[Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
@rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Inzwischen hat er auch den gesetzten DP für den Jahreswert übernommen, dann war Lila wohl für "noch nicht weggeschrieben" osä
Jepp. Da ich beim SimpleAPI-Adapter beim "Bulk-Update" (=schreiben mehrerer Werte gleichzeitig) kein ACK-Flag setzen kann/darf, sind die Werte "rot" (=unbestätigt). Erwischt man dann beim händischen setzen genau den falschen Augenblick (z.B. wenn der SimpleAPI auch gerade den Wert schreiben will), weiß der ioB nun nicht welcher Wert der richtige ist...
Der DP250 sieht gut aus auf den ersten Blick
...auch auf den 2.
Noch ein kleiner Fehler, ist auf GitHub bereits gefixt: stell noch in den Objekten beim PM25_24 die Rolle von "state" auf "value" um. Auswirkungen hat das so erst mal keine, ist nur syntaktisch einfach falsch (alle alten laufen eh noch auf "state").Das droppen in Influx wird unter 2.0 einfacher, dann hat Influx eine GUI. Ich habe damit aber auch noch nicht getestet. so von wegen meiner defekten SSD + eh noch genügend Arbeit und der Influx-Adapter für 2.0 ist auch noch sehr rudimentär. For ME aktuell zu viele Baustellen
@negalein Nö, funktioniert:
Ev. vergessen, dass er erst bei >20°C erzeugt wird ?
Lt. deinem Screeny "erzwingst" du alle 15 Minuten das Schreiben des Wertes:
06:12 Uhr
06:27 Uhr
09:21 Uhr (bis jetzt einfach <20°C + alle Werte im 15 Minutenraster)
09:22 Uhr dann 20.96°C (also genau nur eine Minute später und jetzt über 20°C = Index wird berechnet)
09:22:4x Uhr (~30 Sekunden später neuer Messwert der Station) Hitze-Index nun 21.1x°CSieht man auch an der Quelle ob "inlux" oder "simple-api". Bis 09:22 Uhr kam vom Skript nichts (Quelle: "erzwungener" Influx), da es einfach nicht über 20°C warm war. Danach (Quelle: simple-api") schickt das Skript den errechneten Index.
@sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Nein, das nicht.
Dachte nur irgendwas passt nicht, da trotz Value Mapping das NA steht.
@negalein Das liegt an der Grafana-Version bzw. am Panel:
unter Grafana 8.0.6 mit "Stat"-Panel.
Kein Wert ist nicht "0" (als Zahl) sondern "Null". Das aktuelle "Stat"-Panel behandelt "Null" als "0", deswegen geht dann auch ein Mapping bspw. von 0 >>> -- -
Ich hab 8.0.3
Ich habs so und so probiert.
Das NA bleibt.
EDIT:
Ich habs!
Special --> Empty --> --
ich habe eben das Script laut Wiki Anleitung eingerichtet und gestartet, allerdings geht es nach "Prüfe ob auch die Openbsd-Variante aktiviert ist..." nicht weiter ?
Die Conf- Datei habe ich unter Windows mit Notepad++ (Linuxkonform) angepasst.
Jemand eine Idee, warum das nicht "durchstartet" ?
Das Ganze läuft auf einem RPI4 gemeinsam mit Homematic und Iobroker...
Ich hoffe mir kann jemand helfen,
Danke und schöne Grüße,
df0101 -
@df0101 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Na sicherlich
Das ist noch ein Bug in der 2.6.0 und tritt nur unter bestimmten Bedingungen auf. Du kannst entweder die V2.7.0 Beta nehmen (die läuft schon stable + da ist der Fehler gefixt), oder du drückst an der Stelle wo er hängt 2x [ENTER]
@negalein Hätte aber trotzdem mit "fill(0)" funktionieren sollen (was es bei mir auch tut). Aber ev. war es dann auch einfach Bug-Fixing von 8.0.3 --> 8.0.6 , denn diese Panels lassen sich nicht updaten da sie Bestandteil von Grafana sind
Deswegen fahre ich auch regelmäßig Updates, wenn ich dann auch die ein- oder andere Änderung verfluche... -
muss mal schaun, wie ich Grafana update.
Sollte ja jetzt in der VM viel einfacher sein als im Docker. -
@negalein Es genügt unter Debian/Ubuntu:
echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
Damit werden die "stable"-Releases mit ins Repo übernommen und beim normalen Update mittels update/upgrade dann auch geupdated.
Willst du das irgendwann mal nicht mehr, einfach die Datei/etc/apt/sources.list.d/grafana.list
löschen, oder wenn du z.B. auch Betas möchtest, dann einfach innerhalb der Datei stable durch beta ersetzen -
Cool, das ging ja sehr easy!
Ich hab nur lauter Mehrzeiler im Netz gefunden. -
löschen, oder wenn du z.B. auch Betas möchtest, dann einfach innerhalb der Datei stable durch beta ersetzenHabe mich jetzt auch getraut Grafana auf die aktuelle Version zu heben, hat super geklappt, danke @sborg
Ein kleines Problem habe ich aber jetzt, einige Codes werden nicht mehr umgesetzt
Bekomme das einfach nicht mehr hin, was mache ich falsch? -
@negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Da wird dann immer noch der Key mit installiert. Da Grafana aber schon seit etlicher Zeit in der offiziellen Debian/Ubuntu Repo gelistet ist, braucht man das nicht mehr. Man kann natürlich auch auf ein Update via Original-Repo warten, dass dauert aber meist ein halbes Jahr bis da eine Stable von der Grafana-Seite auftaucht...
Das ist ein Problem mit den Original-Panels von Grafana. Die scheinen pauschal ANSI-/HTML-Code zu verweigern.
Mit dem Update von Grafana wurde auch das "Blendstat"-Plugin disabelt, welches ich im Original-Dashboard nutze, da es u.a. auch ANSI/HTML kann. Das hat er dann mit dem normalen "Stat"-Panel ersetzt.
Musst also ggf. "Blendstat" wieder nachinstallieren und dann auf das Panel umstellen.
Blendstat: https://grafana.com/grafana/plugins/farski-blendstat-panel/
Hier zwar keine Windrichtung, aber Pfeil für die Luftdrucktendenz
@sborg danke für den Hinweis. Blendstat hatte ich nicht mehr auf dem Schirm
obwohl ich alle Plugins upgedatet hatte. Jetzt alles wieder ok, Danke -
@sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
Was hat denn das für eine Auswirkung? Das man ggf in Grafana mit State nicht rechnen kann?
Wollte gerade die Solarenergie Werte (die bei mir alle als State in ioBroker sind) in Grafana vereinheitlichen (sie werden teils als Wh und teils als kWh gesammelt) und in ein Bar Chart packen (à la Sonnenscheindauer) um Platz zu sparen, aber sobald ich eine math() Umrechnung reinsetze bekommt er keine Werte mehr...Kann das am State liegen? Kann ich das einfach in iobroker ändern und Influx kapiert das? Oder ist das dann wieder export/drop/import?
Kommando zurück, es läuft doch nicht alles wie es soll
Also in Blendstat alles neu eingetragen
aber mal zeigt er die Richtung an, mal nicht, obwohl sich die Daten ändern.Dann noch bei letzte Messung mit Haken bzw Kreuz wenn es nicht stimmt
(altes Bild)
werden nur Zahlen angezeigt. Verstehe nur nicht woher er die holt denn
in dem DP von ioBroker steht entweder 20 oder 90.
Die Einträge in der Datenbank mal komplet gelöscht aber sobald sich was ändert
kommen wieder diese Zahlen.
Werde einfach nicht schlau daraus -
Unter gewissen Umständen, ja. Ein "state" ist eigentlich ein Zustand wie bspw. "auf, zu, offen...", ein "value" ein Wert wie "10 [Liter], 3.3 [°C]...."
Deswegen kann dann der Influx-Adapter ggf. bei Nutzung der "Automatik" auch eine Zahl als String miss interpretieren (denke ich zumindest) und dann eine Zahlenreihe als Textserie anlegen. Ob das Grafana dann stört kann ich dir leider nicht beantworten, aber du kannst dir ja mal unter Influx den FieldKey anschauen ob er da fälschlicherweise wieder String ist. Sollte es Number sein, liegt es zumindest mal nicht daran. -
@nashra Fangen wir hinten mit dem "einfachen" an: javascript.0.Wetterstattion_Kommunikationsfehler_InfluxDB gibt es nicht, bzw. ist der nicht von mir. Den erzeugt du selbst mittels JS, Blockly, NodeRED....
Da klemmt dann anscheinend etwasIch liebe (nicht ironisch) Hardcopys, sagt meist mehr als 1.000 Worte. Dein Problem ist beim Query zu sehen: MD=100 Interval = 15m
Wenn man Probleme mit Werten, Darstellung etc. hat ist die beste Anlaufstelle der "Query Inspector":
Zuerst mal checken ob die Abfrage überhaupt Werte liefert:
Tut sie, also mal die Daten prüfen (mit deinen Einstellungen 100 DPs und 15m):
Also ändert sich deine Anzeige in Grafana genau alle 15 Minuten einmal... -
Da klemmt dann anscheinend etwasNö, Blockly ändert nur wenn Komm.Fehler auf true geht, dann wird der Wert in 90 geändert, bei false 20.
Die Daten kommen auch rein bei Grafana
Nur warum er mir da so Zahlen wie 75 oder 55 usw. reinsetzt ist mir schleiherhaft.
Bei 90 soll er den grünen Haken anzeigen und bei 20 das rote Kreuz
Bei der alten Version von Grafana hat das alles einwandfrei funktioniert
Irgendwas übersehe ich wohl, bleibe dran und probiere weiterIch liebe (nicht ironisch) Hardcopys, sagt meist mehr als 1.000 Worte. Dein Problem ist beim Query zu sehen: MD=100 Interval = 15m
Zuerst mal checken ob die Abfrage überhaupt Werte liefert:Werte werden geliefert, hab diese Einstellung schlichtweg übersehen Asche über mein Haupt
Trotzdem Danke für die ausführliche (nicht ironische) Erklärung
