5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @langer Leider hat es meine SSD mit allem zerbröselt und die Backups, naja...
    Ein Großteil von 1.5 Jahren Arbeit sind nu wech...
    Den TS und LC siehst du bspw. direkt in den Objekten (nicht an irgendwelchen Daten orientieren, mein Sys läuft nicht korrekt):
    Wenn du dann bspw. in der VIS ein Widget nimmst
    sieht es dann so aus:
    Die Timestamps kann man dabei mit allem abfragen, wie obiges Beispiel in der VIS, per Javascript, Blockly, Binding, Node-RED...
    Im Skript kann man die Funktion auch gelegentlich finden (".lc" damit wird die letzte Änderung des Datenpunkts ermittelt):
    ...new Date(getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc).getFullYear());
    Langer
    #2717
    @sborg
    Danke für Deine schnelle Antwort.
    Wenn ich mit der Maus über einen Datenpunkt stehe, sehe zB. "Zeitstempel 20.06.2021 01:03:001" und "Letzte Änderung 20.06.2021 01:03:001".
    Das heißt doch, um den Tag des Ereignisses zu finden muß ich
    minus 1 Tag machen?
    Danke nochmals.
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      @sborg
      minus 1 Tag machen?
      Danke nochmals.
      MfG
      Wastl
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2718
      @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      minus 1 Tag machen?
      Im Grunde ja, nur etwas anders als du wahrscheinlich gerade denkst?
      ".getFullYear()" ermittelt aus dem Datums-Objekt das vierstellige Jahr, mehr nicht.
      Man muss auch nicht unbedingt einen Tag abziehen, es würden (wenn das Skript um 1:03 Uhr läuft) auch 63 Minuten genügen.
      Timestamps (wie auch bei Unix) sind immer Sekunden seit dem 01.01.1970
      Um also das Datum korrekt zu berechnen, sähe es so aus:
      let Datum_xyz=new Date((getState(hier_Pfad_und_Datenpunktname).lc)-86400);
      86400 = 60sek * 60min * 24h (oder eben ein Tag ;) )
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        minus 1 Tag machen?
        Langer
        #2719
        @sborg
        Danke.
        Werde mal damit arbeiten und versuchen eine Wetter-Statistik in VIS erstellen.
        MfG
        Wastl
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #2720
          @SBorg
          seit Admin 5 und JS-Controller 3.3.14 hab ich ua. diese Meldung im Log.
          simple-api.0 2021-07-08 22:27:02.447	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"
          Liegt das am Script, am Simple-Api oder am Script-Adapter?
          Weißt du das?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            @SBorg
            Weißt du das?
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #2721
            @negalein Ist mitunter der JSC 3.3.x
            Beim "Hitzeindex" gibt es entweder eine Zahl oder "Null" ("nichts"). Dabei wird anscheinend "Nichts" als String missinterpretiert und da meckert der neue JSC.
            Stell mal beim Objekt den Zustandstyp auf gemischt um, sollte es eigentlich beheben:
            • SBorgS SBorg
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #2722
              @sborg 👍 danke für den tip! hat mich auch schon länger genervt... ab 20° ja kein prob, aber mit (null) nervig.
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #2723
                Für Docker-Anwender gibt es nun Dank des GitHub-Users "dan1-de" eine Kurzanleitung zur Installation unter Docker mit passendem Composer-File 👍
                • SBorgS SBorg
                  Da aktuell keine Fehler vorliegen, V2.6.0 goes final:
                  Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.6.0
                  • ~ Fix Avg Außentemperatur vor einem Jahr
                  • ~ Windchill erst ab 5km/h Windgeschwindigkeit
                  • + Prüfung bei Option "v" ob die netcat-Version korrekt ist
                  • + Support für Windy
                  • ~ Hitzeindex
                  • ~ bei Option --debug werden die Abhängigkeiten (jq/bc/netcat) überprüft
                  Wie immer zu finden im GitHub
                  Wegen des neuen Datenpunktes (windy-Datenübertragung) muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                  Das Release ist mit der Beta-Version nur je nachdem wann ihr es von GitHub geladen habt identisch. Wer also die V2.6.0 als Beta nutzt(e), sollte trotzdem die wetterstation.sh und -.sub austauschen und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten ;)
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2724
                  Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.7.0
                  • + Bei bereits eingetragenem OSEM-User erfolgt Abbruch der OSEM-Registrierung
                  • + Unterstützung für DP250/WH45 Sensor
                  Wegen der neuen Datenpunkte des DP250-/WH45-Sensors muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                  Wie üblich wetterstation.sh und -.sub austauschen, ws-updater.sh ausführen (ggf. neuen Sensor eintragen) und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten ;)
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    Rand
                    #2725
                    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Super, danke, probiere ich.
                    Dazu ne Frage - hab letztens festgestellt das irgendwann um das letzte Update mein Jahres-Regenmengen-Datenpunkt in der DB auf 0 zurück gesetzt wurde...
                    kann das durch das Ausführen des .js passiert sein ?
                    • R Rand
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2726
                      @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Nein.
                      Vielleicht mal wieder kurz was was eigentlich macht (für alle zum Verständnis, schließlich ließt wohl keiner bald 2.800 Post'):
                      • ws-updater.sh
                        • füht nur Änderungen in der wetterstation.conf durch die bei Versionswechsel nötig sind.
                        • Einstellungen werden dabei keine verändert
                      • wetterstation.js
                        • legt lediglich im ioB die nötigen Datenpunkte an (um den Usern das händische [und fehleranfällige] Anlegen zu ersparen.)
                        • Werte werden nicht verändert.
                        • Es werden nur neue DPs angelegt, bestehende werden übersprungen (ist beim Javascript-Controller Standard so)
                      Für den Betrieb wird nur die wetterstation.sh, -.sub und -.conf benötigt.
                      GitHub:
                      firmware.version : enthält die aktuelle Version der EasyWeather-Firmware. Wird nur vom Statistik-Addon benutzt, um festzustellen ob es ggf. eine neue Version gibt (sofern im Skript aktiviert)
                      Als Zusatz "AddOn" schließlich noch wetterstation-statistik.js
                      Führt Auswertungen durch und legt eine Statistik an.
                      @Rand Zu deiner Eingangsfrage und meinem "Nein". Nur das Statistik-Skript setzt von sich aus Werte auf "0". Bei der Jahresregenmenge sollte das aber nur am 01.01. passieren, sofern du es überhaupt nutzt und auch nur die "kumulierte", denn die berechnet das Shell-Skript. Die, falls es deine Station kann, von der Station übertragene ist kpl. außen vor. Die nehme ich so wie sie von der Station kommt und "reiche" sie an den ioB durch, wie fast alle anderen Werte auch. "fast" weil bei einigen Werten noch eine Konvertierung stattfindet: F --> °C, mph --> km/h usw.
                      Ganz pauschal kann es also nichts mit einem reinen Update zu tun haben. Sollte natürlich trotzdem nicht sein. Da es aber anscheinend auch nur ein Einzelfehler (wie @Negalein 's -5.000 °C Temperaturproblem) ist, kann ich eigentlich ein prinzipielles Problem auch ausschließen. Da es bei dir wohl auch nicht regelmäßig auftritt wird das kaum zu finden/fixen sein (falls es von der Station kam kann ich eh nix mehr machen).
                      Wenn es die "kumulierte" ist: einfach den vorherigen Wert wieder eintragen. Das Shell-Skript ließt den dann wieder ein und addiert dann wieder neue Regenmengen dazu :)
                      • SBorgS SBorg
                        Nein.
                        • ws-updater.sh
                        • wetterstation.js
                        GitHub:
                        Rand
                        schrieb am zuletzt editiert von Rand
                        #2727
                        @sborg
                        Super danke, dann lasse ich mal das Beta update laufen und schaue was passiert.
                        Der fehlerhafte Wert war der berechnete, nicht der aus der Station... hatte es in Influx korrigiert (über Export, drop, import), aber hab natürlich den IOBroker Wert nicht korrigiert :/
                        Jetzt ist wahrscheinlich Kraut und Rüben... im Augenblick zeigt er nur noch Tag/Woche im Grafana an... irgendwas ist wieder schief ...
                        seufz
                        Hm, jetzt wollte ich den Wert einfach im DP aktualisieren, aber das scheint ihm gar nicht zu gefallen?
                        Er übernimmt den Wert den ich gesetzt hab (374.3) nicht und markiert es lila - was sagt mir das?
                        Edit - scheinbar habe ich das Statistik Skript beim letzten mal nicht aktualisiert, es läuft noch 2.1 statt 2.2...
                        Hab ich jetzt mal aktualisiert...
                        Scheinbar sind aber nur sehr spärlich Daten in Grafana gelandet (i.e. diese Woche für Monat/Jahr nicht nichts, weswegen er natürlich mit last() für Tag oder Woche nichts anzeigen kann...
                        Inzwischen hat er auch den gesetzten DP für den Jahreswert übernommen, dann war Lila wohl für "noch nicht weggeschrieben" osä
                        Der DP250 sieht gut aus auf den ersten Blick, 👏
                        Edit2 - jetzt hat sich das Problem mit dem kumulierten Jahreswert auch erledigt...
                        Hatte in der Influx einmal "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert" und einmal javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert... (von meinen export import Versuchen)
                        Jetzt wollte ich "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert" löschen weil es nervt, aber
                        drop SERIES from "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert" hat die Series ohne "" gedroppt :(
                        Für die Series mit "" muss man drop SERIES from ""javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert"" nehmen... was ein $%/$§.
                        Zum Glück hatte ich die meisten Werte noch vom Export von letzter Woche (und am Ende ist ja der Jahreswert interessant, und der ist ja auch noch in der Station, aber trotzdem irgendwie nervig:( )
                        • SBorgS SBorg
                          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Jetzt steht dann zB 22.24 °C auch in der Nacht, obwohl dann eigentlich zB --- stehen sollte.
                          Das muss aber an deinen Grafana-Einstellungen liegen (bei mir aktuell 19°C):
                          Der Wert in Influx bleibt dann leider bei xx°C "hängen", da bei Temp <20°C kein neuer Wert geschrieben wird ("kein Wert" ist für Influx kein "neuer Wert"). 0°C zu schreiben wäre aber auch falsch (die Eingangs 0°C-Pulse der 1. Version waren ein Designfehler, kein programmiertechnischer Fehler).
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #2728
                          @sborg
                          Hitzeindex ist seit gestern Vormittag leer
                          Die neueste Version läuft noch nicht .
                          • R Rand
                            @sborg
                            seufz
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #2729
                            Jepp. Da ich beim SimpleAPI-Adapter beim "Bulk-Update" (=schreiben mehrerer Werte gleichzeitig) kein ACK-Flag setzen kann/darf, sind die Werte "rot" (=unbestätigt). Erwischt man dann beim händischen setzen genau den falschen Augenblick (z.B. wenn der SimpleAPI auch gerade den Wert schreiben will), weiß der ioB nun nicht welcher Wert der richtige ist...
                            ...auch auf den 2. 😁
                            Noch ein kleiner Fehler, ist auf GitHub bereits gefixt: stell noch in den Objekten beim PM25_24 die Rolle von "state" auf "value" um. Auswirkungen hat das so erst mal keine, ist nur syntaktisch einfach falsch (alle alten laufen eh noch auf "state").
                            Das droppen in Influx wird unter 2.0 einfacher, dann hat Influx eine GUI. Ich habe damit aber auch noch nicht getestet. so von wegen meiner defekten SSD + eh noch genügend Arbeit und der Influx-Adapter für 2.0 ist auch noch sehr rudimentär. For ME aktuell zu viele Baustellen ;)
                              @sborg
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2730
                              @negalein Nö, funktioniert: Bild 2.png Bild 1.png
                              Ev. vergessen, dass er erst bei >20°C erzeugt wird ? 😇 😁
                              Lt. deinem Screeny "erzwingst" du alle 15 Minuten das Schreiben des Wertes:
                              06:12 Uhr
                              06:27 Uhr
                              09:21 Uhr (bis jetzt einfach <20°C + alle Werte im 15 Minutenraster)
                              09:22 Uhr dann 20.96°C (also genau nur eine Minute später und jetzt über 20°C = Index wird berechnet)
                              09:22:4x Uhr (~30 Sekunden später neuer Messwert der Station) Hitze-Index nun 21.1x°C
                              Sieht man auch an der Quelle ob "inlux" oder "simple-api". Bis 09:22 Uhr kam vom Skript nichts (Quelle: "erzwungener" Influx), da es einfach nicht über 20°C warm war. Danach (Quelle: simple-api") schickt das Skript den errechneten Index.
                              • SBorgS SBorg
                                06:12 Uhr
                                06:27 Uhr
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #2731
                                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Nein, das nicht. ;)
                                Dachte nur irgendwas passt nicht, da trotz Value Mapping das NA steht.
                                  Nein, das nicht. ;)
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2732
                                  @negalein Das liegt an der Grafana-Version bzw. am Panel:
                                  unter Grafana 8.0.6 mit "Stat"-Panel.
                                  Kein Wert ist nicht "0" (als Zahl) sondern "Null". Das aktuelle "Stat"-Panel behandelt "Null" als "0", deswegen geht dann auch ein Mapping bspw. von 0 >>> --
                                  • SBorgS SBorg
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #2733
                                    Ich hab 8.0.3
                                    Ich habs so und so probiert.
                                    Das NA bleibt. :(
                                    EDIT:
                                    Ich habs!
                                    Special --> Empty --> --
                                      df0101
                                      #2734
                                      ich habe eben das Script laut Wiki Anleitung eingerichtet und gestartet, allerdings geht es nach "Prüfe ob auch die Openbsd-Variante aktiviert ist..." nicht weiter ?
                                      Die Conf- Datei habe ich unter Windows mit Notepad++ (Linuxkonform) angepasst.
                                      Jemand eine Idee, warum das nicht "durchstartet" ?
                                      Das Ganze läuft auf einem RPI4 gemeinsam mit Homematic und Iobroker...
                                      Ich hoffe mir kann jemand helfen,
                                      Danke und schöne Grüße,
                                      df0101
                                      • D df0101
                                        df0101
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2735
                                        @df0101 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Na sicherlich :)
                                        Das ist noch ein Bug in der 2.6.0 und tritt nur unter bestimmten Bedingungen auf. Du kannst entweder die V2.7.0 Beta nehmen (die läuft schon stable + da ist der Fehler gefixt), oder du drückst an der Stelle wo er hängt 2x [ENTER] ;)
                                          Ich hab 8.0.3
                                          Das NA bleibt. :(
                                          EDIT:
                                          Ich habs!
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2736
                                          @negalein Hätte aber trotzdem mit "fill(0)" funktionieren sollen (was es bei mir auch tut). Aber ev. war es dann auch einfach Bug-Fixing von 8.0.3 --> 8.0.6 , denn diese Panels lassen sich nicht updaten da sie Bestandteil von Grafana sind ;)
                                          Deswegen fahre ich auch regelmäßig Updates, wenn ich dann auch die ein- oder andere Änderung verfluche...
