7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • C Offline
    Cino
    #3465
    Bin ganz neu in dem Thema. Hab in den Adapter meine Shellys eingebunden.
    Wenn ich auf Close all trigger klicke passiert nichs. Wo sollte ich anfangen zu suchen?
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    • C Cino
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #3466
      @cino sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      indem du einen weg findest dein problem zu erklären, eventuell mit beschreibung deiner config, screenshots.
      mit deinem text kann man nix anfangern.
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        @firebowl Probier mal hier den Haken zu setzten, also bei Astrosteuerung holt er es nach, beim schließen der Fenster.
        firebowl
        #3467
        @d3ltoroxp Danke für den Tipp, hilft aber leider nicht. :(
        • simatecS simatec
          @christoph1337
          auto_sun eventuell für den Rollladen aus?
          Christoph1337C Offline
          Christoph1337
          #3468
          @simatec nope ist aktiv
          • simatecS simatec
            @ja-rod sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            @simatec hat etwas gedauert...Du meinst die Datei tsconfig.json? Soll ich die hier reinstellen? Entschuldige die Fragen, bin in dem Ganzen nicht so firm.
            Ja.rod
            Bei die Config von dir. Kannst du im shuttercontrol Menü über die Pfeiltasten oben rechts runterladen
            Ja.rod
            #3469
            @simatec Hier die Config, es handelt sich um die beiden Rollos "EG Wohnzimmer Hof " und "EG Wohnzimmer Terrasse"
            system.adapter.shuttercontrol.0.json
            Ja.rod
            • H Offline
              HoTi
              #3470
              @simatec
              ich war heute mal im homeoffice. Das Rollo im Wohnzimmer hat mich verrückt gemacht.
              Das Wetter war Sonnig mit einzelnen dicken Wolken. Also das schlimmste was man haben kann. Mit den Wolken wurde es dann so "dunkel" das selbst die 30% Hysterese nicht ausgereicht haben.
              Es war ein ständiges rauf und runter.
              Kann man man irgendwo die Zeit einstellen die der Wert mindestes unterschritten sein muss damit das Rollo fährt.
              Damit kann ich ein defekt meiner Rollomotoren verhindern :-D
              • H HoTi
                @simatec
                #3471
                @hoti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                schreib dir ein kleines Script, das einen fließenden Mittelwert über deine Helligkeit berechnet und in einen Datenpunkt schreibt.
                Nimm dann diesen Mittelwert zur Steuerung
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  HoTi
                  #3472
                  tiptop, mal schauen ob das was ich gemacht habe nun klappt. Werte sehen gut aus... Danke für den Tip.
                  Also ich bin nicht faul, dein VIS sieht nur echt top aus, deswegen habe ich im anderen Thema danach gefragt 😀
                  👍 Danke ;-)
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    #3473
                    Wenn ich "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" deaktiviere, fahren die Rollos indem Fall am Abend zur Zeit im Kinderbereich ?
                    Und ist so was wie Rain Protect geplant ? Wenn der Regensensor true oder rain meldet, das die Rollos bei den offenen Fenstern dann zu fahren ?
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #3474
                      @simatec
                      Ich hätte einen Wunsch, da wir gerade Ferien haben. ;)
                      Mir ist aufgefallen, dass es zwar für die Weihnachtszeit einen Menüpunkt gibt,
                      aber nichts für die Ferien (Sommer-, Herbst, Pfingst, Osterferien).
                      Ja, ich könnte dazu die Weihnachtszeit dazu verwenden, oder die Zeiten fürs Öffnen anpassen.
                      Aber immer wieder ändern ist etwas umständlich.
                      Wäre toll, wenn du das irgendwie einbauen könntest.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #3475
                        @negalein
                        Es gibt die Möglichkeit den Adapter schoolfree zu integrieren.
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                        • H HoTi
                          👍 Danke ;-)
                          lessthanmore
                          #3476
                          @hoti said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          👍 Danke ;-)
                          Das hier habe ich aus einem anderen Thread:
                            <variables>
                              <variable id="iuF=$N(N1v..1tqU+jj{">Helligkeit</variable>
                              <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                              <variable id="U2kH3l7HPAbW|`VC/(*M">Summe</variable>
                              <variable id="J@Du51B{2r4$[7{s;V@K">i</variable>
                              <variable id="sJh!0l_^U5JdV5.iV-6B">Mittel</variable>
                            </variables>
                            <block type="variables_set" id="z8GE6S~P)_?8]st;k?:`" x="113" y="63">
                              <field name="VAR" id="iuF=$N(N1v..1tqU+jj{">Helligkeit</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="get_value" id="|qLUr8Gf24XD0bd{1u|g">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Helligkeit</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_setinterval" id="wI!iX4u:l`c~,F4pl:c2">
                                  <field name="NAME">Intervall</field>
                                  <field name="INTERVAL">1</field>
                                  <field name="UNIT">min</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="lists_getIndex" id="Y{V%A?_3F?il|c5wJ2Yj">
                                      <mutation statement="true" at="false"></mutation>
                                      <field name="MODE">REMOVE</field>
                                      <field name="WHERE">LAST</field>
                                        <block type="variables_get" id="qr+ei,e+#/6k*,.51G:9">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="lists_setIndex" id="~,W*1}8i5n@e{(P1XNQc">
                                          <mutation at="false"></mutation>
                                          <field name="MODE">INSERT</field>
                                          <field name="WHERE">FIRST</field>
                                          <value name="LIST">
                                            <block type="variables_get" id="}pJmx#|1zs0rOojYq}JZ">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="TO">
                                            <block type="get_value" id="0QFm,:dnMsDpI(_~|jBW">
                                              <field name="OID">knx.0.Zentral.Wetterdaten.Helligkeitsmesswert</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="Uq[[fn)`Nr+f7IX`ol[|">
                                                <block type="variables_get" id="wh7gH|kuKe?_#k6[XAwr">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="Y.p#6$,mZ05-ov[d=o,V">
                                                  <field name="VAR" id="U2kH3l7HPAbW|`VC/(*M">Summe</field>
                                                    <block type="math_number" id="WZfL4#+l5$BNV5wn0FcD">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_for" id="8CU0]+3e`P8Y/.`CQCo3">
                                                      <field name="VAR" id="J@Du51B{2r4$[7{s;V@K">i</field>
                                                      <value name="FROM">
                                                        <shadow type="math_number" id=";hBu5P#SSaE;)@j;BU!;">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="TO">
                                                        <shadow type="math_number" id="kHJ},RVf(a}DEPa|-=Lx">
                                                          <field name="NUM">15</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="BY">
                                                        <shadow type="math_number" id="D5W%[MT:Ps6_n#Bv1()Y">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO">
                                                        <block type="math_change" id="H`[Bk%e(XM*#W.-r(-}m">
                                                          <value name="DELTA">
                                                            <shadow type="math_number" id="KSgX1^.kdZ^_av18Mgte">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="lists_getIndex" id="mu5NAVw2dylx5hs3#38j">
                                                              <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                              <field name="MODE">GET</field>
                                                              <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="jR_CH~f{UR~nX%`B=-8a">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="*?obm^o0#Fa}?5Bs0HM3">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="@e3:-.9;Z:-!:1dSzJ~j">
                                                          <field name="VAR" id="sJh!0l_^U5JdV5.iV-6B">Mittel</field>
                                                            <block type="math_rndfixed" id="a4/VJk_T)[kk{eiJ||UU">
                                                              <field name="n">1</field>
                                                              <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="?:?ZSxNPEY~`jZ)b{ao_">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=")XztfgNAg*EHFcSzK*=M">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="2e)w#3*S[Lx]tc}0N31=">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="2a1YFMRE%M6`l-)MQ3pg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{h0anW6De1=l,q|pFVA)">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="=`-;F{r;Ry#Z#%drTq0u">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Helligkeit_avg</field>
        <block type="variables_get" id="6:HBhEMB(odd$N,:A~ye">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Alles was es noch vorher braucht ist ein Datenpunkt (array) - in meinem Fall mit 15 Einträgen.
                          Ich ermittle damit den Durchschnitt der letzten viertel Stunde.
                          • simatecS simatec
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #3477
                            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            wo finde ich das?
                            • B bishop
                              @bishop
                              Die Funktion „In Sonnenschutz halten“ gibt es bereits
                              Kenne ich!
                              Ich meine dort nochmal eine option, Aussentemp > wert = Sonnenschutz halten.
                              Aussentemp < wert = sonnenschutz halten deaktiviert.
                              bishop
                              schrieb am zuletzt editiert von bishop
                              #3478
                              @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              @bishop
                              Kenne ich!
                              @simatec
                              ist es möglich die zu integrieren?
                              Eine Art Hitzeschutz bei hohen Temperaturen draussen!
                              simatecS BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
                                wo finde ich das?
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #3479
                                • B bishop
                                  @bishop
                                  Kenne ich!
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #3480
                                  @bishop Lege dazu mal bitte ein Issue an, sonst rutscht es mir durch ...
                                  • simatecS simatec
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #3481
                                    @negalein
                                    Danke, hab ich total übersehn.
                                    Hab mir gerade den Adapter installiert.
                                    Leider kennt der nur die deutschen Ferien.
                                    Schade!
                                      @negalein
                                      Schade!
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #3482
                                      @negalein
                                      Alternativ kannst du deinen Urlaub manuell über einen Datenpunkt setzen ...
                                      Dies kannst du z.B. über ical etc. machen.
                                      • Christoph1337C Christoph1337
                                        @tobitobsta Warum ist due Außentemperatur nicht teil meiner Beschattung?
                                        Ich habe den Sensor dazu doch angegeben?
                                        Die Gradzahl hab ich mit dem Handy ermittelt. Am Nachmittag fällt diese genau auf das Fenster. Hab ich das was falsch gemacht?
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        #3483
                                        @christoph1337
                                        Wie bekommt man diesen genialen Kompass und die Bezeichnungen für die Gradzahlen, z. B. SW 241°, hin.
                                        Ich finde kein Widget, in dem ich Bereiche definieren kann (SW = zwischen ? und ?).
                                        Proxmox und HA ...
                                        • simatecS simatec
                                          bishop
                                          #3484
                                          Erledigt :)
