Test Adapter shuttercontrol v1.6.x
@d3ltoroxp said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
@foxro said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Dein Aussperrschutz darf hoch und runter fahren. Setze in auf ‚öffnen‘ , dann fährt er bei offenem Fenster nicht mehr runter.
Danke dir, werd ich mal umstellen.
Heißt aber nach wie vor, bei Spät schließen, interessiert das nicht, da wird geschlossen egal, was dort steht. Dann setzte ich logischerweise bei der Terrasse kein spät schließen und Aussperrschutz auf öffnen.Dieser Aussperrschutz greift ja nur für die Abendfahrt richtig, also z.b. Sonnenuntergang. Was muss ich denn noch einstellen,das wenn Fenster offen ist, das Rollo bei Sunnenuntergang nicht fährt, sondern erst beim schließen oder eben bei spät in der Nacht schließen ? Muss hier auch auf öffnen gestellt werden beim Aussperrschutz ?
Steht auch im Manual
https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
kannst nach "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde"Sunprotect setzt nur aus, wenn manuell fährst
Wenn dann die Bedingungen für Sunprotect erneut erfüllt sind, sollte er dann wieder fahren, oder erst am nächsten Tag wieder, wenn ich Sunprotect durch manuelles bedienen gestört habe ?
ja, er fährt solange bis ihn durch manuelles Eingreifen "störst" ..
Dann fährt er automatisch erst am nächsten Tag wieder in den Sonnenschutz.Wenn ja, könnte man hier eine Option setzten das er danach wieder in den Automode geht und auch Sunprotect aktiviert, wenn die Bedingungen noch gelten ?
Steht im Manual
shuttercontrol.0.control
zb. autoLivingGäbe es denn die Möglichkeit für den spät schließen einen extra Wert mit zu geben, damit hier z.b. das Rollo nicht ganz schließt sondern auf Pos 20 fährt, dann kommt immer noch etwas frische Luft bei geöffnetem Fenster rein, auch wenn der Rollo fast unten ist. Aber er ist nachts nicht sperrangelweit offen.
Ich kenne das aktuell von einem anderen Modul aus FHEM, wird hier die Abendfahrt gemacht, also Sonnenuntergang, fährt der Rollo in die Fenster offen Position. Könnte man hier so eine Option auch mit einbauen ? Aktuell zumindest bei mir, schließt das Rollo komplett, auch wenns Fenster offen ist.
Shuttercontrol kennt aktuell keine "Lüftungsposition". Somit geht das nicht ohne tricksen mit externen Scripts. Wäre aber wohl nicht so schwer ein Javascript laufen zu lassen, welches bei offenem Fenster mit einer Verzögerung zum geplanten Schliessen (Shuttercontrol - info Objekte) den Rollo auf Lüftungsposition fährt. Wenn das Fenster zu ist macht Dein Script nichts, dafür schliesst Shuttercontrol ganz.
Viel Erfolg -
Das habe ich aktiviert, scheint aber nicht zu interessieren.
Gerade auch wieder ein ganz komische Phänomen. Rollo evlt manuell auf 50% gefahren, auf jeden Fall wars halb unten. Fenster war zu. So ich kippe das Fenster und der Rollo fährt zu.
Ist so was denn für die Zukunft geplant ?
Könnte man hier was einbauen, das nach x Minuten wieder in den Sunprotect gegangen wird, oder meintest du, das kann ich über autoLiving machen ? Dann müsste ich das mit einem Script prüfen lassen und wenn dort off, müsste ich es wieder aktivieren lassen ?
hab ne Verständnisfrage zum Automatikmodus und den Objekt ID des Auslösers.
Ich habe das so verstanden, dass ich für meine Rollos Zeiten fürs Öffnen und Schließen definieren kann und zu den Zeiten werden die Rollos gesteuert, außer der entsprechende Datenpunkt steht auf "false"
Es funktioniert auch, dass die Rollos nicht fahren wenn der Datenpunkt auf "false" steht wenn die Zeit zum fahren gekommen ist.
Ich hätte jetzt aber gedacht das die automatische Fahrt nachgeholt wird, wenn der Trigger auf "true" wechselt.
Tut er aber nicht, ist das so gewollt oder mache ich was falsch?
Zu meinem Scenario:
Ich habe automatische öffnen und schließen Zeiten definiert, will das aber nur wenn ich nicht zu Hause bin. Deshalb hab ich nen Schalter der anwesenheitsbasiert den entsprechenden Datenpunkt auf false oder true setzt.
Ist das möglich? -
@firebowl Probier mal hier den Haken zu setzten, also bei Astrosteuerung holt er es nach, beim schließen der Fenster.
Bin ganz neu in dem Thema. Hab in den Adapter meine Shellys eingebunden.
Wenn ich auf Close all trigger klicke passiert nichs. Wo sollte ich anfangen zu suchen?
@cino sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
indem du einen weg findest dein problem zu erklären, eventuell mit beschreibung deiner config, screenshots.
mit deinem text kann man nix anfangern. -
@d3ltoroxp Danke für den Tipp, hilft aber leider nicht.
@simatec nope ist aktiv
@simatec Hier die Config, es handelt sich um die beiden Rollos "EG Wohnzimmer Hof " und "EG Wohnzimmer Terrasse"
system.adapter.shuttercontrol.0.jsonGruß
Ja.rod -
ich war heute mal im homeoffice. Das Rollo im Wohnzimmer hat mich verrückt gemacht.
Das Wetter war Sonnig mit einzelnen dicken Wolken. Also das schlimmste was man haben kann. Mit den Wolken wurde es dann so "dunkel" das selbst die 30% Hysterese nicht ausgereicht haben.
Es war ein ständiges rauf und runter.
Kann man man irgendwo die Zeit einstellen die der Wert mindestes unterschritten sein muss damit das Rollo fährt.
Damit kann ich ein defekt meiner Rollomotoren verhindern -
@hoti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Damit kann ich ein defekt meiner Rollomotoren verhindernschreib dir ein kleines Script, das einen fließenden Mittelwert über deine Helligkeit berechnet und in einen Datenpunkt schreibt.
Nimm dann diesen Mittelwert zur Steuerung -
tiptop, mal schauen ob das was ich gemacht habe nun klappt. Werte sehen gut aus... Danke für den Tip.
Also ich bin nicht faul, dein VIS sieht nur echt top aus, deswegen habe ich im anderen Thema danach gefragt
Wenn ich "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" deaktiviere, fahren die Rollos indem Fall am Abend zur Zeit im Kinderbereich ?
Und ist so was wie Rain Protect geplant ? Wenn der Regensensor true oder rain meldet, das die Rollos bei den offenen Fenstern dann zu fahren ?
Ich hätte einen Wunsch, da wir gerade Ferien haben.
Mir ist aufgefallen, dass es zwar für die Weihnachtszeit einen Menüpunkt gibt,
aber nichts für die Ferien (Sommer-, Herbst, Pfingst, Osterferien).
Ja, ich könnte dazu die Weihnachtszeit dazu verwenden, oder die Zeiten fürs Öffnen anpassen.
Aber immer wieder ändern ist etwas umständlich.
Wäre toll, wenn du das irgendwie einbauen könntest. -
@negalein
Es gibt die Möglichkeit den Adapter schoolfree zu integrieren. -
@hoti said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Das hier habe ich aus einem anderen Thread:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="iuF=$N(N1v..1tqU+jj{">Helligkeit</variable> <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable> <variable id="U2kH3l7HPAbW|`VC/(*M">Summe</variable> <variable id="J@Du51B{2r4$[7{s;V@K">i</variable> <variable id="sJh!0l_^U5JdV5.iV-6B">Mittel</variable> </variables> <block type="variables_set" id="z8GE6S~P)_?8]st;k?:`" x="113" y="63"> <field name="VAR" id="iuF=$N(N1v..1tqU+jj{">Helligkeit</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="|qLUr8Gf24XD0bd{1u|g"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.Helligkeit</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="wI!iX4u:l`c~,F4pl:c2"> <field name="NAME">Intervall</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="lists_getIndex" id="Y{V%A?_3F?il|c5wJ2Yj"> <mutation statement="true" at="false"></mutation> <field name="MODE">REMOVE</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="qr+ei,e+#/6k*,.51G:9"> <field name="VAR" id="iuF=$N(N1v..1tqU+jj{">Helligkeit</field> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="~,W*1}8i5n@e{(P1XNQc"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">FIRST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="}pJmx#|1zs0rOojYq}JZ"> <field name="VAR" id="iuF=$N(N1v..1tqU+jj{">Helligkeit</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="get_value" id="0QFm,:dnMsDpI(_~|jBW"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">knx.0.Zentral.Wetterdaten.Helligkeitsmesswert</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="Uq[[fn)`Nr+f7IX`ol[|"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Helligkeit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="wh7gH|kuKe?_#k6[XAwr"> <field name="VAR" id="iuF=$N(N1v..1tqU+jj{">Helligkeit</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Y.p#6$,mZ05-ov[d=o,V"> <field name="VAR" id="U2kH3l7HPAbW|`VC/(*M">Summe</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="WZfL4#+l5$BNV5wn0FcD"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="controls_for" id="8CU0]+3e`P8Y/.`CQCo3"> <field name="VAR" id="J@Du51B{2r4$[7{s;V@K">i</field> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id=";hBu5P#SSaE;)@j;BU!;"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="kHJ},RVf(a}DEPa|-=Lx"> <field name="NUM">15</field> </shadow> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="D5W%[MT:Ps6_n#Bv1()Y"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="H`[Bk%e(XM*#W.-r(-}m"> <field name="VAR" id="U2kH3l7HPAbW|`VC/(*M">Summe</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="KSgX1^.kdZ^_av18Mgte"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="lists_getIndex" id="mu5NAVw2dylx5hs3#38j"> <mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="jR_CH~f{UR~nX%`B=-8a"> <field name="VAR" id="iuF=$N(N1v..1tqU+jj{">Helligkeit</field> </block> </value> <value name="AT"> <block type="variables_get" id="*?obm^o0#Fa}?5Bs0HM3"> <field name="VAR" id="J@Du51B{2r4$[7{s;V@K">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="variables_set" id="@e3:-.9;Z:-!:1dSzJ~j"> <field name="VAR" id="sJh!0l_^U5JdV5.iV-6B">Mittel</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="a4/VJk_T)[kk{eiJ||UU"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="?:?ZSxNPEY~`jZ)b{ao_"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=")XztfgNAg*EHFcSzK*=M"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="2e)w#3*S[Lx]tc}0N31="> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="2a1YFMRE%M6`l-)MQ3pg"> <field name="VAR" id="U2kH3l7HPAbW|`VC/(*M">Summe</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="{h0anW6De1=l,q|pFVA)"> <field name="NUM">15</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="=`-;F{r;Ry#Z#%drTq0u"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Helligkeit_avg</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="6:HBhEMB(odd$N,:A~ye"> <field name="VAR" id="sJh!0l_^U5JdV5.iV-6B">Mittel</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </xml>
Alles was es noch vorher braucht ist ein Datenpunkt (array) - in meinem Fall mit 15 Einträgen.
Ich ermittle damit den Durchschnitt der letzten viertel Stunde. -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
wo finde ich das?
@bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
@bishop
Die Funktion „In Sonnenschutz halten“ gibt es bereitsKenne ich!
Ich meine dort nochmal eine option, Aussentemp > wert = Sonnenschutz halten.
Aussentemp < wert = sonnenschutz halten deaktiviert.@simatec
ist es möglich die zu integrieren?Eine Art Hitzeschutz bei hohen Temperaturen draussen!
@bishop Lege dazu mal bitte ein Issue an, sonst rutscht es mir durch ...
