  • P puppet1912
    @simatec
    Durch die Hilfe von @Homoran konnte ich den Fehler eingrenzen bzw. die vermutliche Ursache identifizieren.
    Ich nutze Aktoren von Homematic IP und einen Accesspoint. Der Adapter erkennt scheinbar manuelle Fahrten wo aber defintiv keine sind und setzt den AutoState auf "Manu_Mode".
    In der history ist dies auch teilweise ganz gut zu erkennen. Während der Fahrt werden immer wieder Zwischenwerte gemeldet/ gelogged.
    Ich habe auch schon die Extra-Einstellung "Überprüfen des aktuellen Rolladenstatus" getestet. Bringt keine Änderung. Oder versteh ich diese Funktion falsch?
    Danke und Grüße
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #3578
    @puppet1912 Welche Version von shuttercontrol hast du installiert?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @simatec @FoxRo
      folgendes Problem:
      Sonnenschutz = 25 °C
      10% Spielraum
      soll bei 22,5 °C wieder öffnen
      DP steht auf sun protect
      bleibt aber zu.
      Kannst du mal das Log anschaun? Es geht um Wohnzimmer.
      objects - ioBroker.png objects - ioBroker (1).png instances - ioBroker (1).png
      debug.txt
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #3579
      @negalein Puhhh sehr lange Log ... Ich kann aus dem Log nicht wirklich einen Fehler erkennen.
      Du fährst am Abend den Rollladen nach Sonnenuntergang.
      Eventuell gab es da ne Überschneidung, da laut log der Sonnenuntergang um 20:31 Uhr war.
      Wie ist der Wert für das Ende des Sonnenschutzes eingestellt?
      Extra-Einstellungen >>> Astro-Einstellungen >>> Beenden der Sonnenschutzfunktion mit Sonnenhöhe (Elevation)
      • simatecS simatec
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #3580
        @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        Stimmt, aber ich hab eingestellt, dass er erst 30 Min. nach Sonnenuntergang runter fährt.
        Überschneidung gab es keine.
        Um 20:28 hatte es 22,50 °C
        ° Fixer ---> iob fix
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #3581
          @negalein Nimm mal den Wert etwas höher ... Ich habe den bei mir auf 7.
          Teste dann bitte nochmal.
          • simatecS simatec
            puppet1912
            #3582
            @simatec
            @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            Ich habe die Version 1.2.0 installiert.
            ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
            • P puppet1912
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #3583
              @puppet1912
              Nimm mal die aktuelle aus dem latest
              RaspiUserR P 3 Antworten Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                @puppet1912
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                #3584
                Eine Frage, die mir wahrscheinlich einige "lustige" Kommentare einbringen wird 😕 :
                Egal wohin ich klicke, der Befehl "openALL" wird scheinbar nicht ausgeführt. Kein Rollladen rührt sich ...
                Was mache ich falsch ?
                HomoranH RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                • RaspiUserR RaspiUser
                  #3585
                  @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  Vielleicht weiß es das log?!
                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    #3586
                    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    ... also da sehe ich nix ... unter keinem Pkt. error, warn o.ä. meldet sich shuttercontrol.
                    Mal blöd gefragt: Wie genau muss ich "openALL" ausführen ? Seit der neuen Admin-Oberfläche sieht das auch anders aus ... 😧
                      #3587
                      der rote Button kommt mir auch komisch vor
                      wie sieht es denn aus, wenn du die Oberfläche umstellst?
                      läuft es dann?
                        läuft es dann?
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        #3588
                        läuft es dann?
                        Ja, ein Klick auf "Simuliere Tastendruck" und es funktioniert ...
                          läuft es dann?
                          FredFF Offline
                          FredFF Offline
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #3589
                          @raspiuser Hmmm... bei der Version 1.2.1 habe ich gar keine Buttons (mehr?)... Welche Version hast du installiert?
                          P RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FredFF FredF
                            puppet1912
                            #3590
                            @fredf said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            Könnte am Expertenmodus liegen. Wenn ich auf den umschalte verschwinden auch die Buttons bei mir und die jeweiligen Werte erscheinen.
                            • simatecS simatec
                              @puppet1912
                              puppet1912
                              #3591
                              @simatec
                              @puppet1912
                              Perfekt, damit funktuoniert es jetzt seit zwei Tagen mit der Überprüfung des aktuellen Rolladenstatus. Danke!!
                              Kurze Frage zu dieser Checkbox: Ab wann zählt der Counter...ab Beginn der Fahrt?
                              Leider gab es auch eine Verschlechterung: Die Beendigung der Automatik über die Sonnenhöhe funktioniert jetzt nicht mehr. Diese steht bei mir in den Astro-Einstellungen auf "10". Im Debug sehe ich auch schön wie der Adapter bei der Berechnung irgendwann die "10" Elevation unterschreitet, jedoch verbleibt der Rolladen im Sonnenschutz. Der Haken bei "Halte Rolladen im Sonnenschutz" ist nicht gesetzt.
                              Oder verstehe ich da etwas falsch? Beenden der Sonnenschutzfunktion müsste ja bedeute, dass der Rolladen wieder öffnet, oder?
                              Danke und Grüße
                              • P puppet1912
                                FredFF Offline
                                FredFF Offline
                                FredF
                                #3592
                                @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                Ja das stimmt. Beabsichtigt @simatec ?
                                • Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #3593
                                  ich habe mir die Innenrollos von Ikea gekauft und überlege, ob der Adapter auch dafür verwendbar ist.
                                  Diese sind per Deconz eingebunden. Funktionieren soweit auch.
                                  Ein Thema wäre z.B. Blumen auf der Fensterbank, dann sollte das Rollo nicht so weit herunter fahren.
                                  Oder Rollo hoch, wenn ich das Fenster öffne. Sonst ist es ja im Weg.
                                  Generell bin ich von dem Funktionsumfang erschlagen.
                                  Daher an die erfahrenen Nutzer die Frage ob das was wäre.
                                  • P puppet1912
                                    @simatec
                                    @puppet1912
                                    Danke und Grüße
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #3594
                                    @puppet1912
                                    Muss ich mir mal anschauen. Kannst du bitte ein Issue anlegen?
                                    • FredFF FredF
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUser
                                      #3595
                                      1.2.0
                                        läuft es dann?
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        #3596
                                        läuft es dann?
                                        ... wie geschrieben: In der alten Oberfläche läuft es ...
                                        Andere Frage: Wie kommt man auf die neue Admin-Oberfläche zurück !? Auch läßt sich in der alten Ansicht der ioBroker nicht mehr "richtig" schließen, ich muss ihn mit dem Browser TAB "abwürgen" ... 😧
                                          läuft es dann?
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUser
                                          #3597
                                          @raspiuser
                                          erledigt ....link text 😊
