  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.5k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 135.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @dr-bakterius Ja Du kannst den JavaScript code Anpassen aber das ändert nichts an den Daten in den Blocklies ... Sobald du das Blockly dann im Editor anfassen würdest wäre alles zurückgestellt. Das geht nicht
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    #191
    @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    Das bedeutet, dass man in diesem Fall jedes Blockly öffnen, exportieren, suchen/ersetzen, importieren und wieder speichern muss um entsprechende Punkte zu ändern? Dann lass ich es lieber in 'javascript.0' liegen - ist mir zu viel Aufwand. Ich hoffe nur, dass ihr da nie mal meint, dass das nicht mehr regelkonform ist und man gezwungen wird das zu ändern.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #192
      @dr-bakterius sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      ein paar Posts weiter oben geht es um das automatische Ersetzen im Blockly, auch aus einem Pfad heraus. Vielleicht hilft dir das ja
      • F fastfoot
        @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
        ich möchte meine datenpunkte von "controll-own.0" nach "0_userdata.0.controll-own." umstellen
        du kannst doch unmittelbar vor dem Schreiben der XML-Datei ein data.replace(/oldPath/g,newPath) machen. Schwierig wird es mit JS-Funktionen, die sind auch base64 codiert, sollte aber gehen
        Hier mal ein kmpl. anderer Ansatz, extrahiert werden alle Skripte aus einer objects.json und wahlweise als Textdatei und/oder ins System geschrieben(mit Endung .bak). Eine Auflistung der Skripte wird in eine json exportiert.
        • Backup machen!
        • System stoppen(sonst könnte die objects.json beschädigt sein!)
        • objects.json nach zB /opt/iobroker/restore im Testsystem kopieren (oder im Produktiv :-) )
        • Die Zeilen 8-11 beachten
        • Skript laufen lassen und den Export anschauen, danach die Variablen zum Schreiben in eine Datei oder ins System auf true setzen
        • evtl. den Lauf auf ein einziges Skript/einzelnen Pfad (Zeile 32) beschränken, sonst wird es schnell unübersichtlich
        • Backup nicht vergessen!
        habe es nicht mehr extra laufen lassen, sollte aber noch funktionieren, sonst halt melden. Die replace Funktionen sind nicht drin, bei Blockly in handleBlockly() einfach einbauen
        * Zweck:   Extract scripts from objects.json
        * Datum:   16.11.2020
        * Autor:   @fastfoot
        const fs = require('fs'),
           path = require('path'),
           restoreToSystemDb = !true,              // lädt die Daten sofort ins System(ACHTUNG! *** auf eigenes Risiko ***)
           restoreAsFile = !true,                  // Datei ins Filesystem schreiben
           pathToRestore = '/opt/iobroker/restore/', // <=== Pfad eintragen mit abschliessendem /
           fileName = 'objects.json';              // Dateiname der objects.json
        main(pathToRestore, fileName)
        async function main(pathRestore, fileName) {
           let allObjects = {},
               script = {},
               ext = '',
               data = '',
               resultText = 'Gefundene Skripte ' + formatDate(new Date().getTime(),'DD.MM.YYYY hh:mm') + '\n\n',
               res = {};
           try {
               allObjects = JSON.parse(fs.readFileSync(pathRestore + fileName, 'utf8'))
           } catch (e) {
               log(`Fehler beim Lesen von ${fileName} in ${pathRestore}: ` + e, "error")
           let i = 0;
           for (let key in allObjects) {
               script = allObjects[key];
               if (script.type == 'script') {
                   if (!existsObject(key)  && restoreToSystemDb) {
                       script.common.name += '.bak';
                       setObject(key, { type: script.type, common: script.common });
                       //setObject(key, allObjects[key]);
                   if (restoreAsFile) {
                       data = script.common.source;
                       switch (script.common.engine.toLowerCase()) {
                           case 'blockly':
                               ext = 'xml';
                               data = handleBlockly(script.common.source)
                               break;
                           case 'javascript/js':
                               ext = '.js';
                               break;
                           case 'typescript/ts':
                               ext = '.ts';
                               break;
                           default:
                               ext = '.js';
                       fs.writeFile(pathRestore + key.substring(10) + ext, data, e => {
                           if (e) log('Fehler beim Schreiben der Datei:' + e.error)
                   //res[key.substr(10)] = {name: script.common.name,typ:script.common.engineType};
                   res[key.substr(10)] = script.common.engineType;
                   //resultText += 'Skript: ' + script.common.name + '\t\t\t\t\t\t' + 'Typ: ' + script.common.engineType + '\n';
           /*fs.writeFile(pathRestore + 'GefundeneSkripte.txt', resultText, e => {
               if (e) log('Schreibfehler bei Ergebnisdatei');
           // sortieren
           let b = {};
           let a=Object.keys(res).sort();
           for(let i=0;i<a.length;i++){
               b[i + ' ' + a[i]]=res[a[i]];
           fs.writeFile(pathRestore + 'GefundeneSkripte.json', JSON.stringify(b,null,3), e => {
           log('done')
        function handleBlockly(source){
           const pos = source.lastIndexOf('\n');
           if (pos !== -1) {
               source = source.substring(pos + 3);
               if(source.indexOf('JTNDeG1sJTIweG1') > -1) {
                   source = decodeURIComponent(Buffer.from(source, 'base64').toString('utf8'));
                   return prettifyXml(source);
        //from Stackoverflow
        function prettifyXml(xml){
           var reg = /(>)\s*(<)(\/*)/g;
           xml = xml.replace(/\r|\n/g, ''); //deleting already existing whitespaces
           xml = xml.replace(reg, '$1\r\n$2$3');
           return xml;
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #193
        @fastfoot vielen dank - ich muss das script mal in ruhe ansehen - schaut interessant aus
        falke69F F 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          falke69F Offline
          falke69F Offline
          falke69
          schrieb am zuletzt editiert von falke69
          #194
          Hallo, da ich auch so meine Probleme mit den Erstellen von Datenpunkten in meinen erstellten Verzeichnissen (jetzt Ordner) hatte, habe ich zuerst den Objektbaum als JSON gespeichert und dann vollständig gelöscht. Dann habe ich mich an die Arbeit gemacht und jeden einzelnen Ordner inkl. Unterverzeichnis neu angelegt und dann im Anschluss den zuvor exportierten JSON wieder importiert.
          Meine erstellten Objekte waren alle wieder vorhanden und in den angelegten Ordnern wieder verfügbar. Jetzt war es mir wieder möglich ein neues Objekt zu erstellen.
          Selbiges gilt auch für MQTT, jetzt kann ich dort auch wieder in den einzelnen Verzeichnissen / Ordner meine eigenen Datenpunkte erstellen.
          Einfacher wäre es natürlich, dass man im Nachgang auswählen kann, dass es sich um einen Ordner handelt. Das hätte einiges an Arbeit und Zeit eingespart.😢 😬 👍
          hier mal ein Ausschnitt:
          • falke69F falke69
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            #195
            @falke69 Mit dem Skript von fastfood geht das in 1 min - habe auch alle meine mqtt, userdata, alias so gepatched.
            falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #196
              ist kein Hexenwerk.
              • Es wird jedes Objekt geprüft, ob es ein Skript ist(type == 'script'). Wenn ja, wird das Skript so wie es ist in das System übernommen, mit der Endung .bak. Allerdings nur wenn es nicht vorhanden ist und die Variable zum Einlesen ins System gesetzt ist(restoreToSystemDb == true). Diese Funktionalität eignet sich nur für ein Restore bei verlorenem Skript
              • Soll das Skript als File gespeichert werden(restoreAsFile == true) dann wird der Typ bestimmt(blockly, js, ts) und entsprechend der Source extrahiert und mit der passenden Endung ins Dateisystem geschrieben
              • Im zweiten Fall kann man ein einfaches replace einbauen, um die Datenpunkte zu ändern. Für js Files könnte man entsprechend den Punkt 1 aufbohren, für Blocklys jedoch nicht da hier nur das XML extrahiert wird, der vorangestellte js code jedoch nicht behandelt wird, das ist also ungeeignet zum direkten Import ins System
              • Für alle Skripte wird eine Summary gebildet und ins Dateisystem geschrieben, so als Übersicht was man alles an Skripten hat. Dies passiert unabhängig davon ob man Skripte importiert oder als Datei schreibt
              Zum Spielen damit ist halt ein Testsystem sehr gut geeignet. Da ich Docker verwende ist ein solches in wenigen Minuten erstellt und auch schnell wieder gelöscht. Wobei, wenn man nur ins Dateisystem exportiert kann man absolut nichts falsch machen, die einzulesende objects.json muss ja eh eine Kopie des Originals sein, das geht auch wenn man nur ein System zur Verfügung hat
              • mickymM mickym
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                #197
                @mickym
                das habe ich sicherlich übersehen. 😵
                • F fastfoot
                  ist kein Hexenwerk.
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  #198
                  @fastfoot
                  dann suche ich mir das mal mir raus. Vielleicht kann man das ja irgendwann nochmal gebrauchen. 👍
                  mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • falke69F falke69
                    @fastfoot
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #199
                    @falke69 Das ist doch oben in dem 1. Beitrag hier in dem Thread von apollon77 verlinkt
                    https://forum.iobroker.net/post/660631
                    • mickymM mickym
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      #200
                      @mickym
                      Danke! Muss ich übersehen haben.
                      • falke69F falke69
                        @fastfoot
                        #201
                        @falke69 sagte: dann suche ich mir das mal mir raus.
                        Diese Variante erzeugt eine bessere Struktur.
                        falke69F mickymM sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                          falke69F Offline
                          falke69F Offline
                          falke69
                          #202
                          Dann teste ich die Variante auch gleich mal auf meinem Testsystem. :-)
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #203
                            @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                            Ohne jetzt eine Riesendiskussion anzuschmeißen - aber ich persönlich bevorzuge nur den type Folder für bislang nicht existierende Objekte. Gerade bei selbst angelegten Strukturen, sind das eben oft keine Geräte oder Kanäle. Sobald ich die letzten Ebenen nicht als Folder, sondern als Gerät oder Kanäle anlege beschränke ich mich dann doch von vorneherein bzw. zukünftig auf die Hiearchietiefe und das ist oft nicht gewünscht.
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #204
                              Welche Variante ist jetzt iob (admin) konform?
                              mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #205
                                @sigi234 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                Alles was oben in dem ToolTipp aufgeführt ist.
                                Und dazu gehört auch Ordner => Zustand
                                Ich hab mich ja nur etwas an dem Wort "besser" gestört - aber wie gesagt wollte keine Diskussion anwerfen, Nachteile habe ich ja schon gesagt und sieht man ja oben. Sobald ein Datenpunkt in der Hierarchie ein Kanal ist gehts nicht mehr tiefer und man kann nur noch Zustände anlegen.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #206
                                  Kann man im Skript auch einbauen ob und wie viele Daten geändert wurden?
                                  • mickymM mickym
                                    #207
                                    @mickym sagte: Ich hab mich ja nur etwas an dem Wort "besser" gestört
                                    Das bezieht sich auf eine Struktur, in der man im Trigger z.B. auf den Kanalnamen oder Gerätenamen zugreifen will.
                                    • sigi234S sigi234
                                      #208
                                      @sigi234 sagte: Kann man im Skript auch einbauen ob und wie viele Daten geändert wurden?
                                      Du meinst, einen Änderungszähler?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #209
                                        Jupp
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #210
                                          Gut, aber halt der Nachteil dass ich dann in der Art meiner Typen der Kinder beschränke. Wie gesagt - gibt in meinen Augen hier nicht den "Königsweg" und sobald ein Objekt ja existiert, kann man es ja auch nachträglich manuell wieder ändern.
                                          Ich würde deshalb sagen:
                                          Wenn Kanal oder Geräte: Vorteil über diese zu Triggern
                                          Wenn Folder: Keine Beschränkung in der Hierarchietiefe
