  4. Test Eventlist Adapter
    6.5k
testeventlist
97 Beiträge 33 Kommentatoren 23.8k Aufrufe 40 Beobachtet
  • M marsmännchen
    Wenn ich einen Status zur Ereignisliste hinzufügen will dann werden bei mir die Objekt-Id`s nicht geladen.
    Hab ich was vergessen? Oder mache ich etwas falsch?
    Es dreht sich nur ewig der Kreis.
    Wenn ich dann auf Abbrechen gehe kann ich ihn per Copy&Paste von den Objekten rüber kopieren.
    Und bei "Default Messenger Settings" das selbe Problem.
    Admin: 4.2.2
    Node.js: v12.21.0
    NPM: 6.14.11
    JS controller: 3.2.16
    Gruß Patrick
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #72
    @marsmännchen
    Was kommt bei F12 ?
    • sigi234S sigi234
      @marsmännchen
      Was kommt bei F12 ?
      marsmännchen
      schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
      #73
      @sigi234
      uiui, jetzt wirds interessant...
      was genau davon willst du wissen.
      Hier mal ein Screenshot von F12.events5.JPG192.168.1.195-1628374454730.log
      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
      • M marsmännchen
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #74
        @marsmännchen
        console
        • sigi234S sigi234
          @marsmännchen
          console
          marsmännchen
          #75
          @sigi234
          Das meinst du 😌
          • M marsmännchen
            @sigi234
            Das meinst du 😌
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #76
            @marsmännchen
            • sigi234S sigi234
              @marsmännchen
              marsmännchen
              #77
              • M marsmännchen
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #78
                @marsmännchen sagte in Test Eventlist Adapter:
                Da muss @Bluefox mal ran.
                • sigi234S sigi234
                  marsmännchen
                  #79
                  @sigi234
                  Okay, ich warte mal ab.
                  Danke für die Hilfe!
                    marsmännchen
                    #80
                    Und wie würde ich das schaffen das die Meldungen auch aus dem Widget wieder gelöscht werden?
                    Z.b.: wenn das Licht "true" ist wird "Licht an" angezeigt. Aber wenn es wieder "false" ist sollte der Eintrag wieder verschwinden. Vielleicht über den Datenpunkt "eventlist.0.delete". Aber wie benutze ich den?
                    Gruß Patrick
                    • P Offline
                      PatrickFro
                      #81
                      Moin,
                      ein Adapter, der mir viel Arbeit abnehmen kann. Das freut mich.
                      Leider verstehe ich nicht, weshalb Einträge erscheinen, ohne dass der Status sich geändert hat:
                      Fernseher ist beispielhaft seit 19:17 angeschaltet, keine Änderung des Datenpunktes seitdem, der Screenshot ist von 21:38. Es wird auf "State" eines Xiaomi Plugs, angeschlossen per Zigbee, getriggert. Eine Änderung ist während dieser Zeit nicht geschehen.
                      Warum bin ich der erste, der dieses berichtet? Liegt hier ein Denkfehler meinerseits vor?
                      • P PatrickFro
                        Moin,
                        #82
                        Hi
                        habe eben den Adapter als Empfehlung bekommen und da ich mich weniger gut auskenne, nutze ich normal nur das stable repository. Der Changelog auf github schien aber positiv bzgl. js controler 3.3 und admin5 und so habe ich einen Versuch gewagt. Leider taucht die Instanz nicht in der Liste bei mir auf. Durch Umstellung auf das latest Repo kann ich über die Adapterseite aber herausfinden, dass 0.4.4 installiert wurde. Bei der Installation gibt es einge Warungen bzgl. einem alten js controler. Liegt das an meiner Installation oder am Adapter? kann ich hier etwas machen? Thx!
                        $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist --host IOBroker --debug
                        install ioBroker/ioBroker.eventlist#327abcf013f33a73f955d2334ff373c15c813198
                        NPM version: 6.14.15
                        npm install ioBroker/ioBroker.eventlist#327abcf013f33a73f955d2334ff373c15c813198 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                        npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                        + iobroker.eventlist@0.4.4updated 1 package in 61.269s
                        150 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                        upload [100] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Receiver.26b5ae16.svg static/media/Receiver.26b5ae16.svg image/svg+xml
                        upload [90] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Office.7e6a3821.svg static/media/Office.7e6a3821.svg image/svg+xml
                        upload [80] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Light.21f1a5df.svg static/media/Light.21f1a5df.svg image/svg+xml
                        upload [70] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Heater.b53bccc3.svg static/media/Heater.b53bccc3.svg image/svg+xml
                        upload [60] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Garden.51c2e94f.svg static/media/Garden.51c2e94f.svg image/svg+xml
                        upload [50] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Driveway.fbd31101.svg static/media/Driveway.fbd31101.svg image/svg+xml
                        upload [40] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Consumption.fecd7a10.svg static/media/Consumption.fecd7a10.svg image/svg+xml
                        upload [30] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Boiler Room.548e785e.svg static/media/Boiler Room.548e785e.svg image/svg+xml
                        upload [20] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Amplifier.6f5d1804.svg static/media/Amplifier.6f5d1804.svg image/svg+xml
                        upload [19] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Alarm Systems.857ab9a8.svg static/media/Alarm Systems.857ab9a8.svg image/svg+xml
                        upload [18] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/runtime-main.525d72f6.js.map static/js/runtime-main.525d72f6.js.map application/json
                        upload [17] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/runtime-main.525d72f6.js static/js/runtime-main.525d72f6.js application/javascript
                        upload [16] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js.map static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js.map application/json
                        upload [15] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js application/javascript
                        upload [14] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.map static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.map application/json
                        upload [13] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                        upload [12] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js static/js/2.9f4b4c61.chunk.js application/javascript
                        upload [11] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/css/main.b8c437c5.chunk.css.map static/css/main.b8c437c5.chunk.css.map application/json
                        upload [10] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/css/main.b8c437c5.chunk.css static/css/main.b8c437c5.chunk.css text/css
                        upload [9] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
                        upload [8] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
                        upload [7] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/manifest.json manifest.json application/json
                        upload [6] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                        upload [5] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [4] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        upload [3] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/eventlist.png eventlist.png image/png
                        upload [2] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                        upload [1] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                        upload [0] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                        upload [100] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Receiver.26b5ae16.svg static/media/Receiver.26b5ae16.svg image/svg+xml
                        upload [90] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Office.7e6a3821.svg static/media/Office.7e6a3821.svg image/svg+xml
                        upload [80] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Light.21f1a5df.svg static/media/Light.21f1a5df.svg image/svg+xml
                        upload [70] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Heater.b53bccc3.svg static/media/Heater.b53bccc3.svg image/svg+xml
                        upload [60] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Garden.51c2e94f.svg static/media/Garden.51c2e94f.svg image/svg+xml
                        upload [50] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Driveway.fbd31101.svg static/media/Driveway.fbd31101.svg image/svg+xml
                        upload [40] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Consumption.fecd7a10.svg static/media/Consumption.fecd7a10.svg image/svg+xml
                        upload [30] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Boiler Room.548e785e.svg static/media/Boiler Room.548e785e.svg image/svg+xml
                        upload [20] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Amplifier.6f5d1804.svg static/media/Amplifier.6f5d1804.svg image/svg+xml
                        upload [19] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Alarm Systems.857ab9a8.svg static/media/Alarm Systems.857ab9a8.svg image/svg+xml
                        upload [18] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/runtime-main.525d72f6.js.map static/js/runtime-main.525d72f6.js.map application/json
                        upload [17] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/runtime-main.525d72f6.js static/js/runtime-main.525d72f6.js application/javascript
                        upload [16] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js.map static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js.map application/json
                        upload [15] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js application/javascript
                        upload [14] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.map static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.map application/json
                        upload [13] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                        upload [12] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js static/js/2.9f4b4c61.chunk.js application/javascript
                        upload [11] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/css/main.b8c437c5.chunk.css.map static/css/main.b8c437c5.chunk.css.map application/json
                        upload [10] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/css/main.b8c437c5.chunk.css static/css/main.b8c437c5.chunk.css text/css
                        upload [9] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
                        upload [8] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
                        upload [7] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/manifest.json manifest.json application/json
                        upload [6] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                        upload [5] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/index.html index.html text/html
                        upload [4] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                        upload [3] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/eventlist.png eventlist.png image/png
                        upload [2] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/custom_m.html custom_m.html text/html
                        upload [1] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/blockly.js blockly.js application/javascript
                        upload [0] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                        Process exited with code 0
                        Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          Hi
                          #83
                          @pete0815 sagte in Test Eventlist Adapter:
                          Via github installierte Adapter erfordern händisches hinzufügen einer Instanz.
                            Hi
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #84
                            @pete0815 sind viele warnungen
                            jetzt musst du unter adapter noch eine instanz anlegen - der exit code ist 0 (am ende) - sollte also funktionieren
                            über katze wird keine instanz angelegt macht man von hand
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              #85
                              @liv-in-sky @Thomas-Braun
                              Danke. Funktioniert sofort! Auch wenn ich einige male Adapter über die Katze installiert habe, war das wieder eine entscheidende Erkenntnis für mich, Danke!
                                marsmännchen
                                #86
                                Ich versuche mich in JavaScript mit einfachen Beispielen ein zu arbeiten.
                                Aber leider fallen mir die simpelsten Sachen schon schwer.
                                Ich will von Git das Beispiel per Copy&Paste einfach mal einfügen und damit rumprobieren. Aber scheinbar bin ich sogar dafür zu blöd.
                                Was läuft da falsch? Und wo kann ich solche Fehlermeldungen nachlesen oder irgendwie rausbekommen was ich falsch mache. Es ist echt schon zum verzweifeln...eventlist1.jpg
                                Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M marsmännchen
                                  Axel KoenekeA Offline
                                  Axel Koeneke
                                  #87
                                  Moin, mir ist aufgefallen das ich bei "Ereignis bearbeiten", nicht mehr auf "True" oder "False" selektieren kann.
                                  Kann man diese Abfrage das wieder aktivieren? Ich möchte Teilweise nur ein kommen in der Liste haben...
                                  Axel
                                  • Chris76eC Offline
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76e
                                    #88
                                    Kann man eigentlich im Widget nach Gerät filtern, oder muss man für jedes Gerät eine eigen Instanz machen?
                                    Möchte gerne jeweils eine eigene Tabelle pro Gerät haben.
                                    • Chris76eC Chris76e
                                      #89
                                      Hallo Leute
                                      Habe mir heute den Adapter installiert. Unter Instanzen wird er angezeigt... Grösse 0MB.
                                      Unter Objekte ist aus meiner Sicht auch alles "aufgeführt".
                                      Problem: Der Adapter bleibt rot! Stehe ich auf der Leitung oder muss ich noch irgendetwas unternehmen??
                                      Im Log steht zudem folgendes:
                                      startInstance system.adapter.eventlist.0 Adapter dependency not fulfilled on "iobroker": required adapter "vis" not found!
                                      Node.js: v16.18.1
                                      NPM: 81.19.2
                                      Danke und Gruss
                                      Vazi
                                        Hallo Leute
                                        Node.js: v16.18.1
                                        NPM: 81.19.2
                                        Danke und Gruss
                                        Vazi
                                        #90
                                        @vazi na dann mach das doch mal…
                                        • ? Offline
                                          #91
                                          @ilovegym sagte in Test Eventlist Adapter:
                                          Danke @ilovegym . Nichts einfacher als das.... Manchmal denkt man einfach viel zu weit und man sieht vor lauter Bäume den Wald nicht mehr.
                                          Installiert und nun funktioniert alles wie es sollte. Braucht zwar 2-3 Schritte aber danach ist es wirklich ein toller Adapter mit welchem man sehr viel abbilden kann.
                                          Gruss und Euch allen Frohe Weihnachten. Bleibt gesund.
                                          Vazi
