  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @thomas-braun Ok da muss ich mal gucken jetzt der rpi wo ich iob installiert habe. War erstmal so als test für mich und später für einen Freund :)
    Das sind die empfohlene Versionen oder.
    #831
    @basti97
    Das scheint aber doch aus der früheren Neuzeit zu sein. Das dürfte nicht mit großen Klimmzügen verbunden sein.
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      @basti97
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      schrieb am zuletzt editiert von Basti97
      #832
      @thomas-braun Was genau?? Der Raspberry oder die Versionen
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      • Basti97B Basti97
        #833
        @basti97
        Das Betriebssystem des Raspberry kann ich da nicht sehen. Aber nodeJS in einer Version 14 ist (halbwegs) aktuell, der js-controller wohl auch.
          @basti97
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #834
          @thomas-braun Was müsste ich da jetzt bei den updaten? Ich hätte noch etwas im Angebot was noch bisschen älter ist. Aber der muss auf anhieb funktionieren da es ein Slave für mein Hauptsystem ist.
          Ich habe den Installationscode genommen wie es @Homoran geschrieben hatte.
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - dadurch sind verscheinlich die Versionen gekommen. Nach der Anleitung sind die ja eigentlich empfohlen oder?
          • apollon77A apollon77
            @basti97 Sag mal wie alt genau... dann muss man mal sehen. Der Installer hilft da eher nicht
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #835
            @apollon77 Und zwar auf dem Slave der mir wichtig ist läuft folgende Version. Die Kommunikation mit den Master läuft noch aber ich kann die Einstellungen auf dem Slave nicht sehen.
            npm 6.14.10
            nodejs 10.23.1
            js 2.2.9
            HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • Basti97B Basti97
              #836
              @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              Das weiß ich nicht.
              Am besten mal per
              sudo apt update
              iobroker update -u
              schauen was da anliegt.
              • Basti97B Basti97
                npm 6.14.10
                nodejs 10.23.1
                js 2.2.9
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #837
                nodejs 10.23.1
                mausetot!
                js 2.2.9
                dito
                • Basti97B Basti97
                  npm 6.14.10
                  nodejs 10.23.1
                  js 2.2.9
                  #838
                  @basti97 langsam. …. Zuerst alle Adapter soweit es geht aktualisieren. Controller auf 3.3. nochmal Adapter was geht. Dann nodejs
                  • Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #839
                    @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    iobroker update -u
                    iobroker update -u
                    Used repository: default
                    hash changed or no sources cached => force download of new sources
                    update done
                    Da kommt nur das hier
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #840
                      @apollon77 Ok Dann warte ich lieber erstmal die ganzen spiele rein was ich gerade gemacht habe mit den pis ist nicht so schlimm wenn sie nicht gleich funktionieren. Aber wenn mein Slave Raspberry von meinen Hauptsystem ausfällt wäre schon schlimmer. :)
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nagamichisan
                        schrieb am zuletzt editiert von Nagamichisan
                        #841
                        Hallo, ich würde gerne bei meinem PI4 auf die neuste node.js upgraden.
                        Von 12.18.4 auf 14.18.2.
                        Dafür gehe ich wie oben besprieben vor:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker backup
                        iobroker stop
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y nodejs
                        Aber leider bleibt es bei der alten Version. Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt. Schaut aber so aus, als ob es nicht weiterginge.
                        Alle Adapter sind auf dem neusten Stand inkl. js.controller (3.3.22) & NPM (6.14.8).
                        Da ich kein Linux-Mensch bin, komme ich da jetzt leider nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
                        Ausgabe im Putty:
                        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                        ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                        ## Populating apt-get cache...
                        + apt-get update
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        ## Confirming "buster" is supported...
                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                        gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
                        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        ## Running `apt-get update` for you...
                        + apt-get update
                        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [779 B]
                        Es wurden 5.363 B in 2 s geholt (2.577 B/s).
                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
                        ## You may also need development tools to build native addons:
                             sudo apt-get install gcc g++ make
                        ## To install the Yarn package manager, run:
                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                             echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                          rpi-eeprom-images wiringpi
                        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                          nodejs
                        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 23,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 29,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf nodejs armhf 14.18.2-deb-1nodesource1 [23,0 MB]
                        Es wurden 23,0 MB in 2 s geholt (13,5 MB/s).
                        apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
                        (Lese Datenbank ... 59804 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.18.2-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                        Entpacken von nodejs (14.18.2-deb-1nodesource1) über (12.22.8-deb-1nodesource1) ...
                        nodejs (14.18.2-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ node -v
                        v12.18.4
                        Danke, VG Markus
                        • N Nagamichisan
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker backup
                          iobroker stop
                          Ausgabe im Putty:
                          + apt-get update
                          + apt-get update
                            nodejs
                          v12.18.4
                          Danke, VG Markus
                          #842
                          @nagamichisan
                          Dann lies dich hier ein:
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                          Da sind eigentlich alle gängigen Fallstricke erklärt.
                          Telnet
                          O-O Ich hoffe das ist nicht telnet sondern eine ssh-Verbindung.
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                            @nagamichisan
                            Telnet
                            N Offline
                            N Offline
                            Nagamichisan
                            #843
                            ja sorry, meinte Putty (SSH) ;)
                            DANKE, die Pfade waren falsch (local/bin/node + npm). Jetzt passt alles wieder.
                            • Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #844
                              @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              Wie kann ich den js controller in 3.3 erstmal updaten? Oder ist js 3.3 aktuell
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker upgrade self
                              iobroker start
                              • Basti97B Basti97
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker start
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #845
                                github:	4.0.4
                                latest:	4.0.4 for 0 days
                                stable:	3.3.22 for 48 days
                                • Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #846
                                  @homoran Danke
                                  Ich wollte jetzt mein Slave aktualisieren aber irgendwie hat es nicht funktoniert. Wie kann ich ihn nun auf die neuste Version JS und nodejs aktualisieren?
                                  Update js-controller from @2.2.9 to @3.3.22
                                  NPM version: 6.14.12
                                  npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm ERR! code ENOTSUP
                                  npm ERR! notsup Unsupported engine for winston-daily-rotate-file@4.6.0: wanted: {"node":">=12"} (current: {"node":"10.24.1","npm":"6.14.12"})
                                  npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: winston-daily-rotate-file@4.6.0
                                  npm ERR! notsup Required: {"node":">=12"}
                                  npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.12","node":"10.24.1"}
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-07T18_18_37_244Z-debug.log
                                  Starting node restart.js
                                  bahnuhrB Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Basti97B Basti97
                                    @homoran Danke
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #847
                                    steht eigentlich alles da.
                                    Du hast node 10, brauchst aber mindestens node 12 !
                                    Danke.
                                    • Basti97B Basti97
                                      @homoran Danke
                                      #848
                                      @basti97
                                      Schau in meiner Signatur, da steht's drin.
                                      • Basti97B Basti97
                                        @homoran Danke
                                        #849
                                        Tja, da hat uns wohl eine Library die wir nutzen einen Breaking CHange verpasst mit dem man an sich so nicht rechnet :-(
                                        Mal schauen ob was kommt: https://github.com/winstonjs/winston-daily-rotate-file/issues/334
                                        Basti97B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #850
                                          @apollon77 Mein Hauptsystem ist ja auf den "neusten Stand" mit JS3.3.2
