  • P puppet1912
    @crunchip
    Ist mir heute auch aufgefallen. Allerdings taucht es bei mir defintiv erst auf, seitdem ich den JS-controller auf 3.3.15 geupdated habe. Das war erst nachdem ich deinen Post gelesen hatte und da war die Info im Log noch nicht da.
    Allerdings betrifft es bei mir den Adapter für Homatic
    State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A000111A498E380E.channels.1.endpositionAutoDetectionEnabled" has to be type "string" but received type "boolean"
    #3605
    @puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    welchen?
    sieht nach dem HmIP Adapter aus für Accesspoint
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @simatec
      Hallo
      Heute Nacht blieb das Rollo beim schließen des Fenster offen, obwohl es zugehen hätte sollen.
      Kannst du aus dem Log was erkennen?
      Das ist jetzt nur von Schlafzimmer. Benötigst du mehr?
      2021-08-17 02:28:37.911  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
      2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
      2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
      2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:100
      2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:triggered
      2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
      2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
      2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) shutter trigger released Rollo Schlafzimmer already in place: 100%
      2021-08-17 02:28:37.955  - debug: shuttercontrol.0 (21322) save back trigger action: triggered for device Rollo Schlafzimmer
      2021-08-17 02:30:00.029  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer set currentHeight to 100
      2021-08-17 02:30:00.029  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
      2021-08-17 02:37:31.948  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
      2021-08-17 02:37:31.949  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
      2021-08-17 02:37:31.950  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
      2021-08-17 02:37:31.950  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
      2021-08-17 02:37:31.950  - debug: shuttercontrol.0 (21322) #2 save trigger height: 100% for device: Rollo Schlafzimmer
      2021-08-17 02:37:31.950  - debug: shuttercontrol.0 (21322) #2 save trigger action: none for device: Rollo Schlafzimmer
      2021-08-17 02:37:33.738  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
      2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
      2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
      2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:100
      2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:none
      2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
      2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
      2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) shutter trigger released Rollo Schlafzimmer already in place: 100%
      2021-08-17 02:37:33.739  - debug: shuttercontrol.0 (21322) save back trigger action: none for device Rollo Schlafzimmer
      2021-08-17 08:00:20.008  - debug: shuttercontrol.0 (21322) shutterUpSleep #1 Rollo Schlafzimmer already up at: 100% - setting current action: up
      2021-08-17 09:44:10.224  - info: history.0 (856) enabled logging of shuttercontrol.0.shutters.autoState.Rollo_Schlafzimmer (Count=46), Alias=false
      2021-08-17 09:45:18.211  - debug: shuttercontrol.0 (1494) save current height: 100% from Rollo Schlafzimmer
      2021-08-17 09:45:18.211  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
      2021-08-17 09:45:18.313  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo_Schlafzimmer: save settings
      2021-08-17 09:45:18.498  - debug: shuttercontrol.0 (1494) shutterNames: Rollo Wohnzimmer,Rollo Schlafzimmer,Rollo Laura,Rollo Küche
      2021-08-17 19:37:59.426  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
      2021-08-17 19:37:59.427  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
      2021-08-17 19:37:59.427  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
      2021-08-17 19:37:59.427  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
      2021-08-17 19:37:59.427  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger height: 100% for device: Rollo Schlafzimmer
      2021-08-17 19:37:59.427  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger action: up for device: Rollo Schlafzimmer
      2021-08-17 20:49:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer in summer time down false
      2021-08-17 20:49:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (1494) check xmas for Rollo Schlafzimmer
      2021-08-17 20:49:10.011  - info: shuttercontrol.0 (1494) #14 Will close ID: Rollo Schlafzimmer value: 0% after the window has been closed
      2021-08-18 01:19:55.441  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
      2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
      2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
      2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:0
      2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:down
      2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
      2021-08-18 01:19:55.443  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
      2021-08-18 01:19:56.173  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
      2021-08-18 01:19:56.174  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
      2021-08-18 01:19:56.175  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
      2021-08-18 01:19:56.175  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
      2021-08-18 01:19:56.175  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger height: 100% for device: Rollo Schlafzimmer
      2021-08-18 01:19:56.175  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger action: triggered for device: Rollo Schlafzimmer
      2021-08-18 02:30:00.066  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer set currentHeight to 100
      2021-08-18 02:30:00.066  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
      2021-08-18 02:38:30.875  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
      2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
      2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
      2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:100
      2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:triggered
      2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
      2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
      2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) shutter trigger released Rollo Schlafzimmer already in place: 100%
      2021-08-18 02:38:30.895  - debug: shuttercontrol.0 (1494) save back trigger action: triggered for device Rollo Schlafzimmer
      2021-08-18 08:00:20.021  - debug: shuttercontrol.0 (1494) shutterUpSleep #1 Rollo Schlafzimmer already up at: 100% - setting current action: up
      2021-08-18 09:40:46.755  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
      2021-08-18 09:40:46.756  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
      2021-08-18 09:40:46.756  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
      2021-08-18 09:40:46.756  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
      2021-08-18 09:40:46.756  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger height: 100% for device: Rollo Schlafzimmer
      2021-08-18 09:40:46.756  - debug: shuttercontrol.0 (1494) #2 save trigger action: up for device: Rollo Schlafzimmer
      2021-08-18 09:54:04.467  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
      2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
      2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
      2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:100
      2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:up
      2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
      2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
      2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) shutter trigger released Rollo Schlafzimmer already in place: 100%
      2021-08-18 09:54:04.588  - debug: shuttercontrol.0 (1494) save back trigger action: up for device Rollo Schlafzimmer
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #3606
      @negalein
      Kannst du bitte den Teil mal rausfiltern, wo du das Fenster geschlossen hast?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        Kurze Frage, hat jemand auch diese Meldung oder ist das nur bei mir so
        State value to set for "shuttercontrol.0.shutters.autoLevel.xyz" has to be type "number" but received type "string"
        habe bereits alle Datenpunkte gelöscht, taucht aber wieder auf, issue dazu hab ich keins gefunden, weder ein geöffnetes noch geschlossenes.
        shuttercontrol v 1.2.1
        js controller v3.3.15
        admin v5.1.25
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #3607
        @crunchip
        Kannst du bitte ein Issue anlegen?
        • simatecS simatec
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #3608
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          leider nicht.
          Habe erst jetzt History auf dem Fensterkontakt aktiviert.
          Muss aber am 18. 8. zwischen 01:00 und 03:00 gewesen sein.
          ° Fixer ---> iob fix
            welchen?
            puppet1912
            #3609
            Ja ist korrekt. Den Adapter für Homematic IP.
            ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #3610
              @simatec
              gutn Morgn :)
              Shuttercontrol zählt den Freitag schon zum Wochenende?
              Ist mir heute aufgefallen, da das Rollo erst um 8 Uhr öffnete.
              Ist das ein Bug oder gewollt?
                @simatec
                gutn Morgn :)
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #3611
                @negalein
                Das kann ich definitiv ausschließen, da ich den Adapter selber seit Jahren nutze
                Freitag Abend bei herunterfahren zählt als Wochenende.
                Aber nicht hochfahren.
                Überprüfe mal bitte deine Zeitzoneneinstellungen.
                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #3612
                  komisch!
                  Wo finde ich die Zeitzoneneinstellungen?
                  In Linux passt sie!
                  Current default time zone: 'Europe/Vienna'
                  Local time is now:      Fri Aug 20 09:53:19 CEST 2021.
                  Universal Time is now:  Fri Aug 20 07:53:19 UTC 2021.
                  Oder meinst du dies?
                  • simatecS simatec
                    @puppet1912
                    Nimm mal die aktuelle aus dem latest
                    puppet1912
                    #3613
                    @simatec
                    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    @puppet1912
                    Bis dato hat es recht gut funktioniert. Allerdings trat das Problem die letzten Tage immer wieder mal auf. Warum ab und an ein Aktor in den Manu_Mode geht konnte ich leider nicht ergründen.
                    Die Statusprüfung ist auf 60sec eingestellt.
                    shuttercontrol.0
                    	2021-08-21 15:41:46.069	debug	WzRechts Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    shuttercontrol.0
                    	2021-08-21 15:41:46.067	debug	WzRechts drived manually to 0.44999999999999996. Old value = 0. New value = 0.44999999999999996
                    shuttercontrol.0
                    	2021-08-21 15:41:32.182	debug	save current height after State Check: 0.44999999999999996% from WzRechts
                    shuttercontrol.0
                    	2021-08-21 15:40:46.064	debug	Shutter state changed: WzRechts old value = 0 new value = 0.44999999999999996
                    shuttercontrol.0
                    	2021-08-21 15:40:34.604	debug	Essen Old value = 0. New value = 0.4. automatic is active
                    shuttercontrol.0
                    	2021-08-21 15:40:34.604	debug	Shutter state changed: Essen old value = 0 new value = 0.4
                    shuttercontrol.0
                    	2021-08-21 15:40:32.260	debug	WzRechts Old value = 0. New value = 0.45. automatic is active
                    shuttercontrol.0
                    	2021-08-21 15:40:32.259	debug	Shutter state changed: WzRechts old value = 0 new value = 0.45
                    shuttercontrol.0
                    	2021-08-21 15:40:32.176	debug	Sunprotect WzRechts old height: 0% new height: 0.45%
                    shuttercontrol.0
                    	2021-08-21 15:40:32.175	info	Set ID: WzRechts value: 0.45%
                    shuttercontrol.0
                    	2021-08-21 15:40:32.174	debug	RangeMinus: 230 < 232.2RangePlus: 280 > 232.2
                    shuttercontrol.0
                    	2021-08-21 15:40:32.172	debug	Sunprotect for WzRechts is active
                    shuttercontrol.0
                    	2021-08-21 15:40:32.171	debug	WzRechts: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 0.45 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                    Man sieht im Log, wie das Level von "WZrechts" nach ca. Sekunden nochmal gecheckt wird. Aber wirkt auf mich aber gerade so, also ob dieser Check erst das Problem auslöst und den State auf "Manu_Mode" setzt. Oder verstehe ich das falsch?
                    wenige Sekunden vor dem Logausschnitt sind zwei weitere Rolladen automatisch gefahren, diese weißen das Problem aber nicht auf.
                    • simatecS simatec
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #3614
                      Hi @simatec
                      Wieder ein komisches Phänomen mit den Zeiten!
                      Öffnen unter der Woche:
                      Eingestellt ist: frühestens 5:00, spätestens 6:00
                      Heute ist Montag, aber er öffnet wie am Wochenende!
                      Selbes Phänomen wie oben schon beschrieben mit Freitag!
                      simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Hi @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #3615
                        @negalein Kann es sein, dass du shuttercontrol irgendwo sagst, dass Urlaub ist?
                        • simatecS simatec
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #3616
                          Nein
                            Nein
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #3617
                            @negalein
                            Wie gesagt mich wundert das sehr, da du wohl der einzige bist, bei dem das nicht passt.
                            Ich selber habe den Adapter auch produktiv im Einsatz und der Schlafbereich fährt wie er soll an den Wochentagen und auch am WE.
                            Freitagabend runterfahren zählt zum WE und Sonntagabend runterfahren zählt zur Arbeitswoche.
                            So ist das Konzept von Shuttercontrol in allen Zeitbereichen.
                            Versuche mal deine Einstellungen fürs runterfahren auf 23:59 und nicht auf 0 Uhr zu setzen. 0 Uhr ist ja in dem Fall nicht mehr Freitags sondern bereits Samstag.
                            Eventuell kommt daher deine Verschiebung
                            • simatecS simatec
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #3618
                              Runterfahren macht er mit Sonnenuntergang +30 Min.
                              Das funktioniert.
                              Aber habe jetzt die Zeit noch geändert auf 23:59! Obwohl ihm die ja egal sein müsste, da ja sowieso Sonnenuntergang vorher greift.
                                Das funktioniert.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #3619
                                @negalein
                                Ich würde deine Zeitzonen und Datumsangaben vom System noch einmal ganz genau prüfen.
                                Was zeigt er dir im Log beim starten des Adapters an bzw. was stehen in den Objekten für Zeiten?
                                • simatecS simatec
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #3620
                                  Zeitzonen passen. Hab ich oben schonmal gepostet.
                                  Datum und Koordinaten auch.
                                  2021-08-23 11:58:03.423  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                                  2021-08-23 11:58:03.459  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
                                  2021-08-23 11:58:03.459  - info: shuttercontrol.0 (22190) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-08-23 11:58:03.459  - info: shuttercontrol.0 (22190) cleaned everything up...
                                  2021-08-23 11:58:03.460  - info: shuttercontrol.0 (22190) terminating
                                  2021-08-23 11:58:03.460  - debug: shuttercontrol.0 (22190) Plugin sentry destroyed
                                  2021-08-23 11:58:03.460  - info: shuttercontrol.0 (22190) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-08-23 11:58:04.029  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2021-08-23 11:58:06.488  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 23321
                                  2021-08-23 11:58:06.777  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  2021-08-23 11:58:06.795  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Objects client ready ... initialize now
                                  2021-08-23 11:58:06.795  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Objects create System PubSub Client
                                  2021-08-23 11:58:06.796  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Objects create User PubSub Client
                                  2021-08-23 11:58:06.796  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Objects client initialize lua scripts
                                  2021-08-23 11:58:06.806  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  2021-08-23 11:58:06.809  - debug: shuttercontrol.0 (23321) objectDB connected
                                  2021-08-23 11:58:06.810  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  2021-08-23 11:58:06.816  - debug: shuttercontrol.0 (23321) States create System PubSub Client
                                  2021-08-23 11:58:06.816  - debug: shuttercontrol.0 (23321) States create User PubSub Client
                                  2021-08-23 11:58:06.826  - debug: shuttercontrol.0 (23321) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  2021-08-23 11:58:06.826  - debug: shuttercontrol.0 (23321) statesDB connected
                                  2021-08-23 11:58:07.133  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  2021-08-23 11:58:07.285  - info: shuttercontrol.0 (23321) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.15
                                  2021-08-23 11:58:07.300  - debug: shuttercontrol.0 (23321) all shutters [{"enabled":true,"shutterName":"Rollo Wohnzimmer","name":"hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL","triggerID":"mihome.0.devices.magnet_158d0003cd2299.state","typeUp":"living","typeDown":"sunset","type":"only outside temperature","heightDownSun":"0","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","tempOutside":"25","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"false","triggerDrive":"100","triggerChange":"upDown","elevation":"0.1","autoDrive":"onlyUp","hysteresisOutside":"10","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","oldHeight":"","firstCompleteUp":"","triggerHeight":"","LateDown":false,"inSummerNotDown":false,"KeepSunProtect":false,"triggerAction":"","driveAfterClose":true,"useXmasLevel":false,"XmasLevel":"0","betweenPosition":false,"betweenPositio...
                                  2021-08-23 11:58:07.301  - debug: shuttercontrol.0 (23321) trigger for shuttercontrol: mihome.0.devices.magnet_158d0003cd2299.state
                                  2021-08-23 11:58:07.301  - debug: shuttercontrol.0 (23321) trigger for shuttercontrol: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state
                                  2021-08-23 11:58:07.301  - debug: shuttercontrol.0 (23321) trigger for shuttercontrol: mihome.0.devices.magnet_158d00032b770e.state
                                  2021-08-23 11:58:07.301  - debug: shuttercontrol.0 (23321) trigger for shuttercontrol: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state
                                  2021-08-23 11:58:07.301  - debug: shuttercontrol.0 (23321) trigger for outside temperature: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
                                  2021-08-23 11:58:07.301  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Shutter State: hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL
                                  2021-08-23 11:58:07.302  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Shutter State: hm-rpc.0.001118A99353C9.4.LEVEL
                                  2021-08-23 11:58:07.302  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Shutter State: hm-rpc.0.00111A49914A48.4.LEVEL
                                  2021-08-23 11:58:07.302  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Shutter State: hm-rpc.0.001118A9A58CEB.4.LEVEL
                                  2021-08-23 11:58:07.307  - debug: shuttercontrol.0 (23321) save current height: 100% from Rollo Wohnzimmer
                                  2021-08-23 11:58:07.307  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                                  2021-08-23 11:58:07.308  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Rollo_Wohnzimmer: save settings
                                  2021-08-23 11:58:07.310  - debug: shuttercontrol.0 (23321) save current height: 100% from Rollo Schlafzimmer
                                  2021-08-23 11:58:07.310  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                  2021-08-23 11:58:07.310  - debug: shuttercontrol.0 (23321) save current height: 100% from Rollo Laura
                                  2021-08-23 11:58:07.310  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Rollo Laura level conversion is disabled ...
                                  2021-08-23 11:58:07.310  - debug: shuttercontrol.0 (23321) save current height: 100% from Rollo Küche
                                  2021-08-23 11:58:07.311  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                                  2021-08-23 11:58:07.407  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Rollo_Schlafzimmer: save settings
                                  2021-08-23 11:58:07.507  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Rollo_Laura: save settings
                                  2021-08-23 11:58:07.607  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Rollo_Küche: save settings
                                  2021-08-23 11:58:07.607  - debug: shuttercontrol.0 (23321) shutterNames: Rollo Wohnzimmer,Rollo Schlafzimmer,Rollo Laura,Rollo Küche
                                  2021-08-23 11:58:10.301  - debug: shuttercontrol.0 (23321) shutterDriveCalc
                                  2021-08-23 11:58:10.301  - debug: shuttercontrol.0 (23321) calculate astrodata ...
                                  2021-08-23 11:58:10.302  - debug: shuttercontrol.0 (23321) goldenHourEnd today: 06:54
                                  2021-08-23 11:58:10.302  - debug: shuttercontrol.0 (23321) goldenHour today: 19:25
                                  2021-08-23 11:58:10.302  - debug: shuttercontrol.0 (23321) current day: 1
                                  2021-08-23 11:58:10.302  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Sunrise today: 06:12
                                  2021-08-23 11:58:10.302  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Sunset today: 20:08
                                  2021-08-23 11:58:10.302  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Starting up shutters GoldenHour area: 07:24
                                  2021-08-23 11:58:10.302  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Shutdown shutters GoldenHour area: 19:55
                                  2021-08-23 11:58:10.303  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Starting up shutters Sunrise area: 06:42
                                  2021-08-23 11:58:10.303  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Shutdown shutters Sunset area: 20:38
                                  2021-08-23 11:58:10.316  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsLater : 06:42 09:00
                                  2021-08-23 11:58:10.316  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsLater : 06:42 08:00
                                  2021-08-23 11:58:10.316  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsEqual : 08:00 09:00
                                  2021-08-23 11:58:10.317  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsEqual : 06:42 09:00
                                  2021-08-23 11:58:10.317  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsEarlier : 06:42 08:00
                                  2021-08-23 11:58:10.317  - debug: shuttercontrol.0 (23321) yes, IsEarlier : 06:42 08:00
                                  2021-08-23 11:58:10.317  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Starting up shutters living area: 08:00 debug 14
                                  2021-08-23 11:58:10.319  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsLater : 06:42 09:00
                                  2021-08-23 11:58:10.319  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsLater : 06:42 08:00
                                  2021-08-23 11:58:10.319  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsEqual : 08:00 09:00
                                  2021-08-23 11:58:10.319  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsEqual : 06:42 09:00
                                  2021-08-23 11:58:10.319  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsEarlier : 06:42 08:00
                                  2021-08-23 11:58:10.319  - debug: shuttercontrol.0 (23321) yes, IsEarlier : 06:42 08:00
                                  2021-08-23 11:58:10.319  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Starting up shutters sleep area: 08:00 debug 14
                                  2021-08-23 11:58:10.321  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Starting up shutters children area: 09:15 debug 1
                                  2021-08-23 11:58:10.323  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsEarlier : 23:59 20:38
                                  2021-08-23 11:58:10.323  - debug: shuttercontrol.0 (23321) check IsLater : 23:59 20:38
                                  2021-08-23 11:58:10.323  - debug: shuttercontrol.0 (23321) yes, IsLater : 23:59 20:38
                                  2021-08-23 11:58:10.323  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Shutdown shutters living area: 20:38 debug 4
                                  2021-08-23 11:58:10.323  - debug: shuttercontrol.0 (23321) shutterDownLiving
                                  2021-08-23 11:58:10.330  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Shutdown shutters children area: 19:30 debug 1
                                  2021-08-23 11:58:10.333  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Shutdown shutters sleep area: 20:38 debug 4
                                  2021-08-23 11:58:10.337  - debug: shuttercontrol.0 (23321) complete down at 22:00
                                  hier in den Objekten steht komischerweise 08:00, obwohl 05:00 eingestellt ist.
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #3621
                                    @negalein
                                    So wie es ausschaut, ist in deinem System heute noch Sonntag.
                                    Ich schaue die Tage nochmal den Code dazu an.
                                    Aber mich würde dort ein Fehler eher wundern, da es bei anderen User inkl. mir auch funktioniert
                                    • simatecS simatec
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #3622
                                      kann ich 100%ig ausschliessen.
                                      root@ioBroker:~# timedatectl
                                                     Local time: Mon 2021-08-23 12:19:11 CEST
                                                 Universal time: Mon 2021-08-23 10:19:11 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                    NTP service: inactive
                                                RTC in local TZ: no
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #3623
                                        @negalein
                                        Tue mir mal bitte ein gefallen und wähle mal bei dem betroffenen Rollladen einen anderen Bereich. Also z.B. Wohnbereich und schaue mal, was dann der Log ausgibt
                                        NegaleinN simatecS G 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #3624
                                          Schlafzimmer wurde auf Wohnbereich geändert
                                          2021-08-23 12:30:07.316  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 (force=false, process=true)
                                          2021-08-23 12:30:07.332  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.shuttercontrol.0 send kill signal
                                          2021-08-23 12:30:07.332  - info: shuttercontrol.0 (23321) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2021-08-23 12:30:07.333  - info: shuttercontrol.0 (23321) cleaned everything up...
                                          2021-08-23 12:30:07.333  - info: shuttercontrol.0 (23321) terminating
                                          2021-08-23 12:30:07.334  - debug: shuttercontrol.0 (23321) Plugin sentry destroyed
                                          2021-08-23 12:30:07.334  - info: shuttercontrol.0 (23321) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2021-08-23 12:30:07.900  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2021-08-23 12:30:10.368  - info: host.ioBroker instance system.adapter.shuttercontrol.0 started with pid 24570
                                          2021-08-23 12:30:10.733  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                          2021-08-23 12:30:10.751  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Objects client ready ... initialize now
                                          2021-08-23 12:30:10.752  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Objects create System PubSub Client
                                          2021-08-23 12:30:10.753  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Objects create User PubSub Client
                                          2021-08-23 12:30:10.753  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Objects client initialize lua scripts
                                          2021-08-23 12:30:10.764  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          2021-08-23 12:30:10.768  - debug: shuttercontrol.0 (24570) objectDB connected
                                          2021-08-23 12:30:10.769  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                          2021-08-23 12:30:10.795  - debug: shuttercontrol.0 (24570) States create System PubSub Client
                                          2021-08-23 12:30:10.796  - debug: shuttercontrol.0 (24570) States create User PubSub Client
                                          2021-08-23 12:30:10.808  - debug: shuttercontrol.0 (24570) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                          2021-08-23 12:30:10.808  - debug: shuttercontrol.0 (24570) statesDB connected
                                          2021-08-23 12:30:11.191  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2021-08-23 12:30:11.359  - info: shuttercontrol.0 (24570) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.15
                                          2021-08-23 12:30:11.370  - debug: shuttercontrol.0 (24570) all shutters [{"enabled":true,"shutterName":"Rollo Wohnzimmer","name":"hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL","triggerID":"mihome.0.devices.magnet_158d0003cd2299.state","typeUp":"living","typeDown":"sunset","type":"only outside temperature","heightDownSun":"0","direction":"120","directionRange":"50","tempInside":"23","tempSensor":"","outsideTempSensor":"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur","tempOutside":"25","lightSensor":"","valueLight":"15","heightUp":"100","heightDown":"0","triggerState":"false","triggerDrive":"100","triggerChange":"upDown","elevation":"0.1","autoDrive":"onlyUp","hysteresisOutside":"10","hysteresisInside":"5","hysteresisLight":"5","currentAction":"","currentHeight":"","oldHeight":"","firstCompleteUp":"","triggerHeight":"","LateDown":false,"inSummerNotDown":false,"KeepSunProtect":false,"triggerAction":"","driveAfterClose":true,"useXmasLevel":false,"XmasLevel":"0","betweenPosition":false,"betweenPositio...
                                          2021-08-23 12:30:11.370  - debug: shuttercontrol.0 (24570) trigger for shuttercontrol: mihome.0.devices.magnet_158d0003cd2299.state
                                          2021-08-23 12:30:11.371  - debug: shuttercontrol.0 (24570) trigger for shuttercontrol: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state
                                          2021-08-23 12:30:11.371  - debug: shuttercontrol.0 (24570) trigger for shuttercontrol: mihome.0.devices.magnet_158d00032b770e.state
                                          2021-08-23 12:30:11.371  - debug: shuttercontrol.0 (24570) trigger for shuttercontrol: mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state
                                          2021-08-23 12:30:11.371  - debug: shuttercontrol.0 (24570) trigger for outside temperature: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur
                                          2021-08-23 12:30:11.371  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Shutter State: hm-rpc.0.00115A49A5B2BE.4.LEVEL
                                          2021-08-23 12:30:11.371  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Shutter State: hm-rpc.0.001118A99353C9.4.LEVEL
                                          2021-08-23 12:30:11.371  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Shutter State: hm-rpc.0.00111A49914A48.4.LEVEL
                                          2021-08-23 12:30:11.372  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Shutter State: hm-rpc.0.001118A9A58CEB.4.LEVEL
                                          2021-08-23 12:30:11.377  - debug: shuttercontrol.0 (24570) save current height: 100% from Rollo Wohnzimmer
                                          2021-08-23 12:30:11.377  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Rollo Wohnzimmer level conversion is disabled ...
                                          2021-08-23 12:30:11.378  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Rollo_Wohnzimmer: save settings
                                          2021-08-23 12:30:11.379  - debug: shuttercontrol.0 (24570) save current height: 100% from Rollo Schlafzimmer
                                          2021-08-23 12:30:11.379  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Rollo Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                          2021-08-23 12:30:11.380  - debug: shuttercontrol.0 (24570) save current height: 100% from Rollo Laura
                                          2021-08-23 12:30:11.380  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Rollo Laura level conversion is disabled ...
                                          2021-08-23 12:30:11.380  - debug: shuttercontrol.0 (24570) save current height: 100% from Rollo Küche
                                          2021-08-23 12:30:11.380  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Rollo Küche level conversion is disabled ...
                                          2021-08-23 12:30:11.477  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Rollo_Schlafzimmer: save settings
                                          2021-08-23 12:30:11.576  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Rollo_Laura: save settings
                                          2021-08-23 12:30:11.681  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Rollo_Küche: save settings
                                          2021-08-23 12:30:11.682  - debug: shuttercontrol.0 (24570) shutterNames: Rollo Wohnzimmer,Rollo Schlafzimmer,Rollo Laura,Rollo Küche
                                          2021-08-23 12:30:14.286  - debug: shuttercontrol.0 (24570) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 16.72
                                          2021-08-23 12:30:14.371  - debug: shuttercontrol.0 (24570) shutterDriveCalc
                                          2021-08-23 12:30:14.372  - debug: shuttercontrol.0 (24570) calculate astrodata ...
                                          2021-08-23 12:30:14.372  - debug: shuttercontrol.0 (24570) goldenHourEnd today: 06:54
                                          2021-08-23 12:30:14.372  - debug: shuttercontrol.0 (24570) goldenHour today: 19:25
                                          2021-08-23 12:30:14.373  - debug: shuttercontrol.0 (24570) current day: 1
                                          2021-08-23 12:30:14.373  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Sunrise today: 06:12
                                          2021-08-23 12:30:14.373  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Sunset today: 20:08
                                          2021-08-23 12:30:14.373  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Starting up shutters GoldenHour area: 07:24
                                          2021-08-23 12:30:14.373  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Shutdown shutters GoldenHour area: 19:55
                                          2021-08-23 12:30:14.373  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Starting up shutters Sunrise area: 06:42
                                          2021-08-23 12:30:14.373  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Shutdown shutters Sunset area: 20:38
                                          2021-08-23 12:30:14.390  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsLater : 06:42 09:00
                                          2021-08-23 12:30:14.390  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsLater : 06:42 08:00
                                          2021-08-23 12:30:14.391  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsEqual : 08:00 09:00
                                          2021-08-23 12:30:14.391  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsEqual : 06:42 09:00
                                          2021-08-23 12:30:14.391  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsEarlier : 06:42 08:00
                                          2021-08-23 12:30:14.391  - debug: shuttercontrol.0 (24570) yes, IsEarlier : 06:42 08:00
                                          2021-08-23 12:30:14.391  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Starting up shutters living area: 08:00 debug 14
                                          2021-08-23 12:30:14.393  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsLater : 06:42 09:00
                                          2021-08-23 12:30:14.393  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsLater : 06:42 08:00
                                          2021-08-23 12:30:14.393  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsEqual : 08:00 09:00
                                          2021-08-23 12:30:14.393  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsEqual : 06:42 09:00
                                          2021-08-23 12:30:14.393  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsEarlier : 06:42 08:00
                                          2021-08-23 12:30:14.393  - debug: shuttercontrol.0 (24570) yes, IsEarlier : 06:42 08:00
                                          2021-08-23 12:30:14.394  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Starting up shutters sleep area: 08:00 debug 14
                                          2021-08-23 12:30:14.395  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Starting up shutters children area: 09:15 debug 1
                                          2021-08-23 12:30:14.398  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsEarlier : 23:59 20:38
                                          2021-08-23 12:30:14.398  - debug: shuttercontrol.0 (24570) check IsLater : 23:59 20:38
                                          2021-08-23 12:30:14.398  - debug: shuttercontrol.0 (24570) yes, IsLater : 23:59 20:38
                                          2021-08-23 12:30:14.398  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Shutdown shutters living area: 20:38 debug 4
                                          2021-08-23 12:30:14.399  - debug: shuttercontrol.0 (24570) shutterDownLiving
                                          2021-08-23 12:30:14.402  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Shutdown shutters children area: 19:30 debug 1
                                          2021-08-23 12:30:14.404  - debug: shuttercontrol.0 (24570) Shutdown shutters sleep area: 20:38 debug 4
                                          2021-08-23 12:30:14.409  - debug: shuttercontrol.0 (24570) complete down at 22:00
                                          2021-08-23 12:30:44.350  - debug: shuttercontrol.0 (24570) outsidetemperature changed: javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur Value: 16.77
