  • F Offline
    firebowl
    #3463
    hab ne Verständnisfrage zum Automatikmodus und den Objekt ID des Auslösers.
    Ich habe das so verstanden, dass ich für meine Rollos Zeiten fürs Öffnen und Schließen definieren kann und zu den Zeiten werden die Rollos gesteuert, außer der entsprechende Datenpunkt steht auf "false"
    Es funktioniert auch, dass die Rollos nicht fahren wenn der Datenpunkt auf "false" steht wenn die Zeit zum fahren gekommen ist.
    Ich hätte jetzt aber gedacht das die automatische Fahrt nachgeholt wird, wenn der Trigger auf "true" wechselt.
    Tut er aber nicht, ist das so gewollt oder mache ich was falsch?
    Zu meinem Scenario:
    Ich habe automatische öffnen und schließen Zeiten definiert, will das aber nur wenn ich nicht zu Hause bin. Deshalb hab ich nen Schalter der anwesenheitsbasiert den entsprechenden Datenpunkt auf false oder true setzt.
    Ist das möglich?
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
    • F firebowl
      Zu meinem Scenario:
      Ist das möglich?
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #3464
      @firebowl Probier mal hier den Haken zu setzten, also bei Astrosteuerung holt er es nach, beim schließen der Fenster.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        Cino
        #3465
        Bin ganz neu in dem Thema. Hab in den Adapter meine Shellys eingebunden.
        Wenn ich auf Close all trigger klicke passiert nichs. Wo sollte ich anfangen zu suchen?
        IOB@RPI4
        Shelly, Zigbee, ebus
        • C Cino
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #3466
          @cino sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          indem du einen weg findest dein problem zu erklären, eventuell mit beschreibung deiner config, screenshots.
          mit deinem text kann man nix anfangern.
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            firebowl
            #3467
            @d3ltoroxp Danke für den Tipp, hilft aber leider nicht. :(
            • simatecS simatec
              @christoph1337
              auto_sun eventuell für den Rollladen aus?
              Christoph1337C Offline
              Christoph1337
              #3468
              @simatec nope ist aktiv
              • simatecS simatec
                @ja-rod sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                @simatec hat etwas gedauert...Du meinst die Datei tsconfig.json? Soll ich die hier reinstellen? Entschuldige die Fragen, bin in dem Ganzen nicht so firm.
                Ja.rod
                Bei die Config von dir. Kannst du im shuttercontrol Menü über die Pfeiltasten oben rechts runterladen
                Ja.rod
                #3469
                @simatec Hier die Config, es handelt sich um die beiden Rollos "EG Wohnzimmer Hof " und "EG Wohnzimmer Terrasse"
                system.adapter.shuttercontrol.0.json
                Ja.rod
                • H Offline
                  HoTi
                  #3470
                  @simatec
                  ich war heute mal im homeoffice. Das Rollo im Wohnzimmer hat mich verrückt gemacht.
                  Das Wetter war Sonnig mit einzelnen dicken Wolken. Also das schlimmste was man haben kann. Mit den Wolken wurde es dann so "dunkel" das selbst die 30% Hysterese nicht ausgereicht haben.
                  Es war ein ständiges rauf und runter.
                  Kann man man irgendwo die Zeit einstellen die der Wert mindestes unterschritten sein muss damit das Rollo fährt.
                  Damit kann ich ein defekt meiner Rollomotoren verhindern :-D
                  • H HoTi
                    @simatec
                    #3471
                    @hoti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    schreib dir ein kleines Script, das einen fließenden Mittelwert über deine Helligkeit berechnet und in einen Datenpunkt schreibt.
                    Nimm dann diesen Mittelwert zur Steuerung
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      HoTi
                      #3472
                      tiptop, mal schauen ob das was ich gemacht habe nun klappt. Werte sehen gut aus... Danke für den Tip.
                      Also ich bin nicht faul, dein VIS sieht nur echt top aus, deswegen habe ich im anderen Thema danach gefragt 😀
                      👍 Danke ;-)
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                        #3473
                        Wenn ich "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" deaktiviere, fahren die Rollos indem Fall am Abend zur Zeit im Kinderbereich ?
                        Und ist so was wie Rain Protect geplant ? Wenn der Regensensor true oder rain meldet, das die Rollos bei den offenen Fenstern dann zu fahren ?
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #3474
                          @simatec
                          Ich hätte einen Wunsch, da wir gerade Ferien haben. ;)
                          Mir ist aufgefallen, dass es zwar für die Weihnachtszeit einen Menüpunkt gibt,
                          aber nichts für die Ferien (Sommer-, Herbst, Pfingst, Osterferien).
                          Ja, ich könnte dazu die Weihnachtszeit dazu verwenden, oder die Zeiten fürs Öffnen anpassen.
                          Aber immer wieder ändern ist etwas umständlich.
                          Wäre toll, wenn du das irgendwie einbauen könntest.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #3475
                            @negalein
                            Es gibt die Möglichkeit den Adapter schoolfree zu integrieren.
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • H HoTi
                              👍 Danke ;-)
                              lessthanmore
                              #3476
                              @hoti said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              👍 Danke ;-)
                              Das hier habe ich aus einem anderen Thread:
                                <variables>
                                  <variable id="iuF=$N(N1v..1tqU+jj{">Helligkeit</variable>
                                  <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                  <variable id="U2kH3l7HPAbW|`VC/(*M">Summe</variable>
                                  <variable id="J@Du51B{2r4$[7{s;V@K">i</variable>
                                  <variable id="sJh!0l_^U5JdV5.iV-6B">Mittel</variable>
                                </variables>
                                <block type="variables_set" id="z8GE6S~P)_?8]st;k?:`" x="113" y="63">
                                  <field name="VAR" id="iuF=$N(N1v..1tqU+jj{">Helligkeit</field>
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="get_value" id="|qLUr8Gf24XD0bd{1u|g">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Helligkeit</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_setinterval" id="wI!iX4u:l`c~,F4pl:c2">
                                      <field name="NAME">Intervall</field>
                                      <field name="INTERVAL">1</field>
                                      <field name="UNIT">min</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="lists_getIndex" id="Y{V%A?_3F?il|c5wJ2Yj">
                                          <mutation statement="true" at="false"></mutation>
                                          <field name="MODE">REMOVE</field>
                                          <field name="WHERE">LAST</field>
                                            <block type="variables_get" id="qr+ei,e+#/6k*,.51G:9">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="lists_setIndex" id="~,W*1}8i5n@e{(P1XNQc">
                                              <mutation at="false"></mutation>
                                              <field name="MODE">INSERT</field>
                                              <field name="WHERE">FIRST</field>
                                              <value name="LIST">
                                                <block type="variables_get" id="}pJmx#|1zs0rOojYq}JZ">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="TO">
                                                <block type="get_value" id="0QFm,:dnMsDpI(_~|jBW">
                                                  <field name="OID">knx.0.Zentral.Wetterdaten.Helligkeitsmesswert</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="Uq[[fn)`Nr+f7IX`ol[|">
                                                    <block type="variables_get" id="wh7gH|kuKe?_#k6[XAwr">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="Y.p#6$,mZ05-ov[d=o,V">
                                                      <field name="VAR" id="U2kH3l7HPAbW|`VC/(*M">Summe</field>
                                                        <block type="math_number" id="WZfL4#+l5$BNV5wn0FcD">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_for" id="8CU0]+3e`P8Y/.`CQCo3">
                                                          <field name="VAR" id="J@Du51B{2r4$[7{s;V@K">i</field>
                                                          <value name="FROM">
                                                            <shadow type="math_number" id=";hBu5P#SSaE;)@j;BU!;">
                                                              <field name="NUM">1</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="TO">
                                                            <shadow type="math_number" id="kHJ},RVf(a}DEPa|-=Lx">
                                                              <field name="NUM">15</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="BY">
                                                            <shadow type="math_number" id="D5W%[MT:Ps6_n#Bv1()Y">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO">
                                                            <block type="math_change" id="H`[Bk%e(XM*#W.-r(-}m">
                                                              <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="KSgX1^.kdZ^_av18Mgte">
        </shadow>
        <block type="lists_getIndex" id="mu5NAVw2dylx5hs3#38j">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="jR_CH~f{UR~nX%`B=-8a">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="*?obm^o0#Fa}?5Bs0HM3">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="@e3:-.9;Z:-!:1dSzJ~j">
                                                              <field name="VAR" id="sJh!0l_^U5JdV5.iV-6B">Mittel</field>
        <block type="math_rndfixed" id="a4/VJk_T)[kk{eiJ||UU">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="?:?ZSxNPEY~`jZ)b{ao_">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id=")XztfgNAg*EHFcSzK*=M">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="2e)w#3*S[Lx]tc}0N31=">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="2a1YFMRE%M6`l-)MQ3pg">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="{h0anW6De1=l,q|pFVA)">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="=`-;F{r;Ry#Z#%drTq0u">
        <field name="OID">0_userdata.0.Helligkeit_avg</field>
        <block type="variables_get" id="6:HBhEMB(odd$N,:A~ye">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              Alles was es noch vorher braucht ist ein Datenpunkt (array) - in meinem Fall mit 15 Einträgen.
                              Ich ermittle damit den Durchschnitt der letzten viertel Stunde.
                              • simatecS simatec
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #3477
                                @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                wo finde ich das?
                                • B bishop
                                  @bishop
                                  Die Funktion „In Sonnenschutz halten“ gibt es bereits
                                  Kenne ich!
                                  Ich meine dort nochmal eine option, Aussentemp > wert = Sonnenschutz halten.
                                  Aussentemp < wert = sonnenschutz halten deaktiviert.
                                  bishop
                                  schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                  #3478
                                  @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  @bishop
                                  Kenne ich!
                                  @simatec
                                  ist es möglich die zu integrieren?
                                  Eine Art Hitzeschutz bei hohen Temperaturen draussen!
                                  simatecS BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    wo finde ich das?
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #3479
                                    • B bishop
                                      @bishop
                                      Kenne ich!
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #3480
                                      @bishop Lege dazu mal bitte ein Issue an, sonst rutscht es mir durch ...
                                      • simatecS simatec
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #3481
                                        @negalein
                                        Danke, hab ich total übersehn.
                                        Hab mir gerade den Adapter installiert.
                                        Leider kennt der nur die deutschen Ferien.
                                        Schade!
                                          @negalein
                                          Schade!
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #3482
                                          @negalein
                                          Alternativ kannst du deinen Urlaub manuell über einen Datenpunkt setzen ...
                                          Dies kannst du z.B. über ical etc. machen.
