    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein Hätte aber trotzdem mit "fill(0)" funktionieren sollen (was es bei mir auch tut). Aber ev. war es dann auch einfach Bug-Fixing von 8.0.3 --> 8.0.6 , denn diese Panels lassen sich nicht updaten da sie Bestandteil von Grafana sind ;)
    Deswegen fahre ich auch regelmäßig Updates, wenn ich dann auch die ein- oder andere Änderung verfluche...
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #2737
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    muss mal schaun, wie ich Grafana update.
    Sollte ja jetzt in der VM viel einfacher sein als im Docker.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #2738
      @negalein Es genügt unter Debian/Ubuntu:
      echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      Damit werden die "stable"-Releases mit ins Repo übernommen und beim normalen Update mittels update/upgrade dann auch geupdated.
      Willst du das irgendwann mal nicht mehr, einfach die Datei /etc/apt/sources.list.d/grafana.list löschen, oder wenn du z.B. auch Betas möchtest, dann einfach innerhalb der Datei stable durch beta ersetzen ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      NegaleinN NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #2739
        Cool, das ging ja sehr easy!
        Ich hab nur lauter Mehrzeiler im Netz gefunden.
        • SBorgS SBorg
          NashraN
          NashraN
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #2740
          Habe mich jetzt auch getraut Grafana auf die aktuelle Version zu heben, hat super geklappt, danke @sborg
          Ein kleines Problem habe ich aber jetzt, einige Codes werden nicht mehr umgesetzt
          Bekomme das einfach nicht mehr hin, was mache ich falsch?
          Gruß Ralf
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #2741
            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Da wird dann immer noch der Key mit installiert. Da Grafana aber schon seit etlicher Zeit in der offiziellen Debian/Ubuntu Repo gelistet ist, braucht man das nicht mehr. Man kann natürlich auch auf ein Update via Original-Repo warten, dass dauert aber meist ein halbes Jahr bis da eine Stable von der Grafana-Seite auftaucht...
            @Nashra
            Das ist ein Problem mit den Original-Panels von Grafana. Die scheinen pauschal ANSI-/HTML-Code zu verweigern.
            Mit dem Update von Grafana wurde auch das "Blendstat"-Plugin disabelt, welches ich im Original-Dashboard nutze, da es u.a. auch ANSI/HTML kann. Das hat er dann mit dem normalen "Stat"-Panel ersetzt.
            Musst also ggf. "Blendstat" wieder nachinstallieren und dann auf das Panel umstellen.
            Blendstat: https://grafana.com/grafana/plugins/farski-blendstat-panel/
            Hier zwar keine Windrichtung, aber Pfeil für die Luftdrucktendenz ;)
            • SBorgS SBorg
              @Nashra
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              #2742
              @sborg danke für den Hinweis. Blendstat hatte ich nicht mehr auf dem Schirm
              obwohl ich alle Plugins upgedatet hatte. Jetzt alles wieder ok, Danke 👍
              Gruß Ralf
              • SBorgS SBorg
                @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Inzwischen hat er auch den gesetzten DP für den Jahreswert übernommen, dann war Lila wohl für "noch nicht weggeschrieben" osä
                Jepp. Da ich beim SimpleAPI-Adapter beim "Bulk-Update" (=schreiben mehrerer Werte gleichzeitig) kein ACK-Flag setzen kann/darf, sind die Werte "rot" (=unbestätigt). Erwischt man dann beim händischen setzen genau den falschen Augenblick (z.B. wenn der SimpleAPI auch gerade den Wert schreiben will), weiß der ioB nun nicht welcher Wert der richtige ist...
                Der DP250 sieht gut aus auf den ersten Blick
                ...auch auf den 2. 😁
                Noch ein kleiner Fehler, ist auf GitHub bereits gefixt: stell noch in den Objekten beim PM25_24 die Rolle von "state" auf "value" um. Auswirkungen hat das so erst mal keine, ist nur syntaktisch einfach falsch (alle alten laufen eh noch auf "state").
                Das droppen in Influx wird unter 2.0 einfacher, dann hat Influx eine GUI. Ich habe damit aber auch noch nicht getestet. so von wegen meiner defekten SSD + eh noch genügend Arbeit und der Influx-Adapter für 2.0 ist auch noch sehr rudimentär. For ME aktuell zu viele Baustellen ;)
                R
                R
                Rand
                #2743
                @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Was hat denn das für eine Auswirkung? Das man ggf in Grafana mit State nicht rechnen kann?
                Wollte gerade die Solarenergie Werte (die bei mir alle als State in ioBroker sind) in Grafana vereinheitlichen (sie werden teils als Wh und teils als kWh gesammelt) und in ein Bar Chart packen (à la Sonnenscheindauer) um Platz zu sparen, aber sobald ich eine math() Umrechnung reinsetze bekommt er keine Werte mehr...
                Kann das am State liegen? Kann ich das einfach in iobroker ändern und Influx kapiert das? Oder ist das dann wieder export/drop/import?
                • NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  #2744
                  Kommando zurück, es läuft doch nicht alles wie es soll :-(
                  Also in Blendstat alles neu eingetragen
                  aber mal zeigt er die Richtung an, mal nicht, obwohl sich die Daten ändern.
                  Dann noch bei letzte Messung mit Haken bzw Kreuz wenn es nicht stimmt
                  (altes Bild)
                  werden nur Zahlen angezeigt. Verstehe nur nicht woher er die holt denn
                  in dem DP von ioBroker steht entweder 20 oder 90.
                  Die Einträge in der Datenbank mal komplet gelöscht aber sobald sich was ändert
                  kommen wieder diese Zahlen.
                  Werde einfach nicht schlau daraus 😵
                  Gruß Ralf
                  • R Rand
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #2745
                    Unter gewissen Umständen, ja. Ein "state" ist eigentlich ein Zustand wie bspw. "auf, zu, offen...", ein "value" ein Wert wie "10 [Liter], 3.3 [°C]...."
                    Deswegen kann dann der Influx-Adapter ggf. bei Nutzung der "Automatik" auch eine Zahl als String miss interpretieren (denke ich zumindest) und dann eine Zahlenreihe als Textserie anlegen. Ob das Grafana dann stört kann ich dir leider nicht beantworten, aber du kannst dir ja mal unter Influx den FieldKey anschauen ob er da fälschlicherweise wieder String ist. Sollte es Number sein, liegt es zumindest mal nicht daran.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      (altes Bild)
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #2746
                      @nashra Fangen wir hinten mit dem "einfachen" an: javascript.0.Wetterstattion_Kommunikationsfehler_InfluxDB gibt es nicht, bzw. ist der nicht von mir. Den erzeugt du selbst mittels JS, Blockly, NodeRED....
                      Da klemmt dann anscheinend etwas ;)
                      Ich liebe (nicht ironisch) Hardcopys, sagt meist mehr als 1.000 Worte. Dein Problem ist beim Query zu sehen: MD=100 Interval = 15m
                      Wenn man Probleme mit Werten, Darstellung etc. hat ist die beste Anlaufstelle der "Query Inspector":
                      Zuerst mal checken ob die Abfrage überhaupt Werte liefert:
                      Tut sie, also mal die Daten prüfen (mit deinen Einstellungen 100 DPs und 15m):
                      Also ändert sich deine Anzeige in Grafana genau alle 15 Minuten einmal...
                      • SBorgS SBorg
                        NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        #2747
                        Nö, Blockly ändert nur wenn Komm.Fehler auf true geht, dann wird der Wert in 90 geändert, bei false 20.
                        Die Daten kommen auch rein bei Grafana
                        Nur warum er mir da so Zahlen wie 75 oder 55 usw. reinsetzt ist mir schleiherhaft.
                        Bei 90 soll er den grünen Haken anzeigen und bei 20 das rote Kreuz
                        Bei der alten Version von Grafana hat das alles einwandfrei funktioniert :-(
                        Irgendwas übersehe ich wohl, bleibe dran und probiere weiter
                        Werte werden geliefert, hab diese Einstellung schlichtweg übersehen :man-facepalming: Asche über mein Haupt 🙏
                        Trotzdem Danke für die ausführliche (nicht ironische) Erklärung 😂
                        Gruß Ralf
                        • SBorgS SBorg
                          R
                          R
                          Rand
                          schrieb am zuletzt editiert von Rand
                          #2748
                          Grafana hatte den Wert als String.... weil der Influx Adapter den Wert als String hat... warum auch immer. Alle "normalen" waren auf String, alle "als Text" auf Automatik.
                          Klar, das er damit nicht Rechnen mag, danke für den Pointer:)
                          1.Welche Auswirkung hat das das in Influx wenn ich das umgestellt habe? Muss ich die alten Daten droppen/konvertieren?
                          Interessanterweise habe ich schon zwei Datentypen in Influx für value ...
                          > show field keys from "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr"
                          fieldKey fieldType
                          ack      boolean
                          from     string
                          q        float
                          value    float
                          value    string
                          1. Bei den "als Text" Variablen fehlen Woche, letztes Jahr und Gestern - nur bei mir?
                          Edit -
                          Und nochmal ne Frage zu Luftdruck - relativ vs absolut.
                          Das GW misst den absoluten Druck (also den echten aktuellen Druck am Aufstellort) nehme ich an, der relative (ion Bezug zu NN) wird errechnet.
                          Bei mir sind die Werte immer gleich da ich vergessen habe den Korrekturfaktor einzutragen (für meine Höhe).
                          Jetzt wollte ich das nachholen, bin aber nicht sicher was ich wirklich eintragen muss...
                          Normal Null - 15° Standard Lufdruck sind ja 1013,25
                          Wenn ich jetzt sage ich bin 200m hoch (und wir die Temperatur mal ignorieren), dann ist mein "normal" Luftdruck 989,46 laut https://rechneronline.de/physik/luftdruck-hoehe.php
                          Muss ich dann im relativen Sensor die Differenz (989,46-1013,25=-23,79) als Korrekturwert eintragen?
                          BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Rand
                            fieldKey fieldType
                            ack      boolean
                            from     string
                            q        float
                            value    float
                            value    string
                            Edit -
                            BoronsbruderB
                            BoronsbruderB
                            Boronsbruder
                            schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                            #2749
                            @rand
                            Such dir am besten eine geeichte Station in der Nähe, wie zum Beispiel eine Station des DWD oder eines Flugplatzes (METAR-TAF) und berechne die Differenz aus dem aktuell gemessenen absoluten Luftdruck deiner Station und dem relativen der geeichten Station.
                            Der absolute Luftdruck ist normalerweiser niedriger als der relative, da der Luftdruck ja mit der Höhe abnimmt. Also 23,79 und nicht -23,79 eintragen (aus deinem Beispiel).
                            • NashraN Nashra
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #2750
                              @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Aus Influx bzw. der Query ist es zumindest nicht, da sind die Daten noch i.O.
                              Was macht aber Grafana daraus (Anzeige von Data)? Es kann sein, dass er ohne "Group By" in der neuen Grafana-Version einen Gleitwert/Mittelwert/Durchschnitt bildet.
                              • R Rand
                                fieldKey fieldType
                                ack      boolean
                                from     string
                                q        float
                                value    float
                                value    string
                                Edit -
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                #2751
                                @rand Bis eben wusste ich nicht, dass Influx auch zwei FieldKeys bei value akzeptiert. Ich war der Meinung, dass wäre ein "entweder - oder". Zumindest kann das auf Dauer nicht gut sein und ich würde es korrigieren.
                                Da ich keine Ahnung habe was er da wann schickt, kann es das übliche Problem geben "kann nicht damit rechnen/abfragen" weil es String und nicht Number ist etc.
                                Zumindest bei mir sind sie da und aktuell, würde also behaupten: ja (was aber nicht erklärt warum)
                                GW habe ich keins, kann also schlecht was dazu sagen (außer mich @Boronsbruder anschließen). Bei der Station musste ich nur meine Standorthöhe in Meter ÜNN angeben, meine ich zumindest. Aber lange her, graue Zellen und so...
                                • BoronsbruderB Boronsbruder
                                  @rand
                                  R
                                  R
                                  Rand
                                  #2752
                                  @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @rand
                                  Danke - leider ist die Abweichung nicht konstant - hatte es am Sonntag eingetragen (Abweichung ca 10 mbar) und heute kontrolliert - mein korrigierter Wert ist heute nochmals 10mbar zu niedrig, d.h. die Abweichung ist gerade eher bei 20mbar statt der 10 vom Sonntag.
                                  Vielleicht ist das doch sehr viel stärker vom aktuellen Wetter abhängig (Temp & Feuchte - jetzt regnerisch, Sonntag warm/trocken) als ich das erwartet hätte, hab natürlich nie die exakt gleichen Werte... Dazu kommt natürlich noch die ~30km Entfernung, der Höhenunterschied und die Lage des Flughafens.
                                  Ich denke ich trage mal den rechnerischen Wer ein (positiv, danke;)) und schaue wie es sich dann verhält.
                                  Ok, schauen wir mal was passiert, es ist doch recht nervig die Daten wieder zu importieren... vlt stelle ich mich nur doof an aber die CLI jammert immer bei javascript.0.xyz rum aber wenn ich Quotes nehme legt er neue Datenpunkt an statt den String nur als quoted zu betrachten (zu mindestens war das bei mir so als ich die Jahresregenwerte bearbeiten wollte
                                  Also im aktuellen JS ist zu mindestens _Woche_Text vorhanden, vorJahr und vorTag allerdings nicht. Seltsam das er das nicht angelegt hat als ich die Tage aktualisiert habe, wegen
                                  Ich nehme an eine Umstellung der Solarenergie Werte auf ein einheitlichen Maß (Wh/m² oder kWh/m²) ist nachträglich eher schwer oder?
                                  Hätte den Vorteil das man alle Werte einheitlich behandeln kann und Grafana die "Umrechnung" überlassen kann - ist natürlich für Deine Vis nicht wichtig da einzelne Felder, in meinem Versuch sie in eines zu packen jedoch etwas... unvorteilhaft (da ich auch damit nicht rechnen kann weil String) :/
                                  • R Rand
                                    @rand
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    #2753
                                    Ist sie auch nicht. Bis ~14:00 Uhr ist der gap recht groß, dann bis ~19:00 Uhr relativ identisch und dann liegt er sogar darüber. Mit einem festen Wert kann man hier also nicht arbeiten. Vermutlich ist da ein Algorithmus dahinter der auch die Temperatur berücksichtigt.
                                    influx mag die Punkte in der Bezeichnung nicht. Man hätte natürlich auch mittels Alias arbeiten können, nur ist es jetzt zu spät, da alles auf der ioB-Syntax aufbaut.
                                    Eigentlich nicht, aber wegen der bereits seit Anbeginn gesammelten Daten verschiedener User nicht unbedingt sinnvoll. Persönlich gefällt mir ehrlich gesagt die Vereinheitlichung auch nicht gerade, denn der Tageswert ist im Gegensatz zum Jahreswert zu klein. Du hast also entweder eine schlechte Tagesauflösung, viele Nachkommastellen oder sehr große Zahlen.
                                    Was aber wie üblich nicht heißen soll, dass ich für Änderungen nicht zugänglich wäre.
                                    Ich habe es mittlerweile in einer Tabelle, da bei den Balkendiagrammen der Bezug fehlt ("was sind 100% Balkenlänge bei 12:10:23 ?") und er hier in kW, MW etc. umrechnet:
                                    Du könntest aber zB. mittels des Alias-Managers die Umrechnung durchführen, oder dir eine "eigene" Shell-Skript Version erstellen. Änderungen wären zwar bei einem Update wieder weg, aber eine neue Version sehe ich aktuell nur noch bei neuen Sensoren ;)
                                    Die Umrechnung geschieht in der sub so um Zeile 500f:
                                    #Leistung berechnen
                                    	SOL_TMP=$(echo "scale=3;${SOL_TMP}/(3600/${WS_POLL})" | bc -l)
                                    	SOLARENERGIE_TAG=`echo "scale=3;${SOLARENERGIE_TAG}+${SOL_TMP}" | bc -l`
                                    	SOLAR_WOCHE=`echo "scale=5;(${SOLAR_WOCHE}+${SOL_TMP})" | bc -l`
                                    	SOLARENERGIE_WOCHE=`echo "scale=3;${SOLAR_WOCHE}/1000" | bc -l` #Umrechnung in kWh
                                    	SOLAR_MONAT=`echo "scale=5;(${SOLAR_MONAT}+${SOL_TMP})" | bc -l`
                                    	SOLARENERGIE_MONAT=`echo "scale=3;${SOLAR_MONAT}/1000" | bc -l` #Umrechnung in kWh
                                    	SOLAR_JAHR=`echo "scale=5;(${SOLAR_JAHR}+${SOL_TMP})" | bc -l`
                                    	SOLARENERGIE_JAHR=`echo "scale=3;${SOLAR_JAHR}/1000" | bc -l`   #Umrechnung in kWh
                                    Entweder änderst du den Tag hier nach dem Muster Woche/Monat/Jahr ab und teilst dann durch 1000 (=Wert dann in kWh), oder du löschst bei Woche/Monat/Jahr einfach /1000, dann hast du alle Werte in Wh.
                                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BoronsbruderB
                                      BoronsbruderB
                                      Boronsbruder
                                      #2754
                                      @SBorg
                                      Ich habe noch eine Korrektur für deinen WINDCHILL.
                                      Es fehlte noch die Prüfung auf die maximale gültige Temperatur von 10°C.
                                      wetterstation.sh
                                      Zeile 214 alt
                                      if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[6]} > 5") )); then
                                      Zeile 214 neu
                                      if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[6]} > 5") )) && (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} < 10") )); then
                                        @SBorg
                                        wetterstation.sh
                                        Zeile 214 alt
                                        Zeile 214 neu
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #2755
                                        @boronsbruder Stimmt, da war doch noch was... 😀
                                        Danke 👍
                                        • SBorgS SBorg
                                          #Leistung berechnen
                                          R
                                          R
                                          Rand
                                          #2756
                                          Fällt bei Deiner Station der relative und absolute Druck ohne Korrekturfaktor heraus? Oder woher kommen bei Dir die Werte?
                                          Ich verstehe es nicht ganz, sorry, Wenn absoluter und relativer Druck doch über die Höhe und Temperaturdifferenz zu NN/15°C ermittelt werden, warum kann das dann schwanken?
                                          Um ganz präzise zu sein müsste ich eigentlich auf einen 15°C Tag Zeitpunkt warten, und dann sollte nur noch die Höhendifferenz eine Rolle spielen.
                                          Aber auch dann wäre das doch konstant und keine schwankende Kurve?
                                          Und wenn es dann doch irgendwie eine Kurve sein muss, warum kann ich dann nur einen statischen Korrekturfaktor angeben?
                                          Wahrscheinlich ist meine Erwartungshaltung wieder dem Preisgefüge nicht angemessen:p
                                          Und wie hast Du die Werte umgerechnet? In Grafana oder vorher? In Grafana klappt ja bei mir nicht... wenn das aber nur aufgrund des falschen Datentyps bei mir so ist, dann sollte ich wohl eher das korrigieren anstatt an den Symptomen rumzudoktern.
                                          Tabelle ist auch nicht schlecht, wollte nur etwas was Platz spart, die vielen Felder waren mir etwas verschwenderisch:)
                                          84.0k
