  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.4k Aufrufe 112 Beobachtet
    @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    Würde da in diesen Fall auch der Befehl reichen:
    Nein.
    Da würde ich erstmal schauen wie da der genaue Stand ist (auch des Betriebssystems selber). Abhängig davon dann vermutlich 'per Hand' auf nodeJS@14 gehen. Und dann alles andere auch hochziehen.
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #830
    @thomas-braun Ok da muss ich mal gucken jetzt der rpi wo ich iob installiert habe. War erstmal so als test für mich und später für einen Freund :)
    Das sind die empfohlene Versionen oder.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      #831
      @basti97
      Das scheint aber doch aus der früheren Neuzeit zu sein. Das dürfte nicht mit großen Klimmzügen verbunden sein.
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        @basti97
        Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
        #832
        @thomas-braun Was genau?? Der Raspberry oder die Versionen
        • Basti97B Basti97
          #833
          @basti97
          Das Betriebssystem des Raspberry kann ich da nicht sehen. Aber nodeJS in einer Version 14 ist (halbwegs) aktuell, der js-controller wohl auch.
            @basti97
            Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #834
            @thomas-braun Was müsste ich da jetzt bei den updaten? Ich hätte noch etwas im Angebot was noch bisschen älter ist. Aber der muss auf anhieb funktionieren da es ein Slave für mein Hauptsystem ist.
            Ich habe den Installationscode genommen wie es @Homoran geschrieben hatte.
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - dadurch sind verscheinlich die Versionen gekommen. Nach der Anleitung sind die ja eigentlich empfohlen oder?
            • apollon77A apollon77
              @basti97 Sag mal wie alt genau... dann muss man mal sehen. Der Installer hilft da eher nicht
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              #835
              @apollon77 Und zwar auf dem Slave der mir wichtig ist läuft folgende Version. Die Kommunikation mit den Master läuft noch aber ich kann die Einstellungen auf dem Slave nicht sehen.
              npm 6.14.10
              nodejs 10.23.1
              js 2.2.9
              HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • Basti97B Basti97
                #836
                Das weiß ich nicht.
                Am besten mal per
                sudo apt update
                iobroker update -u
                schauen was da anliegt.
                • Basti97B Basti97
                  npm 6.14.10
                  nodejs 10.23.1
                  js 2.2.9
                  #837
                  nodejs 10.23.1
                  mausetot!
                  js 2.2.9
                  dito
                  • Basti97B Basti97
                    npm 6.14.10
                    nodejs 10.23.1
                    js 2.2.9
                    #838
                    @basti97 langsam. …. Zuerst alle Adapter soweit es geht aktualisieren. Controller auf 3.3. nochmal Adapter was geht. Dann nodejs
                    • Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #839
                      @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      iobroker update -u
                      iobroker update -u
                      Used repository: default
                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                      update done
                      Da kommt nur das hier
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #840
                        @apollon77 Ok Dann warte ich lieber erstmal die ganzen spiele rein was ich gerade gemacht habe mit den pis ist nicht so schlimm wenn sie nicht gleich funktionieren. Aber wenn mein Slave Raspberry von meinen Hauptsystem ausfällt wäre schon schlimmer. :)
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nagamichisan
                          schrieb am zuletzt editiert von Nagamichisan
                          #841
                          Hallo, ich würde gerne bei meinem PI4 auf die neuste node.js upgraden.
                          Von 12.18.4 auf 14.18.2.
                          Dafür gehe ich wie oben besprieben vor:
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker backup
                          iobroker stop
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                          sudo apt-get install -y nodejs
                          Aber leider bleibt es bei der alten Version. Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt. Schaut aber so aus, als ob es nicht weiterginge.
                          Alle Adapter sind auf dem neusten Stand inkl. js.controller (3.3.22) & NPM (6.14.8).
                          Da ich kein Linux-Mensch bin, komme ich da jetzt leider nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
                          Ausgabe im Putty:
                          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                          ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          ## Confirming "buster" is supported...
                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                          gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
                          + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          ## Running `apt-get update` for you...
                          + apt-get update
                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                          Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [779 B]
                          Es wurden 5.363 B in 2 s geholt (2.577 B/s).
                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
                          ## You may also need development tools to build native addons:
                               sudo apt-get install gcc g++ make
                          ## To install the Yarn package manager, run:
                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                               echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                          Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                            rpi-eeprom-images wiringpi
                          Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                            nodejs
                          1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 23,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 29,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf nodejs armhf 14.18.2-deb-1nodesource1 [23,0 MB]
                          Es wurden 23,0 MB in 2 s geholt (13,5 MB/s).
                          apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
                          (Lese Datenbank ... 59804 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.18.2-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                          Entpacken von nodejs (14.18.2-deb-1nodesource1) über (12.22.8-deb-1nodesource1) ...
                          nodejs (14.18.2-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                          pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ node -v
                          v12.18.4
                          Danke, VG Markus
                          • N Nagamichisan
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker backup
                            iobroker stop
                            Ausgabe im Putty:
                            + apt-get update
                            + apt-get update
                              nodejs
                            v12.18.4
                            Danke, VG Markus
                            #842
                            @nagamichisan
                            Dann lies dich hier ein:
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                            Da sind eigentlich alle gängigen Fallstricke erklärt.
                            Telnet
                            O-O Ich hoffe das ist nicht telnet sondern eine ssh-Verbindung.
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                              @nagamichisan
                              Telnet
                              N Offline
                              N Offline
                              Nagamichisan
                              #843
                              ja sorry, meinte Putty (SSH) ;)
                              DANKE, die Pfade waren falsch (local/bin/node + npm). Jetzt passt alles wieder.
                              • Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                #844
                                @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                Wie kann ich den js controller in 3.3 erstmal updaten? Oder ist js 3.3 aktuell
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker upgrade self
                                iobroker start
                                • Basti97B Basti97
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker start
                                  #845
                                  github:	4.0.4
                                  latest:	4.0.4 for 0 days
                                  stable:	3.3.22 for 48 days
                                  • Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    #846
                                    @homoran Danke
                                    Ich wollte jetzt mein Slave aktualisieren aber irgendwie hat es nicht funktoniert. Wie kann ich ihn nun auf die neuste Version JS und nodejs aktualisieren?
                                    Update js-controller from @2.2.9 to @3.3.22
                                    NPM version: 6.14.12
                                    npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! code ENOTSUP
                                    npm ERR! notsup Unsupported engine for winston-daily-rotate-file@4.6.0: wanted: {"node":">=12"} (current: {"node":"10.24.1","npm":"6.14.12"})
                                    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: winston-daily-rotate-file@4.6.0
                                    npm ERR! notsup Required: {"node":">=12"}
                                    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.12","node":"10.24.1"}
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-07T18_18_37_244Z-debug.log
                                    Starting node restart.js
                                    bahnuhrB Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • Basti97B Basti97
                                      @homoran Danke
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #847
                                      steht eigentlich alles da.
                                      Du hast node 10, brauchst aber mindestens node 12 !
                                      Danke.
                                      • Basti97B Basti97
                                        @homoran Danke
                                        #848
                                        @basti97
                                        Schau in meiner Signatur, da steht's drin.
                                        • Basti97B Basti97
                                          @homoran Danke
                                          #849
                                          Tja, da hat uns wohl eine Library die wir nutzen einen Breaking CHange verpasst mit dem man an sich so nicht rechnet :-(
                                          Mal schauen ob was kommt: https://github.com/winstonjs/winston-daily-rotate-file/issues/334
                                          Basti97B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
