  4. Test Eventlist Adapter
testeventlist
97 Beiträge 33 Kommentatoren 26.2k Aufrufe 40 Beobachtet
  • NamrennerN
    NamrennerN
    Namrenner
    Super Adapter, ist es möglich auch Ereignis in Vis unter Headers einzufügen, möchte ohne Ereignis in Vis arbeiten, da ich nur per Farbe (Zeit) anzeigen möchte, danke.
    • sigi234S sigi234
      @Oli
      Ich habs so:
      M
      M
      mike1976
      schrieb am zuletzt editiert von mike1976
      @sigi234 hi,
      denke bin zu doof dafür, wo bitte bzw wie hinterlegst du die farben?
      okay Farben denke ich habe ich gefunden, in vis ungerade und gerade hintergrund.
      Bleiben noch die:
      die eigenen texte ?
      • siggi85S
        siggi85S
        siggi85
        #66
        Kann man alle Events des aktuellen Tages in einer rudimentären Art (Zeitstempel und Ereignis pro Zeile) in einem Datenpunkte speichern? Ich habe bisher eine Liste, die ich mir bei Bedarf komplett per Telegramm ausgeben lasse (also nicht einzelne Ereignisse, sondern die ganze Liste auf einmal). Der JSON Datenpunkt eignet sich da leider noch so gut für.
        Ansonsten mega Adapter! Habe noch nicht viel getestet, aber genau sowas als Adapter wollte ich auch schon lange haben. 👍
        • NamrennerN
          NamrennerN
          Namrenner
          #67
          leider ist noch ein Bug,
          unter Ereignisliste, macht man ein Filter rein, dort möchte ich alle Ereignisse löschen von den eingestellten Filter, aber löscht alle Ereignisse von allen.
          Wäre schön die zu reparieren.
          • TheBamT
            TheBamT
            TheBam
            #68
            @namrenner
            bitte ein issue auf github erstellen
            • TheBamT TheBam
              @namrenner
              S
              S
              sunshineh
              #69
              Hallo, ich habe die EventList installiert, doch leider taucht sie unter Instanzen nicht auf.
              Wenn ich nun auf die VIS-Oberfläche gehe, kann ich zwar ein Eventlist-Widget auf den Screen ziehen, aber unter "Filter-IDs" nur einen Wert eintragen. Wie kann ich mehrere Werte in einer Liste eintragen
              • S sunshineh
                crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                #70
                @sunshineh sagte in Test Eventlist Adapter:
                von Git installiert? dann musst du die Instanz manuell hinzufügen
                • M
                  M
                  marsmännchen
                  #71
                  Wenn ich einen Status zur Ereignisliste hinzufügen will dann werden bei mir die Objekt-Id`s nicht geladen.
                  Hab ich was vergessen? Oder mache ich etwas falsch?
                  Es dreht sich nur ewig der Kreis.
                  Wenn ich dann auf Abbrechen gehe kann ich ihn per Copy&Paste von den Objekten rüber kopieren.
                  Und bei "Default Messenger Settings" das selbe Problem.
                  Admin: 4.2.2
                  Node.js: v12.21.0
                  NPM: 6.14.11
                  JS controller: 3.2.16
                  Gruß Patrick
                  Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                  Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                  • M marsmännchen
                    Admin: 4.2.2
                    Node.js: v12.21.0
                    NPM: 6.14.11
                    Gruß Patrick
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #72
                    @marsmännchen
                    Was kommt bei F12 ?
                    • sigi234S sigi234
                      @marsmännchen
                      Was kommt bei F12 ?
                      M
                      M
                      marsmännchen
                      schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
                      #73
                      @sigi234
                      uiui, jetzt wirds interessant...
                      was genau davon willst du wissen.
                      Hier mal ein Screenshot von F12.events5.JPG192.168.1.195-1628374454730.log
                      • M marsmännchen
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #74
                        @marsmännchen
                        console
                        • sigi234S sigi234
                          @marsmännchen
                          console
                          M
                          M
                          marsmännchen
                          #75
                          @sigi234
                          Das meinst du 😌
                          • M marsmännchen
                            @sigi234
                            Das meinst du 😌
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #76
                            @marsmännchen
                            • sigi234S sigi234
                              @marsmännchen
                              M
                              M
                              marsmännchen
                              #77
                              • M marsmännchen
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #78
                                @marsmännchen sagte in Test Eventlist Adapter:
                                Da muss @Bluefox mal ran.
                                • sigi234S sigi234
                                  M
                                  M
                                  marsmännchen
                                  #79
                                  @sigi234
                                  Okay, ich warte mal ab.
                                  Danke für die Hilfe!
                                  • M
                                    M
                                    marsmännchen
                                    #80
                                    Und wie würde ich das schaffen das die Meldungen auch aus dem Widget wieder gelöscht werden?
                                    Z.b.: wenn das Licht "true" ist wird "Licht an" angezeigt. Aber wenn es wieder "false" ist sollte der Eintrag wieder verschwinden. Vielleicht über den Datenpunkt "eventlist.0.delete". Aber wie benutze ich den?
                                    Gruß Patrick
                                    • P
                                      P
                                      PatrickFro
                                      #81
                                      Moin,
                                      ein Adapter, der mir viel Arbeit abnehmen kann. Das freut mich.
                                      Leider verstehe ich nicht, weshalb Einträge erscheinen, ohne dass der Status sich geändert hat:
                                      Fernseher ist beispielhaft seit 19:17 angeschaltet, keine Änderung des Datenpunktes seitdem, der Screenshot ist von 21:38. Es wird auf "State" eines Xiaomi Plugs, angeschlossen per Zigbee, getriggert. Eine Änderung ist während dieser Zeit nicht geschehen.
                                      Warum bin ich der erste, der dieses berichtet? Liegt hier ein Denkfehler meinerseits vor?
                                      • P PatrickFro
                                        Moin,
                                        #82
                                        Hi
                                        habe eben den Adapter als Empfehlung bekommen und da ich mich weniger gut auskenne, nutze ich normal nur das stable repository. Der Changelog auf github schien aber positiv bzgl. js controler 3.3 und admin5 und so habe ich einen Versuch gewagt. Leider taucht die Instanz nicht in der Liste bei mir auf. Durch Umstellung auf das latest Repo kann ich über die Adapterseite aber herausfinden, dass 0.4.4 installiert wurde. Bei der Installation gibt es einge Warungen bzgl. einem alten js controler. Liegt das an meiner Installation oder am Adapter? kann ich hier etwas machen? Thx!
                                        $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist --host IOBroker --debug
                                        install ioBroker/ioBroker.eventlist#327abcf013f33a73f955d2334ff373c15c813198
                                        NPM version: 6.14.15
                                        npm install ioBroker/ioBroker.eventlist#327abcf013f33a73f955d2334ff373c15c813198 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                                        npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                                        + iobroker.eventlist@0.4.4updated 1 package in 61.269s
                                        150 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                        upload [100] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Receiver.26b5ae16.svg static/media/Receiver.26b5ae16.svg image/svg+xml
                                        upload [90] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Office.7e6a3821.svg static/media/Office.7e6a3821.svg image/svg+xml
                                        upload [80] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Light.21f1a5df.svg static/media/Light.21f1a5df.svg image/svg+xml
                                        upload [70] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Heater.b53bccc3.svg static/media/Heater.b53bccc3.svg image/svg+xml
                                        upload [60] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Garden.51c2e94f.svg static/media/Garden.51c2e94f.svg image/svg+xml
                                        upload [50] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Driveway.fbd31101.svg static/media/Driveway.fbd31101.svg image/svg+xml
                                        upload [40] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Consumption.fecd7a10.svg static/media/Consumption.fecd7a10.svg image/svg+xml
                                        upload [30] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Boiler Room.548e785e.svg static/media/Boiler Room.548e785e.svg image/svg+xml
                                        upload [20] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Amplifier.6f5d1804.svg static/media/Amplifier.6f5d1804.svg image/svg+xml
                                        upload [19] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Alarm Systems.857ab9a8.svg static/media/Alarm Systems.857ab9a8.svg image/svg+xml
                                        upload [18] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/runtime-main.525d72f6.js.map static/js/runtime-main.525d72f6.js.map application/json
                                        upload [17] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/runtime-main.525d72f6.js static/js/runtime-main.525d72f6.js application/javascript
                                        upload [16] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js.map static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js.map application/json
                                        upload [15] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js application/javascript
                                        upload [14] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.map static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.map application/json
                                        upload [13] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                        upload [12] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js static/js/2.9f4b4c61.chunk.js application/javascript
                                        upload [11] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/css/main.b8c437c5.chunk.css.map static/css/main.b8c437c5.chunk.css.map application/json
                                        upload [10] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/css/main.b8c437c5.chunk.css static/css/main.b8c437c5.chunk.css text/css
                                        upload [9] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
                                        upload [8] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
                                        upload [7] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                        upload [6] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                        upload [5] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [4] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                        upload [3] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/eventlist.png eventlist.png image/png
                                        upload [2] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                                        upload [1] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                        upload [0] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                        upload [100] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Receiver.26b5ae16.svg static/media/Receiver.26b5ae16.svg image/svg+xml
                                        upload [90] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Office.7e6a3821.svg static/media/Office.7e6a3821.svg image/svg+xml
                                        upload [80] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Light.21f1a5df.svg static/media/Light.21f1a5df.svg image/svg+xml
                                        upload [70] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Heater.b53bccc3.svg static/media/Heater.b53bccc3.svg image/svg+xml
                                        upload [60] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Garden.51c2e94f.svg static/media/Garden.51c2e94f.svg image/svg+xml
                                        upload [50] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Driveway.fbd31101.svg static/media/Driveway.fbd31101.svg image/svg+xml
                                        upload [40] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Consumption.fecd7a10.svg static/media/Consumption.fecd7a10.svg image/svg+xml
                                        upload [30] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Boiler Room.548e785e.svg static/media/Boiler Room.548e785e.svg image/svg+xml
                                        upload [20] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Amplifier.6f5d1804.svg static/media/Amplifier.6f5d1804.svg image/svg+xml
                                        upload [19] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Alarm Systems.857ab9a8.svg static/media/Alarm Systems.857ab9a8.svg image/svg+xml
                                        upload [18] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/runtime-main.525d72f6.js.map static/js/runtime-main.525d72f6.js.map application/json
                                        upload [17] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/runtime-main.525d72f6.js static/js/runtime-main.525d72f6.js application/javascript
                                        upload [16] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js.map static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js.map application/json
                                        upload [15] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js application/javascript
                                        upload [14] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.map static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.map application/json
                                        upload [13] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                        upload [12] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js static/js/2.9f4b4c61.chunk.js application/javascript
                                        upload [11] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/css/main.b8c437c5.chunk.css.map static/css/main.b8c437c5.chunk.css.map application/json
                                        upload [10] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/css/main.b8c437c5.chunk.css static/css/main.b8c437c5.chunk.css text/css
                                        upload [9] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
                                        upload [8] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
                                        upload [7] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/manifest.json manifest.json application/json
                                        upload [6] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                        upload [5] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/index.html index.html text/html
                                        upload [4] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                        upload [3] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/eventlist.png eventlist.png image/png
                                        upload [2] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/custom_m.html custom_m.html text/html
                                        upload [1] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/blockly.js blockly.js application/javascript
                                        upload [0] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                        Process exited with code 0
                                        Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Hi
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Most Active Developer
                                          #83
                                          @pete0815 sagte in Test Eventlist Adapter:
                                          Via github installierte Adapter erfordern händisches hinzufügen einer Instanz.
                                          84.1k
