    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.1m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #2723
    Für Docker-Anwender gibt es nun Dank des GitHub-Users "dan1-de" eine Kurzanleitung zur Installation unter Docker mit passendem Composer-File 👍
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      Da aktuell keine Fehler vorliegen, V2.6.0 goes final:
      Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.6.0
      • ~ Fix Avg Außentemperatur vor einem Jahr
      • ~ Windchill erst ab 5km/h Windgeschwindigkeit
      • + Prüfung bei Option "v" ob die netcat-Version korrekt ist
      • + Support für Windy
      • ~ Hitzeindex
      • ~ bei Option --debug werden die Abhängigkeiten (jq/bc/netcat) überprüft
      Wie immer zu finden im GitHub
      Wegen des neuen Datenpunktes (windy-Datenübertragung) muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
      Das Release ist mit der Beta-Version nur je nachdem wann ihr es von GitHub geladen habt identisch. Wer also die V2.6.0 als Beta nutzt(e), sollte trotzdem die wetterstation.sh und -.sub austauschen und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten ;)
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #2724
      Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.7.0
      • + Bei bereits eingetragenem OSEM-User erfolgt Abbruch der OSEM-Registrierung
      • + Unterstützung für DP250/WH45 Sensor
      Wegen der neuen Datenpunkte des DP250-/WH45-Sensors muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
      Wie üblich wetterstation.sh und -.sub austauschen, ws-updater.sh ausführen (ggf. neuen Sensor eintragen) und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten ;)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        R
        R
        Rand
        #2725
        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Super, danke, probiere ich.
        Dazu ne Frage - hab letztens festgestellt das irgendwann um das letzte Update mein Jahres-Regenmengen-Datenpunkt in der DB auf 0 zurück gesetzt wurde...
        kann das durch das Ausführen des .js passiert sein ?
        • R Rand
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #2726
          @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Nein.
          Vielleicht mal wieder kurz was was eigentlich macht (für alle zum Verständnis, schließlich ließt wohl keiner bald 2.800 Post'):
          • ws-updater.sh
            • füht nur Änderungen in der wetterstation.conf durch die bei Versionswechsel nötig sind.
            • Einstellungen werden dabei keine verändert
          • wetterstation.js
            • legt lediglich im ioB die nötigen Datenpunkte an (um den Usern das händische [und fehleranfällige] Anlegen zu ersparen.)
            • Werte werden nicht verändert.
            • Es werden nur neue DPs angelegt, bestehende werden übersprungen (ist beim Javascript-Controller Standard so)
          Für den Betrieb wird nur die wetterstation.sh, -.sub und -.conf benötigt.
          GitHub:
          firmware.version : enthält die aktuelle Version der EasyWeather-Firmware. Wird nur vom Statistik-Addon benutzt, um festzustellen ob es ggf. eine neue Version gibt (sofern im Skript aktiviert)
          Als Zusatz "AddOn" schließlich noch wetterstation-statistik.js
          Führt Auswertungen durch und legt eine Statistik an.
          @Rand Zu deiner Eingangsfrage und meinem "Nein". Nur das Statistik-Skript setzt von sich aus Werte auf "0". Bei der Jahresregenmenge sollte das aber nur am 01.01. passieren, sofern du es überhaupt nutzt und auch nur die "kumulierte", denn die berechnet das Shell-Skript. Die, falls es deine Station kann, von der Station übertragene ist kpl. außen vor. Die nehme ich so wie sie von der Station kommt und "reiche" sie an den ioB durch, wie fast alle anderen Werte auch. "fast" weil bei einigen Werten noch eine Konvertierung stattfindet: F --> °C, mph --> km/h usw.
          Ganz pauschal kann es also nichts mit einem reinen Update zu tun haben. Sollte natürlich trotzdem nicht sein. Da es aber anscheinend auch nur ein Einzelfehler (wie @Negalein 's -5.000 °C Temperaturproblem) ist, kann ich eigentlich ein prinzipielles Problem auch ausschließen. Da es bei dir wohl auch nicht regelmäßig auftritt wird das kaum zu finden/fixen sein (falls es von der Station kam kann ich eh nix mehr machen).
          Wenn es die "kumulierte" ist: einfach den vorherigen Wert wieder eintragen. Das Shell-Skript ließt den dann wieder ein und addiert dann wieder neue Regenmengen dazu :)
          • SBorgS SBorg
            Nein.
            • ws-updater.sh
            • wetterstation.js
            GitHub:
            R
            R
            Rand
            schrieb am zuletzt editiert von Rand
            #2727
            @sborg
            Super danke, dann lasse ich mal das Beta update laufen und schaue was passiert.
            Der fehlerhafte Wert war der berechnete, nicht der aus der Station... hatte es in Influx korrigiert (über Export, drop, import), aber hab natürlich den IOBroker Wert nicht korrigiert :/
            Jetzt ist wahrscheinlich Kraut und Rüben... im Augenblick zeigt er nur noch Tag/Woche im Grafana an... irgendwas ist wieder schief ...
            seufz
            Hm, jetzt wollte ich den Wert einfach im DP aktualisieren, aber das scheint ihm gar nicht zu gefallen?
            Er übernimmt den Wert den ich gesetzt hab (374.3) nicht und markiert es lila - was sagt mir das?
            Edit - scheinbar habe ich das Statistik Skript beim letzten mal nicht aktualisiert, es läuft noch 2.1 statt 2.2...
            Hab ich jetzt mal aktualisiert...
            Scheinbar sind aber nur sehr spärlich Daten in Grafana gelandet (i.e. diese Woche für Monat/Jahr nicht nichts, weswegen er natürlich mit last() für Tag oder Woche nichts anzeigen kann...
            Inzwischen hat er auch den gesetzten DP für den Jahreswert übernommen, dann war Lila wohl für "noch nicht weggeschrieben" osä
            Der DP250 sieht gut aus auf den ersten Blick, 👏
            Edit2 - jetzt hat sich das Problem mit dem kumulierten Jahreswert auch erledigt...
            Hatte in der Influx einmal "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert" und einmal javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert... (von meinen export import Versuchen)
            Jetzt wollte ich "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert" löschen weil es nervt, aber
            drop SERIES from "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert" hat die Series ohne "" gedroppt :(
            Für die Series mit "" muss man drop SERIES from ""javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert"" nehmen... was ein $%/$§.
            Zum Glück hatte ich die meisten Werte noch vom Export von letzter Woche (und am Ende ist ja der Jahreswert interessant, und der ist ja auch noch in der Station, aber trotzdem irgendwie nervig:( )
            • SBorgS SBorg
              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Jetzt steht dann zB 22.24 °C auch in der Nacht, obwohl dann eigentlich zB --- stehen sollte.
              Das muss aber an deinen Grafana-Einstellungen liegen (bei mir aktuell 19°C):
              Der Wert in Influx bleibt dann leider bei xx°C "hängen", da bei Temp <20°C kein neuer Wert geschrieben wird ("kein Wert" ist für Influx kein "neuer Wert"). 0°C zu schreiben wäre aber auch falsch (die Eingangs 0°C-Pulse der 1. Version waren ein Designfehler, kein programmiertechnischer Fehler).
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #2728
              @sborg
              Hitzeindex ist seit gestern Vormittag leer
              Die neueste Version läuft noch nicht .
              ° Fixer ---> iob fix
              • R Rand
                @sborg
                seufz
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                #2729
                Jepp. Da ich beim SimpleAPI-Adapter beim "Bulk-Update" (=schreiben mehrerer Werte gleichzeitig) kein ACK-Flag setzen kann/darf, sind die Werte "rot" (=unbestätigt). Erwischt man dann beim händischen setzen genau den falschen Augenblick (z.B. wenn der SimpleAPI auch gerade den Wert schreiben will), weiß der ioB nun nicht welcher Wert der richtige ist...
                ...auch auf den 2. 😁
                Noch ein kleiner Fehler, ist auf GitHub bereits gefixt: stell noch in den Objekten beim PM25_24 die Rolle von "state" auf "value" um. Auswirkungen hat das so erst mal keine, ist nur syntaktisch einfach falsch (alle alten laufen eh noch auf "state").
                Das droppen in Influx wird unter 2.0 einfacher, dann hat Influx eine GUI. Ich habe damit aber auch noch nicht getestet. so von wegen meiner defekten SSD + eh noch genügend Arbeit und der Influx-Adapter für 2.0 ist auch noch sehr rudimentär. For ME aktuell zu viele Baustellen ;)
                • NegaleinN Negalein
                  @sborg
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #2730
                  @negalein Nö, funktioniert: Bild 2.png Bild 1.png
                  Ev. vergessen, dass er erst bei >20°C erzeugt wird ? 😇 😁
                  Lt. deinem Screeny "erzwingst" du alle 15 Minuten das Schreiben des Wertes:
                  06:12 Uhr
                  06:27 Uhr
                  09:21 Uhr (bis jetzt einfach <20°C + alle Werte im 15 Minutenraster)
                  09:22 Uhr dann 20.96°C (also genau nur eine Minute später und jetzt über 20°C = Index wird berechnet)
                  09:22:4x Uhr (~30 Sekunden später neuer Messwert der Station) Hitze-Index nun 21.1x°C
                  Sieht man auch an der Quelle ob "inlux" oder "simple-api". Bis 09:22 Uhr kam vom Skript nichts (Quelle: "erzwungener" Influx), da es einfach nicht über 20°C warm war. Danach (Quelle: simple-api") schickt das Skript den errechneten Index.
                  • SBorgS SBorg
                    06:12 Uhr
                    06:27 Uhr
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #2731
                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Nein, das nicht. ;)
                    Dachte nur irgendwas passt nicht, da trotz Value Mapping das NA steht.
                      Nein, das nicht. ;)
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #2732
                      @negalein Das liegt an der Grafana-Version bzw. am Panel:
                      unter Grafana 8.0.6 mit "Stat"-Panel.
                      Kein Wert ist nicht "0" (als Zahl) sondern "Null". Das aktuelle "Stat"-Panel behandelt "Null" als "0", deswegen geht dann auch ein Mapping bspw. von 0 >>> --
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        #2733
                        Ich hab 8.0.3
                        Ich habs so und so probiert.
                        Das NA bleibt. :(
                        EDIT:
                        Ich habs!
                        Special --> Empty --> --
                        • D
                          D
                          df0101
                          #2734
                          ich habe eben das Script laut Wiki Anleitung eingerichtet und gestartet, allerdings geht es nach "Prüfe ob auch die Openbsd-Variante aktiviert ist..." nicht weiter ?
                          Die Conf- Datei habe ich unter Windows mit Notepad++ (Linuxkonform) angepasst.
                          Jemand eine Idee, warum das nicht "durchstartet" ?
                          Das Ganze läuft auf einem RPI4 gemeinsam mit Homematic und Iobroker...
                          Ich hoffe mir kann jemand helfen,
                          Danke und schöne Grüße,
                          df0101
                          • D df0101
                            df0101
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #2735
                            @df0101 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Na sicherlich :)
                            Das ist noch ein Bug in der 2.6.0 und tritt nur unter bestimmten Bedingungen auf. Du kannst entweder die V2.7.0 Beta nehmen (die läuft schon stable + da ist der Fehler gefixt), oder du drückst an der Stelle wo er hängt 2x [ENTER] ;)
                              Ich hab 8.0.3
                              Das NA bleibt. :(
                              EDIT:
                              Ich habs!
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #2736
                              @negalein Hätte aber trotzdem mit "fill(0)" funktionieren sollen (was es bei mir auch tut). Aber ev. war es dann auch einfach Bug-Fixing von 8.0.3 --> 8.0.6 , denn diese Panels lassen sich nicht updaten da sie Bestandteil von Grafana sind ;)
                              Deswegen fahre ich auch regelmäßig Updates, wenn ich dann auch die ein- oder andere Änderung verfluche...
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #2737
                                muss mal schaun, wie ich Grafana update.
                                Sollte ja jetzt in der VM viel einfacher sein als im Docker.
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #2738
                                  @negalein Es genügt unter Debian/Ubuntu:
                                  echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                  Damit werden die "stable"-Releases mit ins Repo übernommen und beim normalen Update mittels update/upgrade dann auch geupdated.
                                  Willst du das irgendwann mal nicht mehr, einfach die Datei /etc/apt/sources.list.d/grafana.list löschen, oder wenn du z.B. auch Betas möchtest, dann einfach innerhalb der Datei stable durch beta ersetzen ;)
                                  NegaleinN NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #2739
                                    Cool, das ging ja sehr easy!
                                    Ich hab nur lauter Mehrzeiler im Netz gefunden.
                                    • SBorgS SBorg
                                      NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                      #2740
                                      Habe mich jetzt auch getraut Grafana auf die aktuelle Version zu heben, hat super geklappt, danke @sborg
                                      Ein kleines Problem habe ich aber jetzt, einige Codes werden nicht mehr umgesetzt
                                      Bekomme das einfach nicht mehr hin, was mache ich falsch?
                                      Gruß Ralf
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #2741
                                        Da wird dann immer noch der Key mit installiert. Da Grafana aber schon seit etlicher Zeit in der offiziellen Debian/Ubuntu Repo gelistet ist, braucht man das nicht mehr. Man kann natürlich auch auf ein Update via Original-Repo warten, dass dauert aber meist ein halbes Jahr bis da eine Stable von der Grafana-Seite auftaucht...
                                        @Nashra
                                        Das ist ein Problem mit den Original-Panels von Grafana. Die scheinen pauschal ANSI-/HTML-Code zu verweigern.
                                        Mit dem Update von Grafana wurde auch das "Blendstat"-Plugin disabelt, welches ich im Original-Dashboard nutze, da es u.a. auch ANSI/HTML kann. Das hat er dann mit dem normalen "Stat"-Panel ersetzt.
                                        Musst also ggf. "Blendstat" wieder nachinstallieren und dann auf das Panel umstellen.
                                        Blendstat: https://grafana.com/grafana/plugins/farski-blendstat-panel/
                                        Hier zwar keine Windrichtung, aber Pfeil für die Luftdrucktendenz ;)
                                        • SBorgS SBorg
                                          @Nashra
                                          NashraN
                                          NashraN
                                          Nashra
                                          #2742
                                          @sborg danke für den Hinweis. Blendstat hatte ich nicht mehr auf dem Schirm
                                          obwohl ich alle Plugins upgedatet hatte. Jetzt alles wieder ok, Danke 👍
                                          Gruß Ralf
                                          83.9k
