    @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Was mache ich falsch ?
    Vielleicht weiß es das log?!
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    #3586
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    ... also da sehe ich nix ... unter keinem Pkt. error, warn o.ä. meldet sich shuttercontrol.
    Mal blöd gefragt: Wie genau muss ich "openALL" ausführen ? Seit der neuen Admin-Oberfläche sieht das auch anders aus ... 😧
    • RaspiUserR RaspiUser
      #3587
      der rote Button kommt mir auch komisch vor
      wie sieht es denn aus, wenn du die Oberfläche umstellst?
      läuft es dann?
      RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
        läuft es dann?
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        #3588
        läuft es dann?
        Ja, ein Klick auf "Simuliere Tastendruck" und es funktioniert ...
          läuft es dann?
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #3589
          @raspiuser Hmmm... bei der Version 1.2.1 habe ich gar keine Buttons (mehr?)... Welche Version hast du installiert?
          P RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
          • FredFF FredF
            puppet1912
            #3590
            @fredf said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            Könnte am Expertenmodus liegen. Wenn ich auf den umschalte verschwinden auch die Buttons bei mir und die jeweiligen Werte erscheinen.
            ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
            • simatecS simatec
              @puppet1912
              Nimm mal die aktuelle aus dem latest
              puppet1912
              #3591
              @simatec
              @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              @puppet1912
              Perfekt, damit funktuoniert es jetzt seit zwei Tagen mit der Überprüfung des aktuellen Rolladenstatus. Danke!!
              Kurze Frage zu dieser Checkbox: Ab wann zählt der Counter...ab Beginn der Fahrt?
              Leider gab es auch eine Verschlechterung: Die Beendigung der Automatik über die Sonnenhöhe funktioniert jetzt nicht mehr. Diese steht bei mir in den Astro-Einstellungen auf "10". Im Debug sehe ich auch schön wie der Adapter bei der Berechnung irgendwann die "10" Elevation unterschreitet, jedoch verbleibt der Rolladen im Sonnenschutz. Der Haken bei "Halte Rolladen im Sonnenschutz" ist nicht gesetzt.
              Oder verstehe ich da etwas falsch? Beenden der Sonnenschutzfunktion müsste ja bedeute, dass der Rolladen wieder öffnet, oder?
              Danke und Grüße
              • P puppet1912
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                #3592
                @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                Ja das stimmt. Beabsichtigt @simatec ?
                • Siggi0904S Offline
                  Siggi0904S Offline
                  Siggi0904
                  #3593
                  ich habe mir die Innenrollos von Ikea gekauft und überlege, ob der Adapter auch dafür verwendbar ist.
                  Diese sind per Deconz eingebunden. Funktionieren soweit auch.
                  Ein Thema wäre z.B. Blumen auf der Fensterbank, dann sollte das Rollo nicht so weit herunter fahren.
                  Oder Rollo hoch, wenn ich das Fenster öffne. Sonst ist es ja im Weg.
                  Generell bin ich von dem Funktionsumfang erschlagen.
                  Daher an die erfahrenen Nutzer die Frage ob das was wäre.
                  • P puppet1912
                    @simatec
                    @puppet1912
                    Danke und Grüße
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #3594
                    @puppet1912
                    Muss ich mir mal anschauen. Kannst du bitte ein Issue anlegen?
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • FredFF FredF
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      #3595
                      1.2.0
                        läuft es dann?
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        #3596
                        läuft es dann?
                        ... wie geschrieben: In der alten Oberfläche läuft es ...
                        Andere Frage: Wie kommt man auf die neue Admin-Oberfläche zurück !? Auch läßt sich in der alten Ansicht der ioBroker nicht mehr "richtig" schließen, ich muss ihn mit dem Browser TAB "abwürgen" ... 😧
                        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                          läuft es dann?
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          #3597
                          @raspiuser
                          erledigt ....link text 😊
                          • P Offline
                            puppet1912
                            #3598
                            @simatec
                            @simatec
                            Kann ich gerne tun, muss nur eben schauen wie und wo das funzt.
                            Evtl kann ich aber schon einen Hinweis geben. Im Log stand gestern jetzt noch ein Hinweis den ich nicht recht deuten kann. Im Thread gab es dazu ja schon mal was.
                            "Level conversion is enabled" ...und das nach unterschreiten der "10" für die Elevation.
                            ![0_1628940344165_levelconversion.JPG](Uploading 100%)
                            • C Offline
                              cga
                              #3599
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe vor kurzem meine Rolladen umgestellt auf den Shuttercontrol Adapter da dieser doch sehr viele Funktionen bietet.
                              Da ich für den automatischen Auf und Ab Betrieb mich auf die Astro Einstellungen berufe habe ich nun jedoch eine Frage. Werden Rolladen die vor dem Eintreten des Sonnenaufgangs Ereignis manuell in eine Position gefahren werden nicht mehr berücksichtigt beim Automatikbetrieb? Mir ist dies bei 2 Rolladen heute morgen aufgefallen.
                              Ähnliches verhalten bei Rolladen gestern Abend die geschlossen werden sollten. 2 Rolladen die manuell im Laufe des Tages nachjustiert worden, sind am Abend nicht heruntergefahren worden. Gibt es eine Möglichkeit dies zu umgehen?
                              Beste Grüße
                              • C cga
                                Hallo Zusammen,
                                Beste Grüße
                                mabeca96
                                #3600
                                ist es mögliche einen Regensensor zu integrieren, damit der Rollladen bei Regen schließt?
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #3601
                                  @simatec
                                  Hallo
                                  Heute Nacht blieb das Rollo beim schließen des Fenster offen, obwohl es zugehen hätte sollen.
                                  Kannst du aus dem Log was erkennen?
                                  Das ist jetzt nur von Schlafzimmer. Benötigst du mehr?
                                  2021-08-17 02:28:37.911  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                                  2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                                  2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
                                  2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:100
                                  2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:triggered
                                  2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                                  2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
                                  2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) shutter trigger released Rollo Schlafzimmer already in place: 100%
                                  2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) save back trigger action: triggered for device Rollo Schlafzimmer
                                  2021-08-17 02:30:00.029  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer set currentHeight to 100
                                  2021-08-17 02:30:00.029  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                  2021-08-17 02:37:31.948  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                                  2021-08-17 02:37:31.949  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                                  2021-08-17 02:37:31.950  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
                                  2021-08-17 02:37:31.950  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
                                  2021-08-17 02:37:31.950  - debug: shuttercontrol.0 (21322) #2 save trigger height: 100% for device: Rollo Schlafzimmer
                                  2021-08-17 02:37:31.950  - debug: shuttercontrol.0 (21322) #2 save trigger action: none for device: Rollo Schlafzimmer
                                  2021-08-17 02:37:33.738  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                                  2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                                  2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
                                  2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:100
                                  2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:none
                                  2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                                  2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
                                  2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) shutter trigger released Rollo Schlafzimmer already in place: 100%
                                  2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) save back trigger action: none for device Rollo Schlafzimmer
                                  2021-08-17 08:00:20.008  - debug: shuttercontrol.0 (21322) shutterUpSleep #1 Rollo Schlafzimmer already up at: 100% - setting current action: up
                                  2021-08-17 09:44:10.224  - info: history.0 (856) enabled logging of shuttercontrol.0.shutters.autoState.Rollo_Schlafzimmer (Count=46), Alias=false
                                  2021-08-17 09:45:18.211  - debug: shuttercontrol.0 (1494) save current height: 100% from Rollo Schlafzimmer
                                  2021-08-17 09:45:18.211  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                  2021-08-17 09:45:18.313  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo_Schlafzimmer: save settings
                                  2021-08-17 09:45:18.498  - debug: shuttercontrol.0 (1494) shutterNames: Rollo Wohnzimmer,Rollo Schlafzimmer,Rollo Laura,Rollo Küche
                                  2021-08-17 19:37:59.426  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                                  2021-08-17 19:37:59.427  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                                  2021-08-17 19:37:59.427  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
                                  2021-08-17 19:37:59.427  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
                                  2021-08-17 19:37:59.427  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger height: 100% for device: Rollo Schlafzimmer
                                  2021-08-17 19:37:59.427  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger action: up for device: Rollo Schlafzimmer
                                  2021-08-17 20:49:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer in summer time down false
                                  2021-08-17 20:49:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (1494) check xmas for Rollo Schlafzimmer
                                  2021-08-17 20:49:10.011  - info: shuttercontrol.0 (1494) #14 Will close ID: Rollo Schlafzimmer value: 0% after the window has been closed
                                  2021-08-18 01:19:55.441  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                                  2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                                  2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
                                  2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:0
                                  2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:down
                                  2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                                  2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
                                  2021-08-18 01:19:56.173  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                                  2021-08-18 01:19:56.174  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                                  2021-08-18 01:19:56.175  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
                                  2021-08-18 01:19:56.175  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
                                  2021-08-18 01:19:56.175  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger height: 100% for device: Rollo Schlafzimmer
                                  2021-08-18 01:19:56.175  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger action: triggered for device: Rollo Schlafzimmer
                                  2021-08-18 02:30:00.066  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer set currentHeight to 100
                                  2021-08-18 02:30:00.066  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                  2021-08-18 02:38:30.875  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                                  2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                                  2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
                                  2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:100
                                  2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:triggered
                                  2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                                  2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
                                  2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) shutter trigger released Rollo Schlafzimmer already in place: 100%
                                  2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) save back trigger action: triggered for device Rollo Schlafzimmer
                                  2021-08-18 08:00:20.021  - debug: shuttercontrol.0 (1494) shutterUpSleep #1 Rollo Schlafzimmer already up at: 100% - setting current action: up
                                  2021-08-18 09:40:46.755  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                                  2021-08-18 09:40:46.756  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                                  2021-08-18 09:40:46.756  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
                                  2021-08-18 09:40:46.756  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
                                  2021-08-18 09:40:46.756  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger height: 100% for device: Rollo Schlafzimmer
                                  2021-08-18 09:40:46.756  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger action: up for device: Rollo Schlafzimmer
                                  2021-08-18 09:54:04.467  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                                  2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                                  2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
                                  2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:100
                                  2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:up
                                  2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                                  2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
                                  2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) shutter trigger released Rollo Schlafzimmer already in place: 100%
                                  2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) save back trigger action: up for device Rollo Schlafzimmer
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #3602
                                    Kurze Frage, hat jemand auch diese Meldung oder ist das nur bei mir so
                                    State value to set for "shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.xyz" has to be type "number" but received type "string"
                                    habe bereits alle Datenpunkte gelöscht, taucht aber wieder auf, issue dazu hab ich keins gefunden, weder ein geöffnetes noch geschlossenes.
                                    shuttercontrol v 1.2.1
                                    js controller v3.3.15
                                    admin v5.1.25
                                    P simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      admin v5.1.25
                                      puppet1912
                                      #3603
                                      @crunchip
                                      Ist mir heute auch aufgefallen. Allerdings taucht es bei mir defintiv erst auf, seitdem ich den JS-controller auf 3.3.15 geupdated habe. Das war erst nachdem ich deinen Post gelesen hatte und da war die Info im Log noch nicht da.
                                      Allerdings betrifft es bei mir den Adapter für Homatic
                                      State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A000111A498E380E.channels.1.endpositionAutoDetectionEnabled" has to be type "string" but received type "boolean"
                                      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P puppet1912
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #3604
                                        @puppet1912 das wird auch erst seit dem neuen Js-Controller geprüft
                                        • P puppet1912
                                          @crunchip
                                          #3605
                                          welchen?
                                          sieht nach dem HmIP Adapter aus für Accesspoint
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
