5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein Nö, funktioniert: Bild 2.png Bild 1.png
    Ev. vergessen, dass er erst bei >20°C erzeugt wird ? 😇 😁
    Lt. deinem Screeny "erzwingst" du alle 15 Minuten das Schreiben des Wertes:
    06:12 Uhr
    06:27 Uhr
    09:21 Uhr (bis jetzt einfach <20°C + alle Werte im 15 Minutenraster)
    09:22 Uhr dann 20.96°C (also genau nur eine Minute später und jetzt über 20°C = Index wird berechnet)
    09:22:4x Uhr (~30 Sekunden später neuer Messwert der Station) Hitze-Index nun 21.1x°C
    Sieht man auch an der Quelle ob "inlux" oder "simple-api". Bis 09:22 Uhr kam vom Skript nichts (Quelle: "erzwungener" Influx), da es einfach nicht über 20°C warm war. Danach (Quelle: simple-api") schickt das Skript den errechneten Index.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #2731
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Nein, das nicht. ;)
    Dachte nur irgendwas passt nicht, da trotz Value Mapping das NA steht.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Nein, das nicht. ;)
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2732
      @negalein Das liegt an der Grafana-Version bzw. am Panel:
      unter Grafana 8.0.6 mit "Stat"-Panel.
      Kein Wert ist nicht "0" (als Zahl) sondern "Null". Das aktuelle "Stat"-Panel behandelt "Null" als "0", deswegen geht dann auch ein Mapping bspw. von 0 >>> --
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #2733
        Ich hab 8.0.3
        Ich habs so und so probiert.
        Das NA bleibt. :(
        EDIT:
        Ich habs!
        Special --> Empty --> --
          df0101
          #2734
          ich habe eben das Script laut Wiki Anleitung eingerichtet und gestartet, allerdings geht es nach "Prüfe ob auch die Openbsd-Variante aktiviert ist..." nicht weiter ?
          Die Conf- Datei habe ich unter Windows mit Notepad++ (Linuxkonform) angepasst.
          Jemand eine Idee, warum das nicht "durchstartet" ?
          Das Ganze läuft auf einem RPI4 gemeinsam mit Homematic und Iobroker...
          Ich hoffe mir kann jemand helfen,
          Danke und schöne Grüße,
          df0101
          • D df0101
            df0101
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #2735
            @df0101 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Na sicherlich :)
            Das ist noch ein Bug in der 2.6.0 und tritt nur unter bestimmten Bedingungen auf. Du kannst entweder die V2.7.0 Beta nehmen (die läuft schon stable + da ist der Fehler gefixt), oder du drückst an der Stelle wo er hängt 2x [ENTER] ;)
              Ich hab 8.0.3
              Das NA bleibt. :(
              EDIT:
              Ich habs!
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2736
              @negalein Hätte aber trotzdem mit "fill(0)" funktionieren sollen (was es bei mir auch tut). Aber ev. war es dann auch einfach Bug-Fixing von 8.0.3 --> 8.0.6 , denn diese Panels lassen sich nicht updaten da sie Bestandteil von Grafana sind ;)
              Deswegen fahre ich auch regelmäßig Updates, wenn ich dann auch die ein- oder andere Änderung verfluche...
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #2737
                muss mal schaun, wie ich Grafana update.
                Sollte ja jetzt in der VM viel einfacher sein als im Docker.
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2738
                  @negalein Es genügt unter Debian/Ubuntu:
                  echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                  Damit werden die "stable"-Releases mit ins Repo übernommen und beim normalen Update mittels update/upgrade dann auch geupdated.
                  Willst du das irgendwann mal nicht mehr, einfach die Datei /etc/apt/sources.list.d/grafana.list löschen, oder wenn du z.B. auch Betas möchtest, dann einfach innerhalb der Datei stable durch beta ersetzen ;)
                  NegaleinN NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #2739
                    Cool, das ging ja sehr easy!
                    Ich hab nur lauter Mehrzeiler im Netz gefunden.
                    • SBorgS SBorg
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      #2740
                      Habe mich jetzt auch getraut Grafana auf die aktuelle Version zu heben, hat super geklappt, danke @sborg
                      Ein kleines Problem habe ich aber jetzt, einige Codes werden nicht mehr umgesetzt
                      Bekomme das einfach nicht mehr hin, was mache ich falsch?
                      Gruß Ralf
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2741
                        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Da wird dann immer noch der Key mit installiert. Da Grafana aber schon seit etlicher Zeit in der offiziellen Debian/Ubuntu Repo gelistet ist, braucht man das nicht mehr. Man kann natürlich auch auf ein Update via Original-Repo warten, dass dauert aber meist ein halbes Jahr bis da eine Stable von der Grafana-Seite auftaucht...
                        @Nashra
                        Das ist ein Problem mit den Original-Panels von Grafana. Die scheinen pauschal ANSI-/HTML-Code zu verweigern.
                        Mit dem Update von Grafana wurde auch das "Blendstat"-Plugin disabelt, welches ich im Original-Dashboard nutze, da es u.a. auch ANSI/HTML kann. Das hat er dann mit dem normalen "Stat"-Panel ersetzt.
                        Musst also ggf. "Blendstat" wieder nachinstallieren und dann auf das Panel umstellen.
                        Blendstat: https://grafana.com/grafana/plugins/farski-blendstat-panel/
                        Hier zwar keine Windrichtung, aber Pfeil für die Luftdrucktendenz ;)
                        • SBorgS SBorg
                          @Nashra
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #2742
                          @sborg danke für den Hinweis. Blendstat hatte ich nicht mehr auf dem Schirm
                          obwohl ich alle Plugins upgedatet hatte. Jetzt alles wieder ok, Danke 👍
                          Gruß Ralf
                          • SBorgS SBorg
                            @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Inzwischen hat er auch den gesetzten DP für den Jahreswert übernommen, dann war Lila wohl für "noch nicht weggeschrieben" osä
                            Jepp. Da ich beim SimpleAPI-Adapter beim "Bulk-Update" (=schreiben mehrerer Werte gleichzeitig) kein ACK-Flag setzen kann/darf, sind die Werte "rot" (=unbestätigt). Erwischt man dann beim händischen setzen genau den falschen Augenblick (z.B. wenn der SimpleAPI auch gerade den Wert schreiben will), weiß der ioB nun nicht welcher Wert der richtige ist...
                            Der DP250 sieht gut aus auf den ersten Blick
                            ...auch auf den 2. 😁
                            Noch ein kleiner Fehler, ist auf GitHub bereits gefixt: stell noch in den Objekten beim PM25_24 die Rolle von "state" auf "value" um. Auswirkungen hat das so erst mal keine, ist nur syntaktisch einfach falsch (alle alten laufen eh noch auf "state").
                            Das droppen in Influx wird unter 2.0 einfacher, dann hat Influx eine GUI. Ich habe damit aber auch noch nicht getestet. so von wegen meiner defekten SSD + eh noch genügend Arbeit und der Influx-Adapter für 2.0 ist auch noch sehr rudimentär. For ME aktuell zu viele Baustellen ;)
                            Rand
                            #2743
                            @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Was hat denn das für eine Auswirkung? Das man ggf in Grafana mit State nicht rechnen kann?
                            Wollte gerade die Solarenergie Werte (die bei mir alle als State in ioBroker sind) in Grafana vereinheitlichen (sie werden teils als Wh und teils als kWh gesammelt) und in ein Bar Chart packen (à la Sonnenscheindauer) um Platz zu sparen, aber sobald ich eine math() Umrechnung reinsetze bekommt er keine Werte mehr...
                            Kann das am State liegen? Kann ich das einfach in iobroker ändern und Influx kapiert das? Oder ist das dann wieder export/drop/import?
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #2744
                              Kommando zurück, es läuft doch nicht alles wie es soll :-(
                              Also in Blendstat alles neu eingetragen
                              aber mal zeigt er die Richtung an, mal nicht, obwohl sich die Daten ändern.
                              Dann noch bei letzte Messung mit Haken bzw Kreuz wenn es nicht stimmt
                              (altes Bild)
                              werden nur Zahlen angezeigt. Verstehe nur nicht woher er die holt denn
                              in dem DP von ioBroker steht entweder 20 oder 90.
                              Die Einträge in der Datenbank mal komplet gelöscht aber sobald sich was ändert
                              kommen wieder diese Zahlen.
                              Werde einfach nicht schlau daraus 😵
                              Gruß Ralf
                              • R Rand
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #2745
                                Unter gewissen Umständen, ja. Ein "state" ist eigentlich ein Zustand wie bspw. "auf, zu, offen...", ein "value" ein Wert wie "10 [Liter], 3.3 [°C]...."
                                Deswegen kann dann der Influx-Adapter ggf. bei Nutzung der "Automatik" auch eine Zahl als String miss interpretieren (denke ich zumindest) und dann eine Zahlenreihe als Textserie anlegen. Ob das Grafana dann stört kann ich dir leider nicht beantworten, aber du kannst dir ja mal unter Influx den FieldKey anschauen ob er da fälschlicherweise wieder String ist. Sollte es Number sein, liegt es zumindest mal nicht daran.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  (altes Bild)
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2746
                                  @nashra Fangen wir hinten mit dem "einfachen" an: javascript.0.Wetterstattion_Kommunikationsfehler_InfluxDB gibt es nicht, bzw. ist der nicht von mir. Den erzeugt du selbst mittels JS, Blockly, NodeRED....
                                  Da klemmt dann anscheinend etwas ;)
                                  Ich liebe (nicht ironisch) Hardcopys, sagt meist mehr als 1.000 Worte. Dein Problem ist beim Query zu sehen: MD=100 Interval = 15m
                                  Wenn man Probleme mit Werten, Darstellung etc. hat ist die beste Anlaufstelle der "Query Inspector":
                                  Zuerst mal checken ob die Abfrage überhaupt Werte liefert:
                                  Tut sie, also mal die Daten prüfen (mit deinen Einstellungen 100 DPs und 15m):
                                  Also ändert sich deine Anzeige in Grafana genau alle 15 Minuten einmal...
                                  • SBorgS SBorg
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #2747
                                    Nö, Blockly ändert nur wenn Komm.Fehler auf true geht, dann wird der Wert in 90 geändert, bei false 20.
                                    Die Daten kommen auch rein bei Grafana
                                    Nur warum er mir da so Zahlen wie 75 oder 55 usw. reinsetzt ist mir schleiherhaft.
                                    Bei 90 soll er den grünen Haken anzeigen und bei 20 das rote Kreuz
                                    Bei der alten Version von Grafana hat das alles einwandfrei funktioniert :-(
                                    Irgendwas übersehe ich wohl, bleibe dran und probiere weiter
                                    Werte werden geliefert, hab diese Einstellung schlichtweg übersehen :man-facepalming: Asche über mein Haupt 🙏
                                    Trotzdem Danke für die ausführliche (nicht ironische) Erklärung 😂
                                    Gruß Ralf
                                    • SBorgS SBorg
                                      Rand
                                      schrieb am zuletzt editiert von Rand
                                      #2748
                                      Grafana hatte den Wert als String.... weil der Influx Adapter den Wert als String hat... warum auch immer. Alle "normalen" waren auf String, alle "als Text" auf Automatik.
                                      Klar, das er damit nicht Rechnen mag, danke für den Pointer:)
                                      1.Welche Auswirkung hat das das in Influx wenn ich das umgestellt habe? Muss ich die alten Daten droppen/konvertieren?
                                      Interessanterweise habe ich schon zwei Datentypen in Influx für value ...
                                      > show field keys from "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr"
                                      fieldKey fieldType
                                      ack      boolean
                                      from     string
                                      q        float
                                      value    float
                                      value    string
                                      1. Bei den "als Text" Variablen fehlen Woche, letztes Jahr und Gestern - nur bei mir?
                                      Edit -
                                      Und nochmal ne Frage zu Luftdruck - relativ vs absolut.
                                      Das GW misst den absoluten Druck (also den echten aktuellen Druck am Aufstellort) nehme ich an, der relative (ion Bezug zu NN) wird errechnet.
                                      Bei mir sind die Werte immer gleich da ich vergessen habe den Korrekturfaktor einzutragen (für meine Höhe).
                                      Jetzt wollte ich das nachholen, bin aber nicht sicher was ich wirklich eintragen muss...
                                      Normal Null - 15° Standard Lufdruck sind ja 1013,25
                                      Wenn ich jetzt sage ich bin 200m hoch (und wir die Temperatur mal ignorieren), dann ist mein "normal" Luftdruck 989,46 laut https://rechneronline.de/physik/luftdruck-hoehe.php
                                      Muss ich dann im relativen Sensor die Differenz (989,46-1013,25=-23,79) als Korrekturwert eintragen?
                                      BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R Rand
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        value    string
                                        Edit -
                                        BoronsbruderB Offline
                                        Boronsbruder
                                        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                        #2749
                                        @rand
                                        Such dir am besten eine geeichte Station in der Nähe, wie zum Beispiel eine Station des DWD oder eines Flugplatzes (METAR-TAF) und berechne die Differenz aus dem aktuell gemessenen absoluten Luftdruck deiner Station und dem relativen der geeichten Station.
                                        Der absolute Luftdruck ist normalerweiser niedriger als der relative, da der Luftdruck ja mit der Höhe abnimmt. Also 23,79 und nicht -23,79 eintragen (aus deinem Beispiel).
                                        • NashraN Nashra
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2750
                                          @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Aus Influx bzw. der Query ist es zumindest nicht, da sind die Daten noch i.O.
                                          Was macht aber Grafana daraus (Anzeige von Data)? Es kann sein, dass er ohne "Group By" in der neuen Grafana-Version einen Gleitwert/Mittelwert/Durchschnitt bildet.
