    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B BenGreenHigh
    @s-bormann
    @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    @s-bormann Ich komme damit einfach nicht weiter. Zum Testen hab ich einen DP angelegt. Nehme ich eines der beiden Homematic-Thermostate, passiert im DP nichts. Ändere ich den DP manuell, wird die Änderung in der Vis korrekt angezeigt. Nehme ich das normale Thermostat, funktioniert die Änderung im DP nur mit den Einstellungen "string" und "state".
    Warum ist im normalen Thermostat nur die Darstellung als Pulldown-Menü möglich?
    Bis zur Version 1.9.0 hat die Steuerung mit dem Homematic-Thermostat problemlos funktioniert. Was hat sich dort geändert?
    Was für Befehle und Einstellungen braucht man für die beiden Homematic-Thermostate?
    LG
    hab gerade noch mal in den Code geschaut. Die Homematic-Thermostate (nicht IP! Da ist es wieder anders) senden ihre Auswahl nicht an den Datenpunkt selbst, sondern an .BOOST_MODE, .MANU_MODE und .AUTO_MODE.
    Erstelle mal bitte den Datenpunkt .CONTROL_MODE mit folgenden Einstellungen:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Heizungssteuerung Wohnzimmer - Sollwert.CONTROL_MODE",
        "def": 0,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "min": 0,
        "max": 3,
        "states": {
          "0": "AUTO-MODE",
          "1": "MANU-MODE",
          "2": "PARTY-MODE",
          "3": "BOOST-MODE"
        "role": "indicator"
      "native":  {}
    und die oben genannen drei Datenpunkte im gleichen Verzeichnis mit
      "common": {
        "name": "Test.Testbool",
        "role": "button",
        "type": "boolean",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "def": "",
        "read": true,
        "write": true
      "native": {}
    Und diese drei Datenpunkte müsstest Du dann mit einem Blockly abgreifen und entsprechend die gewünschten Funktionen ausführen lassen.
    Yo! So hatte ich das schon vermutet, aber keine Infos dazu gefunden. 2 Punkte wären da noch:
    1. Ich brauche 4 Modi (Aus, Heizen, Absenkung, Boost). So weit ich verstanden habe, wird der PARTY_MODE per Zeitsteuerung aktiviert, fällt also aus. Wie komme ich denn auf 4 Modi?
    2. Wie kann ich die Beschriftung in der Vis ändern? So bald ich irgendwo irgendwas an den Namen verändere, geht nix mehr.
    Hatte ich glaub ich schon gefragt: Gibt's denn keine Chance die Buttons auch im normalen Thermostat zu bekommen?
    LG
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #5899
    @s-bormann
    LG
      "type": "state",
      "common": {
        "def": 0,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "min": 0,
        "max": 3,
        "states": {
          "0": "AUTO-MODE",
          "1": "MANU-MODE",
          "2": "PARTY-MODE",
          "3": "BOOST-MODE"
        "role": "indicator"
      "native":  {}
      "common": {
        "role": "button",
        "type": "boolean",
        "def": "",
        "read": true,
        "write": true
      "native": {}
    LG
    habe jetzt auf der aktuellen Github-Version das Verhalten für "Thermostat" (nicht Homematic / Homematic IP) geändert, um statt des Drop-Downs die Buttons anzuzeigen. Jetzt kannst Du ganz normal den CONTROL_MODE ohne den ganzen Hick-Hack verlinken.
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #5900
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      Wir chatten mal, vielleicht finden wir da eine Lösung.
      können wir gern machen.
      Einen Unterschied sehe ich in Deinem rechten Bild bei den Thermostaten (ACTUAL_TEMPERATURE) im Vergleich mit meinen. Bei Dir stehen die Werte mit Komma, bei mir mit Punkt.
      • s.bormannS s.bormann
        @s-bormann
        LG
          "type": "state",
          "common": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 3,
            "states": {
              "0": "AUTO-MODE",
              "1": "MANU-MODE",
              "2": "PARTY-MODE",
              "3": "BOOST-MODE"
            "role": "indicator"
          "native":  {}
          "common": {
            "role": "button",
            "type": "boolean",
            "def": "",
            "read": true,
            "write": true
          "native": {}
        LG
        BenGreenHigh
        #5901
        @s-bormann Du bist der Größte! Funktioniert wie gewünscht. Mega was Du hier leistest, dickes Dankeschön!
        LG
        • B BenGreenHigh
          LG
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #5902
          LG
          Dem schließe ich mich an 👍
          • dslraserD dslraser
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #5903
            Der Rundungsfehler bei HM-IP-Temperatursensoren wurde mit @dslraser beackert. Es lag daran, dass der hm-rpc-Adapter für Homematic-IP Temperatur-Sensoren sehr schräge min- und max-Werte liefert (min = -3276.8 und max = 3276.7). iQontrol überschreibt diese Werte jetzt mit -34 bis 65, dann werden auch die Temperaturen korrekt im Slider dargestellt. Wer eigene min- und max-Werte definieren möchte, kann dies über den Schraubenschlüssel natürlich weiterhin tun.
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #5904
              @s-bormann nachdem es in 2 tagen wieder mal ist, wollte ich endlich das vor längerer zeit gebastelte doppeltermin icon bei der müllanzeige rein operieren.
              also hab ich flugs
              eingebaut. in trashschedule
              gebastelt. unter next siehts so aus
              angezeigt wird nix... wo ist mein denkfehler?
              • M muuulle
                @s-bormann
                Besten Dank für den Dark Mode. Hier mein Strand der Dinge, ein bisschen Liebe muss aber noch investiert werden 😊
                Normal
                Dark Mode
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                #5905
                @muuulle @s-bormann
                Moin,
                wie genau bekomme ich dieses Feld so dargestellt? Ich bin zu blöd
                Gruß Nordischerjung
                sonnige Grüße von der Ostsee
                • N Nordischerjung
                  @muuulle @s-bormann
                  Moin,
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #5906
                  @nordischerjung sieht nach eine flott als hintergrund aus, invertiertem unreach icon und gerätetyp dürfte ein temperatur sensor sein.
                  warum das getrennt angezeigt wird, keine ahnung. ich hab die immer zusammen gefasst und auch gleich den heizstatus drinnen . allerdings verwende ich grafana und mach die grafen dafür extra.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    also hab ich flugs
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #5907
                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                    bei mir klappt es. Das Icon (Dein Gif) wechselt in der Anzeige brav die Farbe. Die Schreibweise im Adapter bei "Gilt für Termine" muss stimmen.
                    Dein Gif habe ich mal geklaut 😊
                    Mein Termin BioRest ist nur ein Testtermin.
                      kilasat
                      #5908
                      @da_woody Hi Woody,
                      kannst Du bitte mal die Konfig zeigen wie du die Grafana Grafen eingebunden hast.
                      Danke dir.
                      Wenn ich bei mir die Temperatur als Background einbinde, dann bekomme ich da nur einen Strich und keinen Verlauf.
                        also hab ich flugs
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #5909
                        Vorn auf der Hauptkachel wird bei mir auch nix angezeigt, weil:
                        mit .gif wird es angezeigt
                        man müßte also alles auf .gif umstellen, dann geht....
                        Edit: alle Tonnen zusätzlich in .gif hochgeladen und dann geht alles.....
                        wechselt gerade die Farbe....
                        Links unten ist die Tonne
                        IMG_20210826_135625_092.mp4
                        • M meerkat
                          Hi @kilasat,
                          hier die beiden Javascripte. Als erstes die Datenpunkte hinzufügen und das Script einmal ausführen (1. Script), danach das 2. Script aktivieren und laufen lassen. Achso, natürlich noch die Werte (in beiden Scripts) anpassen, ich habe 2 von den Dingern laufen und da kannste alles für den 2. rausschmeißen.
                          In der Json ist meine Sicht mit dem Gerät, die kannste importieren und auch auf deine Datenpunkte anpassen.
                          /* Setze neue Datenpunkte für
                          *  - Wartungspunkt setzen pro Vacuum
                          *  - Weitere Zonen einrichten, über script, da wenn der Adapter mal nicht mehr funktioniert die Werte nicht erneut ermittelt werden müssen
                          *  - Warteschlange erzeugen, Standard reichte mir nicht
                          //Settings
                          //Anzahl der Vacuum
                          var countVacuum = ['mihome-vacuum.0', 'mihome-vacuum.1'];
                          var channelRooms = '.rooms';
                          var servicePoints = ['22250,32300','27950,25450']
                          var addRrooms = [
                              'room' : ['Zone1','Zone2','Zone3'],
                              'datenpunkt' : [[25235,29306,27535,30356],[23502,24895,25102,25995],[27763,30413,29163,33013]]
                          //Channel für alle Vacuum unter userdata anlegen
                          setObject("0_userdata.0.vacuums", {
                              common: {
                                  name: "Vacuums Zusatzpunkte"
                              type: "channel"
                          //Datenpunkte für ServicePoint und CleaningQueue pro Vacuum anlegen
                          for (var v = 0; v < countVacuum.length; v++) {
                              //Koordinaten des jeweiligen ServicPoints speichern
                              if (servicePoints[v] != null){
                                  createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".servicepoint", servicePoints[v], false, {
                                      desc: "coordinates of servicepoint",
                                      type: "number",
                                      role: "value",
                                      unit: "",
                                      read: false,
                                      write: false
                              //Eine erweiterte CleaningQueue anlegen, in der dann Zone und Segment herausgefiltert wird und nur der Name steht
                              createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".cleaningQueue", "", false, {
                                  desc: "cleaning queue",
                                  type: "object",
                                  role: "info",
                                  unit: "",
                                  read: true,
                                  write: true
                              //Für die Ermittlung und anzeige des aktuellen Raumes, der gereinigt wird
                              createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".currentRoom", "", false, {
                                  name: "current cleaning",
                                  desc: "current cleaning room or zone",
                                  type: "object",
                                  role: "info",
                                  unit: "",
                                  read: true,
                                  write: true
                              //Datenpunkt für den Button Servicepoint
                              createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".goToService", false, false, {
                                  desc: "going to ServicePointcleaning queue",
                                  type: "boolean",
                                  role: "button",
                                  unit: "",
                                  read: false,
                                  write: true
                              //Weitere Zonen anlegen
                              if(addRrooms[v]!=null){
                                  for (var i = 0; i < addRrooms[v]['room'].length; i++) {
                                      setState(countVacuum[v] + channelRooms + ".addRoom", addRrooms[v]['datenpunkt'][i]);
                                      var roomchannel = addRrooms[v]['datenpunkt'][i].toString();
                                      roomchannel = roomchannel.replace("[", "");
                                      roomchannel = roomchannel.replace("]", "");
                                      roomchannel = roomchannel.split(",").join("_"); /*replaceAll(",", "_");*/
                                      setState(countVacuum[v] + channelRooms + "." + roomchannel + ".roomFanPower", 103);
                                      setState(countVacuum[v] + channelRooms +  "." + roomchannel + ".roomWaterBoxMode", 202);
                          //////////////////// Vacuum 1 //////////////////////
                          //Die beim nach Hause schicken die Queue leeren
                          on({id: 'mihome-vacuum.0.control.home', val: true}, function() {
                             setState('mihome-vacuum.0.control.clearQueue', true);
                          //Die Queue der aktuellen Reinigung löschen wenn Vacuum in der Ladestation ist
                          on({id: 'mihome-vacuum.0.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
                             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', '');
                          //Den aktuell zu reinigenden Raum ermitteln
                          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012191.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012191').common.name);
                          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012206.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012206').common.name);
                          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012207.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012207').common.name);
                          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012208.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012208').common.name);
                          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012209.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012209').common.name);
                          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012210.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012210').common.name);
                          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995').common.name);
                          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356').common.name);
                          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013').common.name);
                          //Die Standard CleaningQueue anpassen
                          on({id: 'mihome-vacuum.0.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
                              var queue = obj.state.val
                              var tmpCleaningQueue = "Next: ";
                              if (queue.length != 0) {
                                  log(queue.length);
                                  queue.reverse();
                                  for (var i = 0; i < queue.length; i++){
                                      tmpCleaningQueue += queue[i].replace("segment", "").replace("zone", "");
                                      if(i+1<queue.length){
                                          tmpCleaningQueue+= ",";
                              else {
                                  tmpCleaningQueue = "";
                              setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
                          //Auf den Button goToServicepoint reagieren
                          on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.0.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
                              var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.servicepoint'/*map index*/).val;
                              setState('mihome-vacuum.0.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
                          //////////////////// Vacuum 2 //////////////////////
                          on({id: 'mihome-vacuum.1.control.home', val: true}, function() {
                             setState('mihome-vacuum.1.control.clearQueue', true);
                          on({id: 'mihome-vacuum.1.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
                             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', '');
                          on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012200.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012200').common.name);
                          on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012201.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012201').common.name);
                          on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012202.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012202').common.name);
                          on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012203.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012203').common.name);
                          on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012205.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012205').common.name);
                          on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012607.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012607').common.name);
                          on({id: 'mihome-vacuum.1.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
                              var tmpCleaningQueue = "Next ";
                              else {
                              setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
                          on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.1.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
                              var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.servicepoint'/*map index*/).val;
                              setState('mihome-vacuum.1.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
                          2021-08-20_iqontrol_0_selected_views.json
                          kilasat
                          #5910
                          @meerkat Hallo Meerkat,
                          Danke erneut für die Bereitstellung des Scripts und der JSON.
                          Ich habe das Script auf meine DP usw. angepasst jedoch habe ich noch ein paar Fragen dazu:
                          1. Ich verwende keine Zonen - nur Räume. (weiss nicht wie ich die Koordinaten bekomme, funktioniert aber mit Räumen gut bei mir.)
                            Kann ich diesen Teil im Script lassen?
                          //Settings
                          //Anzahl der Vacuum
                          var countVacuum = ['mihome-vacuum.0'];
                          var servicePoints = ['25500,25500']
                          var addRrooms = [
                          1. Was macht - Vacuums Zusatzpunkte? Wozu der Channel?
                          2. ServicePoint - ist der Standort der Ladestation oder wofür ist es gedacht?
                          3. currentRoom - wird bei mir nicht in den Datenpunkten gefüllt. Die cleaning queue wird angezeigt aber nicht der Current Room.
                          4. wozu das zweite Script?
                          5. ist es möglich die Karte grösser anzeigen zu lassen? Vielleicht in Custom Controls oder als Popup?
                          6. Die Scripte verursachen bei mir ein paar Warnings im Log, siehe Bild.
                          Vielen Dank für dein Feedback.
                          • Marco LaserM Offline
                            Marco Laser
                            #5911
                            @s-bormann jetzt wo wir State und Level vernünftig benennen können, kannst du vielleicht auch ne Einstellung hinzufügen, dass im Status nicht beide Werte multipliziert angezeigt werden sondern nur State zum Beispiel?
                            • da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #5912
                              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                              welchen muss ich da verwenden?
                              habs auch schon mit .gif probiert. muss aber auch mit .png funzenI MHO hab ich das problem mit der schreibweise...
                              "Gilt für Termine" den fisch muss ich lösen.
                              bekomm da nix rein...
                              das hast du nicht geklaut, da hab ich einige verschiedene zur verfügung gestellt... :D
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #5913
                                Schreibweise Termine im Kalender
                                Schreibweise muß hier auch so sein
                                Und .png kann nicht gehen, denn in diesem Pfad steht die Tonne und es wird in dem bisherigen Link quasi .png drann gehangen, aber wenn es kein BioRest.png gibt (sondern .gif) dann kann auch keins angezeigt werden.
                                EDIT: Wenn Du alles gleich benennst, also die Bilddatei, die Du hochlädst und die Termine in Deinem Kalender sowie im Adapter, dann kannst Du nichts falsch machen. Groß und Kleinschreibung ebenfalls beachten.
                                • K kilasat
                                  //Settings
                                  //Anzahl der Vacuum
                                  var addRrooms = [
                                  meerkat
                                  schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                                  #5914
                                  @kilasat
                                  1. wenn du nur die Räume und keine weiteren Zonen nutzt, kannst du im Script
                                  var addRrooms = [
                                  mit
                                  var addRrooms = null;
                                  ersetzen.
                                  1. Das legt ja einen Ordner (Channel) unter userdata an, wo die Datenpunkt Servicepoint usw. drunter angelegt werden.
                                  2. Der Servicepoint ist bei mir bspw. der Punkt wo ich den Staubbehälter leere, also direkt am Mülleimer in der Küche. Mein Sauger steht versteckt im Flur.
                                  3. Wenn du die Zeilen im zweiten Script auf deine Räume angepasst hast, sollte es gefüllt werden.
                                  4. Das zweite Script überwacht die Räume und setzt dann bspw. die Werte für CleaningRoom und den zuvor genannten currentRoom
                                  5. habe ich noch nicht getestet, da ich die Karte nicht wirklich beachte.
                                  6. Ändere mal die Zeile 9
                                  wie folgt ab
                                  setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', null);
                                  ich hatte dort einen leeren String übergeben und das mag er nicht
                                  Das scheint auch in dem anderen Script zu sein
                                  8c3bbf81-94a4-4c7c-998e-375f4ab31eaf-image.png jedoch in Zeile 101
                                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #5915
                                    hmm, im importierten ical ist eben:
                                    also 2 termine...
                                    ergo, müsste ich die beiden termine irgendwie zusammen bekommen... IMHO schreppts da...
                                    stimmt nicht, meine gehen alle über .png funktioniert ja auch. ;) .png können ebenso wie .gif animationen.
                                    sach ja, die termine vom importierten gemeinde ical sind das prob...
                                    in den einzelnen wirds ja richtig angezeigt. die muss ich unter eine mütze bekommen... fool.gif
                                    edith:
                                    das hab ich gerade noch im protokoll gefunden...
                                      also 2 termine...
                                      edith:
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #5916
                                      stimmt nicht, meine gehen alle über .png funktioniert ja auch. .png können ebenso wie .gif animationen.
                                      Wir reden aneinander vorbei....
                                      Dieses Bild ist aus Deinem Beitrag und das ist ein .gif.....
                                      Alle anderen Tonnen (Dateien) sind .png, jedenfalls war das bei mir so...
                                      Und der Link für das Icon in iQontrol sucht hier den Namen der Tonne
                                      und hängt das .png oder .gif hinten drann, je nachdem was Du da eingestellt hast....
                                      Und diese Datei muß es dann auch hier geben.
                                      also 2 termine...
                                      Ja, da habe ich manuell aus den zwei Terminen einen neuen Termin BioRest gemacht.
                                      Bei Dir steht ja da Restmüll & Biotonne (oder so ähnlich), dann müßte man das animierte Icon vielleicht auch so nennen, das habe ich noch nicht probiert.
                                      EDIT: ja, so geht es. Du brauchst hier nix zusätzlich anlegen
                                      Wenn zwei Termine an einem Tag sind, dann schauen was hier steht
                                      und dann das animierte .gif oder. png so nennen und hochladen (bei mir mit Komma im Dateinamen)
                                      Ich habe jetzt alle Dateien als .gif, deshalb auch hier so eingestellt
                                      Beide an einem Tag und es wird richtig angezeigt, auch das Icon auf der Kachel passt dann
                                      • M meerkat
                                        @kilasat
                                        var addRrooms = [
                                        mit
                                        ersetzen.
                                        wie folgt ab
                                        kilasat
                                        #5917
                                        @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                        Vielen herzlichen Dank für dein Feedback.
                                        Ich habe das mal angepasst aber etwas stimmt noch nicht.
                                        Hast Du noch eine Idee?
                                          also 2 termine...
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #5918
                                          bin mir jetzt nich sicher, ob es das gif war, oder das png beim upload gewandelt wird...
                                          doch, es war ein gif. das png war zu groß für den upload... :D
                                          genau da hängts. da wird eben von der config das genommen.
                                          und der DP eben
                                          also 2 termine...
                                          ist möglich, klar, hab aber keinen bock den kalender händisch zu überarbeiten.
                                          das muss auch anders funktionieren.
                                          oi, das schau ich mir an, aber dann darfs nicht typesText sein, sondern types...
                                          würde das funzen? statt
                                          Müllabfuhr|{trashschedule.0.next.typesText}
                                          das?
                                          Müllabfuhr|{trashschedule.0.next.types}
                                          sonst bekomm ich ein problem mit dem dateinamen, wie du unten beschreibst. Restmüll & Biotonne.png wird er mir nicht nehmen wegen sonderzeichen und leerstellen...
                                          oder ich muss mein trennzeichen ändern... :(
                                          hrnz, da muss ich mal fummeln... mal guxxen...
