7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    @s-bormann Danke Dir. Etwas hat sich geändert: Unter 1.8.0 habe ich jetzt ein Pulldown-Menü beim "normalen" Thermostat, schalten funktioniert. Da mir die Schaltflächen lieber sind, wieder auf Homematic-Thermostat eingestellt.
    Nach dem Update auf 1.9.3 lässt sich der Mode beim Homematic-Thermostat wieder nicht mehr verändern. Hab's dann wieder auf Thermostat eingestellt und mit dem Pulldown-Menü funktioniert auch das schalten.
    Kann man denn irgendwie noch einstellen, dass statt des Pulldown-Menüs die Buttons zum bedienen erscheinen?
    LG
    Hi, nein, leider nicht. Du kannst Dir aber das Verhalten des Homematic-Thermostates mit einem Alias, Value-List und Target-Value-List nachbauen. Muss man vermutlich etwas rumtüfteln - aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es geht.
    B
    B
    BenGreenHigh
    #5809
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    LG
    Okay, da stehe ich gerade ein bisschen auf'm Schlauch. Alias, Valuue-List und Target-Value-List setzte ich schon ein, aber wie komme ich damit vom Pulldown-Menü zu Buttons?
    LG
    • K kilasat
      @meerkat @s-bormann
      Ich wäre auch für vacuum.
      Habe einen Roborock S55 und würde gerne einzelne Räume oder eine bestimmte Auswahl an Räumen reinigen lassen.
      Hat das schon jemand in iqontrol umgesetzt und könnte es mir zeigen.
      M
      M
      meerkat
      #5810
      Hi @kilasat,
      Ich kann dir gerne einen Export meiner aktuellen Einstellung und die beiden Javascripte geben. Dort kannste dann die einzelnen Räume anklicken und nacheinander abarbeiten lassen. Wenn du das so möchtest. Eine festgelegte Reihenfolge der Räume habe ich noch nicht eingestellt, wäre aber vielleicht noch eine Idee.
      Du müsstest dann halt lediglich die Datenpunkte anpassen.
      • M meerkat
        Hi @kilasat,
        K
        K
        kilasat
        #5811
        @meerkat da wäre ich dir sehr dankbar für.
        • M meerkat
          Hi @s-bormann,
          hast du dich evtl schon einmal mit einem Gerätetypen für Vacuums beschäftigt? Ich habe es jetzt weitestgehend mit dem Media-Player 🧐 umgesetzt. Ist aber bis auf 1-2 Sachen nicht so leicht verständlich.
          @s-bormann
          Ich hatte ja schon einmal nachgefragt, ob man die Additional Controls, Info A/B usw. auch per Datenpunkt einbinden könnte, könntest du noch mal schauen ob man das machen kann? Im Datenpunkt könnte man das entsprechende Array pflegen und so bei mehrfach Verwendung einmal zentral einstellen.
          Danke und Gruß
          V
          V
          Vocaris
          schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
          #5812
          @meerkat Hei,
          wollte das jetzt auch mal machen.
          Also ich habe die Bereichsreinigung des Vaccums in ioB als Scene hinterlegt. Könnte aber auch via Add. Control die Koordianten den DP mihome-vacuum.0.control.zoneClean senden. Dafür muss ich aber die Koordinaten in den Namen schreiben und den kann man nicht ausblenden. Sieht also blöd aus.
          Ich sehe aber bei dir, dass du kein Add. Control genommen hast. Wie hast du die Buttons eine Ebene höher rein bekommen. Und das auch nebeneinander und mit Icons? Und wie sendest du die Koordinaten an den Vacuum?
          M s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
          • s.bormannS
            s.bormannS
            s.bormann
            #5813
            1.9.4 (2021-08-20)
            • (sbormann, sandro_gera) Preventing injection of code into states.
            • (sbormann) Sub-Headers can now contain variables.
            • (sbormann) Added option to make sub-headers collapsible.
            • (sbormann) BACKGROUND_VIEWs are now lightend up in dark-mode.
            dslraserD da_WoodyD JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
              1.9.4 (2021-08-20)
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #5814
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              1.9.4 (2021-08-20)
              Mit 1.9.4 habe ich Fehler. Alles was per Script im HTML Code geschaltet werden kann sieht dann so aus:
              Zurück auf 1.9.3 ist es wieder okay
              • dslraserD dslraser
                1.9.4 (2021-08-20)
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #5815
                @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                1.9.4 (2021-08-20)
                Hmm, da habe ich es mit dem injection-preventing wohl etwas übertrieben.
                Probier mal bitte die aktuelle Github-Version, da habe ich es für die iFrames wieder rausgenommen.
                  1.9.4 (2021-08-20)
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #5816
                  Damit geht es wie es soll.
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #5817
                    @dslraser Danke, dann aktualisier ich die offizielle Version gleich noch mal. LG!
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                      G
                      G
                      guergen
                      #5818
                      Mahlzeit; bin grade mal auf den Adapter aufmerksam geworden... leider steigt er bei der Installation schon mit Fehler 25 aus:
                      Node.js 12.22.5
                      NPM 6.14.14
                      js-controller 3.3.15
                      Admin 5
                      Socket.io ist aktuell, die Option "integratet" hab ich nicht...
                      Wo steckt der Fehler?
                      Scheint wohl ein Problem mit meinem System zu sein....
                      • s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #5819
                        @guergen Ehrlichgesagt bin ich auch überfragt.
                        Die Versionen von Dir müssten passen.
                        Auf die Schnelle habe ich mal folgendes gefunden, vielleicht hilft das?
                        https://stackoverflow.com/questions/41813093/npm-causes-segmentation-faults
                          G
                          G
                          guergen
                          #5820
                          @s-bormann Bin schon auf der Suche
                          NPM hat rumgezickt....
                          Geht jetzt scheinbar.
                          Das Problem sitzt auch meistens 30 cm vor dem Bildschirm
                          • V
                            V
                            Vocaris
                            #5821
                            @s-bormann
                            Wie kann ich die Karte der Xiaomi Vacuum als Bild zur Anzeige bringen?
                            1x einfach als großes Bild in einer Ansicht
                            1x als Bild in einem Kachel Pop Up.
                            Auf er Git Hub Seite steht folgendes:
                            Es gibt also eine URL zu einem Bild aber auch ein HTML-Widget Code.
                            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{mihome-vacuum.0.map.map64}"},"style":{"left":"0","top":"0","width":"100%","height":"100%"},"widgetSet":"basic"}]
                            Bekomme es aber nicht hin.
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #5822
                              @s-bormann
                              Die "Halbierungsmöglichkeit" gefällt mir gut👍.
                              Sieht aufgeräumter aus.
                              M V 2 Antworten Letzte Antwort
                              • V Vocaris
                                @meerkat Hei,
                                M
                                M
                                meerkat
                                #5823
                                Hi @vocaris,
                                die zusätzlichen Zonen kann man im mihome-adapter unter Räume und dann addRooms anlegen. Wenn du da die Koordinaten einträgst, dann wird dir die Zone wie die Räume angelegt und hast dann auch einen entsprechenden Button.
                                Im iQontrol habe ich die Buttons über Remote-Channels angelegt. Dort kannste auch Icons auswählen und auf den Datenpunkt CleanRoom des jeweiligen Raumes bzw. Zone zugreifen.
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @s-bormann
                                  M
                                  M
                                  muuulle
                                  #5824
                                  @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                  @s-bormann
                                  Auch die Einstellungen für das allgemeine Verhalten für Klick auf eine Kachel sehen jetzt super aus!
                                  • K kilasat
                                    M
                                    M
                                    meerkat
                                    #5825
                                    Hi @kilasat,
                                    hier die beiden Javascripte. Als erstes die Datenpunkte hinzufügen und das Script einmal ausführen (1. Script), danach das 2. Script aktivieren und laufen lassen. Achso, natürlich noch die Werte (in beiden Scripts) anpassen, ich habe 2 von den Dingern laufen und da kannste alles für den 2. rausschmeißen.
                                    In der Json ist meine Sicht mit dem Gerät, die kannste importieren und auch auf deine Datenpunkte anpassen.
                                    /* Setze neue Datenpunkte für
                                    *  - Wartungspunkt setzen pro Vacuum
                                    *  - Weitere Zonen einrichten, über script, da wenn der Adapter mal nicht mehr funktioniert die Werte nicht erneut ermittelt werden müssen
                                    *  - Warteschlange erzeugen, Standard reichte mir nicht
                                    //Settings
                                    //Anzahl der Vacuum
                                    var countVacuum = ['mihome-vacuum.0', 'mihome-vacuum.1'];
                                    var channelRooms = '.rooms';
                                    var servicePoints = ['22250,32300','27950,25450']
                                    var addRrooms = [
                                        'room' : ['Zone1','Zone2','Zone3'],
                                        'datenpunkt' : [[25235,29306,27535,30356],[23502,24895,25102,25995],[27763,30413,29163,33013]]
                                    //Channel für alle Vacuum unter userdata anlegen
                                    setObject("0_userdata.0.vacuums", {
                                        common: {
                                            name: "Vacuums Zusatzpunkte"
                                        type: "channel"
                                    //Datenpunkte für ServicePoint und CleaningQueue pro Vacuum anlegen
                                    for (var v = 0; v < countVacuum.length; v++) {
                                        //Koordinaten des jeweiligen ServicPoints speichern
                                        if (servicePoints[v] != null){
                                            createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".servicepoint", servicePoints[v], false, {
                                                desc: "coordinates of servicepoint",
                                                type: "number",
                                                role: "value",
                                                unit: "",
                                                read: false,
                                                write: false
                                        //Eine erweiterte CleaningQueue anlegen, in der dann Zone und Segment herausgefiltert wird und nur der Name steht
                                        createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".cleaningQueue", "", false, {
                                            desc: "cleaning queue",
                                            type: "object",
                                            role: "info",
                                            unit: "",
                                            read: true,
                                            write: true
                                        //Für die Ermittlung und anzeige des aktuellen Raumes, der gereinigt wird
                                        createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".currentRoom", "", false, {
                                            name: "current cleaning",
                                            desc: "current cleaning room or zone",
                                            type: "object",
                                            role: "info",
                                            unit: "",
                                            read: true,
                                            write: true
                                        //Datenpunkt für den Button Servicepoint
                                        createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".goToService", false, false, {
                                            desc: "going to ServicePointcleaning queue",
                                            type: "boolean",
                                            role: "button",
                                            unit: "",
                                            read: false,
                                            write: true
                                        //Weitere Zonen anlegen
                                        if(addRrooms[v]!=null){
                                            for (var i = 0; i < addRrooms[v]['room'].length; i++) {
                                                setState(countVacuum[v] + channelRooms + ".addRoom", addRrooms[v]['datenpunkt'][i]);
                                                var roomchannel = addRrooms[v]['datenpunkt'][i].toString();
                                                roomchannel = roomchannel.replace("[", "");
                                                roomchannel = roomchannel.replace("]", "");
                                                roomchannel = roomchannel.split(",").join("_"); /*replaceAll(",", "_");*/
                                                setState(countVacuum[v] + channelRooms + "." + roomchannel + ".roomFanPower", 103);
                                                setState(countVacuum[v] + channelRooms +  "." + roomchannel + ".roomWaterBoxMode", 202);
                                    //////////////////// Vacuum 1 //////////////////////
                                    //Die beim nach Hause schicken die Queue leeren
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.control.home', val: true}, function() {
                                       setState('mihome-vacuum.0.control.clearQueue', true);
                                    //Die Queue der aktuellen Reinigung löschen wenn Vacuum in der Ladestation ist
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', '');
                                    //Den aktuell zu reinigenden Raum ermitteln
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012191.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012191').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012206.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012206').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012207.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012207').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012208.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012208').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012209.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012209').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012210.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012210').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013').common.name);
                                    //Die Standard CleaningQueue anpassen
                                    on({id: 'mihome-vacuum.0.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
                                        var queue = obj.state.val
                                        var tmpCleaningQueue = "Next: ";
                                        if (queue.length != 0) {
                                            log(queue.length);
                                            queue.reverse();
                                            for (var i = 0; i < queue.length; i++){
                                                tmpCleaningQueue += queue[i].replace("segment", "").replace("zone", "");
                                                if(i+1<queue.length){
                                                    tmpCleaningQueue+= ",";
                                        else {
                                            tmpCleaningQueue = "";
                                        setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
                                    //Auf den Button goToServicepoint reagieren
                                    on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.0.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
                                        var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.servicepoint'/*map index*/).val;
                                        setState('mihome-vacuum.0.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
                                    //////////////////// Vacuum 2 //////////////////////
                                    on({id: 'mihome-vacuum.1.control.home', val: true}, function() {
                                       setState('mihome-vacuum.1.control.clearQueue', true);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.1.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', '');
                                    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012200.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012200').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012201.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012201').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012202.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012202').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012203.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012203').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012205.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012205').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012607.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012607').common.name);
                                    on({id: 'mihome-vacuum.1.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
                                        var tmpCleaningQueue = "Next ";
                                        else {
                                        setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
                                    on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.1.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
                                        var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.servicepoint'/*map index*/).val;
                                        setState('mihome-vacuum.1.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
                                    2021-08-20_iqontrol_0_selected_views.json
                                    K 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #5826
                                      @s-bormann
                                      Ich habe mal meine Rasenmäher Datenpunkte in ein Widget gepackt. Kann man eigentlich die beiden oberen Linien weg bekommen ? Ich nutze keinen State, nur additionl Control und additional Info
                                        @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                        @s-bormann
                                        Schriftart geht, danke!
                                        Kann ich bei meinen zeitprofilen weiter oben auch den Wert in klammern ausblenden wo steht wann der timer fällig wird? Ist ja bei mir eigentlich kein timer 😉
                                        Hmmm, da muss ich mir was überlegen, wie man das konfiguriert. Ich denk drüber nach, wie das geht.
                                        die Option das auszublenden wurde in den Customs des Datenpunktes (Schraubenschlüssel) eingefügt.
                                        E
                                        E
                                        eMd
                                        #5827
                                        @s-bormann
                                        Iwie Suche ich falsch, aber ich finde den Punkt in den customs nicht... Sorry, bin erst jetzt dazu gekommen...
                                        Such ich falsch?
                                        MfG
                                        eMd
                                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                        • E eMd
                                          @s-bormann
                                          Such ich falsch?
                                          MfG
                                          eMd
                                          M
                                          M
                                          muuulle
                                          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                                          #5828
                                          @s-bormann
                                          Moin,
                                          seit 1.9.4 habe ich ein Thema mit dem Dark Mode. Ich kann ihn über die Optionen nicht deaktivieren. Auch wenn ich den dark Mode von iOS ausschalte 🤔
                                          Edit
                                          Auch werden die Unter-Überschriften nicht angezeigt. Ich bin erstmal wieder bei 1.9.3 - hier bestehen beide Probleme noch nicht!
                                          33.2k
                                          84.3k
