  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
466 Beiträge 36 Kommentatoren 149.5k Aufrufe 25 Beobachtet
  • falke69F falke69
    Hallo, da ich auch so meine Probleme mit den Erstellen von Datenpunkten in meinen erstellten Verzeichnissen (jetzt Ordner) hatte, habe ich zuerst den Objektbaum als JSON gespeichert und dann vollständig gelöscht. Dann habe ich mich an die Arbeit gemacht und jeden einzelnen Ordner inkl. Unterverzeichnis neu angelegt und dann im Anschluss den zuvor exportierten JSON wieder importiert.
    Meine erstellten Objekte waren alle wieder vorhanden und in den angelegten Ordnern wieder verfügbar. Jetzt war es mir wieder möglich ein neues Objekt zu erstellen.
    Selbiges gilt auch für MQTT, jetzt kann ich dort auch wieder in den einzelnen Verzeichnissen / Ordner meine eigenen Datenpunkte erstellen.
    Einfacher wäre es natürlich, dass man im Nachgang auswählen kann, dass es sich um einen Ordner handelt. Das hätte einiges an Arbeit und Zeit eingespart.😢 😬 👍
    hier mal ein Ausschnitt:
    mickymM
    mickymM
    mickym
    #195
    @falke69 Mit dem Skript von fastfood geht das in 1 min - habe auch alle meine mqtt, userdata, alias so gepatched.
    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @fastfoot vielen dank - ich muss das script mal in ruhe ansehen - schaut interessant aus
      F
      F
      fastfoot
      #196
      @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      ist kein Hexenwerk.
      • Es wird jedes Objekt geprüft, ob es ein Skript ist(type == 'script'). Wenn ja, wird das Skript so wie es ist in das System übernommen, mit der Endung .bak. Allerdings nur wenn es nicht vorhanden ist und die Variable zum Einlesen ins System gesetzt ist(restoreToSystemDb == true). Diese Funktionalität eignet sich nur für ein Restore bei verlorenem Skript
      • Soll das Skript als File gespeichert werden(restoreAsFile == true) dann wird der Typ bestimmt(blockly, js, ts) und entsprechend der Source extrahiert und mit der passenden Endung ins Dateisystem geschrieben
      • Im zweiten Fall kann man ein einfaches replace einbauen, um die Datenpunkte zu ändern. Für js Files könnte man entsprechend den Punkt 1 aufbohren, für Blocklys jedoch nicht da hier nur das XML extrahiert wird, der vorangestellte js code jedoch nicht behandelt wird, das ist also ungeeignet zum direkten Import ins System
      • Für alle Skripte wird eine Summary gebildet und ins Dateisystem geschrieben, so als Übersicht was man alles an Skripten hat. Dies passiert unabhängig davon ob man Skripte importiert oder als Datei schreibt
      Zum Spielen damit ist halt ein Testsystem sehr gut geeignet. Da ich Docker verwende ist ein solches in wenigen Minuten erstellt und auch schnell wieder gelöscht. Wobei, wenn man nur ins Dateisystem exportiert kann man absolut nichts falsch machen, die einzulesende objects.json muss ja eh eine Kopie des Originals sein, das geht auch wenn man nur ein System zur Verfügung hat
      • mickymM mickym
        falke69F
        falke69F
        falke69
        #197
        @mickym
        das habe ich sicherlich übersehen. 😵
        • F fastfoot
          ist kein Hexenwerk.
          falke69F
          falke69F
          falke69
          #198
          @fastfoot
          dann suche ich mir das mal mir raus. Vielleicht kann man das ja irgendwann nochmal gebrauchen. 👍
          mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • falke69F falke69
            @fastfoot
            mickymM
            mickymM
            mickym
            #199
            @falke69 Das ist doch oben in dem 1. Beitrag hier in dem Thread von apollon77 verlinkt
            https://forum.iobroker.net/post/660631
            • mickymM mickym
              falke69F
              falke69F
              falke69
              #200
              @mickym
              Danke! Muss ich übersehen haben.
              • falke69F falke69
                @fastfoot
                paul53P
                paul53P
                #201
                @falke69 sagte: dann suche ich mir das mal mir raus.
                Diese Variante erzeugt eine bessere Struktur.
                Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                falke69F mickymM sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                  falke69F
                  falke69F
                  falke69
                  #202
                  Dann teste ich die Variante auch gleich mal auf meinem Testsystem. :-)
                    mickymM
                    mickymM
                    mickym
                    #203
                    @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                    Ohne jetzt eine Riesendiskussion anzuschmeißen - aber ich persönlich bevorzuge nur den type Folder für bislang nicht existierende Objekte. Gerade bei selbst angelegten Strukturen, sind das eben oft keine Geräte oder Kanäle. Sobald ich die letzten Ebenen nicht als Folder, sondern als Gerät oder Kanäle anlege beschränke ich mich dann doch von vorneherein bzw. zukünftig auf die Hiearchietiefe und das ist oft nicht gewünscht.
                    • sigi234S
                      sigi234S
                      #204
                      Welche Variante ist jetzt iob (admin) konform?
                      mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        mickymM
                        mickymM
                        mickym
                        #205
                        @sigi234 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                        Alles was oben in dem ToolTipp aufgeführt ist.
                        Und dazu gehört auch Ordner => Zustand
                        Ich hab mich ja nur etwas an dem Wort "besser" gestört - aber wie gesagt wollte keine Diskussion anwerfen, Nachteile habe ich ja schon gesagt und sieht man ja oben. Sobald ein Datenpunkt in der Hierarchie ein Kanal ist gehts nicht mehr tiefer und man kann nur noch Zustände anlegen.
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #206
                          Kann man im Skript auch einbauen ob und wie viele Daten geändert wurden?
                          • mickymM mickym
                            paul53P
                            paul53P
                            #207
                            @mickym sagte: Ich hab mich ja nur etwas an dem Wort "besser" gestört
                            Das bezieht sich auf eine Struktur, in der man im Trigger z.B. auf den Kanalnamen oder Gerätenamen zugreifen will.
                            • sigi234S sigi234
                              paul53P
                              paul53P
                              #208
                              @sigi234 sagte: Kann man im Skript auch einbauen ob und wie viele Daten geändert wurden?
                              Du meinst, einen Änderungszähler?
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #209
                                Jupp
                                  mickymM
                                  mickymM
                                  mickym
                                  #210
                                  Gut, aber halt der Nachteil dass ich dann in der Art meiner Typen der Kinder beschränke. Wie gesagt - gibt in meinen Augen hier nicht den "Königsweg" und sobald ein Objekt ja existiert, kann man es ja auch nachträglich manuell wieder ändern.
                                  Ich würde deshalb sagen:
                                  Wenn Kanal oder Geräte: Vorteil über diese zu Triggern
                                  Wenn Folder: Keine Beschränkung in der Hierarchietiefe
                                  • sigi234S sigi234
                                    Jupp
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #211
                                    @sigi234
                                    Mit einer Zählvariablen sollte es funktionieren.
                                    // In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
                                    const ids = $('javascript.1.*'); // Anpassen!!
                                    var arr = [];
                                    var cnt = 0;
                                    function correctObject(id, arr, level){
                                       if(arr.length === 2) return;
                                       let type = 'folder';
                                       if(level == 1) type = 'device';
                                       else if(level == 0) type = 'channel';
                                       if(!existsObject(id)) {
                                           const obj = {
                                               type: type,
                                               common:{
                                                   name: arr[arr.length - 1]
                                               native: {}
                                           setObject(id, obj, e => {
                                               if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
                                               else cnt++;
                                       arr.pop();
                                       id = arr.join('.');
                                       level++;
                                       correctObject(id, arr, level);
                                    ids.each(id => {
                                       arr = id.split('.');
                                       arr.pop();
                                       id = arr.join('.');
                                       if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript' || arr[0] === 'alias') {
                                           correctObject(id, arr, 0);
                                    setTimeout(function() {
                                       log('Anzahl Änserungen: ' + cnt)
                                    }, 1000);
                                    • sigi234S sigi234
                                      F
                                      F
                                      fastfoot
                                      #212
                                      Beide wurden von appolon verlinkt und sind also konform :-)
                                      @mickym hat da aber einen guten Punkt. Hat man sich zB einen DP MeinHaus.Obergeschoss.LichtAn angelegt dann kann man mit Pauls Variante keine weitere Hierarchie unterhalb Obergeschoss (z.B. Kinderzimmer, Schlafzimmer) mehr hinzufügen, da MeinHaus als Device eingestellt ist und Obergeschoss als Channel. Unter Channels können jedoch nur noch States eingefügt werden, keine weiteren 'Ordner'. Mit meiner ursprünglichen Variante dass alles(ausser LichtAn) ein folder wird, ist man da nicht eingeschränkt. Für die meisten Nutzer, welche mit Device und Channel eh nichts anzufangen wissen(ich zähle mich dazu bzw. brauche das schlicht nicht) dürfte mein Ursprungsskript völlig ausreichend sein. Für Leute welche ihre Strukturen gut kennen, ist Pauls Alternative eine gute Lösung. Wobei, wer Devices und Channels tatsächlich braucht, der hat seinen DP von vornherein nicht so angelegt, denn mit der alten UI hatte man diese Zuordnung ja auch nicht
                                        @sigi234
                                        var arr = [];
                                        var cnt = 0;
                                               const obj = {
                                                   type: type,
                                                   common:{
                                                   native: {}
                                                   else cnt++;
                                           arr.pop();
                                           id = arr.join('.');
                                           level++;
                                        ids.each(id => {
                                           arr.pop();
                                           id = arr.join('.');
                                        }, 1000);
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #213
                                        12:45:21.526 info javascript.0 (1152) script.js.Sigi.Objekte_3: Anzahl Änderungen: 0
                                        paul53P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #214
                                          @sigi234 sagte: Anzahl Änderungen: 0
                                          Ich habe noch eine Verzögerung von 1 s ergänzt (s.o.). Das Script enthält nur Schleifen, deshalb am Ende mit Verzögerung.
                                          84.1k
