  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.4k Aufrufe 112 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ps1304 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    @stabilostick Hallo - gibts es schon einen Updater für Windows? HAbe iobroker mit dem Windows Installer installiert - scheitere aber immer am Update der node.js bzw. der js-controller Versionen.
    Gruß peter
    https://forum.iobroker.net/post/446928
    Node Update:
    1: Konsole: iobroker stop
    2: Sicherung des Ordners: C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs auf dem Desktop
    3: Download der benötigten Node.js Version unter https://nodejs.org als Archiv nicht als msi Datei
    4: Entpacken des Downloads und kopieren den Gesamten Ordners über den vorhandenen C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs Ordner.
    5: Kopiere aus der Sicherungskopie des Desktops die Datei nodevars.bat in den Ordner C:\Program Files\iobroker\deinhostname\nodejs
    6: Konsole: iobroker start
    klassisch
    #792
    @sigi234 Bist Du schon auf dem neuen JS-controller "stable" ?
    Wie bist Du dorthin gekommen?
    Direkt aus der aktiven Instanz oder erst mit dem Installer eine neuen Instanz erzeugt, damit man noch eine Rückfallösung hat?
    • K klassisch
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #793
      @klassisch sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Via Konsole im iob Verzeichnis des Host
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      • sigi234S sigi234
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker start
        klassisch
        #794
        @sigi234 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker start
        vielen Dank! Habe das jetzt auch mal getestet. Sieht so weit ganz gut aus:
        C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026>iobroker upgrade self
        Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
        NPM version: 6.11.3
        npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
        node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
        Starting node restart.js
        C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026>iobroker start
        2021-02-27 01:34:12,418 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(ioBrMain026)'
        scheint so weit funktioniert zu haben. Alle Instanzen grün.
        • FriHuF Offline
          FriHuF Offline
          FriHu
          #795
          ich bin neu hier und auch neu bei iobroker auf Windows, ioBroker auf Raspi läuft seit einem Jahr stabil.
          Ich habe die Installation nach den Angaben hier richtig erstellt, leider öffnet sich das Skriptmenue nicht.
          Festgestellt habe ich, daß in der Info angezeigt wird: Nodejs V10.17.0 sei installiert, empfohlen sei V12.21.0 und mit der Konsole habe ich festgestellt, daß tatsächlich 14.6.0 installiert ist.
          Liegt hier der Fehler und wie kann ich ihn beheben? Die Javascriptinstanz ist V5.1.1
          Weiß jemand einen Rat?
          • FriHuF FriHu
            #796
            @frihu sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            Ist eine Beta-Version, bei der durch das Beta-Testing aufgefallen ist das da ein Fehler drin ist. Installier die Stabile Version 5.0.4.
            Dein node solltest du allerdings auch mal dringend anschauen. Mir ist aber nicht ganz klar ob da bei dir nun Windows oder Linux läuft.
            FriHuF 1 Antwort Letzte Antwort
              FriHuF Offline
              FriHuF Offline
              FriHu
              #797
              Habe gerade die beiden JS-Adapter verglichen und festgestellt, daß der eine V5.1.1 ist und der andere 5.0.14. Habe den neuen auf 5.0.14 zurückgedreht und schon funktioniert es bestens!
              Vielen Dank für den Hinweis.
              @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              FriHuF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • FriHuF FriHu
                FriHuF Offline
                FriHuF Offline
                FriHu
                #798
                @frihu said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                • FriHuF FriHu
                  #799
                  @frihu 5.1.2 sollte es fixen
                  • E Offline
                    Exile82
                    #800
                    Hi guys! I am quite new to iobroker but really like how it works and how flexible it is. I am driving an VW ID.3 so this adapter is the best thing that happened since I picked up my car.
                    I have one concern though, and it is probably more connected to VW API etc. I would most of all be able to fetch the current mileage of the car. This seems not to be possible in the adapter. I know that VWs own app is a bit poor when it comes to this, but are there any possibilities to open for this? Also, lock state for the doors would be nice to integrate with the smart home.
                    Thanks for reading!
                    • E Exile82
                      Thanks for reading!
                      #801
                      @exile82 Hey, I think the thread you asked here is not really correct topic wise. I would propose to open up an issue with the relevant adapter on Github because this is a rather Adapter specific question
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        Exile82
                        #802
                        @apollon77 Hi, well, I can see my mistake now. Totally wrong thread! I was so certain that I was in the correct one, but no. 😂
                        • R Offline
                          rennigel
                          #803
                          Ich möchte den js-controller von 3.3.7 auf 3.3.8 updaten.
                          Dazu habe ich eine allgemeine Frage zum Update des js-controller: Wie kann ich diesen "alleine" updaten?
                          Ich bin der Anleitung zu Beginn dieses Topics gefolgt, weil node.js aber aktuell ist, bekomme eine entsprechende Rückmeldung und es passiert nichts weiter, der js-controller wird nicht upgedated.
                          Weil der js-controller ja als Adapter bezeichnet wird, habe ich es mit iobroker stop / update / upgrade / start probiert. Da kommt die Rückmeldung, alle Adapter aktuell (das stimmt auch - bis auf den js-controller).
                          Ich habe hier im Forum gesucht, in diesem Topic, auf Github - ich finde keine Anleitung dazu, meistens wird auf node.js eingegangen, nicht auf den js-controller - der passende Hinweis ist willommen!
                          • R rennigel
                            Jan1
                            #804
                            @rennigel
                            Hier gehts um Node Update und nicht um den js-controller.
                            Das eine hat mit dem anderen nicht wirklich was zu tun
                            js-controller ist auch kein Adapter, weshalb er auch nicht bei Adapter steht sondern bei HOST und da gibts auch gleich die Antwort dazu wie man den Updatet, wenn es ein Update dafür gibt.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @rennigel
                              rennigel
                              #805
                              @jan1
                              Danke für die schnelle Antwort. Ich habe offensichtlich zu lange auf dem Holzweg gesucht ... mit deinem Hinweis bin ich jetzt fündig geworden und habe auch meinen Fehler entdeckt ...
                                MCU
                                #806
                                Wollte gerade node.js updaten auf 12.22.3
                                sudo apt-get install -y nodejs
                                nodejs ist schon die neueste Version (12.22.2-1nodesource1).
                                Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                                  python-colorzero
                                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 37 nicht aktualisiert.
                                Wo ist der Fehler?
                                • M MCU
                                    python-colorzero
                                  Wo ist der Fehler?
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                  #807
                                  @mcu sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  Wo ist der Fehler?
                                  die 12.22.3 ist nur für Windows
                                  siehe auch hier
                                  • F fastfoot
                                    Wo ist der Fehler?
                                    siehe auch hier
                                    MCU
                                    #808
                                    @fastfoot Warum holt er sich dann nicht diese Version:
                                    • M MCU
                                      #809
                                      @mcu Weil das kein vorgebackenes deb-Paket ist und nicht im nodesource-Repository angeboten wird. Wozu auch? Die Version ist nur für Windows von Belang.
                                      Die 37 wartenden Pakete bei dir sind wichtiger.
                                        MCU
                                        #810
                                        @thomas-braun Hab ich alle soweit aktualisiert. Danke.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          pi_noob15
                                          schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
                                          #811
                                          Wollte gerade von meiner nodejs version 12.22.7 auf die 14.8.1 aktualisieren, jedoch nicht möglich
                                           curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                          ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                          ## Populating apt-get cache...
                                          + apt-get update
                                          Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                          OK:2 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
                                          Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
                                          N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                                          E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
                                          Error executing command, exiting
