  4. Test Eventlist Adapter
    6.5k
testeventlist
97 Beiträge 33 Kommentatoren 23.8k Aufrufe 40 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @marsmännchen
    Was kommt bei F12 ?
    marsmännchen
    schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
    #73
    @sigi234
    uiui, jetzt wirds interessant...
    was genau davon willst du wissen.
    Hier mal ein Screenshot von F12.events5.JPG192.168.1.195-1628374454730.log
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #74
      @marsmännchen
      console
      • sigi234S sigi234
        @marsmännchen
        console
        marsmännchen
        #75
        @sigi234
        Das meinst du 😌
        • M marsmännchen
          @sigi234
          Das meinst du 😌
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #76
          @marsmännchen
          • sigi234S sigi234
            @marsmännchen
            marsmännchen
            #77
            • M marsmännchen
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #78
              @marsmännchen sagte in Test Eventlist Adapter:
              Da muss @Bluefox mal ran.
              • sigi234S sigi234
                marsmännchen
                #79
                @sigi234
                Okay, ich warte mal ab.
                Danke für die Hilfe!
                  marsmännchen
                  #80
                  Und wie würde ich das schaffen das die Meldungen auch aus dem Widget wieder gelöscht werden?
                  Z.b.: wenn das Licht "true" ist wird "Licht an" angezeigt. Aber wenn es wieder "false" ist sollte der Eintrag wieder verschwinden. Vielleicht über den Datenpunkt "eventlist.0.delete". Aber wie benutze ich den?
                  Gruß Patrick
                  • P Offline
                    PatrickFro
                    #81
                    Moin,
                    ein Adapter, der mir viel Arbeit abnehmen kann. Das freut mich.
                    Leider verstehe ich nicht, weshalb Einträge erscheinen, ohne dass der Status sich geändert hat:
                    Fernseher ist beispielhaft seit 19:17 angeschaltet, keine Änderung des Datenpunktes seitdem, der Screenshot ist von 21:38. Es wird auf "State" eines Xiaomi Plugs, angeschlossen per Zigbee, getriggert. Eine Änderung ist während dieser Zeit nicht geschehen.
                    Warum bin ich der erste, der dieses berichtet? Liegt hier ein Denkfehler meinerseits vor?
                    • P PatrickFro
                      Moin,
                      #82
                      Hi
                      habe eben den Adapter als Empfehlung bekommen und da ich mich weniger gut auskenne, nutze ich normal nur das stable repository. Der Changelog auf github schien aber positiv bzgl. js controler 3.3 und admin5 und so habe ich einen Versuch gewagt. Leider taucht die Instanz nicht in der Liste bei mir auf. Durch Umstellung auf das latest Repo kann ich über die Adapterseite aber herausfinden, dass 0.4.4 installiert wurde. Bei der Installation gibt es einge Warungen bzgl. einem alten js controler. Liegt das an meiner Installation oder am Adapter? kann ich hier etwas machen? Thx!
                      $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist --host IOBroker --debug
                      install ioBroker/ioBroker.eventlist#327abcf013f33a73f955d2334ff373c15c813198
                      NPM version: 6.14.15
                      npm install ioBroker/ioBroker.eventlist#327abcf013f33a73f955d2334ff373c15c813198 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
                      npm WARN typedoc@0.20.28 requires a peer of typescript@3.9.x || 4.0.x || 4.1.x but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fsevents):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fsevents):
                      + iobroker.eventlist@0.4.4updated 1 package in 61.269s
                      150 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                      upload [100] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Receiver.26b5ae16.svg static/media/Receiver.26b5ae16.svg image/svg+xml
                      upload [90] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Office.7e6a3821.svg static/media/Office.7e6a3821.svg image/svg+xml
                      upload [80] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Light.21f1a5df.svg static/media/Light.21f1a5df.svg image/svg+xml
                      upload [70] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Heater.b53bccc3.svg static/media/Heater.b53bccc3.svg image/svg+xml
                      upload [60] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Garden.51c2e94f.svg static/media/Garden.51c2e94f.svg image/svg+xml
                      upload [50] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Driveway.fbd31101.svg static/media/Driveway.fbd31101.svg image/svg+xml
                      upload [40] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Consumption.fecd7a10.svg static/media/Consumption.fecd7a10.svg image/svg+xml
                      upload [30] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Boiler Room.548e785e.svg static/media/Boiler Room.548e785e.svg image/svg+xml
                      upload [20] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Amplifier.6f5d1804.svg static/media/Amplifier.6f5d1804.svg image/svg+xml
                      upload [19] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/media/Alarm Systems.857ab9a8.svg static/media/Alarm Systems.857ab9a8.svg image/svg+xml
                      upload [18] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/runtime-main.525d72f6.js.map static/js/runtime-main.525d72f6.js.map application/json
                      upload [17] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/runtime-main.525d72f6.js static/js/runtime-main.525d72f6.js application/javascript
                      upload [16] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js.map static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js.map application/json
                      upload [15] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js application/javascript
                      upload [14] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.map static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.map application/json
                      upload [13] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [12] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js static/js/2.9f4b4c61.chunk.js application/javascript
                      upload [11] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/css/main.b8c437c5.chunk.css.map static/css/main.b8c437c5.chunk.css.map application/json
                      upload [10] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/css/main.b8c437c5.chunk.css static/css/main.b8c437c5.chunk.css text/css
                      upload [9] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
                      upload [8] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
                      upload [7] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/manifest.json manifest.json application/json
                      upload [6] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                      upload [5] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [4] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [3] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/eventlist.png eventlist.png image/png
                      upload [2] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                      upload [1] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                      upload [0] eventlist.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                      upload [100] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Receiver.26b5ae16.svg static/media/Receiver.26b5ae16.svg image/svg+xml
                      upload [90] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Office.7e6a3821.svg static/media/Office.7e6a3821.svg image/svg+xml
                      upload [80] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Light.21f1a5df.svg static/media/Light.21f1a5df.svg image/svg+xml
                      upload [70] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Heater.b53bccc3.svg static/media/Heater.b53bccc3.svg image/svg+xml
                      upload [60] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Garden.51c2e94f.svg static/media/Garden.51c2e94f.svg image/svg+xml
                      upload [50] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Driveway.fbd31101.svg static/media/Driveway.fbd31101.svg image/svg+xml
                      upload [40] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Consumption.fecd7a10.svg static/media/Consumption.fecd7a10.svg image/svg+xml
                      upload [30] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Boiler Room.548e785e.svg static/media/Boiler Room.548e785e.svg image/svg+xml
                      upload [20] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Amplifier.6f5d1804.svg static/media/Amplifier.6f5d1804.svg image/svg+xml
                      upload [19] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/media/Alarm Systems.857ab9a8.svg static/media/Alarm Systems.857ab9a8.svg image/svg+xml
                      upload [18] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/runtime-main.525d72f6.js.map static/js/runtime-main.525d72f6.js.map application/json
                      upload [17] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/runtime-main.525d72f6.js static/js/runtime-main.525d72f6.js application/javascript
                      upload [16] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js.map static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js.map application/json
                      upload [15] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js static/js/main.3a7d5f1e.chunk.js application/javascript
                      upload [14] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.map static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.map application/json
                      upload [13] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.9f4b4c61.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                      upload [12] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/js/2.9f4b4c61.chunk.js static/js/2.9f4b4c61.chunk.js application/javascript
                      upload [11] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/css/main.b8c437c5.chunk.css.map static/css/main.b8c437c5.chunk.css.map application/json
                      upload [10] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/css/main.b8c437c5.chunk.css static/css/main.b8c437c5.chunk.css text/css
                      upload [9] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map static/css/2.c04f2d9d.chunk.css.map application/json
                      upload [8] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/static/css/2.c04f2d9d.chunk.css static/css/2.c04f2d9d.chunk.css text/css
                      upload [7] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/manifest.json manifest.json application/json
                      upload [6] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                      upload [5] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/index.html index.html text/html
                      upload [4] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [3] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/eventlist.png eventlist.png image/png
                      upload [2] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/custom_m.html custom_m.html text/html
                      upload [1] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/blockly.js blockly.js application/javascript
                      upload [0] eventlist /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eventlist/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      Process exited with code 0
                      Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        Hi
                        #83
                        @pete0815 sagte in Test Eventlist Adapter:
                        Via github installierte Adapter erfordern händisches hinzufügen einer Instanz.
                          Hi
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #84
                          @pete0815 sind viele warnungen
                          jetzt musst du unter adapter noch eine instanz anlegen - der exit code ist 0 (am ende) - sollte also funktionieren
                          über katze wird keine instanz angelegt macht man von hand
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            #85
                            @liv-in-sky @Thomas-Braun
                            Danke. Funktioniert sofort! Auch wenn ich einige male Adapter über die Katze installiert habe, war das wieder eine entscheidende Erkenntnis für mich, Danke!
                              marsmännchen
                              #86
                              Ich versuche mich in JavaScript mit einfachen Beispielen ein zu arbeiten.
                              Aber leider fallen mir die simpelsten Sachen schon schwer.
                              Ich will von Git das Beispiel per Copy&Paste einfach mal einfügen und damit rumprobieren. Aber scheinbar bin ich sogar dafür zu blöd.
                              Was läuft da falsch? Und wo kann ich solche Fehlermeldungen nachlesen oder irgendwie rausbekommen was ich falsch mache. Es ist echt schon zum verzweifeln...eventlist1.jpg
                              Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M marsmännchen
                                Axel KoenekeA Offline
                                Axel Koeneke
                                #87
                                Moin, mir ist aufgefallen das ich bei "Ereignis bearbeiten", nicht mehr auf "True" oder "False" selektieren kann.
                                Kann man diese Abfrage das wieder aktivieren? Ich möchte Teilweise nur ein kommen in der Liste haben...
                                Axel
                                • Chris76eC Offline
                                  Chris76eC Offline
                                  Chris76e
                                  #88
                                  Kann man eigentlich im Widget nach Gerät filtern, oder muss man für jedes Gerät eine eigen Instanz machen?
                                  Möchte gerne jeweils eine eigene Tabelle pro Gerät haben.
                                  • Chris76eC Chris76e
                                    #89
                                    Hallo Leute
                                    Habe mir heute den Adapter installiert. Unter Instanzen wird er angezeigt... Grösse 0MB.
                                    Unter Objekte ist aus meiner Sicht auch alles "aufgeführt".
                                    Problem: Der Adapter bleibt rot! Stehe ich auf der Leitung oder muss ich noch irgendetwas unternehmen??
                                    Im Log steht zudem folgendes:
                                    startInstance system.adapter.eventlist.0 Adapter dependency not fulfilled on "iobroker": required adapter "vis" not found!
                                    Node.js: v16.18.1
                                    NPM: 81.19.2
                                    Danke und Gruss
                                    Vazi
                                      Hallo Leute
                                      Node.js: v16.18.1
                                      NPM: 81.19.2
                                      Danke und Gruss
                                      Vazi
                                      #90
                                      @vazi na dann mach das doch mal…
                                      • ? Offline
                                        #91
                                        @ilovegym sagte in Test Eventlist Adapter:
                                        Danke @ilovegym . Nichts einfacher als das.... Manchmal denkt man einfach viel zu weit und man sieht vor lauter Bäume den Wald nicht mehr.
                                        Installiert und nun funktioniert alles wie es sollte. Braucht zwar 2-3 Schritte aber danach ist es wirklich ein toller Adapter mit welchem man sehr viel abbilden kann.
                                        Gruss und Euch allen Frohe Weihnachten. Bleibt gesund.
                                        Vazi
                                          Vazi
                                          #92
                                          @vazi :) supi! 👍
