5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.5m Aufrufe 138 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ich hab nur lauter Mehrzeiler im Netz gefunden.
    Da wird dann immer noch der Key mit installiert. Da Grafana aber schon seit etlicher Zeit in der offiziellen Debian/Ubuntu Repo gelistet ist, braucht man das nicht mehr. Man kann natürlich auch auf ein Update via Original-Repo warten, dass dauert aber meist ein halbes Jahr bis da eine Stable von der Grafana-Seite auftaucht...
    @Nashra
    Das ist ein Problem mit den Original-Panels von Grafana. Die scheinen pauschal ANSI-/HTML-Code zu verweigern.
    Mit dem Update von Grafana wurde auch das "Blendstat"-Plugin disabelt, welches ich im Original-Dashboard nutze, da es u.a. auch ANSI/HTML kann. Das hat er dann mit dem normalen "Stat"-Panel ersetzt.
    Musst also ggf. "Blendstat" wieder nachinstallieren und dann auf das Panel umstellen.
    Blendstat: https://grafana.com/grafana/plugins/farski-blendstat-panel/
    Hier zwar keine Windrichtung, aber Pfeil für die Luftdrucktendenz ;)
    NashraN
    NashraN
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #2742
    @sborg danke für den Hinweis. Blendstat hatte ich nicht mehr auf dem Schirm
    obwohl ich alle Plugins upgedatet hatte. Jetzt alles wieder ok, Danke 👍
    Gruß Ralf
    • SBorgS SBorg
      @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Inzwischen hat er auch den gesetzten DP für den Jahreswert übernommen, dann war Lila wohl für "noch nicht weggeschrieben" osä
      Jepp. Da ich beim SimpleAPI-Adapter beim "Bulk-Update" (=schreiben mehrerer Werte gleichzeitig) kein ACK-Flag setzen kann/darf, sind die Werte "rot" (=unbestätigt). Erwischt man dann beim händischen setzen genau den falschen Augenblick (z.B. wenn der SimpleAPI auch gerade den Wert schreiben will), weiß der ioB nun nicht welcher Wert der richtige ist...
      Der DP250 sieht gut aus auf den ersten Blick
      ...auch auf den 2. 😁
      Noch ein kleiner Fehler, ist auf GitHub bereits gefixt: stell noch in den Objekten beim PM25_24 die Rolle von "state" auf "value" um. Auswirkungen hat das so erst mal keine, ist nur syntaktisch einfach falsch (alle alten laufen eh noch auf "state").
      Das droppen in Influx wird unter 2.0 einfacher, dann hat Influx eine GUI. Ich habe damit aber auch noch nicht getestet. so von wegen meiner defekten SSD + eh noch genügend Arbeit und der Influx-Adapter für 2.0 ist auch noch sehr rudimentär. For ME aktuell zu viele Baustellen ;)
      R
      R
      Rand
      #2743
      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Was hat denn das für eine Auswirkung? Das man ggf in Grafana mit State nicht rechnen kann?
      Wollte gerade die Solarenergie Werte (die bei mir alle als State in ioBroker sind) in Grafana vereinheitlichen (sie werden teils als Wh und teils als kWh gesammelt) und in ein Bar Chart packen (à la Sonnenscheindauer) um Platz zu sparen, aber sobald ich eine math() Umrechnung reinsetze bekommt er keine Werte mehr...
      Kann das am State liegen? Kann ich das einfach in iobroker ändern und Influx kapiert das? Oder ist das dann wieder export/drop/import?
      • NashraN
        NashraN
        Nashra
        #2744
        Kommando zurück, es läuft doch nicht alles wie es soll :-(
        Also in Blendstat alles neu eingetragen
        aber mal zeigt er die Richtung an, mal nicht, obwohl sich die Daten ändern.
        Dann noch bei letzte Messung mit Haken bzw Kreuz wenn es nicht stimmt
        (altes Bild)
        werden nur Zahlen angezeigt. Verstehe nur nicht woher er die holt denn
        in dem DP von ioBroker steht entweder 20 oder 90.
        Die Einträge in der Datenbank mal komplet gelöscht aber sobald sich was ändert
        kommen wieder diese Zahlen.
        Werde einfach nicht schlau daraus 😵
        Gruß Ralf
        • R Rand
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #2745
          Unter gewissen Umständen, ja. Ein "state" ist eigentlich ein Zustand wie bspw. "auf, zu, offen...", ein "value" ein Wert wie "10 [Liter], 3.3 [°C]...."
          Deswegen kann dann der Influx-Adapter ggf. bei Nutzung der "Automatik" auch eine Zahl als String miss interpretieren (denke ich zumindest) und dann eine Zahlenreihe als Textserie anlegen. Ob das Grafana dann stört kann ich dir leider nicht beantworten, aber du kannst dir ja mal unter Influx den FieldKey anschauen ob er da fälschlicherweise wieder String ist. Sollte es Number sein, liegt es zumindest mal nicht daran.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • NashraN Nashra
            (altes Bild)
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #2746
            @nashra Fangen wir hinten mit dem "einfachen" an: javascript.0.Wetterstattion_Kommunikationsfehler_InfluxDB gibt es nicht, bzw. ist der nicht von mir. Den erzeugt du selbst mittels JS, Blockly, NodeRED....
            Da klemmt dann anscheinend etwas ;)
            Ich liebe (nicht ironisch) Hardcopys, sagt meist mehr als 1.000 Worte. Dein Problem ist beim Query zu sehen: MD=100 Interval = 15m
            Wenn man Probleme mit Werten, Darstellung etc. hat ist die beste Anlaufstelle der "Query Inspector":
            Zuerst mal checken ob die Abfrage überhaupt Werte liefert:
            Tut sie, also mal die Daten prüfen (mit deinen Einstellungen 100 DPs und 15m):
            Also ändert sich deine Anzeige in Grafana genau alle 15 Minuten einmal...
            • SBorgS SBorg
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              #2747
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Nö, Blockly ändert nur wenn Komm.Fehler auf true geht, dann wird der Wert in 90 geändert, bei false 20.
              Die Daten kommen auch rein bei Grafana
              Nur warum er mir da so Zahlen wie 75 oder 55 usw. reinsetzt ist mir schleiherhaft.
              Bei 90 soll er den grünen Haken anzeigen und bei 20 das rote Kreuz
              Bei der alten Version von Grafana hat das alles einwandfrei funktioniert :-(
              Irgendwas übersehe ich wohl, bleibe dran und probiere weiter
              Werte werden geliefert, hab diese Einstellung schlichtweg übersehen :man-facepalming: Asche über mein Haupt 🙏
              Trotzdem Danke für die ausführliche (nicht ironische) Erklärung 😂
              Gruß Ralf
              • SBorgS SBorg
                R
                R
                Rand
                schrieb am zuletzt editiert von Rand
                #2748
                Grafana hatte den Wert als String.... weil der Influx Adapter den Wert als String hat... warum auch immer. Alle "normalen" waren auf String, alle "als Text" auf Automatik.
                Klar, das er damit nicht Rechnen mag, danke für den Pointer:)
                1.Welche Auswirkung hat das das in Influx wenn ich das umgestellt habe? Muss ich die alten Daten droppen/konvertieren?
                Interessanterweise habe ich schon zwei Datentypen in Influx für value ...
                > show field keys from "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr"
                fieldKey fieldType
                ack      boolean
                from     string
                q        float
                value    float
                value    string
                1. Bei den "als Text" Variablen fehlen Woche, letztes Jahr und Gestern - nur bei mir?
                Edit -
                Und nochmal ne Frage zu Luftdruck - relativ vs absolut.
                Das GW misst den absoluten Druck (also den echten aktuellen Druck am Aufstellort) nehme ich an, der relative (ion Bezug zu NN) wird errechnet.
                Bei mir sind die Werte immer gleich da ich vergessen habe den Korrekturfaktor einzutragen (für meine Höhe).
                Jetzt wollte ich das nachholen, bin aber nicht sicher was ich wirklich eintragen muss...
                Normal Null - 15° Standard Lufdruck sind ja 1013,25
                Wenn ich jetzt sage ich bin 200m hoch (und wir die Temperatur mal ignorieren), dann ist mein "normal" Luftdruck 989,46 laut https://rechneronline.de/physik/luftdruck-hoehe.php
                Muss ich dann im relativen Sensor die Differenz (989,46-1013,25=-23,79) als Korrekturwert eintragen?
                BoronsbruderB SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Rand
                  fieldKey fieldType
                  ack      boolean
                  from     string
                  q        float
                  value    float
                  value    string
                  Edit -
                  BoronsbruderB
                  BoronsbruderB
                  Boronsbruder
                  schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                  #2749
                  @rand
                  Such dir am besten eine geeichte Station in der Nähe, wie zum Beispiel eine Station des DWD oder eines Flugplatzes (METAR-TAF) und berechne die Differenz aus dem aktuell gemessenen absoluten Luftdruck deiner Station und dem relativen der geeichten Station.
                  Der absolute Luftdruck ist normalerweiser niedriger als der relative, da der Luftdruck ja mit der Höhe abnimmt. Also 23,79 und nicht -23,79 eintragen (aus deinem Beispiel).
                  • NashraN Nashra
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    #2750
                    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Aus Influx bzw. der Query ist es zumindest nicht, da sind die Daten noch i.O.
                    Was macht aber Grafana daraus (Anzeige von Data)? Es kann sein, dass er ohne "Group By" in der neuen Grafana-Version einen Gleitwert/Mittelwert/Durchschnitt bildet.
                    • R Rand
                      fieldKey fieldType
                      ack      boolean
                      from     string
                      q        float
                      value    float
                      value    string
                      Edit -
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      #2751
                      @rand Bis eben wusste ich nicht, dass Influx auch zwei FieldKeys bei value akzeptiert. Ich war der Meinung, dass wäre ein "entweder - oder". Zumindest kann das auf Dauer nicht gut sein und ich würde es korrigieren.
                      Da ich keine Ahnung habe was er da wann schickt, kann es das übliche Problem geben "kann nicht damit rechnen/abfragen" weil es String und nicht Number ist etc.
                      Zumindest bei mir sind sie da und aktuell, würde also behaupten: ja (was aber nicht erklärt warum)
                      GW habe ich keins, kann also schlecht was dazu sagen (außer mich @Boronsbruder anschließen). Bei der Station musste ich nur meine Standorthöhe in Meter ÜNN angeben, meine ich zumindest. Aber lange her, graue Zellen und so...
                      • BoronsbruderB Boronsbruder
                        @rand
                        R
                        R
                        Rand
                        #2752
                        @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        @rand
                        Danke - leider ist die Abweichung nicht konstant - hatte es am Sonntag eingetragen (Abweichung ca 10 mbar) und heute kontrolliert - mein korrigierter Wert ist heute nochmals 10mbar zu niedrig, d.h. die Abweichung ist gerade eher bei 20mbar statt der 10 vom Sonntag.
                        Vielleicht ist das doch sehr viel stärker vom aktuellen Wetter abhängig (Temp & Feuchte - jetzt regnerisch, Sonntag warm/trocken) als ich das erwartet hätte, hab natürlich nie die exakt gleichen Werte... Dazu kommt natürlich noch die ~30km Entfernung, der Höhenunterschied und die Lage des Flughafens.
                        Ich denke ich trage mal den rechnerischen Wer ein (positiv, danke;)) und schaue wie es sich dann verhält.
                        Ok, schauen wir mal was passiert, es ist doch recht nervig die Daten wieder zu importieren... vlt stelle ich mich nur doof an aber die CLI jammert immer bei javascript.0.xyz rum aber wenn ich Quotes nehme legt er neue Datenpunkt an statt den String nur als quoted zu betrachten (zu mindestens war das bei mir so als ich die Jahresregenwerte bearbeiten wollte
                        Also im aktuellen JS ist zu mindestens _Woche_Text vorhanden, vorJahr und vorTag allerdings nicht. Seltsam das er das nicht angelegt hat als ich die Tage aktualisiert habe, wegen
                        Ich nehme an eine Umstellung der Solarenergie Werte auf ein einheitlichen Maß (Wh/m² oder kWh/m²) ist nachträglich eher schwer oder?
                        Hätte den Vorteil das man alle Werte einheitlich behandeln kann und Grafana die "Umrechnung" überlassen kann - ist natürlich für Deine Vis nicht wichtig da einzelne Felder, in meinem Versuch sie in eines zu packen jedoch etwas... unvorteilhaft (da ich auch damit nicht rechnen kann weil String) :/
                        • R Rand
                          @rand
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          #2753
                          Ist sie auch nicht. Bis ~14:00 Uhr ist der gap recht groß, dann bis ~19:00 Uhr relativ identisch und dann liegt er sogar darüber. Mit einem festen Wert kann man hier also nicht arbeiten. Vermutlich ist da ein Algorithmus dahinter der auch die Temperatur berücksichtigt.
                          influx mag die Punkte in der Bezeichnung nicht. Man hätte natürlich auch mittels Alias arbeiten können, nur ist es jetzt zu spät, da alles auf der ioB-Syntax aufbaut.
                          Eigentlich nicht, aber wegen der bereits seit Anbeginn gesammelten Daten verschiedener User nicht unbedingt sinnvoll. Persönlich gefällt mir ehrlich gesagt die Vereinheitlichung auch nicht gerade, denn der Tageswert ist im Gegensatz zum Jahreswert zu klein. Du hast also entweder eine schlechte Tagesauflösung, viele Nachkommastellen oder sehr große Zahlen.
                          Was aber wie üblich nicht heißen soll, dass ich für Änderungen nicht zugänglich wäre.
                          Ich habe es mittlerweile in einer Tabelle, da bei den Balkendiagrammen der Bezug fehlt ("was sind 100% Balkenlänge bei 12:10:23 ?") und er hier in kW, MW etc. umrechnet:
                          Du könntest aber zB. mittels des Alias-Managers die Umrechnung durchführen, oder dir eine "eigene" Shell-Skript Version erstellen. Änderungen wären zwar bei einem Update wieder weg, aber eine neue Version sehe ich aktuell nur noch bei neuen Sensoren ;)
                          Die Umrechnung geschieht in der sub so um Zeile 500f:
                          #Leistung berechnen
                          	SOL_TMP=$(echo "scale=3;${SOL_TMP}/(3600/${WS_POLL})" | bc -l)
                          	SOLARENERGIE_TAG=`echo "scale=3;${SOLARENERGIE_TAG}+${SOL_TMP}" | bc -l`
                          	SOLAR_WOCHE=`echo "scale=5;(${SOLAR_WOCHE}+${SOL_TMP})" | bc -l`
                          	SOLARENERGIE_WOCHE=`echo "scale=3;${SOLAR_WOCHE}/1000" | bc -l` #Umrechnung in kWh
                          	SOLAR_MONAT=`echo "scale=5;(${SOLAR_MONAT}+${SOL_TMP})" | bc -l`
                          	SOLARENERGIE_MONAT=`echo "scale=3;${SOLAR_MONAT}/1000" | bc -l` #Umrechnung in kWh
                          	SOLAR_JAHR=`echo "scale=5;(${SOLAR_JAHR}+${SOL_TMP})" | bc -l`
                          	SOLARENERGIE_JAHR=`echo "scale=3;${SOLAR_JAHR}/1000" | bc -l`   #Umrechnung in kWh
                          Entweder änderst du den Tag hier nach dem Muster Woche/Monat/Jahr ab und teilst dann durch 1000 (=Wert dann in kWh), oder du löschst bei Woche/Monat/Jahr einfach /1000, dann hast du alle Werte in Wh.
                          R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BoronsbruderB
                            BoronsbruderB
                            Boronsbruder
                            #2754
                            @SBorg
                            Ich habe noch eine Korrektur für deinen WINDCHILL.
                            Es fehlte noch die Prüfung auf die maximale gültige Temperatur von 10°C.
                            wetterstation.sh
                            Zeile 214 alt
                            if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[6]} > 5") )); then
                            Zeile 214 neu
                            if (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[6]} > 5") )) && (( $(bc -l <<< "${MESSWERTE[1]} < 10") )); then
                              @SBorg
                              wetterstation.sh
                              Zeile 214 alt
                              Zeile 214 neu
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #2755
                              @boronsbruder Stimmt, da war doch noch was... 😀
                              Danke 👍
                              • SBorgS SBorg
                                #Leistung berechnen
                                R
                                R
                                Rand
                                #2756
                                Fällt bei Deiner Station der relative und absolute Druck ohne Korrekturfaktor heraus? Oder woher kommen bei Dir die Werte?
                                Ich verstehe es nicht ganz, sorry, Wenn absoluter und relativer Druck doch über die Höhe und Temperaturdifferenz zu NN/15°C ermittelt werden, warum kann das dann schwanken?
                                Um ganz präzise zu sein müsste ich eigentlich auf einen 15°C Tag Zeitpunkt warten, und dann sollte nur noch die Höhendifferenz eine Rolle spielen.
                                Aber auch dann wäre das doch konstant und keine schwankende Kurve?
                                Und wenn es dann doch irgendwie eine Kurve sein muss, warum kann ich dann nur einen statischen Korrekturfaktor angeben?
                                Wahrscheinlich ist meine Erwartungshaltung wieder dem Preisgefüge nicht angemessen:p
                                Und wie hast Du die Werte umgerechnet? In Grafana oder vorher? In Grafana klappt ja bei mir nicht... wenn das aber nur aufgrund des falschen Datentyps bei mir so ist, dann sollte ich wohl eher das korrigieren anstatt an den Symptomen rumzudoktern.
                                Tabelle ist auch nicht schlecht, wollte nur etwas was Platz spart, die vielen Felder waren mir etwas verschwenderisch:)
                                • SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #2757
                                  Ich habe nur in der VS-View-App beim Einrichten die Höhe der Station ÜNN angeben müssen. Dann kommen die Werte so vom Display und ich reiche sie 1:1 an den ioB weiter.
                                  Ich verstehe es nicht ganz, sorry,...
                                  Warum sorry, ich verstehe das auch nicht. Ich bin Elektroniker... ;)
                                  ...also sorry von meiner Seite, ich kann dir da keine Erklärung geben. Wahrscheinlich wird aus der aktuellen Temperatur die Temperatur bei NN berechnet und daraus dann der aktuelle Druck?
                                  Glaube ich nicht mal, nur darf man halt nicht unbedingt davon ausgehen, dass 21.3°C dann auch wirklich 21.3°C sind. Da ist die Drift der Sensoren dann halt doch vorhanden und dem Preis geschuldet.
                                  In Grafana und dann rechnet er per "Unit" von alleine um: 1.000 kWh --> 1 MWh
                                  Mir gefallen die Balken zwar optisch auch besser, aber sie haben hier halt keine Aussagekraft. Der Jahreswert bestimmt dann die Skalierung der anderen Werte, außerdem wird der unabhängig vom Wert immer 100% anzeigen. Du hast ja keinen definierten Endwert (wie z.B. bei einem Tank der 1.000 Liter fasst) und somit keinen Bezugspunkt (außer du wüstest im Vorfeld schon den Jahresendwert 😁 ).
                                  • SBorgS SBorg
                                    R
                                    R
                                    Rand
                                    #2758
                                    Vielleicht ist das des Pudels Kern... ich gebe einen Offset in hPa unter Calibration an - vielleicht ist das die falsche Stelle?
                                    Die Anleitung von Ecowitt verweist leider auf eine Seite die es nicht mehr gibt, daher habe ich gesucht und nichts anderes gefunden
                                    Edit - ok, scheint im GW nicht direkt zu gehen - https://www.wxforum.net/index.php?topic=38214.0
                                    Aber so richtig verstehen wie ich es nun einstellen muss weiss ich immer noch nicht
                                    das GHW lässt beim absoluten Wert nur negative Werte zu, was ja auch ok ist (wenn man nicht unter NN lebt) da der echte Druck ja immer niedriger ist als der bei NN.
                                    Aber was ich dann für den rel. Wert setzen muss weiss ich immer noch nicht.
                                    Wenn ich nichts eintrage dann ist der rel = abs (also auch um ~20 reduziert), also habe ich nun die 20 die abziehe wieder drauf gerechnet, aber damit bin ich immer noch 20 niedriger als der Flughafen Wert (der nur 10 höher sein sollte wg Höhendifferenz)... Alles seltsam :p
                                    Ah ok, das tut bei mir wg den Datentypen nicht. Dann muss ich da mal ran ...
                                    Richtig, aber das ist doch bei der Solarenergie wo Du Balken hattest auch nicht anders, oder? Oder hast Du Die auch in Tabelle gewechselt inzwischen?
                                    Hab Deine Grafana Seiten (wenn sie aktualisiert wurden) lange nicht mehr angeschaut da ich viel zu viel customised hab (weil ja ganz andere Sensoren), aber inzwischen habe ich gelernt das man auch einzelne Panels per Javascript einbauen kann (wenn ich es nicht verwechsele) , also sollte ich mal wieder schauen :)
                                    Eine nette Spielerei (in meinem Fall) wäre es wenn man Solarstromausbeute vs verfügbarer Solarenergie charten würde (optional vs vorhergesagter Min/Max Ausbeute). Naja wenn ich mal sonst nichts zu tun hab (oder einen Rappel kriege)
                                    • R Rand
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #2759
                                      @rand Ich baue auch öfters an Grafana, aber die Balken sind schon eine ganze Weile durch Tabellen ersetzt (bisserl runter scrollen):
                                      https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/tree/master/Grafana Dashboard
                                      ...und bevor noch einer fragt, nein, natürlich hatte ich im Vorjahr keinen Ertrag von 348 MWh
                                      Das war nur zum testen, der Fusionsreaktor im Keller liefert eh nur im Gigawatt-Bereich... 😇
                                      • SBorgS SBorg
                                        Da aktuell keine Fehler vorliegen, V2.6.0 goes final:
                                        Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.6.0
                                        • ~ Fix Avg Außentemperatur vor einem Jahr
                                        • ~ Windchill erst ab 5km/h Windgeschwindigkeit
                                        • + Prüfung bei Option "v" ob die netcat-Version korrekt ist
                                        • + Support für Windy
                                        • ~ Hitzeindex
                                        • ~ bei Option --debug werden die Abhängigkeiten (jq/bc/netcat) überprüft
                                        Wie immer zu finden im GitHub
                                        Wegen des neuen Datenpunktes (windy-Datenübertragung) muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden.
                                        Das Release ist mit der Beta-Version nur je nachdem wann ihr es von GitHub geladen habt identisch. Wer also die V2.6.0 als Beta nutzt(e), sollte trotzdem die wetterstation.sh und -.sub austauschen und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten ;)
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                        #2760
                                        Da aktuell keine Fehler vorliegen, V2.7.0 goes final:
                                        Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.7.0
                                        • + Bei bereits eingetragenem OSEM-User erfolgt Abbruch der OSEM-Registrierung
                                        • + Unterstützung für DP250/WH45 Sensor
                                        • ~ Fix Prüfung netcat-Version
                                        • ~ Berechnung Windchill nur bis 11°C
                                        Wegen der neuen Datenpunkte (DP250/WH45-Sensor) muss auch wetterstation.js ersetzt und einmalig ausgeführt werden, zumindest sofern man diesen Sensor nutzen möchte.
                                        Wie üblich wetterstation.sh, -.sub und ws_updater.sh austauschen, ws_updater.sh ausführen und mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten ;)
                                        Update ist nicht unbedingt erforderlich, da zwei Punkte nur die Neu-Installation betreffen, ohne passenden Sensor ist auch der DP250/WH45-Teil eher uninteressant. Die Begrenzung des Windchills auf die (korrekten 10°C) wird auch den wenigsten auffallen, zumindest spüre ich nicht ob das jetzt gefühlte 10.4°C oder tatsächlich 10.7°C sind. Die Formel gilt aber nur ab Windgeschwindigkeiten von 5 km/h und bis kleiner 11°C und wird jetzt korrekt berücksichtigt :)
                                        ? BoronsbruderB NegaleinN SBorgS 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          #2761
                                          @sborg Hi, super, vielen Dank, genauso hat das Update hier auch funktioniert! :-)
                                          84.2k
