[How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
@exile82 Hey, I think the thread you asked here is not really correct topic wise. I would propose to open up an issue with the relevant adapter on Github because this is a rather Adapter specific question
@apollon77 Hi, well, I can see my mistake now. Totally wrong thread! I was so certain that I was in the correct one, but no.
Ich möchte den js-controller von 3.3.7 auf 3.3.8 updaten.
Dazu habe ich eine allgemeine Frage zum Update des js-controller: Wie kann ich diesen "alleine" updaten?
Ich bin der Anleitung zu Beginn dieses Topics gefolgt, weil node.js aber aktuell ist, bekomme eine entsprechende Rückmeldung und es passiert nichts weiter, der js-controller wird nicht upgedated.
Weil der js-controller ja als Adapter bezeichnet wird, habe ich es mit iobroker stop / update / upgrade / start probiert. Da kommt die Rückmeldung, alle Adapter aktuell (das stimmt auch - bis auf den js-controller).
Ich habe hier im Forum gesucht, in diesem Topic, auf Github - ich finde keine Anleitung dazu, meistens wird auf node.js eingegangen, nicht auf den js-controller - der passende Hinweis ist willommen! -
@rennigel
Hier gehts um Node Update und nicht um den js-controller.
Das eine hat mit dem anderen nicht wirklich was zu tunjs-controller ist auch kein Adapter, weshalb er auch nicht bei Adapter steht sondern bei HOST und da gibts auch gleich die Antwort dazu wie man den Updatet, wenn es ein Update dafür gibt.
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe offensichtlich zu lange auf dem Holzweg gesucht ... mit deinem Hinweis bin ich jetzt fündig geworden und habe auch meinen Fehler entdeckt ...
Wollte gerade node.js updaten auf 12.22.3
sudo apt-get install -y nodejs Paketlisten werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut. Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig nodejs ist schon die neueste Version (12.22.2-1nodesource1). Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt: python-colorzero Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen. 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 37 nicht aktualisiert.
Wo ist der Fehler?
@mcu sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
Wo ist der Fehler?
die 12.22.3 ist nur für Windows
siehe auch hier
@fastfoot Warum holt er sich dann nicht diese Version:
@mcu Weil das kein vorgebackenes deb-Paket ist und nicht im nodesource-Repository angeboten wird. Wozu auch? Die Version ist nur für Windows von Belang.
Die 37 wartenden Pakete bei dir sind wichtiger.
@thomas-braun Hab ich alle soweit aktualisiert. Danke.
Wollte gerade von meiner nodejs version 12.22.7 auf die 14.8.1 aktualisieren, jedoch nicht möglich
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash - ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo... ## Populating apt-get cache... + apt-get update Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB] OK:2 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB] OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease Paketlisten werden gelesen... Fertig E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert. N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen. E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert. N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen. Error executing command, exiting
sudo apt update sudo apt upgrade
Rückfragen bestätigen.
apt-get sollte nicht mehr verwendet werden. -
merci -
Hallo Zusammen,
beim Update bekomme ich immer einen Hinweis, das eine Datei "libqt5qml5" einen Fehler macht.
Habt Ihr einen Tip, was das sein könnte?
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
deconz : Hängt ab von: libqt5qml5 soll aber nicht installiert werden
E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).Gruß Christian
Ich bin gerade dabei ein Raspberry für einen Freund fertig zu machen. Ich habe nodejs auf meinem Pi heruntergeladen und auch installiert aber leider findet er bei nodejs -v keine Version an was kann es liegen.
npm -v findet er -
Hiermit :
sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
@glasfaser said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
Hiermit :
Super vielen Dank das hat funktioniert. Was ein kleiner Text alles beheben kann.
@basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
warum einzeln?
das macht der iobroker Installer direkt mit - in der aktuell empfohlenen Version -
@homoran Ich hatte eine leere Rasbian image gehabt. Und bei dem Befehl nodejs -v usw kam "der Befehl wurde nicht gefunden"
