    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • V Vocaris
    @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    heatingcontrol
    Hei nur zum Verständnis. Du hast heatingcontrol (ioB Adapter) installiert und kannst mit dem Adapter die Homematic "Geräte" finden?
    Du hast also nicht die beiden HM Adapter REAG und RPC laufen?
    V Offline
    V Offline
    Vocaris
    #5793
    ich stocke etwas bei der Anzeige der Homematic Thermostat Infos.
    Hier zeige ich drei Werte das Thermostat Objektes an. Unten die große 23° kann man dann mit Pop Up mit einem Schieberegler verändern.
    Nun würde ich gerne in der Kachel anzeigen, wenn der Bereich heizt. Diese Info gibt es nicht im Objekt des Thermostat. Dafür muss ich in das Objekt des Stellmotors. Dort gibt es einen State dafür. Steht der auf true geht er auf (heizt) geht er auf false geht er zu (kein Heizen).
    Ich möchte nun in der Kachel im Falle von TRUE ein kl. "Feuer" Icon zeigen. Also das man sehen kann, dass hier geheizt wird.
    Alternativ, falls das nicht geht... Die Kachel wird immer in dem Blau dargestellt. Kann man ggf. dann die Kachel in rot darstellen, wenn der entsprechend Wert auf TRUE geht? Natürlich dann zurück auf das blau, wenn der Wert wieder FALSE ist.
    Ggf. für Euch ganz einfach. Ich bin noch nicht durch die ganzen "Funktionen" von iQontrol durchgestiegen.
    • V Vocaris
      heatingcontrol
      eMd
      #5794
      @vocaris
      ich steuer über heatingcontrol, eingebunden sind die geräte über hm-rpc usw.
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • E eMd
        @vocaris
        V Offline
        V Offline
        Vocaris
        #5795
        @emd OK gucke es mir gerade an. Muss dann in HC jedes Thermostat einzeln zuordnen.
        Hmm. OK finde ich jetzt umständlich. Ich brauche ja für iQontrol nur aktuell Temp. Soll-Temp & Feuchtigkeit.
        Allerdings scheint man über RPC die CCU Programme nicht zu bekommen. Dort habe ich nur einen Datenpunkt für die Profil Nr.
        Da kannst du dann ggf. die HC Daten einlesen.
        Dem Grunde reichen mir diese Angaben. Würde halt nur noch gerne in der Kachel den State des Stellmotors zur Anzeige bekommen. Hatte dazu eben einen Thread erstellt.
          meerkat
          #5796
          Hi @s-bormann,
          hast du dich evtl schon einmal mit einem Gerätetypen für Vacuums beschäftigt? Ich habe es jetzt weitestgehend mit dem Media-Player 🧐 umgesetzt. Ist aber bis auf 1-2 Sachen nicht so leicht verständlich.
          @s-bormann
          Ich hatte ja schon einmal nachgefragt, ob man die Additional Controls, Info A/B usw. auch per Datenpunkt einbinden könnte, könntest du noch mal schauen ob man das machen kann? Im Datenpunkt könnte man das entsprechende Array pflegen und so bei mehrfach Verwendung einmal zentral einstellen.
          Danke und Gruß
          s.bormannS V 2 Antworten Letzte Antwort
          • V Vocaris
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #5797
            @vocaris ich verwende zwar keine hm, aber hab beim nomalem thermostat (shelly h&t)einfach die icons getauscht (flamme) und auch den glow verwendet, der rot wird, wenn mein irpanel (shelky1pm) strom hat.
            • da_WoodyD da_Woody
              V Offline
              V Offline
              Vocaris
              schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
              #5798
              @da_woody
              OK. Also ich glaube ich bekomme kein weiteres Icon in die Kachel. Wüsste halt nicht wo ich das wie einstellen könnte. Das Glow bezieht sich IMHO ja auf aktiv/passiv der Kachel. Ich muss das "heizen" aber von einem anderen Datenpunkt holen. Nämlich vom Stellmotor. Also wenn der dann z.B. TRUE ist, soll ein roter Rahmen um die Kachel kommen. Das geht wohl nicht, oder?
              da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
              • V Vocaris
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #5799
                @vocaris wieso weiteres icon? wayne interessiert das thermostat icon?
                die verwende ich bei der heizung.
                und den DP für den glow musst du natürlich vom stellmotor/state nehmen.
                darum, alias verwenden, dann gehts loggerer...
                • s.bormannS s.bormann
                  @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                  @s-bormann Danke für Deine schnelle Antwort. Ich nutze alle Geräte über Alias, daher die Datenpunkte vom Original und vom Alias:
                  Und die Raws:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "level",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "name": "Thermostat mode",
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 255,
                      "states": {
                        "0": "Off",
                        "1": "Heat",
                        "2": "Cool",
                        "3": "Auto",
                        "4": "Auxiliary",
                        "5": "Resume (on)",
                        "6": "Fan",
                        "7": "Furnace",
                        "8": "Dry",
                        "9": "Moist",
                        "10": "Auto changeover",
                        "11": "Energy heat",
                        "12": "Energy cool",
                        "13": "Away",
                        "15": "Full power",
                        "31": "Manufacturer specific"
                      "custom": {
                        "iqontrol.0": {
                          "enabled": true,
                          "readonly": false,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "unit": "",
                          "unit_zero": "",
                          "unit_one": "",
                          "min": 0,
                          "max": 15,
                          "step": "",
                          "type": "number",
                          "role": "level",
                          "targetValueId": "",
                          "states": {
                            "0": "Off",
                            "1": "Heat",
                            "15": "Full power"
                          "statesAddInput": false,
                          "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                          "showOnlyTargetValues": false,
                          "roundDigits": 2,
                          "timeFormat": "x",
                          "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                          "targetValues": ""
                    "native": {
                      "nodeId": 184,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 64,
                        "endpoint": 0,
                        "property": "mode"
                    "_id": "zwave2.0.Node_184.Thermostat_Mode.mode",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "from": "system.adapter.zwave2.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1629217985759
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "level",
                      "type": "number",
                      "max": 255,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                        "id": "zwave2.0.Node_184.Thermostat_Mode.mode"
                      "custom": {
                        "iqontrol.0": {
                          "0": "",
                          "1": "",
                          "2": "",
                          "enabled": true,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "step": "",
                          "roundDigits": 2,
                          "timeFormat": "x",
                          "readonly": false,
                          "unit": "",
                          "unit_zero": "",
                          "unit_one": "",
                          "min": "",
                          "max": 15,
                          "type": "number",
                          "role": "level",
                          "targetValues": "",
                          "states": {
                            "0": "Aus",
                            "1": "Heizen",
                            "11": "Absenkung",
                            "15": "Boost"
                    "_id": "alias.0.DG.Thermostat_Büro.mode",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1627836377756
                  Genutzt wind in iQontrol und Skripten nur der Alias.
                  LG
                  Probier mal diese custom-settings im RAW des Alias. Damit hats bei mir funktioniert (als Thermostat, nicht als Homematic-Thermostat).
                      "custom": {
                        "iqontrol.0": {
                          "0": "",
                          "1": "",
                          "2": "",
                          "enabled": true,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "step": "",
                          "roundDigits": 2,
                          "timeFormat": "x",
                          "timeDisplayDontShowDistance": false,
                          "readonly": false,
                          "unit": "",
                          "unit_zero": "",
                          "unit_one": "",
                          "min": 0,
                          "max": 255,
                          "type": "string",
                          "role": "state",
                          "targetValues": "",
                          "states": {
                            "0": "Aus",
                            "1": "Heizen",
                            "11": "Absenkung",
                            "15": "Boost"
                  BenGreenHigh
                  #5800
                  @s-bormann Danke Dir. Etwas hat sich geändert: Unter 1.8.0 habe ich jetzt ein Pulldown-Menü beim "normalen" Thermostat, schalten funktioniert. Da mir die Schaltflächen lieber sind, wieder auf Homematic-Thermostat eingestellt.
                  Nach dem Update auf 1.9.3 lässt sich der Mode beim Homematic-Thermostat wieder nicht mehr verändern. Hab's dann wieder auf Thermostat eingestellt und mit dem Pulldown-Menü funktioniert auch das schalten.
                  Kann man denn irgendwie noch einstellen, dass statt des Pulldown-Menüs die Buttons zum bedienen erscheinen?
                  LG
                  M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B BenGreenHigh
                    LG
                    muuulle
                    #5801
                    @s-bormann
                    Moin,
                    noch eine Anfrage. Ist geplant, Additional Infos auch halbieren zu können?
                    Danke!
                    • V Vocaris
                      @da_woody
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #5802
                      @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                      @da_woody
                      Hi, Du kannst die GLOW_ACTIVE_COLOR und die GLOW_INACTIVE_COLOR beide als Konstante auf z.B. "red" stellen. Dann bei GLOW_HIDE gibst Du den Datenpunkt des Stellmotors an und aktivierst noch in den Optionen von GLOW "Invertiere GLOW_HIDE". Dann wird glow immer dann versteckt, wenn der Motor aus ist.
                      Schau Dir auch noch mal die Optionen "Bedingungen für eine aktive Gerätekachel" an, hier kannst Du die Standardeinstellungen überschreiben und auch mit einem externen Datenpunkt festlegen, ob die Kachel aktiv sein soll.
                      • M meerkat
                        Hi @s-bormann,
                        @s-bormann
                        Danke und Gruß
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #5803
                        @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                        Hi @s-bormann,
                        @s-bormann
                        Danke und Gruß
                        Bislang habe ich keine Ahnung von Vacuums :) Aber interessante Umsetzung! Ich freue mich immer darüber, wenn ich so kreative Lösungen sehe, weil ich dann merke, dass das ganze aktiv genutzt und gelebt wird!
                        Ich glaube viele haben ihre Staubsauger als Popup mit ADD_Controls gelöst, zumindest hatte ich davon schon ein paar Screenshots gesehen. Ich selbst habe noch klassisch einen Miele-Sauger, den Weg durch die Wohnung finde ich samt Sauger ohne Karte und Datenpunkte habe ich auch keine. Dafür finde ich - meist - selbstständig abends in die Ladestation :)
                        Die Idee mit dem Array als Datenpunkt habe ich ehrlichgesagt schon wieder vergessen, finde sie aber sehr gut. Für Power-User ergeben sich damit ja ganz ungeahne Möglichkeiten..! Ich muss mal drüber nachdenken, wie man das implementiert bekommt....
                        • B BenGreenHigh
                          LG
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #5804
                          LG
                          Hi, nein, leider nicht. Du kannst Dir aber das Verhalten des Homematic-Thermostates mit einem Alias, Value-List und Target-Value-List nachbauen. Muss man vermutlich etwas rumtüfteln - aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es geht.
                          • M muuulle
                            @s-bormann
                            Moin,
                            Danke!
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #5805
                            @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            @s-bormann
                            Moin,
                            Danke!
                            Wie könnte das aussehen? Das ist ja aktuell einfach eine Liste, die untereinander geschrieben wird. Ich habe mich mit Spalten noch nie beschäftigt, aber mit Google auf die Schnelle mal das hier gefunden, was ganz vielversprechend wirkt (aktivier bei den Beispielen mal die Vorschau, dann sieht man den Effekt): https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Tutorials/Typografie/Spalten
                            Ggf. kannst Du ja mal die Idee weiter entwickeln und was aufmalen, wie es aussehen soll.
                              meerkat
                              #5806
                              @s-bormann
                              OK, das mit den Arrays wäre super.
                              Falls du doch mal Lust und Zeit hast 😉 einen Gerätetyp Vacuum zu machen, kann ich gerne behilflich sein. Zu mindestens für die Mi, Roborock Modelle.
                              K s.bormannS 4 Antworten Letzte Antwort
                              • M meerkat
                                @s-bormann
                                kilasat
                                schrieb am zuletzt editiert von kilasat
                                #5807
                                Hat jemand zufällig zum Netamo Crawler schon etwas in iqontrol gebastelt?
                                https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
                                • M meerkat
                                  @s-bormann
                                  kilasat
                                  #5808
                                  @meerkat @s-bormann
                                  Ich wäre auch für vacuum.
                                  Habe einen Roborock S55 und würde gerne einzelne Räume oder eine bestimmte Auswahl an Räumen reinigen lassen.
                                  Hat das schon jemand in iqontrol umgesetzt und könnte es mir zeigen.
                                    LG
                                    BenGreenHigh
                                    #5809
                                    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                    LG
                                    Okay, da stehe ich gerade ein bisschen auf'm Schlauch. Alias, Valuue-List und Target-Value-List setzte ich schon ein, aber wie komme ich damit vom Pulldown-Menü zu Buttons?
                                    LG
                                    • K kilasat
                                      @meerkat @s-bormann
                                      meerkat
                                      #5810
                                      Hi @kilasat,
                                      Ich kann dir gerne einen Export meiner aktuellen Einstellung und die beiden Javascripte geben. Dort kannste dann die einzelnen Räume anklicken und nacheinander abarbeiten lassen. Wenn du das so möchtest. Eine festgelegte Reihenfolge der Räume habe ich noch nicht eingestellt, wäre aber vielleicht noch eine Idee.
                                      Du müsstest dann halt lediglich die Datenpunkte anpassen.
                                      • M meerkat
                                        Hi @kilasat,
                                        kilasat
                                        #5811
                                        @meerkat da wäre ich dir sehr dankbar für.
                                        • M meerkat
                                          Hi @s-bormann,
                                          @s-bormann
                                          Danke und Gruß
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Vocaris
                                          #5812
                                          @meerkat Hei,
                                          wollte das jetzt auch mal machen.
                                          Also ich habe die Bereichsreinigung des Vaccums in ioB als Scene hinterlegt. Könnte aber auch via Add. Control die Koordianten den DP mihome-vacuum.0.control.zoneClean senden. Dafür muss ich aber die Koordinaten in den Namen schreiben und den kann man nicht ausblenden. Sieht also blöd aus.
                                          Ich sehe aber bei dir, dass du kein Add. Control genommen hast. Wie hast du die Buttons eine Ebene höher rein bekommen. Und das auch nebeneinander und mit Icons? Und wie sendest du die Koordinaten an den Vacuum?
