  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @thomas-braun Was müsste ich da jetzt bei den updaten? Ich hätte noch etwas im Angebot was noch bisschen älter ist. Aber der muss auf anhieb funktionieren da es ein Slave für mein Hauptsystem ist.
    Ich habe den Installationscode genommen wie es @Homoran geschrieben hatte.
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - dadurch sind verscheinlich die Versionen gekommen. Nach der Anleitung sind die ja eigentlich empfohlen oder?
    #836
    @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Das weiß ich nicht.
    Am besten mal per
    sudo apt update
    iobroker update -u
    schauen was da anliegt.
    • Basti97B Basti97
      @apollon77 Und zwar auf dem Slave der mir wichtig ist läuft folgende Version. Die Kommunikation mit den Master läuft noch aber ich kann die Einstellungen auf dem Slave nicht sehen.
      npm 6.14.10
      nodejs 10.23.1
      js 2.2.9
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #837
      nodejs 10.23.1
      mausetot!
      js 2.2.9
      dito
      • Basti97B Basti97
        npm 6.14.10
        nodejs 10.23.1
        js 2.2.9
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        #838
        @basti97 langsam. …. Zuerst alle Adapter soweit es geht aktualisieren. Controller auf 3.3. nochmal Adapter was geht. Dann nodejs
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        • Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #839
          @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          iobroker update -u
          iobroker update -u
          Used repository: default
          hash changed or no sources cached => force download of new sources
          update done
          Da kommt nur das hier
          Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
          • apollon77A apollon77
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #840
            @apollon77 Ok Dann warte ich lieber erstmal die ganzen spiele rein was ich gerade gemacht habe mit den pis ist nicht so schlimm wenn sie nicht gleich funktionieren. Aber wenn mein Slave Raspberry von meinen Hauptsystem ausfällt wäre schon schlimmer. :)
            • N Offline
              N Offline
              Nagamichisan
              schrieb am zuletzt editiert von Nagamichisan
              #841
              Hallo, ich würde gerne bei meinem PI4 auf die neuste node.js upgraden.
              Von 12.18.4 auf 14.18.2.
              Dafür gehe ich wie oben besprieben vor:
              cd /opt/iobroker
              iobroker backup
              iobroker stop
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y nodejs
              Aber leider bleibt es bei der alten Version. Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt. Schaut aber so aus, als ob es nicht weiterginge.
              Alle Adapter sind auf dem neusten Stand inkl. js.controller (3.3.22) & NPM (6.14.8).
              Da ich kein Linux-Mensch bin, komme ich da jetzt leider nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
              Ausgabe im Putty:
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
              ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
              ## Populating apt-get cache...
              + apt-get update
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              ## Confirming "buster" is supported...
              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
              gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
              + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              ## Running `apt-get update` for you...
              + apt-get update
              OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
              Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [779 B]
              Es wurden 5.363 B in 2 s geholt (2.577 B/s).
              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
              ## You may also need development tools to build native addons:
                   sudo apt-get install gcc g++ make
              ## To install the Yarn package manager, run:
                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                   echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                rpi-eeprom-images wiringpi
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                nodejs
              1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 23,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 29,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf nodejs armhf 14.18.2-deb-1nodesource1 [23,0 MB]
              Es wurden 23,0 MB in 2 s geholt (13,5 MB/s).
              apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
              (Lese Datenbank ... 59804 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.18.2-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
              Entpacken von nodejs (14.18.2-deb-1nodesource1) über (12.22.8-deb-1nodesource1) ...
              nodejs (14.18.2-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
              pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ node -v
              v12.18.4
              Danke, VG Markus
              • N Nagamichisan
                cd /opt/iobroker
                iobroker backup
                iobroker stop
                Ausgabe im Putty:
                + apt-get update
                + apt-get update
                  nodejs
                v12.18.4
                Danke, VG Markus
                #842
                @nagamichisan
                Dann lies dich hier ein:
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                Da sind eigentlich alle gängigen Fallstricke erklärt.
                Telnet
                O-O Ich hoffe das ist nicht telnet sondern eine ssh-Verbindung.
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  @nagamichisan
                  Telnet
                  N Offline
                  N Offline
                  Nagamichisan
                  #843
                  ja sorry, meinte Putty (SSH) ;)
                  DANKE, die Pfade waren falsch (local/bin/node + npm). Jetzt passt alles wieder.
                  • Basti97B Offline
                    Basti97B Offline
                    Basti97
                    #844
                    @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    Wie kann ich den js controller in 3.3 erstmal updaten? Oder ist js 3.3 aktuell
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker upgrade self
                    iobroker start
                    • Basti97B Basti97
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker start
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #845
                      github:	4.0.4
                      latest:	4.0.4 for 0 days
                      stable:	3.3.22 for 48 days
                      • Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #846
                        @homoran Danke
                        Ich wollte jetzt mein Slave aktualisieren aber irgendwie hat es nicht funktoniert. Wie kann ich ihn nun auf die neuste Version JS und nodejs aktualisieren?
                        Update js-controller from @2.2.9 to @3.3.22
                        NPM version: 6.14.12
                        npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm ERR! code ENOTSUP
                        npm ERR! notsup Unsupported engine for winston-daily-rotate-file@4.6.0: wanted: {"node":">=12"} (current: {"node":"10.24.1","npm":"6.14.12"})
                        npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: winston-daily-rotate-file@4.6.0
                        npm ERR! notsup Required: {"node":">=12"}
                        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.12","node":"10.24.1"}
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-07T18_18_37_244Z-debug.log
                        Starting node restart.js
                        bahnuhrB Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Basti97B Basti97
                          @homoran Danke
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #847
                          steht eigentlich alles da.
                          Du hast node 10, brauchst aber mindestens node 12 !
                          Danke.
                          • Basti97B Basti97
                            @homoran Danke
                            #848
                            @basti97
                            Schau in meiner Signatur, da steht's drin.
                            • Basti97B Basti97
                              @homoran Danke
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #849
                              Tja, da hat uns wohl eine Library die wir nutzen einen Breaking CHange verpasst mit dem man an sich so nicht rechnet :-(
                              Mal schauen ob was kommt: https://github.com/winstonjs/winston-daily-rotate-file/issues/334
                              Basti97B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #850
                                @apollon77 Mein Hauptsystem ist ja auf den "neusten Stand" mit JS3.3.2
                                  #851
                                  @apollon77 Naja, darf man nicht die abgekündigten nodeJS-Versionen hinter sich lassen?
                                    @basti97
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #852
                                    @thomas-braun @bahnuhr Also aktualisiere ich nodejs auf die Version 12 und dannach den JS Controller auf 3.3.2 Zum Schluss brauche ich dann nur noch nodejs auf die Empfohlene Version aktualisieren.
                                    Und dann wäre ich fertig.
                                    • Basti97B Basti97
                                      #853
                                      Geh direkt auf 14, das ist die derzeitig empfohlene Version.
                                      Imkrementelle Updates sind hier nicht erforderlich.
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #854
                                        @thomas-braun Ok dann probiere ich es morgen erst nodejs und wenn dieser auf der Version 14 ist. Aktualisiere ich dann den JS Controller und gegeben falls die beiden Adapter.
                                        Ich habe heute schon ein Backup der Karte gemacht sollte eigentlich im Notfall funktionieren.
                                        • Basti97B Basti97
                                          #855
                                          @basti97
                                          Update von nodejs ist eigentlich ein Kinderspiel.
