  4. Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest
logparseradapterlogvis
60 Beiträge 14 Kommentatoren 13.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Glasfaser sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
    @Mic
    man klickt auf den Link, bekommt dann die Übersicht, und klickt dann auf "Current Forum Thread"?
    PS: eigentlich immer @sigi234
    Hab ich was verpasst?
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    @sigi234 sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
    Nee ... 😁 nichts verpasst .... wollte nur Mic zum schwitzen bringen . 😰
    • MicM Mic
      Aktuelle Test Version 1.1.x
      Veröffentlichungsdatum ab 21.10.2020
      Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser
      Ich habe soeben die Version 1.1.0 veröffentlicht.
      Change Log:
      1. (Mic-M) Fixed issue #15 regarding regex for tab "Parser Rules", column "Blacklist
      2. (Mic-M) Enhancement #16 - add specific CSS classes to any element of the JSON log per adapter option.
      3. (Mic-M) Major improvement: Implemented entire documentation into adapter itself to significantly improve usability.
      Also:
      1. Regex-Bug behoben in Tabelle "Parser-Regeln (Filter) - hier hatte Regex nicht funktioniert, falls innerhalb der Regex etwa \d{1,3} verwendet wurde (das Komma war das Problem).
      2. Ihr könnt nun das Log besser mit CSS-Klassen formatieren, hier ein Screenshot der Adapter-Optionen:
      3. Die Adapter-Anleitung ist nun in den Adapter-Optionen selbst implementiert. Also so wie dies die Anwender meines Smart-Control-Adapters schon gewohnt sind ;-)
      Viel Spaß damit 😎
      SegwayS
      SegwayS
      Segway
      schrieb am zuletzt editiert von Segway
      @Mic
      Hab es mal installiert !
      Super Sache ... Ich musste mich etwas einlesen, aber hat auf Anhieb alles geklappt! Auch Dank einer super Doku was in meinen Augen immer das "A und O" ist 👍 😊
      Frage:
      Wenn ich nun auf INFO bin und 5 Minuten später noch ein paar Meldungen mehr hereingekommen sind, so updatet er das Fenster nicht wenn ich wieder auf INFO klicke.
      Ich muss erst zB auf Warn klicken und dann wieder zurück auf Info damit es aktualisiert wurde.
      Ist das so gewollt ?
      EDIT - noch was:
      Es kommt immer folgender Fehler obwohl der Datenpunkt da ist:
      javascript.0	2021-01-02 16:24:54.345	error	(32293) script.js.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      Der Eintrag in der VIS ist auch "zu kurz":
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        @Mic
        Frage:
        EDIT - noch was:
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        @Segway sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
        EDIT - noch was:
        Hast du noch das Script laufen ...
        Die Datenpunkte gibt es doch nicht mehr bei dem Adapter , die waren frühere beim Skript ...
        die sind alle unter
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          EDIT - noch was:
          die sind alle unter
          SegwayS
          SegwayS
          Segway
          die sind alle unter
          Ah ja, Skript lief noch.
          Dann muss ich aber die komplette view anpassen oder ? Da ist ja dann noch der falsche Datenpunkt drin
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            die sind alle unter
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            ... richtig ... da alle Datenpunkte jetzt unter logparser.0 sind .
            • nik82N
              nik82N
              nik82
              erstmal Danke für den tollen Adapter,
              gibts eigentlich eine Möglichkeit die JSON Tabelle "schön in Tabellenform" per Mail zu schicken?
              Danke im Voraus.
              • S
                S
                SaschaS
                Ich steh gerade völlig auf dem Schlauch. Mag mir jemand kurz offenbaren, was ich in die Whitelist eintragen muss, dass ich auf die Logs einzelner Javascripte abfragen kann.
                javascript.0	2021-04-16 15:11:29.921	info	(6331) script.js.Tahoma.Beschattung_v10: [Beschattung | Allgemein] Beschattungsautomatik per Schalter deaktiviert.
                Habe ich früher geloggt wie folgt:
                // Hier wird alles zu [Beschattung] gelistet.
                 filter_all:     ['script.js.Tahoma.Beschattung'],
                 filter_any:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                 blacklist:      ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                 clean:          [/script\.js\.[^:]*: /],
                Wenn ich jetzt script.js.Tahoma.Beschattung in die Whitelist UND eintrage, wird nichts geloggt.
                Trage ich [Beschattung | Allgemein] in die Whitelist UND ein, wird obiges Beispiel zwar geloggt, aber das ist nur ein Teil aller Ausgaben, die aus dem Skript script.js.Tahoma.Beschattung erzeugt werden. Aus meinem Skript zur Beschattung gibt es z.B. auch noch [Beschattung2 | Allgemein], [Zeitsteuerung],... muss ich die jetzt alle einzelnen eintragen?
                • S SaschaS
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  @saschas
                  Ich mache es bei mir ganz einfach :
                  im Script :
                  console.log('[EMA2] ##{"severity":"", "from":"", "message":"Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen"}##');
                  In der Instanz :
                  Ausgabe :
                  ja
                    @saschas
                    im Script :
                    In der Instanz :
                    Ausgabe :
                    ja
                    S
                    S
                    SaschaS
                    @glasfaser Danke für die schnelle Antwort.
                    Aber dann muss ich doch noch einmal nachfragen. Ich habe in vielen Javaskripten einige Ausgaben, die nicht mit einer prägnanten Syntax ausgegeben werden.
                    Beispielsweise liefert mein Skript SetzeStatusIndikatoren nachstehende Ausgaben:
                    javascript.0	2021-04-16 19:19:00.006	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_ECO ist nicht aktiv.
                    javascript.0	2021-04-16 19:19:00.006	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_OK ist nicht aktiv.
                    javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_ACTIVE_HIGH ist nicht aktiv.
                    javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_ACTIVE_COMFORT ist aktiv.
                    javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Warmwasseraufbereitung ist aktiv.
                    javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Verdichter ist aktiv.
                    javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Abtauen ist nicht aktiv.
                    javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Heizprogramm ist nicht aktiv.
                    javascript.0	2021-04-16 19:19:00.004	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Die HKP ist aktiv. Die VL beträgt 25.3
                    Habe ich jetzt wirklich keine Chance mehr mit dem Adapter die Einträge abzufangen ohne alle Ausgaben im Skript mit einem Schlagwort zu versehen und nach diesem zu filtern?
                    Sprich muss ich nun z.B. aus
                    console.log("Heizprogramm ist aktiv.");
                    gleich
                    console.log("[SchlagwortXYZ] Heizprogramm ist aktiv.");
                    machen.
                    Mit dem vorherigen Skript konnte ich da ganz bequem folgenden Part verwenden:
                        filter_all:     ['script.js.SetzeStatusIndikatoren'],
                        merge:          false,
                        sortDescending: true,
                        jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm',
                        jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],
                        jsonLogLength:  200,
                        jsonMaxLines:   100,
                        jsonCssToLevel: true,
                    Allerdings bekomme ich mit dem Skript neuerdings die Fehlermeldung:
                    javascript.0	2021-04-16 19:26:42.069	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    javascript.0	2021-04-16 19:26:22.086	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    javascript.0	2021-04-16 19:26:02.060	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    javascript.0	2021-04-16 19:25:42.088	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    javascript.0	2021-04-16 19:25:22.113	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    javascript.0	2021-04-16 19:25:06.660	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    javascript.0	2021-04-16 19:25:02.059	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S SaschaS
                      gleich
                      machen.
                          merge:          false,
                          jsonLogLength:  200,
                          jsonMaxLines:   100,
                      madingM
                      madingM
                      mading
                      erst einmal ein riesen Lob für diesen tollen Adapter. Man sieht überall wie viel Hirnschmalz und Hingabe in den Adapter geflossen sind! Großes Lob!
                      Ich habe auch gleich eine Frage: mein viessmann.0 Adapter geht manchmal auf Warn/ Error wenn er keine Daten mehr von Optolink bekommt. Daher möchte ich den viessmann.0 Adapter auf WARN/ Error überwachen. Reicht es aus den Adapter wie folgt:
                      Reicht das aus?
                      • madingM mading
                        Reicht das aus?
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @mading
                        Ja
                        • NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                          Moin, seit dem Update auf die neue GUI, Javascript usw. bekomme ich einfach keine
                          Anzeige mehr, auch das Alexa-Script zeigt nichts mehr an.
                          Aber erstmal zu den Scriptausgaben.
                          So hat es immer funktioniert
                          console.log('#### Wäschelicht eingeschaltet');
                          gefiltert auf die 4 Raute wurde es angezeigt, jetzt nicht mehr.
                          Dann so versucht
                          console.log('[WL1] Wäschelicht eingeschaltet');
                          in der Whitelist angepasst, bringt auch nichts.
                          Bekomme einfach keine Ausgabe mehr angezeigt im Log, was mache ich falsch.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            Dann so versucht
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            @nashra
                            Bis jetzt ist alles in Ordnung , auch mit der neuen Gui und Javascript !
                            Zeige mal deine Instanzeinstellung dazu .
                            Probiere mal , nach deiner Vorlage mit [WL1] , das in den Log Debug einfügen .
                            [WL1] ##{"severity":"", "from":"", "message":"Wäschelicht eingeschaltet"}##
                            ( so wie ich mal hier beschrieben habe :https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest/17 )
                            Er Filter auch nach Kurz-Bezeichnungen :
                            2021-08-23 13:14:32.424 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Berechneter Auto Ladestrom in Ampere = 0
                            2021-08-23 13:14:32.424 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Lademodus = 2
                            2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Berechnete Auto Ladeleistung in Watt = 43
                            2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Haltezeit2 ist = false
                            2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Autobatterie_SoC ist = 78
                            2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- AutoLadenBis_SoC ist = 100
                            • NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              Hey @Glasfaser
                              ich habe den Fehler gefunden :man-facepalming:
                              Hatte die Tage ein Backup eingespielt und Javascript stand auf Fehler argggggg
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                Hey @Glasfaser
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                @nashra sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
                                Hey @Glasfaser
                                Hey ich war gerade am lesen , was du geschrieben hast :) und jetzt EDIT !?
                                  Hey @Glasfaser
                                  NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  @glasfaser trotzdem Danke für die Hilfe. 👍
                                  Gruß Ralf
                                  • crunchipC
                                    crunchipC
                                    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                    wie bekomme ich folgende Log Meldung mit dem Adapter als Ausgabe? egal was und wie ich in die Whitelist von der Meldung schreibe, es wird nicht erkannt.
                                    sonoff.0
                                    2021-12-22 14:49:29.367	warn	Client "Kueche" not connected
                                    Lars 2L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      sonoff.0
                                      Lars 2L
                                      Lars 2L
                                      Lars 2
                                      allen noch ein gesundes neues Jahr.
                                      Ich bin eigentlich nur stiller Mitleser aber jetzt bräuchte ich aktive Hilfe.
                                      Ich habe den Adapter installiert. Er erscheint auch unter installierte Adapter, in der aktuellen Version, allerdings wird mir keine Instanz angezeigt somit kann ich auch nichts einstellen.
                                      Unter Objekte habe ich auch einen Eintrag "LOGPARSER", der ist aber leer.
                                      Was mach ich falsch bzw wo liegt hier der fehler?
                                      • Lars 2L Lars 2
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        @lars-2
                                        Wie hast du Ihn installiert !?
                                        Wenn eine Instanz installiert ist , sieht man es im Feld " installiert :1.1.0 (1~)"
                                        Also fehlt es so :
                                          @lars-2
                                          Also fehlt es so :
                                          Lars 2L
                                          Lars 2L
                                          Lars 2
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lars 2
                                          @glasfaser
                                          genau so,
                                          ich habe ihn unter Experten Modus über GitHub installiert.
                                          unter Instanzen gibt es aber keinen Eintrag diesbzgl.
                                          unter Objekte nur einen leeren baum
                                          84.2k
