7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dslraser Habe es gerade bei mir getestet, da wird es, wenn ich den Datenpunkt ändere, sofort korrekt aktualisiert. Was steht denn im Datenpunkt, es könnte ja auch falsch in der Tabelle stehen?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #5892
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    Konfig
    Edit: vielleicht weil ich zwei (3)level Werte in dieser Ansicht habe ? (irgendein Mittelwert ?)
    EDIT2:
    Hier nochmal die gleichen DP in additional info hinzu gefügt.
    • dslraserD dslraser
      Konfig
      EDIT2:
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #5893
      @dslraser Ich habe echt keine Idee... Vielleicht eine merkwürdige Kombi aus "runde auf diese Anzahl Stellen" und "step" in den customs?
        @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        @s-bormann Ich komme damit einfach nicht weiter. Zum Testen hab ich einen DP angelegt. Nehme ich eines der beiden Homematic-Thermostate, passiert im DP nichts. Ändere ich den DP manuell, wird die Änderung in der Vis korrekt angezeigt. Nehme ich das normale Thermostat, funktioniert die Änderung im DP nur mit den Einstellungen "string" und "state".
        Warum ist im normalen Thermostat nur die Darstellung als Pulldown-Menü möglich?
        Bis zur Version 1.9.0 hat die Steuerung mit dem Homematic-Thermostat problemlos funktioniert. Was hat sich dort geändert?
        Was für Befehle und Einstellungen braucht man für die beiden Homematic-Thermostate?
        LG
        hab gerade noch mal in den Code geschaut. Die Homematic-Thermostate (nicht IP! Da ist es wieder anders) senden ihre Auswahl nicht an den Datenpunkt selbst, sondern an .BOOST_MODE, .MANU_MODE und .AUTO_MODE.
        Erstelle mal bitte den Datenpunkt .CONTROL_MODE mit folgenden Einstellungen:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Heizungssteuerung Wohnzimmer - Sollwert.CONTROL_MODE",
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 3,
            "states": {
              "0": "AUTO-MODE",
              "1": "MANU-MODE",
              "2": "PARTY-MODE",
              "3": "BOOST-MODE"
            "role": "indicator"
          "native":  {}
        und die oben genannen drei Datenpunkte im gleichen Verzeichnis mit
          "common": {
            "name": "Test.Testbool",
            "role": "button",
            "type": "boolean",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {}
        Und diese drei Datenpunkte müsstest Du dann mit einem Blockly abgreifen und entsprechend die gewünschten Funktionen ausführen lassen.
        B
        B
        BenGreenHigh
        #5894
        @s-bormann
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        LG
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 3,
            "states": {
              "0": "AUTO-MODE",
              "1": "MANU-MODE",
              "2": "PARTY-MODE",
              "3": "BOOST-MODE"
            "role": "indicator"
          "native":  {}
          "common": {
            "role": "button",
            "type": "boolean",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {}
        Yo! So hatte ich das schon vermutet, aber keine Infos dazu gefunden. 2 Punkte wären da noch:
        1. Ich brauche 4 Modi (Aus, Heizen, Absenkung, Boost). So weit ich verstanden habe, wird der PARTY_MODE per Zeitsteuerung aktiviert, fällt also aus. Wie komme ich denn auf 4 Modi?
        2. Wie kann ich die Beschriftung in der Vis ändern? So bald ich irgendwo irgendwas an den Namen verändere, geht nix mehr.
        Hatte ich glaub ich schon gefragt: Gibt's denn keine Chance die Buttons auch im normalen Thermostat zu bekommen?
        LG
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #5895
          Ich habe auch keine Idee. Customs sind für die betroffenen DP gar keine eingestellt, siehe Konfig.
          Beim iot Adapter hatte ich mal was ähnliches, sobald man zwei Temperaturwerte zu einer Gruppe gemacht hat, dann wurde quasi so eine Art Mittelwert gebildet.
          Ich lege das heute Abend mal neu an und vergleiche nochmal.
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #5896
            Ich weiß nicht was da im Arry mit Temperaturwerten passiert, aber irgendetwas stimmt nicht. Es stimmt nicht ein Wert, kannst Du doch nochmal schauen ? Diese Datenpunkte habe ich genommen. Es ist übrigens egal ob ich alias oder original DP nehme.
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #5897
              @dslraser Habe es bei mir nachgebaut und keinen Fehler festgestellt:
              Wir chatten mal, vielleicht finden wir da eine Lösung.
              • s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #5898
                @muuulle Das JSON-Table-Widget hat jetzt noch diese neuen Optionen bekommen:
                Damit können die Spalten festgelegt werden, die immer sichtbar sind (können nicht ausgeblendet werden) und die, die bevorzugt sichtbar sind (also als letztes ausgeblendet werden, wenn der Platz zu eng wird). Man kann auch anklicken, dass sie auch bei wenig Platz immer angezeigt werden (man kann sie dann aber über das Menü manuell ausblenden).
                Außerdem gibt es jetzt noch das hier:
                als kleine Erleichterung (optimal wäre natürlich, er prüft, welche Optionen schon gesetzt sind - aber das ist mir aktuell zu aufwändig :) )
                VG!
                • B BenGreenHigh
                  @s-bormann
                  LG
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 3,
                      "states": {
                        "0": "AUTO-MODE",
                        "1": "MANU-MODE",
                        "2": "PARTY-MODE",
                        "3": "BOOST-MODE"
                      "role": "indicator"
                    "native":  {}
                    "common": {
                      "role": "button",
                      "type": "boolean",
                      "def": "",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {}
                  LG
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #5899
                  @s-bormann
                  LG
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 3,
                      "states": {
                        "0": "AUTO-MODE",
                        "1": "MANU-MODE",
                        "2": "PARTY-MODE",
                        "3": "BOOST-MODE"
                      "role": "indicator"
                    "native":  {}
                    "common": {
                      "role": "button",
                      "type": "boolean",
                      "def": "",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {}
                  LG
                  habe jetzt auf der aktuellen Github-Version das Verhalten für "Thermostat" (nicht Homematic / Homematic IP) geändert, um statt des Drop-Downs die Buttons anzuzeigen. Jetzt kannst Du ganz normal den CONTROL_MODE ohne den ganzen Hick-Hack verlinken.
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #5900
                    können wir gern machen.
                    Einen Unterschied sehe ich in Deinem rechten Bild bei den Thermostaten (ACTUAL_TEMPERATURE) im Vergleich mit meinen. Bei Dir stehen die Werte mit Komma, bei mir mit Punkt.
                      @s-bormann
                      LG
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "def": 0,
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 3,
                          "states": {
                            "0": "AUTO-MODE",
                            "1": "MANU-MODE",
                            "2": "PARTY-MODE",
                            "3": "BOOST-MODE"
                          "role": "indicator"
                        "native":  {}
                        "common": {
                          "role": "button",
                          "type": "boolean",
                          "def": "",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {}
                      LG
                      B
                      B
                      BenGreenHigh
                      #5901
                      @s-bormann Du bist der Größte! Funktioniert wie gewünscht. Mega was Du hier leistest, dickes Dankeschön!
                      LG
                      • B BenGreenHigh
                        LG
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #5902
                        LG
                        Dem schließe ich mich an 👍
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #5903
                          Der Rundungsfehler bei HM-IP-Temperatursensoren wurde mit @dslraser beackert. Es lag daran, dass der hm-rpc-Adapter für Homematic-IP Temperatur-Sensoren sehr schräge min- und max-Werte liefert (min = -3276.8 und max = 3276.7). iQontrol überschreibt diese Werte jetzt mit -34 bis 65, dann werden auch die Temperaturen korrekt im Slider dargestellt. Wer eigene min- und max-Werte definieren möchte, kann dies über den Schraubenschlüssel natürlich weiterhin tun.
                            da_WoodyD
                            da_WoodyD
                            #5904
                            @s-bormann nachdem es in 2 tagen wieder mal ist, wollte ich endlich das vor längerer zeit gebastelte doppeltermin icon bei der müllanzeige rein operieren.
                            also hab ich flugs
                            eingebaut. in trashschedule
                            gebastelt. unter next siehts so aus
                            angezeigt wird nix... wo ist mein denkfehler?
                            • M muuulle
                              @s-bormann
                              Besten Dank für den Dark Mode. Hier mein Strand der Dinge, ein bisschen Liebe muss aber noch investiert werden 😊
                              Normal
                              Dark Mode
                              N
                              N
                              Nordischerjung
                              #5905
                              @muuulle @s-bormann
                              Moin,
                              wie genau bekomme ich dieses Feld so dargestellt? Ich bin zu blöd
                              Gruß Nordischerjung
                              sonnige Grüße von der Ostsee
                              • N Nordischerjung
                                @muuulle @s-bormann
                                Moin,
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #5906
                                @nordischerjung sieht nach eine flott als hintergrund aus, invertiertem unreach icon und gerätetyp dürfte ein temperatur sensor sein.
                                warum das getrennt angezeigt wird, keine ahnung. ich hab die immer zusammen gefasst und auch gleich den heizstatus drinnen . allerdings verwende ich grafana und mach die grafen dafür extra.
                                • da_WoodyD da_Woody
                                  also hab ich flugs
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #5907
                                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                  bei mir klappt es. Das Icon (Dein Gif) wechselt in der Anzeige brav die Farbe. Die Schreibweise im Adapter bei "Gilt für Termine" muss stimmen.
                                  Dein Gif habe ich mal geklaut 😊
                                  Mein Termin BioRest ist nur ein Testtermin.
                                    K
                                    K
                                    kilasat
                                    #5908
                                    @da_woody Hi Woody,
                                    kannst Du bitte mal die Konfig zeigen wie du die Grafana Grafen eingebunden hast.
                                    Danke dir.
                                    Wenn ich bei mir die Temperatur als Background einbinde, dann bekomme ich da nur einen Strich und keinen Verlauf.
                                      also hab ich flugs
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #5909
                                      Vorn auf der Hauptkachel wird bei mir auch nix angezeigt, weil:
                                      mit .gif wird es angezeigt
                                      man müßte also alles auf .gif umstellen, dann geht....
                                      Edit: alle Tonnen zusätzlich in .gif hochgeladen und dann geht alles.....
                                      wechselt gerade die Farbe....
                                      Links unten ist die Tonne
                                      IMG_20210826_135625_092.mp4
                                      • M meerkat
                                        Hi @kilasat,
                                        hier die beiden Javascripte. Als erstes die Datenpunkte hinzufügen und das Script einmal ausführen (1. Script), danach das 2. Script aktivieren und laufen lassen. Achso, natürlich noch die Werte (in beiden Scripts) anpassen, ich habe 2 von den Dingern laufen und da kannste alles für den 2. rausschmeißen.
                                        In der Json ist meine Sicht mit dem Gerät, die kannste importieren und auch auf deine Datenpunkte anpassen.
                                        /* Setze neue Datenpunkte für
                                        *  - Wartungspunkt setzen pro Vacuum
                                        *  - Weitere Zonen einrichten, über script, da wenn der Adapter mal nicht mehr funktioniert die Werte nicht erneut ermittelt werden müssen
                                        *  - Warteschlange erzeugen, Standard reichte mir nicht
                                        //Settings
                                        //Anzahl der Vacuum
                                        var countVacuum = ['mihome-vacuum.0', 'mihome-vacuum.1'];
                                        var channelRooms = '.rooms';
                                        var servicePoints = ['22250,32300','27950,25450']
                                        var addRrooms = [
                                            'room' : ['Zone1','Zone2','Zone3'],
                                            'datenpunkt' : [[25235,29306,27535,30356],[23502,24895,25102,25995],[27763,30413,29163,33013]]
                                        //Channel für alle Vacuum unter userdata anlegen
                                        setObject("0_userdata.0.vacuums", {
                                            common: {
                                                name: "Vacuums Zusatzpunkte"
                                            type: "channel"
                                        //Datenpunkte für ServicePoint und CleaningQueue pro Vacuum anlegen
                                        for (var v = 0; v < countVacuum.length; v++) {
                                            //Koordinaten des jeweiligen ServicPoints speichern
                                            if (servicePoints[v] != null){
                                                createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".servicepoint", servicePoints[v], false, {
                                                    desc: "coordinates of servicepoint",
                                                    type: "number",
                                                    role: "value",
                                                    unit: "",
                                                    read: false,
                                                    write: false
                                            //Eine erweiterte CleaningQueue anlegen, in der dann Zone und Segment herausgefiltert wird und nur der Name steht
                                            createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".cleaningQueue", "", false, {
                                                desc: "cleaning queue",
                                                type: "object",
                                                role: "info",
                                                unit: "",
                                                read: true,
                                                write: true
                                            //Für die Ermittlung und anzeige des aktuellen Raumes, der gereinigt wird
                                            createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".currentRoom", "", false, {
                                                name: "current cleaning",
                                                desc: "current cleaning room or zone",
                                                type: "object",
                                                role: "info",
                                                unit: "",
                                                read: true,
                                                write: true
                                            //Datenpunkt für den Button Servicepoint
                                            createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".goToService", false, false, {
                                                desc: "going to ServicePointcleaning queue",
                                                type: "boolean",
                                                role: "button",
                                                unit: "",
                                                read: false,
                                                write: true
                                            //Weitere Zonen anlegen
                                            if(addRrooms[v]!=null){
                                                for (var i = 0; i < addRrooms[v]['room'].length; i++) {
                                                    setState(countVacuum[v] + channelRooms + ".addRoom", addRrooms[v]['datenpunkt'][i]);
                                                    var roomchannel = addRrooms[v]['datenpunkt'][i].toString();
                                                    roomchannel = roomchannel.replace("[", "");
                                                    roomchannel = roomchannel.replace("]", "");
                                                    roomchannel = roomchannel.split(",").join("_"); /*replaceAll(",", "_");*/
                                                    setState(countVacuum[v] + channelRooms + "." + roomchannel + ".roomFanPower", 103);
                                                    setState(countVacuum[v] + channelRooms +  "." + roomchannel + ".roomWaterBoxMode", 202);
                                        //////////////////// Vacuum 1 //////////////////////
                                        //Die beim nach Hause schicken die Queue leeren
                                        on({id: 'mihome-vacuum.0.control.home', val: true}, function() {
                                           setState('mihome-vacuum.0.control.clearQueue', true);
                                        //Die Queue der aktuellen Reinigung löschen wenn Vacuum in der Ladestation ist
                                        on({id: 'mihome-vacuum.0.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
                                           setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', '');
                                        //Den aktuell zu reinigenden Raum ermitteln
                                        on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012191.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                           setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012191').common.name);
                                        on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012206.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                           setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012206').common.name);
                                        on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012207.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                           setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012207').common.name);
                                        on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012208.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                           setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012208').common.name);
                                        on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012209.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                           setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012209').common.name);
                                        on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012210.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                           setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012210').common.name);
                                        on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                           setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995').common.name);
                                        on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                           setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356').common.name);
                                        on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                           setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013').common.name);
                                        //Die Standard CleaningQueue anpassen
                                        on({id: 'mihome-vacuum.0.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
                                            var queue = obj.state.val
                                            var tmpCleaningQueue = "Next: ";
                                            if (queue.length != 0) {
                                                log(queue.length);
                                                queue.reverse();
                                                for (var i = 0; i < queue.length; i++){
                                                    tmpCleaningQueue += queue[i].replace("segment", "").replace("zone", "");
                                                    if(i+1<queue.length){
                                                        tmpCleaningQueue+= ",";
                                            else {
                                                tmpCleaningQueue = "";
                                            setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
                                        //Auf den Button goToServicepoint reagieren
                                        on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.0.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
                                            var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.servicepoint'/*map index*/).val;
                                            setState('mihome-vacuum.0.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
                                        //////////////////// Vacuum 2 //////////////////////
                                        on({id: 'mihome-vacuum.1.control.home', val: true}, function() {
                                           setState('mihome-vacuum.1.control.clearQueue', true);
                                        on({id: 'mihome-vacuum.1.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
                                           setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', '');
                                        on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012200.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                           setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012200').common.name);
                                        on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012201.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                           setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012201').common.name);
                                        on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012202.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                           setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012202').common.name);
                                        on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012203.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                           setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012203').common.name);
                                        on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012205.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                           setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012205').common.name);
                                        on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012607.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                                           setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012607').common.name);
                                        on({id: 'mihome-vacuum.1.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
                                            var tmpCleaningQueue = "Next ";
                                            else {
                                            setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
                                        on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.1.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
                                            var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.servicepoint'/*map index*/).val;
                                            setState('mihome-vacuum.1.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
                                        2021-08-20_iqontrol_0_selected_views.json
                                        K
                                        K
                                        kilasat
                                        #5910
                                        @meerkat Hallo Meerkat,
                                        Danke erneut für die Bereitstellung des Scripts und der JSON.
                                        Ich habe das Script auf meine DP usw. angepasst jedoch habe ich noch ein paar Fragen dazu:
                                        1. Ich verwende keine Zonen - nur Räume. (weiss nicht wie ich die Koordinaten bekomme, funktioniert aber mit Räumen gut bei mir.)
                                          Kann ich diesen Teil im Script lassen?
                                        //Settings
                                        //Anzahl der Vacuum
                                        var countVacuum = ['mihome-vacuum.0'];
                                        var servicePoints = ['25500,25500']
                                        var addRrooms = [
                                        1. Was macht - Vacuums Zusatzpunkte? Wozu der Channel?
                                        2. ServicePoint - ist der Standort der Ladestation oder wofür ist es gedacht?
                                        3. currentRoom - wird bei mir nicht in den Datenpunkten gefüllt. Die cleaning queue wird angezeigt aber nicht der Current Room.
                                        4. wozu das zweite Script?
                                        5. ist es möglich die Karte grösser anzeigen zu lassen? Vielleicht in Custom Controls oder als Popup?
                                        6. Die Scripte verursachen bei mir ein paar Warnings im Log, siehe Bild.
                                        Vielen Dank für dein Feedback.
                                        • Marco LaserM
                                          Marco LaserM
                                          Marco Laser
                                          #5911
                                          @s-bormann jetzt wo wir State und Level vernünftig benennen können, kannst du vielleicht auch ne Einstellung hinzufügen, dass im Status nicht beide Werte multipliziert angezeigt werden sondern nur State zum Beispiel?
                                          84.2k
