  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #3474
    @simatec
    Ich hätte einen Wunsch, da wir gerade Ferien haben. ;)
    Mir ist aufgefallen, dass es zwar für die Weihnachtszeit einen Menüpunkt gibt,
    aber nichts für die Ferien (Sommer-, Herbst, Pfingst, Osterferien).
    Ja, ich könnte dazu die Weihnachtszeit dazu verwenden, oder die Zeiten fürs Öffnen anpassen.
    Aber immer wieder ändern ist etwas umständlich.
    Wäre toll, wenn du das irgendwie einbauen könntest.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @simatec
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #3475
      @negalein
      Es gibt die Möglichkeit den Adapter schoolfree zu integrieren.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • H HoTi
        tiptop, mal schauen ob das was ich gemacht habe nun klappt. Werte sehen gut aus... Danke für den Tip.
        Also ich bin nicht faul, dein VIS sieht nur echt top aus, deswegen habe ich im anderen Thema danach gefragt 😀
        👍 Danke ;-)
        lessthanmore
        #3476
        @hoti said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        👍 Danke ;-)
        Das hier habe ich aus einem anderen Thread:
          <variables>
            <variable id="iuF=$N(N1v..1tqU+jj{">Helligkeit</variable>
            <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
            <variable id="U2kH3l7HPAbW|`VC/(*M">Summe</variable>
            <variable id="J@Du51B{2r4$[7{s;V@K">i</variable>
            <variable id="sJh!0l_^U5JdV5.iV-6B">Mittel</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="z8GE6S~P)_?8]st;k?:`" x="113" y="63">
            <field name="VAR" id="iuF=$N(N1v..1tqU+jj{">Helligkeit</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="get_value" id="|qLUr8Gf24XD0bd{1u|g">
                <field name="OID">0_userdata.0.Helligkeit</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="timeouts_setinterval" id="wI!iX4u:l`c~,F4pl:c2">
                <field name="NAME">Intervall</field>
                <field name="INTERVAL">1</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="lists_getIndex" id="Y{V%A?_3F?il|c5wJ2Yj">
                    <mutation statement="true" at="false"></mutation>
                    <field name="MODE">REMOVE</field>
                    <field name="WHERE">LAST</field>
                      <block type="variables_get" id="qr+ei,e+#/6k*,.51G:9">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="lists_setIndex" id="~,W*1}8i5n@e{(P1XNQc">
                        <mutation at="false"></mutation>
                        <field name="MODE">INSERT</field>
                        <field name="WHERE">FIRST</field>
                        <value name="LIST">
                          <block type="variables_get" id="}pJmx#|1zs0rOojYq}JZ">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="TO">
                          <block type="get_value" id="0QFm,:dnMsDpI(_~|jBW">
                            <field name="OID">knx.0.Zentral.Wetterdaten.Helligkeitsmesswert</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="update" id="Uq[[fn)`Nr+f7IX`ol[|">
                              <block type="variables_get" id="wh7gH|kuKe?_#k6[XAwr">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="Y.p#6$,mZ05-ov[d=o,V">
                                <field name="VAR" id="U2kH3l7HPAbW|`VC/(*M">Summe</field>
                                  <block type="math_number" id="WZfL4#+l5$BNV5wn0FcD">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_for" id="8CU0]+3e`P8Y/.`CQCo3">
                                    <field name="VAR" id="J@Du51B{2r4$[7{s;V@K">i</field>
                                    <value name="FROM">
                                      <shadow type="math_number" id=";hBu5P#SSaE;)@j;BU!;">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="TO">
                                      <shadow type="math_number" id="kHJ},RVf(a}DEPa|-=Lx">
                                        <field name="NUM">15</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="BY">
                                      <shadow type="math_number" id="D5W%[MT:Ps6_n#Bv1()Y">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="DO">
                                      <block type="math_change" id="H`[Bk%e(XM*#W.-r(-}m">
                                        <value name="DELTA">
                                          <shadow type="math_number" id="KSgX1^.kdZ^_av18Mgte">
                                          </shadow>
                                          <block type="lists_getIndex" id="mu5NAVw2dylx5hs3#38j">
                                            <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                            <field name="MODE">GET</field>
                                            <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                              <block type="variables_get" id="jR_CH~f{UR~nX%`B=-8a">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AT">
                                              <block type="variables_get" id="*?obm^o0#Fa}?5Bs0HM3">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="@e3:-.9;Z:-!:1dSzJ~j">
                                        <field name="VAR" id="sJh!0l_^U5JdV5.iV-6B">Mittel</field>
                                          <block type="math_rndfixed" id="a4/VJk_T)[kk{eiJ||UU">
                                            <field name="n">1</field>
                                            <value name="x">
                                              <shadow type="math_number" id="?:?ZSxNPEY~`jZ)b{ao_">
                                                <field name="NUM">3.1234</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id=")XztfgNAg*EHFcSzK*=M">
                                                <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="2e)w#3*S[Lx]tc}0N31=">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="2a1YFMRE%M6`l-)MQ3pg">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="{h0anW6De1=l,q|pFVA)">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="=`-;F{r;Ry#Z#%drTq0u">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Helligkeit_avg</field>
                                              <block type="variables_get" id="6:HBhEMB(odd$N,:A~ye">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Alles was es noch vorher braucht ist ein Datenpunkt (array) - in meinem Fall mit 15 Einträgen.
        Ich ermittle damit den Durchschnitt der letzten viertel Stunde.
        • simatecS simatec
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #3477
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
          wo finde ich das?
          • B bishop
            @bishop
            Die Funktion „In Sonnenschutz halten“ gibt es bereits
            Kenne ich!
            Ich meine dort nochmal eine option, Aussentemp > wert = Sonnenschutz halten.
            Aussentemp < wert = sonnenschutz halten deaktiviert.
            bishop
            schrieb am zuletzt editiert von bishop
            #3478
            @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            @bishop
            Kenne ich!
            @simatec
            ist es möglich die zu integrieren?
            Eine Art Hitzeschutz bei hohen Temperaturen draussen!
            simatecS BostilB 2 Antworten Letzte Antwort
              wo finde ich das?
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #3479
              • B bishop
                @bishop
                Kenne ich!
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #3480
                @bishop Lege dazu mal bitte ein Issue an, sonst rutscht es mir durch ...
                • simatecS simatec
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #3481
                  @negalein
                  Danke, hab ich total übersehn.
                  Hab mir gerade den Adapter installiert.
                  Leider kennt der nur die deutschen Ferien.
                  Schade!
                    @negalein
                    Schade!
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #3482
                    @negalein
                    Alternativ kannst du deinen Urlaub manuell über einen Datenpunkt setzen ...
                    Dies kannst du z.B. über ical etc. machen.
                    • Christoph1337C Christoph1337
                      @tobitobsta Warum ist due Außentemperatur nicht teil meiner Beschattung?
                      Ich habe den Sensor dazu doch angegeben?
                      Die Gradzahl hab ich mit dem Handy ermittelt. Am Nachmittag fällt diese genau auf das Fenster. Hab ich das was falsch gemacht?
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #3483
                      @christoph1337
                      Wie bekommt man diesen genialen Kompass und die Bezeichnungen für die Gradzahlen, z. B. SW 241°, hin.
                      Ich finde kein Widget, in dem ich Bereiche definieren kann (SW = zwischen ? und ?).
                      Proxmox und HA ...
                      • simatecS simatec
                        bishop
                        #3484
                        Erledigt :)
                          @christoph1337
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #3485
                          @meister-mopper wenn ich mir den link von dem pic anschaue...
                          würd ich sagen, von einer kompass app am handy... ;)
                          • B bishop
                            @bishop
                            Kenne ich!
                            @simatec
                            BostilB Offline
                            BostilB Offline
                            Bostil
                            #3486
                            @bishop Habe ich bei mir auch so konfiguriert, aber dann über die jeweilige Sonnenschutzeinstellung eines jeden Rolladen als Außentemperatur-Sensor. Hierfür greife ich einfach die maximale Höchsttemperatur des jeweiligen Tages von DasWetter ab und wenn dieser eben über 22 Grad z. B. liegt, erst dann wird Sonnenschutz aktiviert.
                            Toll, dass sich @simatec das notiert hat.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              Meister Mopper
                              #3487
                              @da_woody Okay, danke Dir. Schade, dann nichts für's vis :man-shrugging:
                              Proxmox und HA ...
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #3488
                                @meister-mopper pardon.gif allerdings mein ich, so dinger schon gesehn zu haben. einfach so nen kompass und im näxten z eine kompass nadel ala wettericons...
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #3489
                                  @Meister-Mopper @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                  Ja, sowas zB
                                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"<img style=\"transform: rotate({javascript.0.Wetterstation.Windrichtung}deg); position: absolute; width: 100%;\" src=\"/vis.0/kompass_2_nadel.png\" data-pin-nopin=\"true\">","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"383px","top":"365px","width":"134px","height":"139px","z-index":"200"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/windfinder_windrose.png","stretch":false,"buttontext":"Text"},"style":{"left":"381px","top":"364px","width":"136px","height":"143px","font-family":"Jura-DemiBold","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":""},"style":{"left":"411px","top":"508px","width":"72px","height":"18px","color":"#d8d8da","font-family":"Jura-DemiBold","z-index":"5","font-size":"medium","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"}]
                                  [/s]
                                  • BostilB Offline
                                    BostilB Offline
                                    Bostil
                                    #3490
                                    Noch eine Frage an euch Experten. Lasse über den Helligkeitssensor die Rolladen runterfahren.
                                    • gerade, 22:27 Uhr bei uns, sind hier alle Rolladen aufgrund des Schwellenwerts runtergefahren
                                    • möchte ich aber nun mal eine Rollade zum Lüften wieder hochfahren, geht diese kurz darauf wieder komplett runter - ich vermute aufgrund des Helligkeitssensors
                                    • habt ihr eine Ahnung ob und wie man dem Adapter mitteilen kann, dass die Rollade erstmal im "manual mode" bleiben soll?
                                    DANKE.
                                    • BostilB Bostil
                                      DANKE.
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #3491
                                      @bostil
                                      Das muss ich noch fixen
                                      BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @bostil
                                        BostilB Offline
                                        BostilB Offline
                                        Bostil
                                        #3492
                                        @bostil
                                        Du musst garnichts, aber toll, dass du es auf dem Schirm hast! Freut mich umso mehr! :-)
                                        • P Offline
                                          puppet1912
                                          schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
                                          #3493
                                          Hallo zusammen!
                                          Erstmal herzlichen Dank für diesen tollen und umfangreichen Adapter.
                                          Ich habe mich nun auch eine Weile damit beschäftigt, leider stoße ich aber schon in der Testphase auf Probleme die mir nicht so ganz einleuchten. Vermutlich habe ich in der umfangreichen Doku noch nicht den richtigen Aspekt gefunden.
                                          Für meine Rolladensteuerung nutze ich Aktoren von Homematic IP und möchte Shuttercontrol erstmal nur für eine automatische, von der Himmelsrichtung der Sonne abhängigen, Beschattungsautomatik nutzen-
                                          Derzeit habe ich für den Anfang nur ein oder zwei Aktoren testweise konfigiert. Der Rolladen soll fahren wenn die entsprechende Himmelsrichtung erreicht ist. Und genau da hängt es schon immer wieder. Mal funktioniert es, mal nicht.
                                          Sicher wird hier nur ein State nicht korrekt sein, aber ich finde einfach den Fehler nicht.
                                          Wenn ich alle Einstellungen gemacht habe, initialisiere ich den Adapter auch neu über den Button "openall", so wie es beschrieben war.
                                          In den Objekten überschreitet der Wert für den Azimut auch den eingestellten Wert, aber der Rolladen fährt nicht wie gewünscht.
                                          Was übersehe ich?
                                          ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
