  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #3576
    @simatec @FoxRo
    folgendes Problem:
    Sonnenschutz = 25 °C
    10% Spielraum
    soll bei 22,5 °C wieder öffnen
    DP steht auf sun protect
    bleibt aber zu.
    Kannst du mal das Log anschaun? Es geht um Wohnzimmer.
    objects - ioBroker.png objects - ioBroker (1).png instances - ioBroker (1).png
    debug.txt
    ° Fixer ---> iob fix
    • simatecS simatec
      @puppet1912 welches Problem hast du?
      puppet1912
      #3577
      @simatec
      Durch die Hilfe von @Homoran konnte ich den Fehler eingrenzen bzw. die vermutliche Ursache identifizieren.
      Ich nutze Aktoren von Homematic IP und einen Accesspoint. Der Adapter erkennt scheinbar manuelle Fahrten wo aber defintiv keine sind und setzt den AutoState auf "Manu_Mode".
      In der history ist dies auch teilweise ganz gut zu erkennen. Während der Fahrt werden immer wieder Zwischenwerte gemeldet/ gelogged.
      Ich habe auch schon die Extra-Einstellung "Überprüfen des aktuellen Rolladenstatus" getestet. Bringt keine Änderung. Oder versteh ich diese Funktion falsch?
      Danke und Grüße
      ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
      • P puppet1912
        @simatec
        Danke und Grüße
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #3578
        @puppet1912 Welche Version von shuttercontrol hast du installiert?
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          @simatec @FoxRo
          folgendes Problem:
          10% Spielraum
          bleibt aber zu.
          debug.txt
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #3579
          @negalein Puhhh sehr lange Log ... Ich kann aus dem Log nicht wirklich einen Fehler erkennen.
          Du fährst am Abend den Rollladen nach Sonnenuntergang.
          Eventuell gab es da ne Überschneidung, da laut log der Sonnenuntergang um 20:31 Uhr war.
          Wie ist der Wert für das Ende des Sonnenschutzes eingestellt?
          Extra-Einstellungen >>> Astro-Einstellungen >>> Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)
          • simatecS simatec
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #3580
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            Stimmt, aber ich hab eingestellt, dass er erst 30 Min. nach Sonnenuntergang runter fährt.
            Überschneidung gab es keine.
            Um 20:28 hatte es 22,50 °C
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #3581
              @negalein Nimm mal den Wert etwas höher ... Ich habe den bei mir auf 7.
              Teste dann bitte nochmal.
              • simatecS simatec
                puppet1912
                #3582
                @simatec
                @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                Ich habe die Version 1.2.0 installiert.
                • P puppet1912
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #3583
                  @puppet1912
                  Nimm mal die aktuelle aus dem latest
                  RaspiUserR P 3 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @puppet1912
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    #3584
                    Eine Frage, die mir wahrscheinlich einige "lustige" Kommentare einbringen wird 😕 :
                    Egal wohin ich klicke, der Befehl "openALL" wird scheinbar nicht ausgeführt. Kein Rollladen rührt sich ...
                    Was mache ich falsch ?
                    HomoranH RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • RaspiUserR RaspiUser
                      #3585
                      @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      Vielleicht weiß es das log?!
                      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        #3586
                        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        ... also da sehe ich nix ... unter keinem Pkt. error, warn o.ä. meldet sich shuttercontrol.
                        Mal blöd gefragt: Wie genau muss ich "openALL" ausführen ? Seit der neuen Admin-Oberfläche sieht das auch anders aus ... 😧
                          #3587
                          der rote Button kommt mir auch komisch vor
                          wie sieht es denn aus, wenn du die Oberfläche umstellst?
                          läuft es dann?
                            läuft es dann?
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            #3588
                            läuft es dann?
                            Ja, ein Klick auf "Simuliere Tastendruck" und es funktioniert ...
                              läuft es dann?
                              FredFF Offline
                              FredFF Offline
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              #3589
                              @raspiuser Hmmm... bei der Version 1.2.1 habe ich gar keine Buttons (mehr?)... Welche Version hast du installiert?
                              P RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FredFF FredF
                                puppet1912
                                #3590
                                @fredf said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                Könnte am Expertenmodus liegen. Wenn ich auf den umschalte verschwinden auch die Buttons bei mir und die jeweiligen Werte erscheinen.
                                • simatecS simatec
                                  @puppet1912
                                  puppet1912
                                  #3591
                                  @simatec
                                  @puppet1912
                                  Perfekt, damit funktuoniert es jetzt seit zwei Tagen mit der Überprüfung des aktuellen Rolladenstatus. Danke!!
                                  Kurze Frage zu dieser Checkbox: Ab wann zählt der Counter...ab Beginn der Fahrt?
                                  Leider gab es auch eine Verschlechterung: Die Beendigung der Automatik über die Sonnenhöhe funktioniert jetzt nicht mehr. Diese steht bei mir in den Astro-Einstellungen auf "10". Im Debug sehe ich auch schön wie der Adapter bei der Berechnung irgendwann die "10" Elevation unterschreitet, jedoch verbleibt der Rolladen im Sonnenschutz. Der Haken bei "Halte Rolladen im Sonnenschutz" ist nicht gesetzt.
                                  Oder verstehe ich da etwas falsch? Beenden der Sonnenschutzfunktion müsste ja bedeute, dass der Rolladen wieder öffnet, oder?
                                  Danke und Grüße
                                  • P puppet1912
                                    FredFF Offline
                                    FredFF Offline
                                    FredF
                                    #3592
                                    @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    Ja das stimmt. Beabsichtigt @simatec ?
                                    • Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904S Offline
                                      Siggi0904
                                      #3593
                                      ich habe mir die Innenrollos von Ikea gekauft und überlege, ob der Adapter auch dafür verwendbar ist.
                                      Diese sind per Deconz eingebunden. Funktionieren soweit auch.
                                      Ein Thema wäre z.B. Blumen auf der Fensterbank, dann sollte das Rollo nicht so weit herunter fahren.
                                      Oder Rollo hoch, wenn ich das Fenster öffne. Sonst ist es ja im Weg.
                                      Generell bin ich von dem Funktionsumfang erschlagen.
                                      Daher an die erfahrenen Nutzer die Frage ob das was wäre.
                                      • P puppet1912
                                        @simatec
                                        @puppet1912
                                        Danke und Grüße
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #3594
                                        @puppet1912
                                        Muss ich mir mal anschauen. Kannst du bitte ein Issue anlegen?
                                        • FredFF FredF
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUser
                                          #3595
                                          1.2.0
