  • FredFF FredF
    @raspiuser Hmmm... bei der Version 1.2.1 habe ich gar keine Buttons (mehr?)... Welche Version hast du installiert?
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    #3595
    @fredf said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    1.2.0
      @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Seit der neuen Admin-Oberfläche sieht das auch anders aus ...
      der rote Button kommt mir auch komisch vor
      wie sieht es denn aus, wenn du die Oberfläche umstellst?
      läuft es dann?
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      #3596
      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      läuft es dann?
      ... wie geschrieben: In der alten Oberfläche läuft es ...
      Andere Frage: Wie kommt man auf die neue Admin-Oberfläche zurück !? Auch läßt sich in der alten Ansicht der ioBroker nicht mehr "richtig" schließen, ich muss ihn mit dem Browser TAB "abwürgen" ... 😧
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • RaspiUserR RaspiUser
        läuft es dann?
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        #3597
        @raspiuser
        erledigt ....link text 😊
        • P Offline
          puppet1912
          #3598
          @simatec
          @simatec
          Kann ich gerne tun, muss nur eben schauen wie und wo das funzt.
          Evtl kann ich aber schon einen Hinweis geben. Im Log stand gestern jetzt noch ein Hinweis den ich nicht recht deuten kann. Im Thread gab es dazu ja schon mal was.
          "Level conversion is enabled" ...und das nach unterschreiten der "10" für die Elevation.
          ![0_1628940344165_levelconversion.JPG](Uploading 100%)
          ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
          • C Offline
            cga
            #3599
            Hallo Zusammen,
            ich habe vor kurzem meine Rolladen umgestellt auf den Shuttercontrol Adapter da dieser doch sehr viele Funktionen bietet.
            Da ich für den automatischen Auf und Ab Betrieb mich auf die Astro Einstellungen berufe habe ich nun jedoch eine Frage. Werden Rolladen die vor dem Eintreten des Sonnenaufgangs Ereignis manuell in eine Position gefahren werden nicht mehr berücksichtigt beim Automatikbetrieb? Mir ist dies bei 2 Rolladen heute morgen aufgefallen.
            Ähnliches verhalten bei Rolladen gestern Abend die geschlossen werden sollten. 2 Rolladen die manuell im Laufe des Tages nachjustiert worden, sind am Abend nicht heruntergefahren worden. Gibt es eine Möglichkeit dies zu umgehen?
            Beste Grüße
            • C cga
              Hallo Zusammen,
              Beste Grüße
              mabeca96
              #3600
              ist es mögliche einen Regensensor zu integrieren, damit der Rollladen bei Regen schließt?
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #3601
                @simatec
                Hallo
                Heute Nacht blieb das Rollo beim schließen des Fenster offen, obwohl es zugehen hätte sollen.
                Kannst du aus dem Log was erkennen?
                Das ist jetzt nur von Schlafzimmer. Benötigst du mehr?
                2021-08-17 02:28:37.911  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
                2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:100
                2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:triggered
                2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
                2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) shutter trigger released Rollo Schlafzimmer already in place: 100%
                2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) save back trigger action: triggered for device Rollo Schlafzimmer
                2021-08-17 02:30:00.029  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer set currentHeight to 100
                2021-08-17 02:30:00.029  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                2021-08-17 02:37:31.948  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                2021-08-17 02:37:31.949  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                2021-08-17 02:37:31.950  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
                2021-08-17 02:37:31.950  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
                2021-08-17 02:37:31.950  - debug: shuttercontrol.0 (21322) #2 save trigger height: 100% for device: Rollo Schlafzimmer
                2021-08-17 02:37:31.950  - debug: shuttercontrol.0 (21322) #2 save trigger action: none for device: Rollo Schlafzimmer
                2021-08-17 02:37:33.738  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
                2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:100
                2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:none
                2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
                2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) shutter trigger released Rollo Schlafzimmer already in place: 100%
                2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) save back trigger action: none for device Rollo Schlafzimmer
                2021-08-17 08:00:20.008  - debug: shuttercontrol.0 (21322) shutterUpSleep #1 Rollo Schlafzimmer already up at: 100% - setting current action: up
                2021-08-17 09:44:10.224  - info: history.0 (856) enabled logging of shuttercontrol.0.shutters.autoState.Rollo_Schlafzimmer (Count=46), Alias=false
                2021-08-17 09:45:18.211  - debug: shuttercontrol.0 (1494) save current height: 100% from Rollo Schlafzimmer
                2021-08-17 09:45:18.211  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                2021-08-17 09:45:18.313  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo_Schlafzimmer: save settings
                2021-08-17 09:45:18.498  - debug: shuttercontrol.0 (1494) shutterNames: Rollo Wohnzimmer,Rollo Schlafzimmer,Rollo Laura,Rollo Küche
                2021-08-17 19:37:59.426  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                2021-08-17 19:37:59.427  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                2021-08-17 19:37:59.427  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
                2021-08-17 19:37:59.427  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
                2021-08-17 19:37:59.427  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger height: 100% for device: Rollo Schlafzimmer
                2021-08-17 19:37:59.427  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger action: up for device: Rollo Schlafzimmer
                2021-08-17 20:49:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer in summer time down false
                2021-08-17 20:49:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (1494) check xmas for Rollo Schlafzimmer
                2021-08-17 20:49:10.011  - info: shuttercontrol.0 (1494) #14 Will close ID: Rollo Schlafzimmer value: 0% after the window has been closed
                2021-08-18 01:19:55.441  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
                2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:0
                2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:down
                2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
                2021-08-18 01:19:56.173  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                2021-08-18 01:19:56.174  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                2021-08-18 01:19:56.175  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
                2021-08-18 01:19:56.175  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
                2021-08-18 01:19:56.175  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger height: 100% for device: Rollo Schlafzimmer
                2021-08-18 01:19:56.175  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger action: triggered for device: Rollo Schlafzimmer
                2021-08-18 02:30:00.066  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer set currentHeight to 100
                2021-08-18 02:30:00.066  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                2021-08-18 02:38:30.875  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
                2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:100
                2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:triggered
                2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
                2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) shutter trigger released Rollo Schlafzimmer already in place: 100%
                2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) save back trigger action: triggered for device Rollo Schlafzimmer
                2021-08-18 08:00:20.021  - debug: shuttercontrol.0 (1494) shutterUpSleep #1 Rollo Schlafzimmer already up at: 100% - setting current action: up
                2021-08-18 09:40:46.755  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                2021-08-18 09:40:46.756  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                2021-08-18 09:40:46.756  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
                2021-08-18 09:40:46.756  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
                2021-08-18 09:40:46.756  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger height: 100% for device: Rollo Schlafzimmer
                2021-08-18 09:40:46.756  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger action: up for device: Rollo Schlafzimmer
                2021-08-18 09:54:04.467  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
                2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:100
                2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:up
                2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
                2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) shutter trigger released Rollo Schlafzimmer already in place: 100%
                2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) save back trigger action: up for device Rollo Schlafzimmer
                ° Fixer ---> iob fix
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #3602
                  Kurze Frage, hat jemand auch diese Meldung oder ist das nur bei mir so
                  State value to set for "shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.xyz" has to be type "number" but received type "string"
                  habe bereits alle Datenpunkte gelöscht, taucht aber wieder auf, issue dazu hab ich keins gefunden, weder ein geöffnetes noch geschlossenes.
                  shuttercontrol v 1.2.1
                  js controller v3.3.15
                  admin v5.1.25
                  P simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    admin v5.1.25
                    puppet1912
                    #3603
                    @crunchip
                    Ist mir heute auch aufgefallen. Allerdings taucht es bei mir defintiv erst auf, seitdem ich den JS-controller auf 3.3.15 geupdated habe. Das war erst nachdem ich deinen Post gelesen hatte und da war die Info im Log noch nicht da.
                    Allerdings betrifft es bei mir den Adapter für Homatic
                    State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A000111A498E380E.channels.1.endpositionAutoDetectionEnabled" has to be type "string" but received type "boolean"
                    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P puppet1912
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #3604
                      @puppet1912 das wird auch erst seit dem neuen Js-Controller geprüft
                      • P puppet1912
                        @crunchip
                        #3605
                        @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        welchen?
                        sieht nach dem HmIP Adapter aus für Accesspoint
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • NegaleinN Negalein
                          @simatec
                          Hallo
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #3606
                          @negalein
                          Kannst du bitte den Teil mal rausfiltern, wo du das Fenster geschlossen hast?
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                            admin v5.1.25
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #3607
                            @crunchip
                            Kannst du bitte ein Issue anlegen?
                            • simatecS simatec
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #3608
                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              leider nicht.
                              Habe erst jetzt History auf dem Fensterkontakt aktiviert.
                              Muss aber am 18. 8. zwischen 01:00 und 03:00 gewesen sein.
                                welchen?
                                puppet1912
                                #3609
                                Ja ist korrekt. Den Adapter für Homematic IP.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #3610
                                  @simatec
                                  gutn Morgn :)
                                  Shuttercontrol zählt den Freitag schon zum Wochenende?
                                  Ist mir heute aufgefallen, da das Rollo erst um 8 Uhr öffnete.
                                  Ist das ein Bug oder gewollt?
                                    @simatec
                                    gutn Morgn :)
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #3611
                                    @negalein
                                    Das kann ich definitiv ausschließen, da ich den Adapter selber seit Jahren nutze
                                    Freitag Abend bei herunterfahren zählt als Wochenende.
                                    Aber nicht hochfahren.
                                    Überprüfe mal bitte deine Zeitzoneneinstellungen.
                                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #3612
                                      komisch!
                                      Wo finde ich die Zeitzoneneinstellungen?
                                      In Linux passt sie!
                                      Current default time zone: 'Europe/Vienna'
                                      Local time is now:      Fri Aug 20 09:53:19 CEST 2021.
                                      Universal Time is now:  Fri Aug 20 07:53:19 UTC 2021.
                                      Oder meinst du dies?
                                      • simatecS simatec
                                        @puppet1912
                                        Nimm mal die aktuelle aus dem latest
                                        puppet1912
                                        #3613
                                        @simatec
                                        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                        @puppet1912
                                        Bis dato hat es recht gut funktioniert. Allerdings trat das Problem die letzten Tage immer wieder mal auf. Warum ab und an ein Aktor in den Manu_Mode geht konnte ich leider nicht ergründen.
                                        Die Statusprüfung ist auf 60sec eingestellt.
                                        shuttercontrol.0
                                        	2021-08-21 15:41:46.069	debug	WzRechts Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        	2021-08-21 15:41:46.067	debug	WzRechts drived manually to 0.44999999999999996. Old value = 0. New value = 0.44999999999999996
                                        shuttercontrol.0
                                        	2021-08-21 15:41:32.182	debug	save current height after State Check: 0.44999999999999996% from WzRechts
                                        shuttercontrol.0
                                        	2021-08-21 15:40:46.064	debug	Shutter state changed: WzRechts old value = 0 new value = 0.44999999999999996
                                        shuttercontrol.0
                                        	2021-08-21 15:40:34.604	debug	Essen Old value = 0. New value = 0.4. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        	2021-08-21 15:40:34.604	debug	Shutter state changed: Essen old value = 0 new value = 0.4
                                        shuttercontrol.0
                                        	2021-08-21 15:40:32.260	debug	WzRechts Old value = 0. New value = 0.45. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        	2021-08-21 15:40:32.259	debug	Shutter state changed: WzRechts old value = 0 new value = 0.45
                                        shuttercontrol.0
                                        	2021-08-21 15:40:32.176	debug	Sunprotect WzRechts old height: 0% new height: 0.45%
                                        shuttercontrol.0
                                        	2021-08-21 15:40:32.175	info	Set ID: WzRechts value: 0.45%
                                        shuttercontrol.0
                                        	2021-08-21 15:40:32.174	debug	RangeMinus: 230 < 232.2RangePlus: 280 > 232.2
                                        shuttercontrol.0
                                        	2021-08-21 15:40:32.172	debug	Sunprotect for WzRechts is active
                                        shuttercontrol.0
                                        	2021-08-21 15:40:32.171	debug	WzRechts: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0.45 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                        Man sieht im Log, wie das Level von "WZrechts" nach ca. Sekunden nochmal gecheckt wird. Aber wirkt auf mich aber gerade so, also ob dieser Check erst das Problem auslöst und den State auf "Manu_Mode" setzt. Oder verstehe ich das falsch?
                                        wenige Sekunden vor dem Logausschnitt sind zwei weitere Rolladen automatisch gefahren, diese weißen das Problem aber nicht auf.
                                        • simatecS simatec
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #3614
                                          Hi @simatec
                                          Wieder ein komisches Phänomen mit den Zeiten!
                                          Öffnen unter der Woche:
                                          Eingestellt ist: frühestens 5:00, spätestens 6:00
                                          Heute ist Montag, aber er öffnet wie am Wochenende!
                                          Selbes Phänomen wie oben schon beschrieben mit Freitag!
                                          simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
