5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 138 Beobachtet
  • BoronsbruderB
    BoronsbruderB
    Boronsbruder
    #2708
    @SBorg
    mich hat das Statistikskript beim Monatswechsel angewarnt (das fällt bei Euch wahrscheinlich nicht mehr auf, da ihr schon länger als ein Jahr loggt)
    2021-07-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (21792) States system pmessage messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[[],[],[]],"ts":1625094180045,"error":null},"from":"system.adapter.influxdb.0","callback":{"message":"select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1593554400000000000 AND time <= 1596232799000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max\" WHERE time >= 1593554400000000000 AND time <= 1596232799000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag\" WHERE time >= 1593554400000000000 AND time <= 1596232799000000000","id":54,"ack":true,"time":1625094180008},"_id":24065089} temps is not defined
    2021-07-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (21792) ReferenceError: temps is not defined
    at Object.cb (script.js.common.Wetterstation_Statistik:401:21)
    at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5467:71)
    at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:234:37)
    at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    hab jetzt mal in Zeile 350 ein
        let temps = [], wind = [], regen = [];
    reingepackt, weil er im Skripteditor von Iobroker
                        temps.length=0;
                        temps[0]=99999;
                        wind.length=0;
                        wind[0]=99999;
                        regen.length=0;
                        regen[0]=99999;
    (Zeile 401-406) bemängelt hat (not defined).
    • NegaleinN Negalein
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      delete from "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" where time =1572614953000000000
      hab 8 Einträge gelöscht
      Den bisherigen Rekordwert solltest du dann in der Statistik unter "Data" in den JSONs finden (kriege ich gerade aus dem Kopf nicht so ganz hin). Dann einfach die Werte mit bspw. -15.57 eintragen .
      In der JSON vom April hab ich den Wert korrigiert (dank Grafana leicht herauszufinden).
      Aber wie oder wann ändern sich die Werte zB in 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert?
      und beim Template halt "-15.57 °C im Februar 2021"
      welches Template?
      Kannst auch in der Influx nachschauen (ungetestet):
      funktionierte nicht (getestet) ;)
      select min(value) from "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur ERR: error parsing query: found javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, expected identifier at line 1, char 23
      Edit: hab jetzt die 3 Werte händisch eingetragen. Sind nun rot. Ist das normal?
      objects - ioBroker (7).png objects - ioBroker (8).png objects - ioBroker (9).png
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #2709
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Gegentest 😁
      welches Template?
      Wie die Rekordwerte angezeigt werden: [WERT] im [MONAT] [JAHR] (hast du aber schon gemacht, aber das ist ein Template, da du über die verschiedenen Parameter das Aussehen der Ausgabe selbst bestimmen kannst).
      Jepp, wenn du beim manuellen setzen das ACK-Flag nicht setzt ("Bestätigt") bleiben die rot. Das hat an der Stelle aber keine Bewandtnis, da hier kein Adapter dahinter steht der es ev. brauchen würde, um zu prüfen ob bspw.. ein anderer Adapter den Wert bestätigt.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @SBorg
                            temps.length=0;
                            temps[0]=99999;
                            wind.length=0;
                            wind[0]=99999;
                            regen.length=0;
                            regen[0]=99999;
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #2710
        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ja, da kommt er nur hin wenn unter einem Jahr noch nichts geloggt wurde. Irgendwie muss da aber auch was gewesen sein (kann mich nur nicht mehr erinnern was), denn in der nächsten Version ist es schon enthalten:
        //Abfrage der Influx-Datenbank
                let start, end, result = [], temps = [], wind = [], regen = [];
        • L
          L
          Langer
          #2711
          @SBorg
          Guten Morgen,
          in der Wetter Statistik sind mir 2 Sachen aufgefallen, die ich nicht verstehe.
          Vorweg, bin absoluter Neuling und daher weiß ich nicht ob ich da falsch liege!!
          Rekordwerte.value.Regenmengemonat ist kleiner als Jahreswerte.Regenmengemonat
          Rekordwerte.value.Regenmengemonat = 177.8 l/m²
          Jahreswerte.Regenmengemonat = 253.2 l/m²
          Jahreswerte.Gradtage_warmeTage = 25 Tage
          Jahreswerte.Gradtage_Sommertage = 20 Tage
          Jahreswerte.Gradtage_heisseTage = 6 Tage
          muss dann Jahreswerte.Gradtage_warmeTage = 25 Tage nicht 26 Tage sein?
          Meine Frage:
          Wäre diese Darstellung nicht besser:
          warmeTage = 6
          Sommertage = 14
          heisseTage = 6
          Weil heisser Tag immer die Temperatur 20°C und 25°C enthält
          und ein Sommertag immer 20°C enthält.
          Habe die im Skript bei mir geändert und es funktioniert.
          Dann noch folgendes:
          Bei Data Monatsstatistik ist:
          {"Tiefstwert":4.27,"Hoechstwert":33,"Temp_Durchschnitt":18.11,"Max_Windboe":38.46,"Max_Regenmenge":75.4,"Regenmenge_Monat":253.2,"warme_Tage":26,"Sommertage":12,"heisse_Tage":6,"Frost_Tage":0,"kalte_Tage":0,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}
          Wunsch:
          {"Tiefstwert":4.27,“Tiefswert_Datum“:02062021,"Hoechstwert":33,“Hoechstwert_Datum“:20062021,"Temp_Durchschnitt":18.11,"Max_Windboe":38.46,“Max_Windboe_Datum“:30062021,"Max_Regenmenge":75.4,“Max_Regenmenge_Datum“:30062021,"Regenmenge_Monat":253.2,"warme_Tage":14,"Sommertage":6,"heisse_Tage":6,"Frost_Tage":0,"kalte_Tage":0,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}
          Bei Jahreswerte
          Regenmengemonat
          Regenmengetag
          Temperatur Hoechstwert
          Temperatur Tiefstwert
          Trockenperiode
          Windboe_Max
          Jeweils das Datum mit ausgeben
          aktueller_Monat den Tag bzw. Datum anhängen
          wie bei Jahreswerte
          Sollten meine Gedanken nicht machbar oder falsch sein "SORRY".
          MfG
          Wastl
          • L Langer
            @SBorg
            Guten Morgen,
            Meine Frage:
            warmeTage = 6
            Sommertage = 14
            heisseTage = 6
            Wunsch:
            Bei Jahreswerte
            Regenmengemonat
            Regenmengetag
            Trockenperiode
            Windboe_Max
            wie bei Jahreswerte
            MfG
            Wastl
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #2712
            @langer Sorry, dauert bei mir im Moment einfach, null-komma-überhaupt-keine-Zeit... ;)
            Also...
            #1: kann ich so nicht nachvollziehen, ist bei mir identisch. Anhand der Regenmenge hast du wohl auch schon einen Monatswechsel hinter dir (einiges wird nur am 01. des Monats berechnet)? Außer dass er ev. mal hängen geblieben ist fällt mir wenig dazu ein.
            #2: Jepp, ist ein Fehler. Da ich es selbst nicht aktiv nutze wohl bisher noch keinem aufgefallen.
            Die Darstellung wurde so eingangs von den Nutzern gewünscht, wobei ich allerdings hier auch für die Logik bin, dass bspw. ein heißer Tag auch immer ein Sommertag bzw. warmer Tag ist/war. Wer aber zB. nicht im JS (wg. Updates, fehlender Kenntnisse etc.) direkt ändern möchte, kann sich ja auch ein Blockly erstellen mit neuen DPs erstellen. Sind ja nur 2 Subtraktionen. Bei anderen Meinungen gerne Feedback. Wäre ja nicht so, dass es in Stein gemeißelt ist :)
            ...und hier darf jeder frei seine Gedanken, Ideen, Vorschläge, Kritik und Meinungen äußern, ich nehme nichts krumm oder persönlich, auch wenn der ein oder andere da zwischen den Zeilen etwas andere herausließt.
            Deswegen von meiner Seite nur ein freundliches "Nein" zur allgemeinen Datumsthematik (zB. Data Monatsstatistik), weil das dann doppelt wäre. Jeder (also nicht nur auf dieses Projekt bezogen) Datenpunkt enthält immer zwei Timestamps: den sog. TS und LC. TS ist wann er das letzte mal aktualisiert wurde, LC wann der Wert sich das letzte mal änderte.
            Wenn du also beim Monat zB. einen Tiefstwert von x.xx°C hast, zeigt der LC von alleine auf das Datum wann er geändert wurde.
            Außer du willst natürlich mit den JSONs etwas anderes anstellen. Eigentlich sind die nur dazu da, dass ich jetzt aktuell Juli 2020 schnell einlesen kann, dann die Vorjahresmonatswerte anzeigen lassen kann und nicht jedes mal eine kpl. Auswertung des Monats durchführen muss (dauert auf einem PI bis zu 2 Minuten).
            NegaleinN L 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              Also...
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #2713
              Jep, war ich 😁
              wenn ein heißer Tag auch ein Sommertag bzw. warmer Tag ist, dann hat in der Statistik plötzlich der Monat 50 und mehr Tage.
              ein heißer Tag würde dann zB 3x gerechnet werden.
              ein Sommertag zB 2x
              ° Fixer ---> iob fix
              • SBorgS SBorg
                Also...
                L
                L
                Langer
                #2714
                @sborg
                Als erstes vielen Dank für die Antwort, trotz Deiner knapp bemessenen Zeit.
                Ich bin und war in mehreren Foren, aber selten so ein super Forum gefunden wie hier, nochmals an allen meine herzlichen Dank!!!
                Gerade für Neulinge ist es super, Fragen stellen zu können und zu 95% eine Antwort zu bekommen, ohne sich bei der Antwort blöde vorzukommen.
                Wie Du gelesen hast, bin ich Neuling, daher meine Frage:
                Was ist bitte "TS" und "LC" und wie bekomme ich diese Werte zu dem Datenpunkt??
                Vorab vielen Dank für Deine Antwort.
                MfG
                Wastl
                  Jep, war ich 😁
                  ein Sommertag zB 2x
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                  #2715
                  Jep, war ich
                  So dunkel hatte ich es noch in Erinnerung, wollte nur niemand fälschlich bezichtigen (oder heißt das züchtigen..?!) 😂
                  • L Langer
                    @sborg
                    MfG
                    Wastl
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #2716
                    @langer Leider hat es meine SSD mit allem zerbröselt und die Backups, naja...
                    Ein Großteil von 1.5 Jahren Arbeit sind nu wech...
                    Den TS und LC siehst du bspw. direkt in den Objekten (nicht an irgendwelchen Daten orientieren, mein Sys läuft nicht korrekt):
                    Wenn du dann bspw. in der VIS ein Widget nimmst
                    sieht es dann so aus:
                    Die Timestamps kann man dabei mit allem abfragen, wie obiges Beispiel in der VIS, per Javascript, Blockly, Binding, Node-RED...
                    Im Skript kann man die Funktion auch gelegentlich finden (".lc" damit wird die letzte Änderung des Datenpunkts ermittelt):
                    ...new Date(getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc).getFullYear());
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      L
                      L
                      Langer
                      #2717
                      @sborg
                      Danke für Deine schnelle Antwort.
                      Wenn ich mit der Maus über einen Datenpunkt stehe, sehe zB. "Zeitstempel 20.06.2021 01:03:001" und "Letzte Änderung 20.06.2021 01:03:001".
                      Das heißt doch, um den Tag des Ereignisses zu finden muß ich
                      minus 1 Tag machen?
                      Danke nochmals.
                      MfG
                      Wastl
                      • L Langer
                        @sborg
                        minus 1 Tag machen?
                        Danke nochmals.
                        MfG
                        Wastl
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        #2718
                        @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        minus 1 Tag machen?
                        Im Grunde ja, nur etwas anders als du wahrscheinlich gerade denkst?
                        ".getFullYear()" ermittelt aus dem Datums-Objekt das vierstellige Jahr, mehr nicht.
                        Man muss auch nicht unbedingt einen Tag abziehen, es würden (wenn das Skript um 1:03 Uhr läuft) auch 63 Minuten genügen.
                        Timestamps (wie auch bei Unix) sind immer Sekunden seit dem 01.01.1970
                        Um also das Datum korrekt zu berechnen, sähe es so aus:
                        let Datum_xyz=new Date((getState(hier_Pfad_und_Datenpunktname).lc)-86400);
                        86400 = 60sek * 60min * 24h (oder eben ein Tag ;) )
                        • SBorgS SBorg
                          minus 1 Tag machen?
                          L
                          L
                          Langer
                          #2719
                          @sborg
                          Danke.
                          Werde mal damit arbeiten und versuchen eine Wetter-Statistik in VIS erstellen.
                          MfG
                          Wastl
                          • NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #2720
                            @SBorg
                            seit Admin 5 und JS-Controller 3.3.14 hab ich ua. diese Meldung im Log.
                            simple-api.0 2021-07-08 22:27:02.447	info	State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"
                            Liegt das am Script, am Simple-Api oder am Script-Adapter?
                            Weißt du das?
                              @SBorg
                              Weißt du das?
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #2721
                              @negalein Ist mitunter der JSC 3.3.x
                              Beim "Hitzeindex" gibt es entweder eine Zahl oder "Null" ("nichts"). Dabei wird anscheinend "Nichts" als String missinterpretiert und da meckert der neue JSC.
                              Stell mal beim Objekt den Zustandstyp auf gemischt um, sollte es eigentlich beheben:
                              • SBorgS SBorg
                                da_WoodyD
                                da_WoodyD
                                #2722
                                @sborg 👍 danke für den tip! hat mich auch schon länger genervt... ab 20° ja kein prob, aber mit (null) nervig.
                                • SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #2723
                                  Für Docker-Anwender gibt es nun Dank des GitHub-Users "dan1-de" eine Kurzanleitung zur Installation unter Docker mit passendem Composer-File 👍
                                  • SBorgS SBorg
                                    Da aktuell keine Fehler vorliegen, V2.6.0 goes final:
                                    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.6.0
                                    • ~ Fix Avg Außentemperatur vor einem Jahr
                                    • ~ Windchill erst ab 5km/h Windgeschwindigkeit
                                    • + Prüfung bei Option "v" ob die netcat-Version korrekt ist
                                    • + Support für Windy
                                    • ~ Hitzeindex
                                    • ~ bei Option --debug werden die Abhängigkeiten (jq/bc/netcat) überprüft
                                    Wie immer zu finden im GitHub
                                    Wegen des neuen Datenpunktes (windy-Datenübertragung) muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                                    Das Release ist mit der Beta-Version nur je nachdem wann ihr es von GitHub geladen habt identisch. Wer also die V2.6.0 als Beta nutzt(e), sollte trotzdem die wetterstation.sh und -.sub austauschen und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten ;)
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #2724
                                    Neue Beta-Version des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.7.0
                                    • + Bei bereits eingetragenem OSEM-User erfolgt Abbruch der OSEM-Registrierung
                                    • + Unterstützung für DP250/WH45 Sensor
                                    Wegen der neuen Datenpunkte des DP250-/WH45-Sensors muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                                    Wie üblich wetterstation.sh und -.sub austauschen, ws-updater.sh ausführen (ggf. neuen Sensor eintragen) und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten ;)
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      R
                                      R
                                      Rand
                                      #2725
                                      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Super, danke, probiere ich.
                                      Dazu ne Frage - hab letztens festgestellt das irgendwann um das letzte Update mein Jahres-Regenmengen-Datenpunkt in der DB auf 0 zurück gesetzt wurde...
                                      kann das durch das Ausführen des .js passiert sein ?
                                      • R Rand
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #2726
                                        @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Nein.
                                        Vielleicht mal wieder kurz was was eigentlich macht (für alle zum Verständnis, schließlich ließt wohl keiner bald 2.800 Post'):
                                        • ws-updater.sh
                                          • füht nur Änderungen in der wetterstation.conf durch die bei Versionswechsel nötig sind.
                                          • Einstellungen werden dabei keine verändert
                                        • wetterstation.js
                                          • legt lediglich im ioB die nötigen Datenpunkte an (um den Usern das händische [und fehleranfällige] Anlegen zu ersparen.)
                                          • Werte werden nicht verändert.
                                          • Es werden nur neue DPs angelegt, bestehende werden übersprungen (ist beim Javascript-Controller Standard so)
                                        Für den Betrieb wird nur die wetterstation.sh, -.sub und -.conf benötigt.
                                        GitHub:
                                        firmware.version : enthält die aktuelle Version der EasyWeather-Firmware. Wird nur vom Statistik-Addon benutzt, um festzustellen ob es ggf. eine neue Version gibt (sofern im Skript aktiviert)
                                        Als Zusatz "AddOn" schließlich noch wetterstation-statistik.js
                                        Führt Auswertungen durch und legt eine Statistik an.
                                        @Rand Zu deiner Eingangsfrage und meinem "Nein". Nur das Statistik-Skript setzt von sich aus Werte auf "0". Bei der Jahresregenmenge sollte das aber nur am 01.01. passieren, sofern du es überhaupt nutzt und auch nur die "kumulierte", denn die berechnet das Shell-Skript. Die, falls es deine Station kann, von der Station übertragene ist kpl. außen vor. Die nehme ich so wie sie von der Station kommt und "reiche" sie an den ioB durch, wie fast alle anderen Werte auch. "fast" weil bei einigen Werten noch eine Konvertierung stattfindet: F --> °C, mph --> km/h usw.
                                        Ganz pauschal kann es also nichts mit einem reinen Update zu tun haben. Sollte natürlich trotzdem nicht sein. Da es aber anscheinend auch nur ein Einzelfehler (wie @Negalein 's -5.000 °C Temperaturproblem) ist, kann ich eigentlich ein prinzipielles Problem auch ausschließen. Da es bei dir wohl auch nicht regelmäßig auftritt wird das kaum zu finden/fixen sein (falls es von der Station kam kann ich eh nix mehr machen).
                                        Wenn es die "kumulierte" ist: einfach den vorherigen Wert wieder eintragen. Das Shell-Skript ließt den dann wieder ein und addiert dann wieder neue Regenmengen dazu :)
                                        • SBorgS SBorg
                                          Nein.
                                          • ws-updater.sh
                                          • wetterstation.js
                                          GitHub:
                                          R
                                          R
                                          Rand
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rand
                                          #2727
                                          @sborg
                                          Super danke, dann lasse ich mal das Beta update laufen und schaue was passiert.
                                          Der fehlerhafte Wert war der berechnete, nicht der aus der Station... hatte es in Influx korrigiert (über Export, drop, import), aber hab natürlich den IOBroker Wert nicht korrigiert :/
                                          Jetzt ist wahrscheinlich Kraut und Rüben... im Augenblick zeigt er nur noch Tag/Woche im Grafana an... irgendwas ist wieder schief ...
                                          seufz
                                          Hm, jetzt wollte ich den Wert einfach im DP aktualisieren, aber das scheint ihm gar nicht zu gefallen?
                                          Er übernimmt den Wert den ich gesetzt hab (374.3) nicht und markiert es lila - was sagt mir das?
                                          Edit - scheinbar habe ich das Statistik Skript beim letzten mal nicht aktualisiert, es läuft noch 2.1 statt 2.2...
                                          Hab ich jetzt mal aktualisiert...
                                          Scheinbar sind aber nur sehr spärlich Daten in Grafana gelandet (i.e. diese Woche für Monat/Jahr nicht nichts, weswegen er natürlich mit last() für Tag oder Woche nichts anzeigen kann...
                                          Inzwischen hat er auch den gesetzten DP für den Jahreswert übernommen, dann war Lila wohl für "noch nicht weggeschrieben" osä
                                          Der DP250 sieht gut aus auf den ersten Blick, 👏
                                          Edit2 - jetzt hat sich das Problem mit dem kumulierten Jahreswert auch erledigt...
                                          Hatte in der Influx einmal "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert" und einmal javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert... (von meinen export import Versuchen)
                                          Jetzt wollte ich "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert" löschen weil es nervt, aber
                                          drop SERIES from "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert" hat die Series ohne "" gedroppt :(
                                          Für die Series mit "" muss man drop SERIES from ""javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr_kumuliert"" nehmen... was ein $%/$§.
                                          Zum Glück hatte ich die meisten Werte noch vom Export von letzter Woche (und am Ende ist ja der Jahreswert interessant, und der ist ja auch noch in der Station, aber trotzdem irgendwie nervig:( )
                                          84.2k
