  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #824
    @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    und curl
    curl sollte bei raspberrypi OS mit drauf sein
    bei Debian müsste es noch installiert werden
    Was vielleicht in Ordnung wäre
    ist das hier in Ordnung?
    mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      und curl
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #825
      @homoran Ja das ist ein richtig gute Installation die muss ich mir mal merken. :) :)
      Sehr gut geschrieben.
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #826
        die gibt es seit etwa 7 Jahren
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #827
          @homoran Achso ehrlich gesagt habe ich die noch nicht gefunden. Ich hätte noch eine Frage wie würdest du ein iobroker System aktualisieren (anderer Pi) wo der JS Controller, node, npm und nodejs sehr alt (welche Version genau muss ich erst noch gucken).
          Würde da in diesen Fall auch der Befehl reichen:
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • Basti97B Basti97
            #828
            Nein.
            Da würde ich erstmal schauen wie da der genaue Stand ist (auch des Betriebssystems selber). Abhängig davon dann vermutlich 'per Hand' auf nodeJS@14 gehen. Und dann alles andere auch hochziehen.
            • Basti97B Basti97
              #829
              @basti97 Sag mal wie alt genau... dann muss man mal sehen. Der Installer hilft da eher nicht
                Nein.
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #830
                @thomas-braun Ok da muss ich mal gucken jetzt der rpi wo ich iob installiert habe. War erstmal so als test für mich und später für einen Freund :)
                Das sind die empfohlene Versionen oder.
                • Basti97B Basti97
                  #831
                  @basti97
                  Das scheint aber doch aus der früheren Neuzeit zu sein. Das dürfte nicht mit großen Klimmzügen verbunden sein.
                    @basti97
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                    #832
                    @thomas-braun Was genau?? Der Raspberry oder die Versionen
                    • Basti97B Basti97
                      #833
                      @basti97
                      Das Betriebssystem des Raspberry kann ich da nicht sehen. Aber nodeJS in einer Version 14 ist (halbwegs) aktuell, der js-controller wohl auch.
                        @basti97
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #834
                        @thomas-braun Was müsste ich da jetzt bei den updaten? Ich hätte noch etwas im Angebot was noch bisschen älter ist. Aber der muss auf anhieb funktionieren da es ein Slave für mein Hauptsystem ist.
                        Ich habe den Installationscode genommen wie es @Homoran geschrieben hatte.
                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - dadurch sind verscheinlich die Versionen gekommen. Nach der Anleitung sind die ja eigentlich empfohlen oder?
                        • apollon77A apollon77
                          Basti97B Offline
                          Basti97B Offline
                          Basti97
                          #835
                          @apollon77 Und zwar auf dem Slave der mir wichtig ist läuft folgende Version. Die Kommunikation mit den Master läuft noch aber ich kann die Einstellungen auf dem Slave nicht sehen.
                          npm 6.14.10
                          nodejs 10.23.1
                          js 2.2.9
                          HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Basti97B Basti97
                            #836
                            Das weiß ich nicht.
                            Am besten mal per
                            sudo apt update
                            iobroker update -u
                            schauen was da anliegt.
                            • Basti97B Basti97
                              npm 6.14.10
                              nodejs 10.23.1
                              js 2.2.9
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #837
                              nodejs 10.23.1
                              mausetot!
                              js 2.2.9
                              dito
                              • Basti97B Basti97
                                npm 6.14.10
                                nodejs 10.23.1
                                js 2.2.9
                                #838
                                @basti97 langsam. …. Zuerst alle Adapter soweit es geht aktualisieren. Controller auf 3.3. nochmal Adapter was geht. Dann nodejs
                                • Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #839
                                  @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                  iobroker update -u
                                  iobroker update -u
                                  Used repository: default
                                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                  update done
                                  Da kommt nur das hier
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #840
                                    @apollon77 Ok Dann warte ich lieber erstmal die ganzen spiele rein was ich gerade gemacht habe mit den pis ist nicht so schlimm wenn sie nicht gleich funktionieren. Aber wenn mein Slave Raspberry von meinen Hauptsystem ausfällt wäre schon schlimmer. :)
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nagamichisan
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nagamichisan
                                      #841
                                      Hallo, ich würde gerne bei meinem PI4 auf die neuste node.js upgraden.
                                      Von 12.18.4 auf 14.18.2.
                                      Dafür gehe ich wie oben besprieben vor:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker backup
                                      iobroker stop
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                      sudo apt-get install -y nodejs
                                      Aber leider bleibt es bei der alten Version. Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt. Schaut aber so aus, als ob es nicht weiterginge.
                                      Alle Adapter sind auf dem neusten Stand inkl. js.controller (3.3.22) & NPM (6.14.8).
                                      Da ich kein Linux-Mensch bin, komme ich da jetzt leider nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
                                      Ausgabe im Putty:
                                      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                      ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                      ## Populating apt-get cache...
                                      + apt-get update
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      ## Confirming "buster" is supported...
                                      + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
                                      ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                      + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                      gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
                                      ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                      + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      ## Running `apt-get update` for you...
                                      + apt-get update
                                      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                                      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [779 B]
                                      Es wurden 5.363 B in 2 s geholt (2.577 B/s).
                                      ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
                                      ## You may also need development tools to build native addons:
                                           sudo apt-get install gcc g++ make
                                      ## To install the Yarn package manager, run:
                                           curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                           echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                           sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                                      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                        rpi-eeprom-images wiringpi
                                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                        nodejs
                                      1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 23,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 29,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf nodejs armhf 14.18.2-deb-1nodesource1 [23,0 MB]
                                      Es wurden 23,0 MB in 2 s geholt (13,5 MB/s).
                                      apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
                                      (Lese Datenbank ... 59804 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.18.2-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                      Entpacken von nodejs (14.18.2-deb-1nodesource1) über (12.22.8-deb-1nodesource1) ...
                                      nodejs (14.18.2-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                      Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                      pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ node -v
                                      v12.18.4
                                      Danke, VG Markus
                                      • N Nagamichisan
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker backup
                                        iobroker stop
                                        Ausgabe im Putty:
                                        + apt-get update
                                        + apt-get update
                                          nodejs
                                        v12.18.4
                                        Danke, VG Markus
                                        #842
                                        @nagamichisan
                                        Dann lies dich hier ein:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                        Da sind eigentlich alle gängigen Fallstricke erklärt.
                                        Telnet
                                        O-O Ich hoffe das ist nicht telnet sondern eine ssh-Verbindung.
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @nagamichisan
                                          Telnet
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nagamichisan
                                          #843
                                          ja sorry, meinte Putty (SSH) ;)
                                          DANKE, die Pfade waren falsch (local/bin/node + npm). Jetzt passt alles wieder.
