  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.4k Aufrufe 112 Beobachtet
  • M MCU
    @fastfoot Warum holt er sich dann nicht diese Version:
    #809
    @mcu Weil das kein vorgebackenes deb-Paket ist und nicht im nodesource-Repository angeboten wird. Wozu auch? Die Version ist nur für Windows von Belang.
    Die 37 wartenden Pakete bei dir sind wichtiger.
      MCU
      #810
      @thomas-braun Hab ich alle soweit aktualisiert. Danke.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        pi_noob15
        schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
        #811
        Wollte gerade von meiner nodejs version 12.22.7 auf die 14.8.1 aktualisieren, jedoch nicht möglich
         curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
        ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
        ## Populating apt-get cache...
        + apt-get update
        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
        OK:2 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
        Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
        N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
        E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
        Error executing command, exiting
        • P pi_noob15
          + apt-get update
          #812
          @pi_noob15
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          Rückfragen bestätigen.
          apt-get sollte nicht mehr verwendet werden.
            @pi_noob15
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            pi_noob15
            #813
            merci 👏
            • C Offline
              ChrisVogels
              #814
              Hallo Zusammen,
              beim Update bekomme ich immer einen Hinweis, das eine Datei "libqt5qml5" einen Fehler macht.
              Habt Ihr einen Tip, was das sein könnte?
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
              Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
              Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
              deconz : Hängt ab von: libqt5qml5 soll aber nicht installiert werden
              E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
              Gruß Christian
              • C ChrisVogels
                Hallo Zusammen,
                Gruß Christian
                #815
                @chrisvogels
                sudo apt update
                apt policy deconz
                Bitte in CodeTags posten
                • Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #816
                  Ich bin gerade dabei ein Raspberry für einen Freund fertig zu machen. Ich habe nodejs auf meinem Pi heruntergeladen und auch installiert aber leider findet er bei nodejs -v keine Version an was kann es liegen.
                  npm -v findet er
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Basti97B Basti97
                    npm -v findet er
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #817
                    @basti97
                    Hiermit :
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @basti97
                      Hiermit :
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #818
                      @glasfaser said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      @basti97
                      Hiermit :
                      Super vielen Dank das hat funktioniert. :) Was ein kleiner Text alles beheben kann.
                      • Basti97B Basti97
                        npm -v findet er
                        #819
                        @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        warum einzeln?
                        das macht der iobroker Installer direkt mit - in der aktuell empfohlenen Version
                        Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                          warum einzeln?
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #820
                          @homoran Ich hatte eine leere Rasbian image gehabt. Und bei dem Befehl nodejs -v usw kam "der Befehl wurde nicht gefunden"
                            warum einzeln?
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #821
                            @homoran vielleicht lag es auch daran das meine Internetverbindung nicht sehr stabil ist wegen der Telekom. Ich hatte gestern bei anderen Updates auch Probleme gehabt.
                            • Basti97B Basti97
                              #822
                              das ist die optimale Voraussetzung.
                              anschließend nur Zeitzone, und Sprache, bei Bedarf noch Hostname anpassen und dann curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen und fertig
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #823
                                @homoran Ach da braucht man vorher kein extra nodejs und curl mehr installieren. Gut wieder was neues kennengelernt. Wo ich zuletzt mal einen Rpi installiert hatte ich das noch gemacht.
                                Was vielleicht in Ordnung wäre, ist das man hier im Forum eine neue Installationsanleitung mal postet. Da ich gesehen habe das im Internet massig an Anleitung gibt. Die nicht mehr funktionieren oder veraltet ist.
                                  #824
                                  und curl
                                  curl sollte bei raspberrypi OS mit drauf sein
                                  bei Debian müsste es noch installiert werden
                                  ist das hier in Ordnung?
                                  mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                    und curl
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #825
                                    @homoran Ja das ist ein richtig gute Installation die muss ich mir mal merken. :) :)
                                    Sehr gut geschrieben.
                                    • Basti97B Basti97
                                      #826
                                      die gibt es seit etwa 7 Jahren
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #827
                                        @homoran Achso ehrlich gesagt habe ich die noch nicht gefunden. Ich hätte noch eine Frage wie würdest du ein iobroker System aktualisieren (anderer Pi) wo der JS Controller, node, npm und nodejs sehr alt (welche Version genau muss ich erst noch gucken).
                                        Würde da in diesen Fall auch der Befehl reichen:
                                        Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Basti97B Basti97
                                          #828
                                          Nein.
                                          Da würde ich erstmal schauen wie da der genaue Stand ist (auch des Betriebssystems selber). Abhängig davon dann vermutlich 'per Hand' auf nodeJS@14 gehen. Und dann alles andere auch hochziehen.
