  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.5k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 135.0k Aufrufe 25 Beobachtet
    @abruni Ist diese Antwort ernst gemeint?
    ich hoffe nicht.
    trotzdem:
    Das ist doch alles bereits gesagt worden.
    • bei einer breaking change in einem Namespace eines jeden Adapters könnte es dazu kommen, dass erst einmal alles geleert wird.
    • so etwas steht dann in dem changelog, der dir ja jetzt ab admin v5 angezeigt wird, bevor du auf update klickst
    • dies bei javascript die nächste Zeit nicht passieren wird
    • und selbstverständlich vorher kommuniziert wird.
      • genau wie die Information seit der Existenz des Namespaces 0_userdata.0, dass dies der Platz für eigene Datenpunkte sein soll mit Ausnahme von javascript.0/1/2...
    Abruni
    #187
    Ja, weil meine Fragen immer noch nicht beantwortet wurden, bzw. widersprüchlich.
    Kann ich das wissen, ohne Admin5 installiert zu haben? Ich würde wohl kaum fragen, wenn ich keine Bedenken hätte dies zu tun.
    Genauso habe ich es doch auch geschrieben und habe JEDE Empfehlung befolgt. Bevor es 0_Userdata gab, sollten eigene DP im Javascript.0 angelegt werden, habe ich gemacht. Dann kam der Ordner 0_Userdata und die Empfehlung die DP dort anzulegen, habe ich gemacht. Also verstehe ich nicht, warum Du so einen Ton anschlägst und da Du selber schreibst "mit Ausnahme von javascript.0/1/2" weiss ich immer noch nicht, wie eine Lösung aussehen könnte.
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Abruni
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #188
      @abruni sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
      die Lösung ist, das alles was in javascript angelegt wurde bis auf weiteres auch dort bleiben kann. Für Neuankömmlinge wurde der userdata geschaffen um es zukünftig übersichtlicher zu gestalten und etwaige Fehler vermieden werden.
      ein "umsetzen" von javascript zu userdata ist letztendlich jedem selbst überlassen
      • A Abruni
        #189
        @abruni jetzt bin ich aber massiv verwirrt.
        Abgesehen davon, dass ich den unstrukturierten Text jetzt mehrfach gelesen habe, verstehe ich wirklich nicht wo du ein Problem mit meiner Antwort hattest.
        Ich habe leider nicht auf die Frage mit dem Wetter geantwortet, aber denke sonst alles beantwortet zu haben
          Abruni
          #190
          @crunchip
          Ja danke. Mit genau so einer Antwort kann ich etwas anfangen. Mit der Aussage "die DP könnten gelöscht werden", ohne weiter drauf einzugehen, wann und wodurch eher nicht. Wenn es möglich ist, nach und nach die DP von Javascript nach 0_Userdata umzuziehen, steht doch einem Update nichts mehr im Wege. Nochmals DANKE!
          • apollon77A apollon77
            @dr-bakterius Ja Du kannst den JavaScript code Anpassen aber das ändert nichts an den Daten in den Blocklies ... Sobald du das Blockly dann im Editor anfassen würdest wäre alles zurückgestellt. Das geht nicht
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            #191
            @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
            Das bedeutet, dass man in diesem Fall jedes Blockly öffnen, exportieren, suchen/ersetzen, importieren und wieder speichern muss um entsprechende Punkte zu ändern? Dann lass ich es lieber in 'javascript.0' liegen - ist mir zu viel Aufwand. Ich hoffe nur, dass ihr da nie mal meint, dass das nicht mehr regelkonform ist und man gezwungen wird das zu ändern.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              F Online
              F Online
              fastfoot
              #192
              @dr-bakterius sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
              ein paar Posts weiter oben geht es um das automatische Ersetzen im Blockly, auch aus einem Pfad heraus. Vielleicht hilft dir das ja
              • F fastfoot
                @liv-in-sky sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                ich möchte meine datenpunkte von "controll-own.0" nach "0_userdata.0.controll-own." umstellen
                du kannst doch unmittelbar vor dem Schreiben der XML-Datei ein data.replace(/oldPath/g,newPath) machen. Schwierig wird es mit JS-Funktionen, die sind auch base64 codiert, sollte aber gehen
                Hier mal ein kmpl. anderer Ansatz, extrahiert werden alle Skripte aus einer objects.json und wahlweise als Textdatei und/oder ins System geschrieben(mit Endung .bak). Eine Auflistung der Skripte wird in eine json exportiert.
                • Backup machen!
                • System stoppen(sonst könnte die objects.json beschädigt sein!)
                • objects.json nach zB /opt/iobroker/restore im Testsystem kopieren (oder im Produktiv :-) )
                • Die Zeilen 8-11 beachten
                • Skript laufen lassen und den Export anschauen, danach die Variablen zum Schreiben in eine Datei oder ins System auf true setzen
                • evtl. den Lauf auf ein einziges Skript/einzelnen Pfad (Zeile 32) beschränken, sonst wird es schnell unübersichtlich
                • Backup nicht vergessen!
                habe es nicht mehr extra laufen lassen, sollte aber noch funktionieren, sonst halt melden. Die replace Funktionen sind nicht drin, bei Blockly in handleBlockly() einfach einbauen
                * Zweck:   Extract scripts from objects.json
                * Datum:   16.11.2020
                * Autor:   @fastfoot
                const fs = require('fs'),
                   path = require('path'),
                   restoreToSystemDb = !true,              // lädt die Daten sofort ins System(ACHTUNG! *** auf eigenes Risiko ***)
                   restoreAsFile = !true,                  // Datei ins Filesystem schreiben
                   pathToRestore = '/opt/iobroker/restore/', // <=== Pfad eintragen mit abschliessendem /
                   fileName = 'objects.json';              // Dateiname der objects.json
                main(pathToRestore, fileName)
                async function main(pathRestore, fileName) {
                   let allObjects = {},
                       script = {},
                       ext = '',
                       data = '',
                       resultText = 'Gefundene Skripte ' + formatDate(new Date().getTime(),'DD.MM.YYYY hh:mm') + '\n\n',
                       res = {};
                   try {
                       allObjects = JSON.parse(fs.readFileSync(pathRestore + fileName, 'utf8'))
                   } catch (e) {
                       log(`Fehler beim Lesen von ${fileName} in ${pathRestore}: ` + e, "error")
                   let i = 0;
                   for (let key in allObjects) {
                       script = allObjects[key];
                       if (script.type == 'script') {
                           if (!existsObject(key)  && restoreToSystemDb) {
                               script.common.name += '.bak';
                               setObject(key, { type: script.type, common: script.common });
                               //setObject(key, allObjects[key]);
                           if (restoreAsFile) {
                               data = script.common.source;
                               switch (script.common.engine.toLowerCase()) {
                                   case 'blockly':
                                       ext = 'xml';
                                       data = handleBlockly(script.common.source)
                                       break;
                                   case 'javascript/js':
                                       ext = '.js';
                                       break;
                                   case 'typescript/ts':
                                       ext = '.ts';
                                       break;
                                   default:
                                       ext = '.js';
                               fs.writeFile(pathRestore + key.substring(10) + ext, data, e => {
                                   if (e) log('Fehler beim Schreiben der Datei:' + e.error)
                           //res[key.substr(10)] = {name: script.common.name,typ:script.common.engineType};
                           res[key.substr(10)] = script.common.engineType;
                           //resultText += 'Skript: ' + script.common.name + '\t\t\t\t\t\t' + 'Typ: ' + script.common.engineType + '\n';
                   /*fs.writeFile(pathRestore + 'GefundeneSkripte.txt', resultText, e => {
                       if (e) log('Schreibfehler bei Ergebnisdatei');
                   // sortieren
                   let b = {};
                   let a=Object.keys(res).sort();
                   for(let i=0;i<a.length;i++){
                       b[i + ' ' + a[i]]=res[a[i]];
                   fs.writeFile(pathRestore + 'GefundeneSkripte.json', JSON.stringify(b,null,3), e => {
                   log('done')
                function handleBlockly(source){
                   const pos = source.lastIndexOf('\n');
                   if (pos !== -1) {
                       source = source.substring(pos + 3);
                       if(source.indexOf('JTNDeG1sJTIweG1') > -1) {
                           source = decodeURIComponent(Buffer.from(source, 'base64').toString('utf8'));
                           return prettifyXml(source);
                //from Stackoverflow
                function prettifyXml(xml){
                   var reg = /(>)\s*(<)(\/*)/g;
                   xml = xml.replace(/\r|\n/g, ''); //deleting already existing whitespaces
                   xml = xml.replace(reg, '$1\r\n$2$3');
                   return xml;
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #193
                @fastfoot vielen dank - ich muss das script mal in ruhe ansehen - schaut interessant aus
                falke69F F 2 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  falke69F Offline
                  falke69F Offline
                  falke69
                  schrieb am zuletzt editiert von falke69
                  #194
                  Hallo, da ich auch so meine Probleme mit den Erstellen von Datenpunkten in meinen erstellten Verzeichnissen (jetzt Ordner) hatte, habe ich zuerst den Objektbaum als JSON gespeichert und dann vollständig gelöscht. Dann habe ich mich an die Arbeit gemacht und jeden einzelnen Ordner inkl. Unterverzeichnis neu angelegt und dann im Anschluss den zuvor exportierten JSON wieder importiert.
                  Meine erstellten Objekte waren alle wieder vorhanden und in den angelegten Ordnern wieder verfügbar. Jetzt war es mir wieder möglich ein neues Objekt zu erstellen.
                  Selbiges gilt auch für MQTT, jetzt kann ich dort auch wieder in den einzelnen Verzeichnissen / Ordner meine eigenen Datenpunkte erstellen.
                  Einfacher wäre es natürlich, dass man im Nachgang auswählen kann, dass es sich um einen Ordner handelt. Das hätte einiges an Arbeit und Zeit eingespart.😢 😬 👍
                  hier mal ein Ausschnitt:
                  • falke69F falke69
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #195
                    @falke69 Mit dem Skript von fastfood geht das in 1 min - habe auch alle meine mqtt, userdata, alias so gepatched.
                    falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #196
                      ist kein Hexenwerk.
                      • Es wird jedes Objekt geprüft, ob es ein Skript ist(type == 'script'). Wenn ja, wird das Skript so wie es ist in das System übernommen, mit der Endung .bak. Allerdings nur wenn es nicht vorhanden ist und die Variable zum Einlesen ins System gesetzt ist(restoreToSystemDb == true). Diese Funktionalität eignet sich nur für ein Restore bei verlorenem Skript
                      • Soll das Skript als File gespeichert werden(restoreAsFile == true) dann wird der Typ bestimmt(blockly, js, ts) und entsprechend der Source extrahiert und mit der passenden Endung ins Dateisystem geschrieben
                      • Im zweiten Fall kann man ein einfaches replace einbauen, um die Datenpunkte zu ändern. Für js Files könnte man entsprechend den Punkt 1 aufbohren, für Blocklys jedoch nicht da hier nur das XML extrahiert wird, der vorangestellte js code jedoch nicht behandelt wird, das ist also ungeeignet zum direkten Import ins System
                      • Für alle Skripte wird eine Summary gebildet und ins Dateisystem geschrieben, so als Übersicht was man alles an Skripten hat. Dies passiert unabhängig davon ob man Skripte importiert oder als Datei schreibt
                      Zum Spielen damit ist halt ein Testsystem sehr gut geeignet. Da ich Docker verwende ist ein solches in wenigen Minuten erstellt und auch schnell wieder gelöscht. Wobei, wenn man nur ins Dateisystem exportiert kann man absolut nichts falsch machen, die einzulesende objects.json muss ja eh eine Kopie des Originals sein, das geht auch wenn man nur ein System zur Verfügung hat
                      • mickymM mickym
                        falke69F Offline
                        falke69F Offline
                        falke69
                        #197
                        @mickym
                        das habe ich sicherlich übersehen. 😵
                        • F fastfoot
                          ist kein Hexenwerk.
                          falke69F Offline
                          falke69F Offline
                          falke69
                          #198
                          @fastfoot
                          dann suche ich mir das mal mir raus. Vielleicht kann man das ja irgendwann nochmal gebrauchen. 👍
                          mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • falke69F falke69
                            @fastfoot
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #199
                            @falke69 Das ist doch oben in dem 1. Beitrag hier in dem Thread von apollon77 verlinkt
                            https://forum.iobroker.net/post/660631
                            • mickymM mickym
                              falke69F Offline
                              falke69F Offline
                              falke69
                              #200
                              @mickym
                              Danke! Muss ich übersehen haben.
                              • falke69F falke69
                                @fastfoot
                                #201
                                @falke69 sagte: dann suche ich mir das mal mir raus.
                                Diese Variante erzeugt eine bessere Struktur.
                                falke69F mickymM sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  falke69F Offline
                                  falke69F Offline
                                  falke69
                                  #202
                                  Dann teste ich die Variante auch gleich mal auf meinem Testsystem. :-)
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    #203
                                    @paul53 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                    Ohne jetzt eine Riesendiskussion anzuschmeißen - aber ich persönlich bevorzuge nur den type Folder für bislang nicht existierende Objekte. Gerade bei selbst angelegten Strukturen, sind das eben oft keine Geräte oder Kanäle. Sobald ich die letzten Ebenen nicht als Folder, sondern als Gerät oder Kanäle anlege beschränke ich mich dann doch von vorneherein bzw. zukünftig auf die Hiearchietiefe und das ist oft nicht gewünscht.
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #204
                                      Welche Variante ist jetzt iob (admin) konform?
                                      mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #205
                                        @sigi234 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                        Alles was oben in dem ToolTipp aufgeführt ist.
                                        Und dazu gehört auch Ordner => Zustand
                                        Ich hab mich ja nur etwas an dem Wort "besser" gestört - aber wie gesagt wollte keine Diskussion anwerfen, Nachteile habe ich ja schon gesagt und sieht man ja oben. Sobald ein Datenpunkt in der Hierarchie ein Kanal ist gehts nicht mehr tiefer und man kann nur noch Zustände anlegen.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #206
                                          Kann man im Skript auch einbauen ob und wie viele Daten geändert wurden?
