    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • V Vocaris
    @da_woody
    OK. Also ich glaube ich bekomme kein weiteres Icon in die Kachel. Wüsste halt nicht wo ich das wie einstellen könnte. Das Glow bezieht sich IMHO ja auf aktiv/passiv der Kachel. Ich muss das "heizen" aber von einem anderen Datenpunkt holen. Nämlich vom Stellmotor. Also wenn der dann z.B. TRUE ist, soll ein roter Rahmen um die Kachel kommen. Das geht wohl nicht, oder?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #5799
    @vocaris wieso weiteres icon? wayne interessiert das thermostat icon?
    die verwende ich bei der heizung.
    und den DP für den glow musst du natürlich vom stellmotor/state nehmen.
    darum, alias verwenden, dann gehts loggerer...
    • s.bormannS s.bormann
      @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      @s-bormann Danke für Deine schnelle Antwort. Ich nutze alle Geräte über Alias, daher die Datenpunkte vom Original und vom Alias:
      Und die Raws:
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "level",
          "read": true,
          "write": true,
          "name": "Thermostat mode",
          "type": "number",
          "min": 0,
          "max": 255,
          "states": {
            "0": "Off",
            "1": "Heat",
            "2": "Cool",
            "3": "Auto",
            "4": "Auxiliary",
            "5": "Resume (on)",
            "6": "Fan",
            "7": "Furnace",
            "8": "Dry",
            "9": "Moist",
            "10": "Auto changeover",
            "11": "Energy heat",
            "12": "Energy cool",
            "13": "Away",
            "15": "Full power",
            "31": "Manufacturer specific"
          "custom": {
            "iqontrol.0": {
              "enabled": true,
              "readonly": false,
              "invert": false,
              "confirm": false,
              "pincode": "",
              "unit": "",
              "unit_zero": "",
              "unit_one": "",
              "min": 0,
              "max": 15,
              "step": "",
              "type": "number",
              "role": "level",
              "targetValueId": "",
              "states": {
                "0": "Off",
                "1": "Heat",
                "15": "Full power"
              "statesAddInput": false,
              "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
              "showOnlyTargetValues": false,
              "roundDigits": 2,
              "timeFormat": "x",
              "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
              "targetValues": ""
        "native": {
          "nodeId": 184,
          "valueId": {
            "commandClass": 64,
            "endpoint": 0,
            "property": "mode"
        "_id": "zwave2.0.Node_184.Thermostat_Mode.mode",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "from": "system.adapter.zwave2.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1629217985759
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "level",
          "type": "number",
          "max": 255,
          "read": true,
          "write": true,
          "alias": {
            "id": "zwave2.0.Node_184.Thermostat_Mode.mode"
          "custom": {
            "iqontrol.0": {
              "0": "",
              "1": "",
              "2": "",
              "enabled": true,
              "invert": false,
              "confirm": false,
              "pincode": "",
              "step": "",
              "roundDigits": 2,
              "timeFormat": "x",
              "readonly": false,
              "unit": "",
              "unit_zero": "",
              "unit_one": "",
              "min": "",
              "max": 15,
              "type": "number",
              "role": "level",
              "targetValues": "",
              "states": {
                "0": "Aus",
                "1": "Heizen",
                "11": "Absenkung",
                "15": "Boost"
        "_id": "alias.0.DG.Thermostat_Büro.mode",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1627836377756
      Genutzt wind in iQontrol und Skripten nur der Alias.
      LG
      Probier mal diese custom-settings im RAW des Alias. Damit hats bei mir funktioniert (als Thermostat, nicht als Homematic-Thermostat).
          "custom": {
            "iqontrol.0": {
              "0": "",
              "1": "",
              "2": "",
              "enabled": true,
              "invert": false,
              "confirm": false,
              "pincode": "",
              "step": "",
              "roundDigits": 2,
              "timeFormat": "x",
              "timeDisplayDontShowDistance": false,
              "readonly": false,
              "unit": "",
              "unit_zero": "",
              "unit_one": "",
              "min": 0,
              "max": 255,
              "type": "string",
              "role": "state",
              "targetValues": "",
              "states": {
                "0": "Aus",
                "1": "Heizen",
                "11": "Absenkung",
                "15": "Boost"
      BenGreenHigh
      #5800
      @s-bormann Danke Dir. Etwas hat sich geändert: Unter 1.8.0 habe ich jetzt ein Pulldown-Menü beim "normalen" Thermostat, schalten funktioniert. Da mir die Schaltflächen lieber sind, wieder auf Homematic-Thermostat eingestellt.
      Nach dem Update auf 1.9.3 lässt sich der Mode beim Homematic-Thermostat wieder nicht mehr verändern. Hab's dann wieder auf Thermostat eingestellt und mit dem Pulldown-Menü funktioniert auch das schalten.
      Kann man denn irgendwie noch einstellen, dass statt des Pulldown-Menüs die Buttons zum bedienen erscheinen?
      LG
      M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
      • B BenGreenHigh
        LG
        muuulle
        #5801
        @s-bormann
        Moin,
        noch eine Anfrage. Ist geplant, Additional Infos auch halbieren zu können?
        Danke!
        • V Vocaris
          @da_woody
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #5802
          @vocaris sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
          @da_woody
          Hi, Du kannst die GLOW_ACTIVE_COLOR und die GLOW_INACTIVE_COLOR beide als Konstante auf z.B. "red" stellen. Dann bei GLOW_HIDE gibst Du den Datenpunkt des Stellmotors an und aktivierst noch in den Optionen von GLOW "Invertiere GLOW_HIDE". Dann wird glow immer dann versteckt, wenn der Motor aus ist.
          Schau Dir auch noch mal die Optionen "Bedingungen für eine aktive Gerätekachel" an, hier kannst Du die Standardeinstellungen überschreiben und auch mit einem externen Datenpunkt festlegen, ob die Kachel aktiv sein soll.
          • M meerkat
            Hi @s-bormann,
            hast du dich evtl schon einmal mit einem Gerätetypen für Vacuums beschäftigt? Ich habe es jetzt weitestgehend mit dem Media-Player 🧐 umgesetzt. Ist aber bis auf 1-2 Sachen nicht so leicht verständlich.
            @s-bormann
            Ich hatte ja schon einmal nachgefragt, ob man die Additional Controls, Info A/B usw. auch per Datenpunkt einbinden könnte, könntest du noch mal schauen ob man das machen kann? Im Datenpunkt könnte man das entsprechende Array pflegen und so bei mehrfach Verwendung einmal zentral einstellen.
            Danke und Gruß
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #5803
            @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            Hi @s-bormann,
            @s-bormann
            Danke und Gruß
            Bislang habe ich keine Ahnung von Vacuums :) Aber interessante Umsetzung! Ich freue mich immer darüber, wenn ich so kreative Lösungen sehe, weil ich dann merke, dass das ganze aktiv genutzt und gelebt wird!
            Ich glaube viele haben ihre Staubsauger als Popup mit ADD_Controls gelöst, zumindest hatte ich davon schon ein paar Screenshots gesehen. Ich selbst habe noch klassisch einen Miele-Sauger, den Weg durch die Wohnung finde ich samt Sauger ohne Karte und Datenpunkte habe ich auch keine. Dafür finde ich - meist - selbstständig abends in die Ladestation :)
            Die Idee mit dem Array als Datenpunkt habe ich ehrlichgesagt schon wieder vergessen, finde sie aber sehr gut. Für Power-User ergeben sich damit ja ganz ungeahne Möglichkeiten..! Ich muss mal drüber nachdenken, wie man das implementiert bekommt....
            • B BenGreenHigh
              LG
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #5804
              LG
              Hi, nein, leider nicht. Du kannst Dir aber das Verhalten des Homematic-Thermostates mit einem Alias, Value-List und Target-Value-List nachbauen. Muss man vermutlich etwas rumtüfteln - aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es geht.
              • M muuulle
                @s-bormann
                Moin,
                Danke!
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #5805
                @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                @s-bormann
                Moin,
                Danke!
                Wie könnte das aussehen? Das ist ja aktuell einfach eine Liste, die untereinander geschrieben wird. Ich habe mich mit Spalten noch nie beschäftigt, aber mit Google auf die Schnelle mal das hier gefunden, was ganz vielversprechend wirkt (aktivier bei den Beispielen mal die Vorschau, dann sieht man den Effekt): https://wiki.selfhtml.org/wiki/CSS/Tutorials/Typografie/Spalten
                Ggf. kannst Du ja mal die Idee weiter entwickeln und was aufmalen, wie es aussehen soll.
                  meerkat
                  #5806
                  @s-bormann
                  OK, das mit den Arrays wäre super.
                  Falls du doch mal Lust und Zeit hast 😉 einen Gerätetyp Vacuum zu machen, kann ich gerne behilflich sein. Zu mindestens für die Mi, Roborock Modelle.
                  K s.bormannS 4 Antworten Letzte Antwort
                  • M meerkat
                    @s-bormann
                    kilasat
                    schrieb am zuletzt editiert von kilasat
                    #5807
                    Hat jemand zufällig zum Netamo Crawler schon etwas in iqontrol gebastelt?
                    https://github.com/Bart1909/ioBroker.netatmo-crawler
                    • M meerkat
                      @s-bormann
                      kilasat
                      #5808
                      @meerkat @s-bormann
                      Ich wäre auch für vacuum.
                      Habe einen Roborock S55 und würde gerne einzelne Räume oder eine bestimmte Auswahl an Räumen reinigen lassen.
                      Hat das schon jemand in iqontrol umgesetzt und könnte es mir zeigen.
                        LG
                        BenGreenHigh
                        #5809
                        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                        LG
                        Okay, da stehe ich gerade ein bisschen auf'm Schlauch. Alias, Valuue-List und Target-Value-List setzte ich schon ein, aber wie komme ich damit vom Pulldown-Menü zu Buttons?
                        LG
                        • K kilasat
                          @meerkat @s-bormann
                          meerkat
                          #5810
                          Hi @kilasat,
                          Ich kann dir gerne einen Export meiner aktuellen Einstellung und die beiden Javascripte geben. Dort kannste dann die einzelnen Räume anklicken und nacheinander abarbeiten lassen. Wenn du das so möchtest. Eine festgelegte Reihenfolge der Räume habe ich noch nicht eingestellt, wäre aber vielleicht noch eine Idee.
                          Du müsstest dann halt lediglich die Datenpunkte anpassen.
                          • M meerkat
                            Hi @kilasat,
                            kilasat
                            #5811
                            @meerkat da wäre ich dir sehr dankbar für.
                            • M meerkat
                              Hi @s-bormann,
                              @s-bormann
                              Danke und Gruß
                              V Offline
                              V Offline
                              Vocaris
                              schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                              #5812
                              @meerkat Hei,
                              wollte das jetzt auch mal machen.
                              Also ich habe die Bereichsreinigung des Vaccums in ioB als Scene hinterlegt. Könnte aber auch via Add. Control die Koordianten den DP mihome-vacuum.0.control.zoneClean senden. Dafür muss ich aber die Koordinaten in den Namen schreiben und den kann man nicht ausblenden. Sieht also blöd aus.
                              Ich sehe aber bei dir, dass du kein Add. Control genommen hast. Wie hast du die Buttons eine Ebene höher rein bekommen. Und das auch nebeneinander und mit Icons? Und wie sendest du die Koordinaten an den Vacuum?
                              • s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #5813
                                1.9.4 (2021-08-20)
                                • (sbormann, sandro_gera) Preventing injection of code into states.
                                • (sbormann) Sub-Headers can now contain variables.
                                • (sbormann) Added option to make sub-headers collapsible.
                                • (sbormann) BACKGROUND_VIEWs are now lightend up in dark-mode.
                                dslraserD da_WoodyD JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                  1.9.4 (2021-08-20)
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #5814
                                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                  1.9.4 (2021-08-20)
                                  Mit 1.9.4 habe ich Fehler. Alles was per Script im HTML Code geschaltet werden kann sieht dann so aus:
                                  Zurück auf 1.9.3 ist es wieder okay
                                  • dslraserD dslraser
                                    1.9.4 (2021-08-20)
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #5815
                                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                    1.9.4 (2021-08-20)
                                    Hmm, da habe ich es mit dem injection-preventing wohl etwas übertrieben.
                                    Probier mal bitte die aktuelle Github-Version, da habe ich es für die iFrames wieder rausgenommen.
                                      1.9.4 (2021-08-20)
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #5816
                                      Damit geht es wie es soll.
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #5817
                                        @dslraser Danke, dann aktualisier ich die offizielle Version gleich noch mal. LG!
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          G Online
                                          G Online
                                          guergen
                                          #5818
                                          Mahlzeit; bin grade mal auf den Adapter aufmerksam geworden... leider steigt er bei der Installation schon mit Fehler 25 aus:
                                          Node.js 12.22.5
                                          NPM 6.14.14
                                          js-controller 3.3.15
                                          Admin 5
                                          Socket.io ist aktuell, die Option "integratet" hab ich nicht...
                                          Wo steckt der Fehler?
                                          Scheint wohl ein Problem mit meinem System zu sein....
