  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
466 Beiträge 36 Kommentatoren 149.4k Aufrufe 25 Beobachtet
    @mickym sagte: Ich hab mich ja nur etwas an dem Wort "besser" gestört
    Das bezieht sich auf eine Struktur, in der man im Trigger z.B. auf den Kanalnamen oder Gerätenamen zugreifen will.
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #210
    @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    Gut, aber halt der Nachteil dass ich dann in der Art meiner Typen der Kinder beschränke. Wie gesagt - gibt in meinen Augen hier nicht den "Königsweg" und sobald ein Objekt ja existiert, kann man es ja auch nachträglich manuell wieder ändern.
    Ich würde deshalb sagen:
    Wenn Kanal oder Geräte: Vorteil über diese zu Triggern
    Wenn Folder: Keine Beschränkung in der Hierarchietiefe
    • sigi234S sigi234
      @sigi234 sagte: Kann man im Skript auch einbauen ob und wie viele Daten geändert wurden?
      Du meinst, einen Änderungszähler?
      Jupp
      paul53P
      paul53P
      #211
      @sigi234
      Mit einer Zählvariablen sollte es funktionieren.
      // In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
      const ids = $('javascript.1.*'); // Anpassen!!
      var arr = [];
      var cnt = 0;
      function correctObject(id, arr, level){
         if(arr.length === 2) return;
         let type = 'folder';
         if(level == 1) type = 'device';
         else if(level == 0) type = 'channel';
         if(!existsObject(id)) {
             const obj = {
                 type: type,
                 common:{
                     name: arr[arr.length - 1]
                 native: {}
             setObject(id, obj, e => {
                 if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
                 else cnt++;
         arr.pop();
         id = arr.join('.');
         level++;
         correctObject(id, arr, level);
      ids.each(id => {
         arr = id.split('.');
         arr.pop();
         id = arr.join('.');
         if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript' || arr[0] === 'alias') {
             correctObject(id, arr, 0);
      setTimeout(function() {
         log('Anzahl Änserungen: ' + cnt)
      }, 1000);
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      • sigi234S sigi234
        Welche Variante ist jetzt iob (admin) konform?
        F
        F
        fastfoot
        #212
        @sigi234 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        Beide wurden von appolon verlinkt und sind also konform :-)
        @mickym hat da aber einen guten Punkt. Hat man sich zB einen DP MeinHaus.Obergeschoss.LichtAn angelegt dann kann man mit Pauls Variante keine weitere Hierarchie unterhalb Obergeschoss (z.B. Kinderzimmer, Schlafzimmer) mehr hinzufügen, da MeinHaus als Device eingestellt ist und Obergeschoss als Channel. Unter Channels können jedoch nur noch States eingefügt werden, keine weiteren 'Ordner'. Mit meiner ursprünglichen Variante dass alles(ausser LichtAn) ein folder wird, ist man da nicht eingeschränkt. Für die meisten Nutzer, welche mit Device und Channel eh nichts anzufangen wissen(ich zähle mich dazu bzw. brauche das schlicht nicht) dürfte mein Ursprungsskript völlig ausreichend sein. Für Leute welche ihre Strukturen gut kennen, ist Pauls Alternative eine gute Lösung. Wobei, wer Devices und Channels tatsächlich braucht, der hat seinen DP von vornherein nicht so angelegt, denn mit der alten UI hatte man diese Zuordnung ja auch nicht
          @sigi234
          var arr = [];
          var cnt = 0;
                 const obj = {
                     type: type,
                     common:{
                     native: {}
                     else cnt++;
             arr.pop();
             id = arr.join('.');
             level++;
          ids.each(id => {
             arr.pop();
             id = arr.join('.');
          }, 1000);
          sigi234S
          sigi234S
          #213
          12:45:21.526 info javascript.0 (1152) script.js.Sigi.Objekte_3: Anzahl Änderungen: 0
          paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            paul53P
            paul53P
            #214
            @sigi234 sagte: Anzahl Änderungen: 0
            Ich habe noch eine Verzögerung von 1 s ergänzt (s.o.). Das Script enthält nur Schleifen, deshalb am Ende mit Verzögerung.
            • F fastfoot
              mickymM
              mickymM
              mickym
              #215
              Ich habe auch gerade festgestellt, dass außer unter userdata, der admin auch im Expertenmodus sowieso verbietet, Verzeichnisse anzulegen.
              Im mqtt-Adapter kann man so keine Ordner mehr anlegen (nur im userdata)
              das wurde aber generell im Parallelthread schon diskutiert - das man das sowieso zukünftig ganz unterbinden will und künftig eigene Datenpunkte und Datenstrukturen (Folder) ausserhalb von userdata und alias nur noch über die Adapterkonfiguration erlaubt.
              Und für die mqtt Freunde: Zukünftig muss man eigene Hierachien dann über seinen Broker machen - indem man dann halt über NodeRed (mqtt-out) oder mosquitto client weitere Hierachien durch eigene Topics erstellt - auch wenn man den mqtt Adapter als mqtt-Broker betreibt!
              Aber wie gesagt für die 0_userdata Strukturen ist das Argument bzgl. der Hierarchieebenen vielleicht doch zu bedenken!
              F apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Alles was oben in dem ToolTipp aufgeführt ist.
                Und dazu gehört auch Ordner => Zustand
                Ich hab mich ja nur etwas an dem Wort "besser" gestört - aber wie gesagt wollte keine Diskussion anwerfen, Nachteile habe ich ja schon gesagt und sieht man ja oben. Sobald ein Datenpunkt in der Hierarchie ein Kanal ist gehts nicht mehr tiefer und man kann nur noch Zustände anlegen.
                paul53P
                paul53P
                #216
                @mickym sagte: Alles was oben in dem Dialog aufgeführt ist.
                Außerdem:
                • Gerät.Datenpunkt
                • Ordner.Gerät.Datenpunkt
                • mickymM mickym
                  F
                  F
                  Fabian1
                  #217
                  @mickym said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  Das finde ich absolut bescheuert. :) Und hab dazu ein Issue erstellt was gerne hoch gevoted werden darf. :D
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1067
                    Außerdem:
                    • Gerät.Datenpunkt
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #218
                    Außerdem:
                    • Gerät.Datenpunkt
                    Und natürlich ....
                    Ordner.Ordner....
                    • mickymM mickym
                      Außerdem:
                      • Gerät.Datenpunkt
                      Und natürlich ....
                      Ordner.Ordner....
                      paul53P
                      paul53P
                      #219
                      @mickym sagte: Ordner.Ordner....
                      Nur in "erlaubten" Strukturen.
                      • F Fabian1
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #220
                        @fabian1 Ich glaube man war sich einfach in dieser Form nicht bewußt, dass man einen vollwertigen mqtt-client nun halt in der Funktion auf vorhanden topics beschränkt und wie man aus der Paralleldiskussion erkennen kann, eben nur über das Adapterinterface.
                        Ich hätte es gleich besser gefunden, wenn der Adapterentwickler selbst entscheiden kann mit einer Art Rechtestruktur wo und wie man in seinen Namespace schreiben darf (was ja auch prinzipiell noch geht - nur halt nicht mit dem Admin). Aber egal - da haben sich wohl sicher einige schon die Köpfe heiß geredet und das abgewogen.
                        DutchmanD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mickymM mickym
                          DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          #221
                          @mickym sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                          Grundgedanke ist nur der adapter darf in seinem namespace schreiben und ja das hat seine gründe :)
                          fuer eigene Datenpunkte hat man den userdate_0 un per script die Möglichkeit daten zu synchronisieren.
                          Alles in der Ordner structuur des adapter is. dem adapter. vor behalten
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • DutchmanD Dutchman
                            F
                            F
                            Fabian1
                            #222
                            @dutchman said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                            Ich bin da auch absolut für, nur nicht beim MQTT Adapter.
                            HomoranH DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Fabian1
                              #223
                              @fabian1 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                              ...und bei javascript!
                              ...und bei node-red?
                              ...oder scenes?
                              ...oder andere Logikmaschinen?
                                ...oder scenes?
                                F
                                F
                                Fabian1
                                #224
                                @homoran said in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                ...oder scenes?
                                Das war so nicht gemeint! Ich meinte damit, ich finde die Idee dahinter generell gut, wie ich auch schon im Github Issue geschrieben habe. In z.B. Hue.x, Nuki.x usw. haben eigene Datenpunkte nichts zu suchen. Das hätte aber eigentlich auch schon vorher jedem klar sein dürfen und man darf sich dann nicht wundern, wenn etwas nicht klappt oder die eigenen Datenpunkte weg sind.
                                Bei MQTT als NUR ALS Beispiel, schränkt man damit aber enorm die funktionsweise ein. Da die Geräte ja die Struktur die sie erwarten vorgeben und nicht IOBroker.
                                • F Fabian1
                                  ...oder scenes?
                                  #225
                                  @fabian1 Wenn ich jetzt vollständig darauf antworten würde müsste das ein seeehr langer Post werden.
                                  Einerseits wäre das mal nötig um die Hintergründe darzustellen, andererseits habe ich da jetzt keine Zeit zu.
                                  Aber nur mal gaaaanz bisschen provokativ:
                                  Was spricht dann gegen die Nutzung des MQTT-Client Adapter, wo du jedem State ein Topic mit beliebigem Format zuweisen kannst?
                                    F
                                    F
                                    Fabian1
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fabian1
                                    #226
                                    Da antworte ich einfach mal ganz provokativ zurück. :)
                                    Erstmal weil ich das nicht möchte und die Struktur so wie ich sie habe, absolut aufgeräumt und durchdacht ist 100te Skripte darauf zugreifen und es so immer ohne Probleme funktioniert hat.
                                    Warum sollte man einen Adapter, der GENAU so über Jahre hinweg perfekt funktioniert hat (und bei dem es auch so gedacht ist, ihn so zu benutzten), so in seiner Funktionsweise beschränken, nur weil es bei ein paar anderen Adaptern so nicht gewünscht ist.
                                    • F Fabian1
                                      #227
                                      Phil Coulson würde jetzt fragen: ist das so??
                                        F
                                        F
                                        Fabian1
                                        #228
                                        Ja, da der Adapter MQTT Broker/Server heißt. Und ein Broker oder Server stellt eine Struktur zur Verfügung, auf die die Clienten zugreifen können. Darum muss es auch erlaubt sein diese Struktur ändern zu dürfen.
                                        • F Fabian1
                                          #229
                                          Äääähm.
                                          Meine MQTT-Testphase ist schon ein paar Jahre her, aber daran erinnere ich mich nicht.
                                          Ich hatte das so verstanden, dass der Broker seine Infrastruktur stellt und die Clients die Datenstruktur
                                          84.1k
