B BenGreenHigh
          N'Abend zusammen!
          Jemand 'ne Idee?
          LG
          Ben
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #5758
          @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
          N'Abend zusammen!
          Jemand 'ne Idee?
          LG
          Ben
          bitte schicke
          • Screenshot der Datenpunkte, die das Thermostat liefert
          • Den RAW des oder der Datenpunkte, mit dem man den Modus einstellt
          • M muuulle
            @s-bormann
            Moin,
            Danke!
            s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
            #5759
            @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            @s-bormann
            Moin,
            Bitte schick mal einen Screenshot, ggf. mit Markierung, was nicht passt
            EDIT: Habe ich glaube ich gefunden. Wenn ein Button unter einen Slider kommt, dann stimmt der Abstand nicht mehr --> wird gefixed
            D.h., wenn Du auf "schalten" klickst, dann wird "aussetzen" geöffnet?
            EDIT: --> Fehler gefunden, wird gefixed.
            Du musst den Überzug mit Transparenz wählen, d.h. z.B. rgba(0,0,0,0.2) = schwarz (0,0,0) mit 20% Deckkraft (0.2).
              N'Abend zusammen!
              Jemand 'ne Idee?
              LG
              Ben
              bitte schicke
              B
              B
              BenGreenHigh
              #5760
              @s-bormann Danke für Deine schnelle Antwort. Ich nutze alle Geräte über Alias, daher die Datenpunkte vom Original und vom Alias:
              Und die Raws:
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "level",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "Thermostat mode",
                  "type": "number",
                  "min": 0,
                  "max": 255,
                  "states": {
                    "0": "Off",
                    "1": "Heat",
                    "2": "Cool",
                    "3": "Auto",
                    "4": "Auxiliary",
                    "5": "Resume (on)",
                    "6": "Fan",
                    "7": "Furnace",
                    "8": "Dry",
                    "9": "Moist",
                    "10": "Auto changeover",
                    "11": "Energy heat",
                    "12": "Energy cool",
                    "13": "Away",
                    "15": "Full power",
                    "31": "Manufacturer specific"
                  "custom": {
                    "iqontrol.0": {
                      "enabled": true,
                      "readonly": false,
                      "invert": false,
                      "confirm": false,
                      "pincode": "",
                      "unit": "",
                      "unit_zero": "",
                      "unit_one": "",
                      "min": 0,
                      "max": 15,
                      "step": "",
                      "type": "number",
                      "role": "level",
                      "targetValueId": "",
                      "states": {
                        "0": "Off",
                        "1": "Heat",
                        "15": "Full power"
                      "statesAddInput": false,
                      "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                      "showOnlyTargetValues": false,
                      "roundDigits": 2,
                      "timeFormat": "x",
                      "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                      "targetValues": ""
                "native": {
                  "nodeId": 184,
                  "valueId": {
                    "commandClass": 64,
                    "endpoint": 0,
                    "property": "mode"
                "_id": "zwave2.0.Node_184.Thermostat_Mode.mode",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "from": "system.adapter.zwave2.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1629217985759
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "level",
                  "type": "number",
                  "max": 255,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                    "id": "zwave2.0.Node_184.Thermostat_Mode.mode"
                  "custom": {
                    "iqontrol.0": {
                      "0": "",
                      "1": "",
                      "2": "",
                      "enabled": true,
                      "invert": false,
                      "confirm": false,
                      "pincode": "",
                      "step": "",
                      "roundDigits": 2,
                      "timeFormat": "x",
                      "readonly": false,
                      "unit": "",
                      "unit_zero": "",
                      "unit_one": "",
                      "min": "",
                      "max": 15,
                      "type": "number",
                      "role": "level",
                      "targetValues": "",
                      "states": {
                        "0": "Aus",
                        "1": "Heizen",
                        "11": "Absenkung",
                        "15": "Boost"
                "_id": "alias.0.DG.Thermostat_Büro.mode",
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1627836377756
              Genutzt wind in iQontrol und Skripten nur der Alias.
              LG
                @s-bormann
                Moin,
                der Dark Mode ist klasse. Leider bin ich Detailverliebt und hätte noch zwei Wünsche nach dem ersten rumspielen.
                • Möglichkeit zur Veränderung der Schriftfarbe
                • Bestimmung eines Datenpunkts, worauf meine Blockly Skripte zugreifen können (HTML Farben, die in Datenpunkten hinterlegt sind, würde ich ebenfalls dann ändern wollen). Als Information reicht hier true/false, ob Dark Mode aktiviert ist oder nicht.
                zu 1)
                Ich hatte lange drüber nachgedacht, wie ich den Dark-Mode mache. Man kann natürlich alle Farben für den Dark-Mode neu definieren. Das heißt aber 1. wieder seeeerh viele Optionen (und ich finde es ist jetzt schon kaum noch möglich, alles zu überblicken) und 2. müssen Nutzer, die sich ein eigenes Farb-Schema hinterlegt haben, dieses noch mal neu für den Dark-Mode erstellen. Dafür ist man dann aber 100% flexibel. Ich habe mich dann aber für einen simpleren Weg entschieden, der einfach einen dunklen Überzug über alles legt. Damit bleibt das grundsätzliche Farbschema erhalten, aber auf Kosten der Flexibilität. Aber zumindest kann man den Überzug für alle Bereiche einzeln unter Optionen / Dark-Mode anpassen.
                Manuelle Konfiguration des Dark-Modes:
                Aber Du kannst trotzdem alles konfigureren, nur leider nicht so komfortabel. Unter Optionen / Sonstiges gibt es ein CSS-Feld, in das man eigenen CSS-Code einfügen kann.
                Hier sind mögliche CSS-Codes für den Dark-Mode, die alles einzeln definieren:
                html.color-mode-dark .iQontrolToolbarLink.ui-btn:not(.ui-btn-active) {
                	background-color: #151515 !important;
                	border-color: #111111 !important;
                	color: #757575 !important;
                	text-shadow: 0 1px 0 #111111 !important;
                html.color-mode-dark .iQontrolToolbarLink.ui-btn:not(.ui-btn-active):hover {
                	background-color: #202020 !important;
                	color: #dddddd !important;
                html.color-mode-dark .iQontrolToolbarLink.ui-btn.ui-btn-active, .iQontrolToolbarLink.ui-btn.ui-btn-active:hover {
                	background-color: #083559 !important;
                	color: #858585 !important;
                	box-shadow: 0 0 12px 1px #0a4575 !important;
                html.color-mode-dark .iQontrolToolbarLink.ui-btn:after {
                	opacity:0.5 !important;
                	background-color: transparent !important;
                html.color-mode-dark #ViewHeaderTitle {
                	background-color: rgba(0,0,0,0.5) !important;
                html.color-mode-dark #ViewContent h4 {
                html.color-mode-dark .iQontrolDeviceBackground:not(.active) {
                	background-color: rgb(60, 60, 60) !important;
                html.color-mode-dark .iQontrolDevice:hover .iQontrolDeviceBackground:not(.active) {
                	background-color: rgb(130, 130, 130) !important;
                html.color-mode-dark .iQontrolDeviceBackground.active {
                	background-color: rgb(150, 150, 150) !important;
                html.color-mode-dark .iQontrolDevice:hover .iQontrolDeviceBackground.active {
                	background-color: rgb(190, 190, 190) !important;
                html.color-mode-dark .iQontrolDeviceBadge:after{
                	background: rgba(0,0,0,0.3);
                html.color-mode-dark .iQontrolDeviceInfoAText {
                html.color-mode-dark .iQontrolDeviceInfoBText {
                html.color-mode-dark .iQontrolDeviceName {
                html.color-mode-dark .iQontrolDeviceState {
                Es fängt an mit der Toolbar, dann die Überschriften, dann die Gerätekacheln, Badge und ganz zum Schluss die Schriften.
                Damit kannst Du eigentlich alles konfigurieren (ggf. musst Du in den Dark-Mode Einstellungen den dunklen Überzug auf ganz transparent stellen, sonst beeinflusst sich das zu sehr).
                Tip: Am besten man testet das ganze zuerst in der Entwicklerkonsole vom Browser. Wenn es dann so aussieht, wie man will, kopiert man den entsprechenden Teil des CSS-Codes in das CSS-Feld in iQontrol.
                Mit Chrome geht das so:
                Entwicklerkonsole öffnen (F12), Sources, Strg-P drücken und index.css öffnen, hier ganz nach unten scrollen und den CSS-Code am Ende(!) reinkopieren. Dann kann man den Code anpassen und sieht die Änderungen direkt.
                In Windows 10 muss man den Dark-Mode natürlich vorher noch aktivieren:
                Einstellungen / Personalisieren / Farben / Benutzerdefiniert / Standard-App-Modus: dunkel.
                Wer damit was cooles erstellt hat, kann ja gerne mal Rückmeldung geben! Immerhin ist der Dark-Mode ganz neu in der Beta, da geht sicher noch einiges zu verbessern.
                Viel Spaß und VG!
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #5761
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                @s-bormann
                Moin,
                zu 1)
                Viel Spaß und VG!
                Bevor ihr jetzt viel Zeit in den CSS-Code steckt:
                Ich habe mich entschieden, doch die Farben komfortabel in den Optionen anpassbar zu machen.
                Ist etwas Copy&Paste-Arbeit, aber an sich gehts ja doch recht schnell.
                Standardmäßig sind die Einträge leer - somit MUSS man nichts anpassen - aber man KANN es eben, wenn man spezielle Wünsche hat.
                • M muuulle
                  @s-bormann
                  Moin,
                  Danke!
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #5762
                  @s-bormann
                  Moin,
                  Danke!
                  1. und 2) wurden gefixed.
                  2. Man kann jetzt so ziemlich alle (zumindest alle, die mir eingefallen sind) Farben im Dark-Mode anpassen.
                    Das heißt, man kann jetzt getrennt
                  • Die Helligkeit der einzelnen Elemente festlegen
                  • Einen farbigen Überzug der einzelnen Elemente festlegen
                  • Und/oder alle Farben neu festlegen (dann macht es im allgemeinen natürlich Sinn, Helligkeit und Überzug nicht zu verwenden)
                  Heißt, man hat jetzt eine laaange Liste an Optionen - aber man muss sie ja nicht nutzen, wenn man nicht will bzw. mit den Standard-Einstellungen zufrieden ist.
                    @s-bormann
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #5763
                    @s-bormann
                    die Option das auszublenden wurde in den Customs des Datenpunktes (Schraubenschlüssel) eingefügt.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B BenGreenHigh
                      Und die Raws:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "level",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "type": "number",
                          "min": 0,
                          "max": 255,
                          "states": {
                            "0": "Off",
                            "1": "Heat",
                            "2": "Cool",
                            "3": "Auto",
                            "4": "Auxiliary",
                            "5": "Resume (on)",
                            "6": "Fan",
                            "7": "Furnace",
                            "8": "Dry",
                            "9": "Moist",
                            "13": "Away",
                            "15": "Full power",
                          "custom": {
                            "iqontrol.0": {
                              "enabled": true,
                              "readonly": false,
                              "invert": false,
                              "confirm": false,
                              "pincode": "",
                              "unit": "",
                              "unit_zero": "",
                              "unit_one": "",
                              "min": 0,
                              "max": 15,
                              "step": "",
                              "type": "number",
                              "role": "level",
                              "states": {
                                "0": "Off",
                                "1": "Heat",
                                "15": "Full power"
                              "roundDigits": 2,
                              "timeFormat": "x",
                              "targetValues": ""
                        "native": {
                          "nodeId": 184,
                          "valueId": {
                            "commandClass": 64,
                            "endpoint": 0,
                            "property": "mode"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1629217985759
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "level",
                          "type": "number",
                          "max": 255,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                          "custom": {
                            "iqontrol.0": {
                              "0": "",
                              "1": "",
                              "2": "",
                              "enabled": true,
                              "invert": false,
                              "confirm": false,
                              "pincode": "",
                              "step": "",
                              "roundDigits": 2,
                              "timeFormat": "x",
                              "readonly": false,
                              "unit": "",
                              "unit_zero": "",
                              "unit_one": "",
                              "min": "",
                              "max": 15,
                              "type": "number",
                              "role": "level",
                              "targetValues": "",
                              "states": {
                                "0": "Aus",
                                "1": "Heizen",
                                "11": "Absenkung",
                                "15": "Boost"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1627836377756
                      LG
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #5764
                      Und die Raws:
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "level",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "type": "number",
                          "min": 0,
                          "max": 255,
                          "states": {
                            "0": "Off",
                            "1": "Heat",
                            "2": "Cool",
                            "3": "Auto",
                            "4": "Auxiliary",
                            "5": "Resume (on)",
                            "6": "Fan",
                            "7": "Furnace",
                            "8": "Dry",
                            "9": "Moist",
                            "13": "Away",
                            "15": "Full power",
                          "custom": {
                            "iqontrol.0": {
                              "enabled": true,
                              "readonly": false,
                              "invert": false,
                              "confirm": false,
                              "pincode": "",
                              "unit": "",
                              "unit_zero": "",
                              "unit_one": "",
                              "min": 0,
                              "max": 15,
                              "step": "",
                              "type": "number",
                              "role": "level",
                              "states": {
                                "0": "Off",
                                "1": "Heat",
                                "15": "Full power"
                              "roundDigits": 2,
                              "timeFormat": "x",
                              "targetValues": ""
                        "native": {
                          "nodeId": 184,
                          "valueId": {
                            "commandClass": 64,
                            "endpoint": 0,
                            "property": "mode"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1629217985759
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "level",
                          "type": "number",
                          "max": 255,
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                          "custom": {
                            "iqontrol.0": {
                              "0": "",
                              "1": "",
                              "2": "",
                              "enabled": true,
                              "invert": false,
                              "confirm": false,
                              "pincode": "",
                              "step": "",
                              "roundDigits": 2,
                              "timeFormat": "x",
                              "readonly": false,
                              "unit": "",
                              "unit_zero": "",
                              "unit_one": "",
                              "min": "",
                              "max": 15,
                              "type": "number",
                              "role": "level",
                              "targetValues": "",
                              "states": {
                                "0": "Aus",
                                "1": "Heizen",
                                "11": "Absenkung",
                                "15": "Boost"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1627836377756
                      LG
                      Probier mal diese custom-settings im RAW des Alias. Damit hats bei mir funktioniert (als Thermostat, nicht als Homematic-Thermostat).
                          "custom": {
                            "iqontrol.0": {
                              "0": "",
                              "1": "",
                              "2": "",
                              "enabled": true,
                              "invert": false,
                              "confirm": false,
                              "pincode": "",
                              "step": "",
                              "roundDigits": 2,
                              "timeFormat": "x",
                              "timeDisplayDontShowDistance": false,
                              "readonly": false,
                              "unit": "",
                              "unit_zero": "",
                              "unit_one": "",
                              "min": 0,
                              "max": 255,
                              "type": "string",
                              "role": "state",
                              "targetValues": "",
                              "states": {
                                "0": "Aus",
                                "1": "Heizen",
                                "11": "Absenkung",
                                "15": "Boost"
                      • C
                        C
                        Cino
                        #5765
                        Ich versuche gerade meine Visu gegen aussen abzudichten. Gibt es eine elegante Lösung für einen Anmeldebildschirm?
                        IOB@RPI4
                        Shelly, Zigbee, ebus
                        • S
                          S
                          sandro_gera
                          #5766
                          Hallo an alle,
                          ich habe gerade all meine Datenpunkte in iQontrol auf Alias umgestellt.
                          Seitdem wird mir zwar der Status aller Geräte richtig angezeigt, aber ich kann die Geräte nicht mehr aus oder einschaten.
                          Auch wenn ich wieder zurück auf die Originalen Datenpunkte gehe funktioniert es nicht.
                          Den Adapter habe ich schon neu gestartet.
                          Hat jeman eine Idee was ich noch machen kann?
                          Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                          Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                          JS-Controller: 5.0.16
                          • S sandro_gera
                            Hallo an alle,
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #5767
                            @sandro_gera
                            Vielleicht das hier
                            https://forum.iobroker.net/post/665313
                            • dslraserD dslraser
                              @sandro_gera
                              Vielleicht das hier
                              S
                              S
                              sandro_gera
                              schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                              #5768
                              @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                              @sandro_gera
                              Vielleicht das hier
                              Die Typen steht richtig als Schater oder Licht drin.
                              Es ist ja auch nicht nur ein oder 2 Geräte. Es betrifft alle.
                              • S sandro_gera
                                @sandro_gera
                                Vielleicht das hier
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #5769
                                @sandro_gera sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                Der Typ im RAW ist aber nicht Schalter oder Licht, sondern z.B. boolean oder sowas
                                Beispiel einer meiner alias
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Badezimmer links",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "switch.light",
                                    "alias": {
                                      "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on"
                                    "desc": "per Script erstellt",
                                    "states": {
                                      "false": "aus",
                                      "true": "an"
                                    "smartName": false
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                                  "ts": 1607784693476,
                                  "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "type": "boolean",
                                      "alias": {
                                      "states": {
                                        "false": "aus",
                                        "true": "an"
                                      "smartName": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  S
                                  S
                                  sandro_gera
                                  #5770
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "type": "boolean",
                                      "alias": {
                                      "states": {
                                        "false": "aus",
                                        "true": "an"
                                      "smartName": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  So sieht das bei mir aus
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Wandlampe-Arbeitszimmer",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "smartName": {
                                        "de": "Wandlampe Arbeitszimmer",
                                        "ghType": "action.devices.types.LIGHT",
                                        "ghTraits": [
                                          "action.devices.traits.OnOff"
                                        "ghAttributes": "{\n            \"commandOnlyOnOff\": false\n          }",
                                        "smartType": "LIGHT"
                                      "alias": {
                                        "id": "deconz.0.Lights.28.on"
                                      "states": {
                                        "false": "aus",
                                        "true": "an"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.iot.0",
                                    "ts": 1622803724566,
                                    "_id": "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  • S sandro_gera
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "type": "boolean",
                                        "alias": {
                                        "states": {
                                          "false": "aus",
                                          "true": "an"
                                        "smartName": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "smartName": {
                                          "ghTraits": [
                                        "alias": {
                                        "states": {
                                          "false": "aus",
                                          "true": "an"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #5771
                                    @sandro_gera
                                    nach dem alias erstellen am Besten mal admin neu starten. Achtung: nicht stoppen, sondern nur neu starten !
                                    damit
                                    S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @sandro_gera
                                      damit
                                      S
                                      S
                                      sandro_gera
                                      #5772
                                      @sandro_gera
                                      damit
                                      Danke das versuche ich mal. Aber ich habe die Aliasse ja nicht neu erstellt.
                                      Ich habe nur von den Original Datenpunkten auf die aliasse umgestellt.
                                        @sandro_gera
                                        damit
                                        S
                                        S
                                        sandro_gera
                                        #5773
                                        @sandro_gera
                                        damit
                                        Der Neustart des Admin hat auch nicht gebracht. Ich versuche jetzt mal den kompletten Raspberry neu zu starten.
                                          @sandro_gera
                                          damit
                                          S
                                          S
                                          sandro_gera
                                          #5774
                                          @sandro_gera
                                          damit
                                          Neustart des Raspberry war auch erfolglos. Jetzt kann ich nur noch versuchen über backitup alles wieder zurück zu setzten, aber das ist ja eigentlich nicht ziehlführend.
                                          33.2k
                                          84.3k
