  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @homoran Ja das ist ein richtig gute Installation die muss ich mir mal merken. :) :)
    Sehr gut geschrieben.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #826
    @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    die gibt es seit etwa 7 Jahren
    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      Basti97B Offline
      Basti97B Offline
      Basti97
      #827
      @homoran Achso ehrlich gesagt habe ich die noch nicht gefunden. Ich hätte noch eine Frage wie würdest du ein iobroker System aktualisieren (anderer Pi) wo der JS Controller, node, npm und nodejs sehr alt (welche Version genau muss ich erst noch gucken).
      Würde da in diesen Fall auch der Befehl reichen:
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • Basti97B Basti97
        #828
        Nein.
        Da würde ich erstmal schauen wie da der genaue Stand ist (auch des Betriebssystems selber). Abhängig davon dann vermutlich 'per Hand' auf nodeJS@14 gehen. Und dann alles andere auch hochziehen.
        • Basti97B Basti97
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #829
          @basti97 Sag mal wie alt genau... dann muss man mal sehen. Der Installer hilft da eher nicht
            Nein.
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #830
            @thomas-braun Ok da muss ich mal gucken jetzt der rpi wo ich iob installiert habe. War erstmal so als test für mich und später für einen Freund :)
            Das sind die empfohlene Versionen oder.
            • Basti97B Basti97
              #831
              @basti97
              Das scheint aber doch aus der früheren Neuzeit zu sein. Das dürfte nicht mit großen Klimmzügen verbunden sein.
                @basti97
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                #832
                @thomas-braun Was genau?? Der Raspberry oder die Versionen
                • Basti97B Basti97
                  #833
                  @basti97
                  Das Betriebssystem des Raspberry kann ich da nicht sehen. Aber nodeJS in einer Version 14 ist (halbwegs) aktuell, der js-controller wohl auch.
                    @basti97
                    Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #834
                    @thomas-braun Was müsste ich da jetzt bei den updaten? Ich hätte noch etwas im Angebot was noch bisschen älter ist. Aber der muss auf anhieb funktionieren da es ein Slave für mein Hauptsystem ist.
                    Ich habe den Installationscode genommen wie es @Homoran geschrieben hatte.
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - dadurch sind verscheinlich die Versionen gekommen. Nach der Anleitung sind die ja eigentlich empfohlen oder?
                    • apollon77A apollon77
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #835
                      @apollon77 Und zwar auf dem Slave der mir wichtig ist läuft folgende Version. Die Kommunikation mit den Master läuft noch aber ich kann die Einstellungen auf dem Slave nicht sehen.
                      npm 6.14.10
                      nodejs 10.23.1
                      js 2.2.9
                      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Basti97B Basti97
                        #836
                        Das weiß ich nicht.
                        Am besten mal per
                        sudo apt update
                        iobroker update -u
                        schauen was da anliegt.
                        • Basti97B Basti97
                          npm 6.14.10
                          nodejs 10.23.1
                          js 2.2.9
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #837
                          nodejs 10.23.1
                          mausetot!
                          js 2.2.9
                          dito
                          • Basti97B Basti97
                            npm 6.14.10
                            nodejs 10.23.1
                            js 2.2.9
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #838
                            @basti97 langsam. …. Zuerst alle Adapter soweit es geht aktualisieren. Controller auf 3.3. nochmal Adapter was geht. Dann nodejs
                            • Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #839
                              @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              iobroker update -u
                              iobroker update -u
                              Used repository: default
                              hash changed or no sources cached => force download of new sources
                              update done
                              Da kommt nur das hier
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #840
                                @apollon77 Ok Dann warte ich lieber erstmal die ganzen spiele rein was ich gerade gemacht habe mit den pis ist nicht so schlimm wenn sie nicht gleich funktionieren. Aber wenn mein Slave Raspberry von meinen Hauptsystem ausfällt wäre schon schlimmer. :)
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nagamichisan
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nagamichisan
                                  #841
                                  Hallo, ich würde gerne bei meinem PI4 auf die neuste node.js upgraden.
                                  Von 12.18.4 auf 14.18.2.
                                  Dafür gehe ich wie oben besprieben vor:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker backup
                                  iobroker stop
                                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                  sudo apt-get install -y nodejs
                                  Aber leider bleibt es bei der alten Version. Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt. Schaut aber so aus, als ob es nicht weiterginge.
                                  Alle Adapter sind auf dem neusten Stand inkl. js.controller (3.3.22) & NPM (6.14.8).
                                  Da ich kein Linux-Mensch bin, komme ich da jetzt leider nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
                                  Ausgabe im Putty:
                                  pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                  ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                  ## Populating apt-get cache...
                                  + apt-get update
                                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  ## Confirming "buster" is supported...
                                  + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
                                  ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                  + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                  gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
                                  ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                  + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                  ## Running `apt-get update` for you...
                                  + apt-get update
                                  OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                  OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                                  Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [779 B]
                                  Es wurden 5.363 B in 2 s geholt (2.577 B/s).
                                  ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
                                  ## You may also need development tools to build native addons:
                                       sudo apt-get install gcc g++ make
                                  ## To install the Yarn package manager, run:
                                       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                       echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                  pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                                  Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                    rpi-eeprom-images wiringpi
                                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                    nodejs
                                  1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  Es müssen 23,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                  Nach dieser Operation werden 29,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                  Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf nodejs armhf 14.18.2-deb-1nodesource1 [23,0 MB]
                                  Es wurden 23,0 MB in 2 s geholt (13,5 MB/s).
                                  apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
                                  (Lese Datenbank ... 59804 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                  Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.18.2-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                  Entpacken von nodejs (14.18.2-deb-1nodesource1) über (12.22.8-deb-1nodesource1) ...
                                  nodejs (14.18.2-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                  Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                  pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ node -v
                                  v12.18.4
                                  Danke, VG Markus
                                  • N Nagamichisan
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker backup
                                    iobroker stop
                                    Ausgabe im Putty:
                                    + apt-get update
                                    + apt-get update
                                      nodejs
                                    v12.18.4
                                    Danke, VG Markus
                                    #842
                                    @nagamichisan
                                    Dann lies dich hier ein:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                    Da sind eigentlich alle gängigen Fallstricke erklärt.
                                    Telnet
                                    O-O Ich hoffe das ist nicht telnet sondern eine ssh-Verbindung.
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @nagamichisan
                                      Telnet
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nagamichisan
                                      #843
                                      ja sorry, meinte Putty (SSH) ;)
                                      DANKE, die Pfade waren falsch (local/bin/node + npm). Jetzt passt alles wieder.
                                      • Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #844
                                        @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        Wie kann ich den js controller in 3.3 erstmal updaten? Oder ist js 3.3 aktuell
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade self
                                        iobroker start
                                        • Basti97B Basti97
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker start
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #845
                                          github:	4.0.4
                                          latest:	4.0.4 for 0 days
                                          stable:	3.3.22 for 48 days
