  4. Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest
    1.0k
logparseradapterlogvis
60 Beiträge 14 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S SaschaS
    Ich steh gerade völlig auf dem Schlauch. Mag mir jemand kurz offenbaren, was ich in die Whitelist eintragen muss, dass ich auf die Logs einzelner Javascripte abfragen kann.
    javascript.0	2021-04-16 15:11:29.921	info	(6331) script.js.Tahoma.Beschattung_v10: [Beschattung | Allgemein] Beschattungsautomatik per Schalter deaktiviert.
    Habe ich früher geloggt wie folgt:
    // Hier wird alles zu [Beschattung] gelistet.
     filter_all:     ['script.js.Tahoma.Beschattung'],
     filter_any:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
     blacklist:      ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
     clean:          [/script\.js\.[^:]*: /],
    Wenn ich jetzt script.js.Tahoma.Beschattung in die Whitelist UND eintrage, wird nichts geloggt.
    Trage ich [Beschattung | Allgemein] in die Whitelist UND ein, wird obiges Beispiel zwar geloggt, aber das ist nur ein Teil aller Ausgaben, die aus dem Skript script.js.Tahoma.Beschattung erzeugt werden. Aus meinem Skript zur Beschattung gibt es z.B. auch noch [Beschattung2 | Allgemein], [Zeitsteuerung],... muss ich die jetzt alle einzelnen eintragen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @saschas
    Ich mache es bei mir ganz einfach :
    im Script :
    console.log('[EMA2] ##{"severity":"", "from":"", "message":"Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen"}##');
    In der Instanz :
    Ausgabe :
    ja
    • GlasfaserG Glasfaser
      @saschas
      im Script :
      In der Instanz :
      Ausgabe :
      ja
      SaschaS
      @glasfaser Danke für die schnelle Antwort.
      Aber dann muss ich doch noch einmal nachfragen. Ich habe in vielen Javaskripten einige Ausgaben, die nicht mit einer prägnanten Syntax ausgegeben werden.
      Beispielsweise liefert mein Skript SetzeStatusIndikatoren nachstehende Ausgaben:
      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.006	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_ECO ist nicht aktiv.
      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.006	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_OK ist nicht aktiv.
      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_ACTIVE_HIGH ist nicht aktiv.
      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_ACTIVE_COMFORT ist aktiv.
      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Warmwasseraufbereitung ist aktiv.
      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Verdichter ist aktiv.
      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Abtauen ist nicht aktiv.
      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Heizprogramm ist nicht aktiv.
      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.004	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Die HKP ist aktiv. Die VL beträgt 25.3
      Habe ich jetzt wirklich keine Chance mehr mit dem Adapter die Einträge abzufangen ohne alle Ausgaben im Skript mit einem Schlagwort zu versehen und nach diesem zu filtern?
      Sprich muss ich nun z.B. aus
      console.log("Heizprogramm ist aktiv.");
      gleich
      console.log("[SchlagwortXYZ] Heizprogramm ist aktiv.");
      machen.
      Mit dem vorherigen Skript konnte ich da ganz bequem folgenden Part verwenden:
          filter_all:     ['script.js.SetzeStatusIndikatoren'],
          merge:          false,
          sortDescending: true,
          jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm',
          jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],
          jsonLogLength:  200,
          jsonMaxLines:   100,
          jsonCssToLevel: true,
      Allerdings bekomme ich mit dem Skript neuerdings die Fehlermeldung:
      javascript.0	2021-04-16 19:26:42.069	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      javascript.0	2021-04-16 19:26:22.086	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      javascript.0	2021-04-16 19:26:02.060	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      javascript.0	2021-04-16 19:25:42.088	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      javascript.0	2021-04-16 19:25:22.113	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      javascript.0	2021-04-16 19:25:06.660	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      javascript.0	2021-04-16 19:25:02.059	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SaschaS
        gleich
        machen.
            merge:          false,
            jsonLogLength:  200,
            jsonMaxLines:   100,
        madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        erst einmal ein riesen Lob für diesen tollen Adapter. Man sieht überall wie viel Hirnschmalz und Hingabe in den Adapter geflossen sind! Großes Lob!
        Ich habe auch gleich eine Frage: mein viessmann.0 Adapter geht manchmal auf Warn/ Error wenn er keine Daten mehr von Optolink bekommt. Daher möchte ich den viessmann.0 Adapter auf WARN/ Error überwachen. Reicht es aus den Adapter wie folgt:
        Reicht das aus?
        • madingM mading
          Reicht das aus?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @mading
          Ja
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            Moin, seit dem Update auf die neue GUI, Javascript usw. bekomme ich einfach keine
            Anzeige mehr, auch das Alexa-Script zeigt nichts mehr an.
            Aber erstmal zu den Scriptausgaben.
            So hat es immer funktioniert
            console.log('#### Wäschelicht eingeschaltet');
            gefiltert auf die 4 Raute wurde es angezeigt, jetzt nicht mehr.
            Dann so versucht
            console.log('[WL1] Wäschelicht eingeschaltet');
            in der Whitelist angepasst, bringt auch nichts.
            Bekomme einfach keine Ausgabe mehr angezeigt im Log, was mache ich falsch.
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              Dann so versucht
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @nashra
              Bis jetzt ist alles in Ordnung , auch mit der neuen Gui und Javascript !
              Zeige mal deine Instanzeinstellung dazu .
              Probiere mal , nach deiner Vorlage mit [WL1] , das in den Log Debug einfügen .
              [WL1] ##{"severity":"", "from":"", "message":"Wäschelicht eingeschaltet"}##
              ( so wie ich mal hier beschrieben habe :https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest/17 )
              Er Filter auch nach Kurz-Bezeichnungen :
              2021-08-23 13:14:32.424 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Berechneter Auto Ladestrom in Ampere = 0
              2021-08-23 13:14:32.424 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Lademodus = 2
              2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Berechnete Auto Ladeleistung in Watt = 43
              2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Haltezeit2 ist = false
              2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Autobatterie_SoC ist = 78
              2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- AutoLadenBis_SoC ist = 100
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Hey @Glasfaser
                ich habe den Fehler gefunden :man-facepalming:
                Hatte die Tage ein Backup eingespielt und Javascript stand auf Fehler argggggg
                Gruß Ralf
                • NashraN Nashra
                  Hey @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @nashra sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
                  Hey @Glasfaser
                  Hey ich war gerade am lesen , was du geschrieben hast :) und jetzt EDIT !?
                    Hey @Glasfaser
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    @glasfaser trotzdem Danke für die Hilfe. 👍
                    Gruß Ralf
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      wie bekomme ich folgende Log Meldung mit dem Adapter als Ausgabe? egal was und wie ich in die Whitelist von der Meldung schreibe, es wird nicht erkannt.
                      sonoff.0
                      2021-12-22 14:49:29.367	warn	Client "Kueche" not connected
                      Lars 2L 1 Antwort Letzte Antwort
                        sonoff.0
                        Lars 2L Offline
                        Lars 2L Offline
                        Lars 2
                        allen noch ein gesundes neues Jahr.
                        Ich bin eigentlich nur stiller Mitleser aber jetzt bräuchte ich aktive Hilfe.
                        Ich habe den Adapter installiert. Er erscheint auch unter installierte Adapter, in der aktuellen Version, allerdings wird mir keine Instanz angezeigt somit kann ich auch nichts einstellen.
                        Unter Objekte habe ich auch einen Eintrag "LOGPARSER", der ist aber leer.
                        Was mach ich falsch bzw wo liegt hier der fehler?
                        • Lars 2L Lars 2
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @lars-2
                          Wie hast du Ihn installiert !?
                          Wenn eine Instanz installiert ist , sieht man es im Feld " installiert :1.1.0 (1~)"
                          Also fehlt es so :
                            @lars-2
                            Also fehlt es so :
                            Lars 2L Offline
                            Lars 2L Offline
                            Lars 2
                            schrieb am zuletzt editiert von Lars 2
                            @glasfaser
                            genau so,
                            ich habe ihn unter Experten Modus über GitHub installiert.
                            unter Instanzen gibt es aber keinen Eintrag diesbzgl.
                            unter Objekte nur einen leeren baum
                            • Lars 2L Lars 2
                              @glasfaser
                              genau so,
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @lars-2 sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
                              Warum darüber , den gibt es doch ganz normal zum installieren in Stable
                              • Lars 2L Lars 2
                                @glasfaser
                                genau so,
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @lars-2
                                Die Instanz ist auch nicht installiert :
                                Wenn du über GitHub installiertst muß die Instanz extra mit dem + beim Adapter installiert werden .
                                siehe oben mein Bild von der Adaptereinstellung das +
                                  Lars 2L Offline
                                  Lars 2L Offline
                                  Lars 2
                                  @glasfaser
                                  Perfekt, das war der Fehler, 👏 👏 👏
                                  keine Ahnung warum ich das so gemacht habe, war der Meinung ihn unter Stable nicht gefunden zu haben 🙄 😑
                                  Danke für die Schnelle hilfe👍
                                  • Lars 2L Lars 2
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Logo ..
                                    Merke ... nur bei Aufforderung (vom Adapterentwickler ) den Adapter über Github installieren .
                                      @lars-2
                                      Lars 2L Offline
                                      Lars 2L Offline
                                      Lars 2
                                      @glasfaser
                                      wieder was gelernt, den hatte ich natürlich nicht gesetzt
                                        tschinkes
                                        Kurze Frage, kann man den Error JSON String "message" direkt in blockly auslesen? Irgendwie bekomme ich es bei mir nicht hin, dass die eigentliche Fehlermeldung ausgelesen wird. Würde diese gerne benutzen um Benachrichtigungen via Telegramm oder Pushover zu erstellen.
                                        • T tschinkes
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @tschinkes
                                          Das hat aber nichts mit dem Adapter zu tun !?
                                          , da ...
                                          blockly auslesen .....
                                          wäre dann z.B Attribut
                                          https://forum.iobroker.net/topic/54328/gelöst-e1732-tradfri-on-off-switch-per-blockly-auswerten/2?_=1652868925452
