  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    6.7k
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 881.3k Aufrufe 112 Beobachtet
  • Basti97B Basti97
    @apollon77 Und zwar auf dem Slave der mir wichtig ist läuft folgende Version. Die Kommunikation mit den Master läuft noch aber ich kann die Einstellungen auf dem Slave nicht sehen.
    npm 6.14.10
    nodejs 10.23.1
    js 2.2.9
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #837
    @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    nodejs 10.23.1
    mausetot!
    js 2.2.9
    dito
    • Basti97B Basti97
      npm 6.14.10
      nodejs 10.23.1
      js 2.2.9
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      #838
      @basti97 langsam. …. Zuerst alle Adapter soweit es geht aktualisieren. Controller auf 3.3. nochmal Adapter was geht. Dann nodejs
      Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #839
        @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        iobroker update -u
        iobroker update -u
        Used repository: default
        hash changed or no sources cached => force download of new sources
        update done
        Da kommt nur das hier
        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
        • apollon77A apollon77
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          #840
          @apollon77 Ok Dann warte ich lieber erstmal die ganzen spiele rein was ich gerade gemacht habe mit den pis ist nicht so schlimm wenn sie nicht gleich funktionieren. Aber wenn mein Slave Raspberry von meinen Hauptsystem ausfällt wäre schon schlimmer. :)
          • N Offline
            N Offline
            Nagamichisan
            schrieb am zuletzt editiert von Nagamichisan
            #841
            Hallo, ich würde gerne bei meinem PI4 auf die neuste node.js upgraden.
            Von 12.18.4 auf 14.18.2.
            Dafür gehe ich wie oben besprieben vor:
            cd /opt/iobroker
            iobroker backup
            iobroker stop
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y nodejs
            Aber leider bleibt es bei der alten Version. Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt. Schaut aber so aus, als ob es nicht weiterginge.
            Alle Adapter sind auf dem neusten Stand inkl. js.controller (3.3.22) & NPM (6.14.8).
            Da ich kein Linux-Mensch bin, komme ich da jetzt leider nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
            Ausgabe im Putty:
            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
            ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
            ## Populating apt-get cache...
            + apt-get update
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            ## Confirming "buster" is supported...
            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
            gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
            + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            ## Running `apt-get update` for you...
            + apt-get update
            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
            Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [779 B]
            Es wurden 5.363 B in 2 s geholt (2.577 B/s).
            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
            ## You may also need development tools to build native addons:
                 sudo apt-get install gcc g++ make
            ## To install the Yarn package manager, run:
                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
              rpi-eeprom-images wiringpi
            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
              nodejs
            1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
            Es müssen 23,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 29,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf nodejs armhf 14.18.2-deb-1nodesource1 [23,0 MB]
            Es wurden 23,0 MB in 2 s geholt (13,5 MB/s).
            apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
            (Lese Datenbank ... 59804 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.18.2-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
            Entpacken von nodejs (14.18.2-deb-1nodesource1) über (12.22.8-deb-1nodesource1) ...
            nodejs (14.18.2-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ node -v
            v12.18.4
            Danke, VG Markus
            • N Nagamichisan
              cd /opt/iobroker
              iobroker backup
              iobroker stop
              Ausgabe im Putty:
              + apt-get update
              + apt-get update
                nodejs
              v12.18.4
              Danke, VG Markus
              #842
              @nagamichisan
              Dann lies dich hier ein:
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              Da sind eigentlich alle gängigen Fallstricke erklärt.
              Telnet
              O-O Ich hoffe das ist nicht telnet sondern eine ssh-Verbindung.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                @nagamichisan
                Telnet
                N Offline
                N Offline
                Nagamichisan
                #843
                ja sorry, meinte Putty (SSH) ;)
                DANKE, die Pfade waren falsch (local/bin/node + npm). Jetzt passt alles wieder.
                • Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #844
                  @apollon77 said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  Wie kann ich den js controller in 3.3 erstmal updaten? Oder ist js 3.3 aktuell
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade self
                  iobroker start
                  • Basti97B Basti97
                    iobroker stop
                    iobroker update
                    iobroker start
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #845
                    github:	4.0.4
                    latest:	4.0.4 for 0 days
                    stable:	3.3.22 for 48 days
                    • Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #846
                      @homoran Danke
                      Ich wollte jetzt mein Slave aktualisieren aber irgendwie hat es nicht funktoniert. Wie kann ich ihn nun auf die neuste Version JS und nodejs aktualisieren?
                      Update js-controller from @2.2.9 to @3.3.22
                      NPM version: 6.14.12
                      npm install iobroker.js-controller@3.3.22 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR! code ENOTSUP
                      npm ERR! notsup Unsupported engine for winston-daily-rotate-file@4.6.0: wanted: {"node":">=12"} (current: {"node":"10.24.1","npm":"6.14.12"})
                      npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: winston-daily-rotate-file@4.6.0
                      npm ERR! notsup Required: {"node":">=12"}
                      npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.12","node":"10.24.1"}
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-02-07T18_18_37_244Z-debug.log
                      Starting node restart.js
                      bahnuhrB Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Basti97B Basti97
                        @homoran Danke
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #847
                        steht eigentlich alles da.
                        Du hast node 10, brauchst aber mindestens node 12 !
                        Danke.
                        • Basti97B Basti97
                          @homoran Danke
                          #848
                          @basti97
                          Schau in meiner Signatur, da steht's drin.
                          • Basti97B Basti97
                            @homoran Danke
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            #849
                            Tja, da hat uns wohl eine Library die wir nutzen einen Breaking CHange verpasst mit dem man an sich so nicht rechnet :-(
                            Mal schauen ob was kommt: https://github.com/winstonjs/winston-daily-rotate-file/issues/334
                            Basti97B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #850
                              @apollon77 Mein Hauptsystem ist ja auf den "neusten Stand" mit JS3.3.2
                                #851
                                @apollon77 Naja, darf man nicht die abgekündigten nodeJS-Versionen hinter sich lassen?
                                  @basti97
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #852
                                  @thomas-braun @bahnuhr Also aktualisiere ich nodejs auf die Version 12 und dannach den JS Controller auf 3.3.2 Zum Schluss brauche ich dann nur noch nodejs auf die Empfohlene Version aktualisieren.
                                  Und dann wäre ich fertig.
                                  • Basti97B Basti97
                                    #853
                                    Geh direkt auf 14, das ist die derzeitig empfohlene Version.
                                    Imkrementelle Updates sind hier nicht erforderlich.
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #854
                                      @thomas-braun Ok dann probiere ich es morgen erst nodejs und wenn dieser auf der Version 14 ist. Aktualisiere ich dann den JS Controller und gegeben falls die beiden Adapter.
                                      Ich habe heute schon ein Backup der Karte gemacht sollte eigentlich im Notfall funktionieren.
                                      • Basti97B Basti97
                                        #855
                                        @basti97
                                        Update von nodejs ist eigentlich ein Kinderspiel.
                                          @basti97
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #856
                                          @thomas-braun Ich hatte im Dezember mein Hauptsystem komplett neu installiert da es nun auf einer neuen Hardware ist. Und da musste ich auch wieder nodejs installieren und das hat auch geklappt.
                                          Naja vielleicht hätte ich das ganze schon mal eher aktualisieren sollen. Damit nicht so große Sprünge sind. :)
