  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisVogels
    #814
    Hallo Zusammen,
    beim Update bekomme ich immer einen Hinweis, das eine Datei "libqt5qml5" einen Fehler macht.
    Habt Ihr einen Tip, was das sein könnte?
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
    Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
    Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
    deconz : Hängt ab von: libqt5qml5 soll aber nicht installiert werden
    E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
    Gruß Christian
    • C ChrisVogels
      Hallo Zusammen,
      Gruß Christian
      #815
      @chrisvogels
      sudo apt update
      apt policy deconz
      Bitte in CodeTags posten
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #816
        Ich bin gerade dabei ein Raspberry für einen Freund fertig zu machen. Ich habe nodejs auf meinem Pi heruntergeladen und auch installiert aber leider findet er bei nodejs -v keine Version an was kann es liegen.
        npm -v findet er
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • Basti97B Basti97
          npm -v findet er
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #817
          @basti97
          Hiermit :
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @basti97
            Hiermit :
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #818
            @glasfaser said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            @basti97
            Hiermit :
            Super vielen Dank das hat funktioniert. :) Was ein kleiner Text alles beheben kann.
            • Basti97B Basti97
              npm -v findet er
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #819
              @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              warum einzeln?
              das macht der iobroker Installer direkt mit - in der aktuell empfohlenen Version
              Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                warum einzeln?
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #820
                @homoran Ich hatte eine leere Rasbian image gehabt. Und bei dem Befehl nodejs -v usw kam "der Befehl wurde nicht gefunden"
                  warum einzeln?
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #821
                  @homoran vielleicht lag es auch daran das meine Internetverbindung nicht sehr stabil ist wegen der Telekom. Ich hatte gestern bei anderen Updates auch Probleme gehabt.
                  • Basti97B Basti97
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #822
                    das ist die optimale Voraussetzung.
                    anschließend nur Zeitzone, und Sprache, bei Bedarf noch Hostname anpassen und dann curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen und fertig
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #823
                      @homoran Ach da braucht man vorher kein extra nodejs und curl mehr installieren. Gut wieder was neues kennengelernt. Wo ich zuletzt mal einen Rpi installiert hatte ich das noch gemacht.
                      Was vielleicht in Ordnung wäre, ist das man hier im Forum eine neue Installationsanleitung mal postet. Da ich gesehen habe das im Internet massig an Anleitung gibt. Die nicht mehr funktionieren oder veraltet ist.
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #824
                        und curl
                        curl sollte bei raspberrypi OS mit drauf sein
                        bei Debian müsste es noch installiert werden
                        ist das hier in Ordnung?
                        mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                          und curl
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #825
                          @homoran Ja das ist ein richtig gute Installation die muss ich mir mal merken. :) :)
                          Sehr gut geschrieben.
                          • Basti97B Basti97
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #826
                            die gibt es seit etwa 7 Jahren
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #827
                              @homoran Achso ehrlich gesagt habe ich die noch nicht gefunden. Ich hätte noch eine Frage wie würdest du ein iobroker System aktualisieren (anderer Pi) wo der JS Controller, node, npm und nodejs sehr alt (welche Version genau muss ich erst noch gucken).
                              Würde da in diesen Fall auch der Befehl reichen:
                              Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Basti97B Basti97
                                #828
                                Nein.
                                Da würde ich erstmal schauen wie da der genaue Stand ist (auch des Betriebssystems selber). Abhängig davon dann vermutlich 'per Hand' auf nodeJS@14 gehen. Und dann alles andere auch hochziehen.
                                • Basti97B Basti97
                                  #829
                                  @basti97 Sag mal wie alt genau... dann muss man mal sehen. Der Installer hilft da eher nicht
                                    Nein.
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #830
                                    @thomas-braun Ok da muss ich mal gucken jetzt der rpi wo ich iob installiert habe. War erstmal so als test für mich und später für einen Freund :)
                                    Das sind die empfohlene Versionen oder.
                                    • Basti97B Basti97
                                      #831
                                      @basti97
                                      Das scheint aber doch aus der früheren Neuzeit zu sein. Das dürfte nicht mit großen Klimmzügen verbunden sein.
                                        @basti97
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                        #832
                                        @thomas-braun Was genau?? Der Raspberry oder die Versionen
                                        • Basti97B Basti97
                                          #833
                                          @basti97
                                          Das Betriebssystem des Raspberry kann ich da nicht sehen. Aber nodeJS in einer Version 14 ist (halbwegs) aktuell, der js-controller wohl auch.
