7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    #3473
    Wenn ich "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" deaktiviere, fahren die Rollos indem Fall am Abend zur Zeit im Kinderbereich ?
    Und ist so was wie Rain Protect geplant ? Wenn der Regensensor true oder rain meldet, das die Rollos bei den offenen Fenstern dann zu fahren ?
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #3474
      @simatec
      Ich hätte einen Wunsch, da wir gerade Ferien haben. ;)
      Mir ist aufgefallen, dass es zwar für die Weihnachtszeit einen Menüpunkt gibt,
      aber nichts für die Ferien (Sommer-, Herbst, Pfingst, Osterferien).
      Ja, ich könnte dazu die Weihnachtszeit dazu verwenden, oder die Zeiten fürs Öffnen anpassen.
      Aber immer wieder ändern ist etwas umständlich.
      Wäre toll, wenn du das irgendwie einbauen könntest.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #3475
        @negalein
        Es gibt die Möglichkeit den Adapter schoolfree zu integrieren.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • H HoTi
          tiptop, mal schauen ob das was ich gemacht habe nun klappt. Werte sehen gut aus... Danke für den Tip.
          Also ich bin nicht faul, dein VIS sieht nur echt top aus, deswegen habe ich im anderen Thema danach gefragt 😀
          👍 Danke ;-)
          lessthanmore
          #3476
          @hoti said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          👍 Danke ;-)
          Das hier habe ich aus einem anderen Thread:
            <variables>
              <variable id="iuF=$N(N1v..1tqU+jj{">Helligkeit</variable>
              <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
              <variable id="U2kH3l7HPAbW|`VC/(*M">Summe</variable>
              <variable id="J@Du51B{2r4$[7{s;V@K">i</variable>
              <variable id="sJh!0l_^U5JdV5.iV-6B">Mittel</variable>
            </variables>
            <block type="variables_set" id="z8GE6S~P)_?8]st;k?:`" x="113" y="63">
              <field name="VAR" id="iuF=$N(N1v..1tqU+jj{">Helligkeit</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="get_value" id="|qLUr8Gf24XD0bd{1u|g">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Helligkeit</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="timeouts_setinterval" id="wI!iX4u:l`c~,F4pl:c2">
                  <field name="NAME">Intervall</field>
                  <field name="INTERVAL">1</field>
                  <field name="UNIT">min</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="lists_getIndex" id="Y{V%A?_3F?il|c5wJ2Yj">
                      <mutation statement="true" at="false"></mutation>
                      <field name="MODE">REMOVE</field>
                      <field name="WHERE">LAST</field>
                        <block type="variables_get" id="qr+ei,e+#/6k*,.51G:9">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="lists_setIndex" id="~,W*1}8i5n@e{(P1XNQc">
                          <mutation at="false"></mutation>
                          <field name="MODE">INSERT</field>
                          <field name="WHERE">FIRST</field>
                          <value name="LIST">
                            <block type="variables_get" id="}pJmx#|1zs0rOojYq}JZ">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="TO">
                            <block type="get_value" id="0QFm,:dnMsDpI(_~|jBW">
                              <field name="OID">knx.0.Zentral.Wetterdaten.Helligkeitsmesswert</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="Uq[[fn)`Nr+f7IX`ol[|">
                                <block type="variables_get" id="wh7gH|kuKe?_#k6[XAwr">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="Y.p#6$,mZ05-ov[d=o,V">
                                  <field name="VAR" id="U2kH3l7HPAbW|`VC/(*M">Summe</field>
                                    <block type="math_number" id="WZfL4#+l5$BNV5wn0FcD">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_for" id="8CU0]+3e`P8Y/.`CQCo3">
                                      <field name="VAR" id="J@Du51B{2r4$[7{s;V@K">i</field>
                                      <value name="FROM">
                                        <shadow type="math_number" id=";hBu5P#SSaE;)@j;BU!;">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="TO">
                                        <shadow type="math_number" id="kHJ},RVf(a}DEPa|-=Lx">
                                          <field name="NUM">15</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="BY">
                                        <shadow type="math_number" id="D5W%[MT:Ps6_n#Bv1()Y">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="DO">
                                        <block type="math_change" id="H`[Bk%e(XM*#W.-r(-}m">
                                          <value name="DELTA">
                                            <shadow type="math_number" id="KSgX1^.kdZ^_av18Mgte">
                                            </shadow>
                                            <block type="lists_getIndex" id="mu5NAVw2dylx5hs3#38j">
                                              <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                              <field name="MODE">GET</field>
                                              <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                <block type="variables_get" id="jR_CH~f{UR~nX%`B=-8a">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="AT">
                                                <block type="variables_get" id="*?obm^o0#Fa}?5Bs0HM3">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="@e3:-.9;Z:-!:1dSzJ~j">
                                          <field name="VAR" id="sJh!0l_^U5JdV5.iV-6B">Mittel</field>
                                            <block type="math_rndfixed" id="a4/VJk_T)[kk{eiJ||UU">
                                              <field name="n">1</field>
                                              <value name="x">
                                                <shadow type="math_number" id="?:?ZSxNPEY~`jZ)b{ao_">
                                                  <field name="NUM">3.1234</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id=")XztfgNAg*EHFcSzK*=M">
                                                  <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="2e)w#3*S[Lx]tc}0N31=">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="2a1YFMRE%M6`l-)MQ3pg">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="{h0anW6De1=l,q|pFVA)">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="=`-;F{r;Ry#Z#%drTq0u">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Helligkeit_avg</field>
                                                <block type="variables_get" id="6:HBhEMB(odd$N,:A~ye">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Alles was es noch vorher braucht ist ein Datenpunkt (array) - in meinem Fall mit 15 Einträgen.
          Ich ermittle damit den Durchschnitt der letzten viertel Stunde.
          • simatecS simatec
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #3477
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            wo finde ich das?
            • B bishop
              @bishop
              Die Funktion „In Sonnenschutz halten“ gibt es bereits
              Kenne ich!
              Ich meine dort nochmal eine option, Aussentemp > wert = Sonnenschutz halten.
              Aussentemp < wert = sonnenschutz halten deaktiviert.
              bishop
              schrieb am zuletzt editiert von bishop
              #3478
              @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              @bishop
              Kenne ich!
              @simatec
              ist es möglich die zu integrieren?
              Eine Art Hitzeschutz bei hohen Temperaturen draussen!
              simatecS BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
                wo finde ich das?
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #3479
                • B bishop
                  @bishop
                  Kenne ich!
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #3480
                  @bishop Lege dazu mal bitte ein Issue an, sonst rutscht es mir durch ...
                  • simatecS simatec
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #3481
                    @negalein
                    Danke, hab ich total übersehn.
                    Hab mir gerade den Adapter installiert.
                    Leider kennt der nur die deutschen Ferien.
                    Schade!
                      @negalein
                      Schade!
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #3482
                      @negalein
                      Alternativ kannst du deinen Urlaub manuell über einen Datenpunkt setzen ...
                      Dies kannst du z.B. über ical etc. machen.
                      • Christoph1337C Christoph1337
                        @tobitobsta Warum ist due Außentemperatur nicht teil meiner Beschattung?
                        Ich habe den Sensor dazu doch angegeben?
                        Die Gradzahl hab ich mit dem Handy ermittelt. Am Nachmittag fällt diese genau auf das Fenster. Hab ich das was falsch gemacht?
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        #3483
                        @christoph1337
                        Wie bekommt man diesen genialen Kompass und die Bezeichnungen für die Gradzahlen, z. B. SW 241°, hin.
                        Ich finde kein Widget, in dem ich Bereiche definieren kann (SW = zwischen ? und ?).
                        Proxmox und HA ...
                        • simatecS simatec
                          bishop
                          #3484
                          Erledigt :)
                            @christoph1337
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #3485
                            @meister-mopper wenn ich mir den link von dem pic anschaue...
                            würd ich sagen, von einer kompass app am handy... ;)
                            • B bishop
                              @bishop
                              Kenne ich!
                              @simatec
                              BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              #3486
                              @bishop Habe ich bei mir auch so konfiguriert, aber dann über die jeweilige Sonnenschutzeinstellung eines jeden Rolladen als Außentemperatur-Sensor. Hierfür greife ich einfach die maximale Höchsttemperatur des jeweiligen Tages von DasWetter ab und wenn dieser eben über 22 Grad z. B. liegt, erst dann wird Sonnenschutz aktiviert.
                              Toll, dass sich @simatec das notiert hat.
                              • da_WoodyD da_Woody
                                Meister Mopper
                                #3487
                                @da_woody Okay, danke Dir. Schade, dann nichts für's vis :man-shrugging:
                                Proxmox und HA ...
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #3488
                                  @meister-mopper pardon.gif allerdings mein ich, so dinger schon gesehn zu haben. einfach so nen kompass und im näxten z eine kompass nadel ala wettericons...
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #3489
                                    @Meister-Mopper @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    Ja, sowas zB
                                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"<img style=\"transform: rotate({javascript.0.Wetterstation.Windrichtung}deg); position: absolute; width: 100%;\" src=\"/vis.0/kompass_2_nadel.png\" data-pin-nopin=\"true\">","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"383px","top":"365px","width":"134px","height":"139px","z-index":"200"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/windfinder_windrose.png","stretch":false,"buttontext":"Text"},"style":{"left":"381px","top":"364px","width":"136px","height":"143px","font-family":"Jura-DemiBold","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":""},"style":{"left":"411px","top":"508px","width":"72px","height":"18px","color":"#d8d8da","font-family":"Jura-DemiBold","z-index":"5","font-size":"medium","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"}]
                                    [/s]
                                    • BostilB Offline
                                      BostilB Offline
                                      Bostil
                                      #3490
                                      Noch eine Frage an euch Experten. Lasse über den Helligkeitssensor die Rolladen runterfahren.
                                      • gerade, 22:27 Uhr bei uns, sind hier alle Rolladen aufgrund des Schwellenwerts runtergefahren
                                      • möchte ich aber nun mal eine Rollade zum Lüften wieder hochfahren, geht diese kurz darauf wieder komplett runter - ich vermute aufgrund des Helligkeitssensors
                                      • habt ihr eine Ahnung ob und wie man dem Adapter mitteilen kann, dass die Rollade erstmal im "manual mode" bleiben soll?
                                      DANKE.
                                      • BostilB Bostil
                                        DANKE.
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #3491
                                        @bostil
                                        Das muss ich noch fixen
                                        BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          @bostil
                                          BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          #3492
                                          @bostil
                                          Du musst garnichts, aber toll, dass du es auf dem Schirm hast! Freut mich umso mehr! :-)
