  • simatecS simatec
    @negalein Das ist eine globale Einstellung.
    Alle Zeitbereiche werden in dem fall wie Wochenende behandelt.
    Reine Astrobereiche (Goldenhour, Sonnenunter- und Aufgang etc.) sind ausgeschlossen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #3567
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Schade! Dann bleibt mir nur übrig, für die Ferien die Zeit im Kinderbereich jedesmal händisch anzupassen!
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #3568
      @negalein Kannst du nicht schoolfree verwenden?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #3569
        Leider nicht, da der schoolfree nur für Deutschland ist. :(
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #3570
          @negalein Ja stimmt ... Leider finde ich keine API für Österreich
          L NegaleinN P 3 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            lessthanmore
            #3571
            @simatec Kann man nicht über weitere Datenpunkte einfach eigene Ferien definieren? Muss man ja lediglich einmal im Jahr machen. Immer noch besser als die Zeiten in den Ferien immer wieder anzupassen.
            • simatecS simatec
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #3572
              Ja, leider nur kostenpflichtige APIs. :(
              • L lessthanmore
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #3573
                @lessthanmore sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                Hatte dazu "Urlaubs und Feiertage" in Kombi mit Ical benutzt. Hat super funktioniert. Leider mit der Einschränkung, dass es auf alle Bereiche geht.
                • simatecS simatec
                  puppet1912
                  #3574
                  @simatec
                  Guten Abend!
                  Hast du evtl noch eine Idee oder einen Ansatz für mein oben beschriebenes Problem?
                  Danke und Grüße
                  ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                  • P puppet1912
                    @simatec
                    Guten Abend!
                    Danke und Grüße
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #3575
                    @puppet1912 welches Problem hast du?
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #3576
                      @simatec @FoxRo
                      folgendes Problem:
                      Sonnenschutz = 25 °C
                      10% Spielraum
                      soll bei 22,5 °C wieder öffnen
                      DP steht auf sun protect
                      bleibt aber zu.
                      Kannst du mal das Log anschaun? Es geht um Wohnzimmer.
                      objects - ioBroker.png objects - ioBroker (1).png instances - ioBroker (1).png
                      debug.txt
                      • simatecS simatec
                        puppet1912
                        #3577
                        @simatec
                        Durch die Hilfe von @Homoran konnte ich den Fehler eingrenzen bzw. die vermutliche Ursache identifizieren.
                        Ich nutze Aktoren von Homematic IP und einen Accesspoint. Der Adapter erkennt scheinbar manuelle Fahrten wo aber defintiv keine sind und setzt den AutoState auf "Manu_Mode".
                        In der history ist dies auch teilweise ganz gut zu erkennen. Während der Fahrt werden immer wieder Zwischenwerte gemeldet/ gelogged.
                        Ich habe auch schon die Extra-Einstellung "Überprüfen des aktuellen Rolladenstatus" getestet. Bringt keine Änderung. Oder versteh ich diese Funktion falsch?
                        Danke und Grüße
                        • P puppet1912
                          @simatec
                          Danke und Grüße
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #3578
                          @puppet1912 Welche Version von shuttercontrol hast du installiert?
                            @simatec @FoxRo
                            folgendes Problem:
                            10% Spielraum
                            bleibt aber zu.
                            debug.txt
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #3579
                            @negalein Puhhh sehr lange Log ... Ich kann aus dem Log nicht wirklich einen Fehler erkennen.
                            Du fährst am Abend den Rollladen nach Sonnenuntergang.
                            Eventuell gab es da ne Überschneidung, da laut log der Sonnenuntergang um 20:31 Uhr war.
                            Wie ist der Wert für das Ende des Sonnenschutzes eingestellt?
                            Extra-Einstellungen >>> Astro-Einstellungen >>> Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)
                            • simatecS simatec
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #3580
                              Stimmt, aber ich hab eingestellt, dass er erst 30 Min. nach Sonnenuntergang runter fährt.
                              Überschneidung gab es keine.
                              Um 20:28 hatte es 22,50 °C
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #3581
                                @negalein Nimm mal den Wert etwas höher ... Ich habe den bei mir auf 7.
                                Teste dann bitte nochmal.
                                • simatecS simatec
                                  puppet1912
                                  #3582
                                  @simatec
                                  @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  Ich habe die Version 1.2.0 installiert.
                                  • P puppet1912
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #3583
                                    @puppet1912
                                    Nimm mal die aktuelle aus dem latest
                                    RaspiUserR P 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @puppet1912
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUser
                                      #3584
                                      Eine Frage, die mir wahrscheinlich einige "lustige" Kommentare einbringen wird 😕 :
                                      Egal wohin ich klicke, der Befehl "openALL" wird scheinbar nicht ausgeführt. Kein Rollladen rührt sich ...
                                      Was mache ich falsch ?
                                      HomoranH RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • RaspiUserR RaspiUser
                                        #3585
                                        @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                        Vielleicht weiß es das log?!
                                        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUser
                                          #3586
                                          @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                          ... also da sehe ich nix ... unter keinem Pkt. error, warn o.ä. meldet sich shuttercontrol.
                                          Mal blöd gefragt: Wie genau muss ich "openALL" ausführen ? Seit der neuen Admin-Oberfläche sieht das auch anders aus ... 😧
