  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.4k Aufrufe 112 Beobachtet
  • P pi_noob15
    Wollte gerade von meiner nodejs version 12.22.7 auf die 14.8.1 aktualisieren, jedoch nicht möglich
     curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
    OK:2 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
    N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
    E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
    Error executing command, exiting
    #812
    @pi_noob15
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    Rückfragen bestätigen.
    apt-get sollte nicht mehr verwendet werden.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @pi_noob15
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      pi_noob15
      #813
      merci 👏
      • C Offline
        ChrisVogels
        #814
        Hallo Zusammen,
        beim Update bekomme ich immer einen Hinweis, das eine Datei "libqt5qml5" einen Fehler macht.
        Habt Ihr einen Tip, was das sein könnte?
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
        Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
        Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
        deconz : Hängt ab von: libqt5qml5 soll aber nicht installiert werden
        E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
        Gruß Christian
        • C ChrisVogels
          Hallo Zusammen,
          Gruß Christian
          #815
          @chrisvogels
          sudo apt update
          apt policy deconz
          Bitte in CodeTags posten
          • Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #816
            Ich bin gerade dabei ein Raspberry für einen Freund fertig zu machen. Ich habe nodejs auf meinem Pi heruntergeladen und auch installiert aber leider findet er bei nodejs -v keine Version an was kann es liegen.
            npm -v findet er
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
              npm -v findet er
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #817
              @basti97
              Hiermit :
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
              Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @basti97
                Hiermit :
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #818
                @glasfaser said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                @basti97
                Hiermit :
                Super vielen Dank das hat funktioniert. :) Was ein kleiner Text alles beheben kann.
                • Basti97B Basti97
                  npm -v findet er
                  #819
                  @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  warum einzeln?
                  das macht der iobroker Installer direkt mit - in der aktuell empfohlenen Version
                  Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                    warum einzeln?
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #820
                    @homoran Ich hatte eine leere Rasbian image gehabt. Und bei dem Befehl nodejs -v usw kam "der Befehl wurde nicht gefunden"
                      warum einzeln?
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #821
                      @homoran vielleicht lag es auch daran das meine Internetverbindung nicht sehr stabil ist wegen der Telekom. Ich hatte gestern bei anderen Updates auch Probleme gehabt.
                      • Basti97B Basti97
                        #822
                        das ist die optimale Voraussetzung.
                        anschließend nur Zeitzone, und Sprache, bei Bedarf noch Hostname anpassen und dann curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen und fertig
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #823
                          @homoran Ach da braucht man vorher kein extra nodejs und curl mehr installieren. Gut wieder was neues kennengelernt. Wo ich zuletzt mal einen Rpi installiert hatte ich das noch gemacht.
                          Was vielleicht in Ordnung wäre, ist das man hier im Forum eine neue Installationsanleitung mal postet. Da ich gesehen habe das im Internet massig an Anleitung gibt. Die nicht mehr funktionieren oder veraltet ist.
                            #824
                            und curl
                            curl sollte bei raspberrypi OS mit drauf sein
                            bei Debian müsste es noch installiert werden
                            ist das hier in Ordnung?
                            mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                              und curl
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #825
                              @homoran Ja das ist ein richtig gute Installation die muss ich mir mal merken. :) :)
                              Sehr gut geschrieben.
                              • Basti97B Basti97
                                #826
                                die gibt es seit etwa 7 Jahren
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #827
                                  @homoran Achso ehrlich gesagt habe ich die noch nicht gefunden. Ich hätte noch eine Frage wie würdest du ein iobroker System aktualisieren (anderer Pi) wo der JS Controller, node, npm und nodejs sehr alt (welche Version genau muss ich erst noch gucken).
                                  Würde da in diesen Fall auch der Befehl reichen:
                                  Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Basti97B Basti97
                                    #828
                                    Nein.
                                    Da würde ich erstmal schauen wie da der genaue Stand ist (auch des Betriebssystems selber). Abhängig davon dann vermutlich 'per Hand' auf nodeJS@14 gehen. Und dann alles andere auch hochziehen.
                                    • Basti97B Basti97
                                      #829
                                      @basti97 Sag mal wie alt genau... dann muss man mal sehen. Der Installer hilft da eher nicht
                                        Nein.
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #830
                                        @thomas-braun Ok da muss ich mal gucken jetzt der rpi wo ich iob installiert habe. War erstmal so als test für mich und später für einen Freund :)
                                        Das sind die empfohlene Versionen oder.
                                        • Basti97B Basti97
                                          #831
                                          @basti97
                                          Das scheint aber doch aus der früheren Neuzeit zu sein. Das dürfte nicht mit großen Klimmzügen verbunden sein.
