  4. Emails empfangen.
Emails empfangen.
119 Beiträge 31 Kommentatoren 33.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    #82
    So ich habe auch für mir E-Mails in der VIS anzeigen zu lassen, oder zumindest Nachrichten zukommen zu lassen. Habe div. Tools im Lokalen Netzwerk, die mir bei Aktionen und Statusänderungen Mails senden können. Diese würde ich gerne in ioB in einen DP Punk schreiben lassen, damit ich sie in der VIS anzeigen lassen kann.
    Ich habe dazu diesen Thread gefunden.
    Ich gehe wie folgt vor ?
    npm install mail-listener4
    Mail-Listener4 im Java Adapter mit eintragen
    In dem anderen Thread stehen noch Settings die wohl zum mail listener 4 gehören, wie komm ich da ran ?
    Könnte ich hierzu auch noch einen lokalen Mailserver aufsetzten, womit ich nur lokal Infos senden und empfangen kann ? So muss das nicht über einen Fremdserver laufen, muss ja nicht jeder wissen über was ich mich so informieren lasse und wann man die Klospülung betätigt wird 😁
    Das Script in ein neu erstelltest Java Script importieren und anpassen ?
    • Salzer MichaelS Offline
      Salzer Michael
      #83
      Hallöle liebes Forum
      Hab mich ein wenig Versucht am E-Mail empfang.
      Der funktioniert auch
      nun wollte ich diese Tabelle in der VIS aktivieren.
      Ich hab aber das Problem das bei "Betreff" der Text nicht richtig angezeigt wird.
      Hat wer ne Idee warum ?
      liv-in-skyL Salzer MichaelS 2 Antworten Letzte Antwort
      • Salzer MichaelS Salzer Michael
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #84
        @salzer-michael
        denke mal, du nutzt die variablen für das regex falsch - poste doch mal dein setting des scriptes
          Salzer Michael
          #85
          @salzer-michael
          Script:
          //@liv-in-sky 2020 5.9.20-10:42
          var maillistenerSetting = {
          username: "*@gmail.com", // hier Email Adresse eintragen
          password: "
          ", // hier Passwort eintragen
          host: "imap.gmail.com",
          port: 993, // imap port
          tls: true,
          connTimeout: 10000, // Default by node-imap
          authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
          debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
          tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
          mailbox: "Inbox", // mailbox to monitor
          searchFilter: ["ALL"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
          markSeen: false, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
          fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is false,
          mailParserOptions: {streamAttachments: true}, // options to be passed to mailParser lib.
          attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
          attachmentOptions: { directory: "attachments/" }}
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/stoerungsdienst.html"; //FIlenamen definieren
          const home ='javascript.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          //let dpVIS="javascript.0.Email-Stoerungsdienst.AAATEST.TestHTML" //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let javascriptInstanzOrdner="javascript.0.Email-Stoerungsdienst" // unterordner unter genutzter javascript-instanz z.b. javascript.0.Email-Serien
          let mySchedule=" */1 * * * * "; //nicht unter eine minute einstellen !!!!!!!
          var styleUeber="span" // oder "i" oder "b"
          var farbeUeber="lightblue" // farbe für mails vom heutiger tag
          var mitSeqnu=true; // zeigt email nummer an vor Absender
          var wichtigeMails=[] //["iobroker3@online.de","no-personal@online.de"]// oder wenn leer == ALLE ==> [] -> whiteList Logic
          var anzahlMails=10; // anzahl sichtbarer mails in tabelle
          var kuerzungSubject=35;
          var kuerzungText=120;
          var myRegex=/[ (ioB)roker(.+)].+/; // erstes Regex für Subject - "" für leer
          var myRegexErsetzen="$1 $2"; // erstes Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
          var myRegex2=/[|] .+/g; // zweites Regex für Subject - "" für leer
          var myRegex2Ersetzen=""; // zweites Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
          var myRegex3=/\n/g; // erstes Regex für Text - "" für leer
          var myRegex3Ersetzen="" ; // erstes Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
          var myRegex4=/(.+?) hat auf (.+?) (geantwortet)..+/gm; // zweites Regex für Text - "" für leer
          var myReg4Ersetzen=" <b>REPLY</b>: $1 - $2"; // zweites Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
          var myRegex5=/(.+?) hat deinen Beitrag (.+?) (positiv bewertet)..+/gm; // drittes Regex für Text - "" für leer
          var myReg5Ersetzen=" <b>POSITIV</b>: $1 - $2"; // drittes Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
          var myRegex6=/(ioB)roker(.+)/; // erstes Regex für Absender - "" für leer
          var myRegex6Ersetzen="$1 $2" ; // erstes Regex Absender Ersetzen mit - "" für leer
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
          var htmlFeld1='Von'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2=' Betreff '; var Feld2lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Datum'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld4='Inhalt'; var Feld4lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte4 und Ausrichtung left,right or center
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle
          let htmlSignature=false; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='E-Mails: BG Störungsdienst'; // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
          const farbetrennungsLinie="white";
          const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
          const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
          const LinieUnterUeberschrift="3"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
          const groesseUeberschrift=16;
          const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold"
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle=6;
          let farbeUngeradeZeilen="#000000"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let farbeGeradeZeilen="#333333"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let weite="auto"; //Weite der Tabelle
          let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD"; // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="grey"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="none"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite= "auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px "auto";
          // HIER NICHTS ÄNDERN
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">"+
          "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+
          " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
          // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
          " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
          " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=""+abstandZelle+"0px" ; }"+ // margin macht center
          "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
          " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="2px" cellspacing=""+abstandZelle+"" cellpadding=""+abstandZelle+"" width=""+weite+"" rules=""+htmlRahmenLinien+"" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");">";
          const htmlTabUeber1="<tr height=""+UeberSchriftHöhe+"" style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" ">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+htmlFeld4+" </td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld2+
          " </td><td align=="+Feld3lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld4+
          " </td>";
          let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben
          var mailobj =[]
          createState(javascriptInstanzOrdner+".Reception");
          createState(javascriptInstanzOrdner+".from_address");
          createState(javascriptInstanzOrdner+".from_name");
          createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_subject");
          createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_text");
          createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_date");
          createState(javascriptInstanzOrdner+".Anzahl");
          createState(javascriptInstanzOrdner+".Tabelle");
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var val1; var val2; var val0; var val3;
          var htmlTabUeber="";
          function writeHTML(){
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
          case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
          case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
          case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
          getMail().then( () =>{
          // log("jetztttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt")
          setTimeout(function(){
          // log("array= "+mailobj[0].from+"lang "+mailobj.length.toString())
          if (mailobj.length>0) {
          // log("jetzt2")
          //log( "lang: " + mailobj.length.toString()+"string: "+mailobj.toString() )
          setState(javascriptInstanzOrdner+ ".from_address", mailobj[mailobj.length-1].address);
          setState(javascriptInstanzOrdner+ ".from_name", mailobj[mailobj.length-1].from);
          setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_subject", mailobj[mailobj.length-1].text); //.subject
          setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_text",mailobj[mailobj.length-1].text);
          setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_date", mailobj[mailobj.length-1].date);
          setState(javascriptInstanzOrdner+ ".Anzahl", mailobj[mailobj.length-1].number);
          mailobj.sort(function(a, b){
          return b.date_num - a.date_num;
          for (let i=0;i<mailobj.length;i++){
                mitSeqnu ? val0="("+mailobj[i].number+") "+ mailobj[i].from : val0=mailobj[i].from
                val0=val0.replace(myRegex6,myRegex6Ersetzen)
                val1=mailobj[i].subject //.substring(0,45)
                 val1=val1.replace(/Ã"/g, "&Auml;")
                 val1=val1.replace(/ä/g, "&auml;")
                 val1=val1.replace(/Ü/g, "&Uuml;")
                 val1=val1.replace(/ü/g, "&uuml;")
                 val1=val1.replace(/Ã-/g, "&Ouml;")
                 val1=val1.replace(/ö/g, "&ouml;")
                 val1=val1.replace(/ß/g, "&szlig;")
                val2=  formatDate(getDateObject(((new Date(mailobj[i].date).getTime()))), "TT.MM.JJ - SS:mm")
                let  val22help=  formatDate(getDateObject(((new Date(mailobj[i].date).getTime()))), "TT.MM.JJ")
                let val2help=formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()))), "TT.MM.JJ")
                val1=val1.replace(myRegex,myRegexErsetzen).substring(0,kuerzungSubject)
                val1=val1.replace(myRegex2,myRegex2Ersetzen)
                val3=mailobj[i].text.trim().substring(0,kuerzungText)
                if (val3.includes("doctype")) val3="ersetzt: HTML Code"
                val3=val3.replace(myRegex3,myRegex3Ersetzen)
                val3=val3.replace(myRegex4,myReg4Ersetzen)
                val3=val3.replace(myRegex5,myReg5Ersetzen)
             if (val22help==val2help){
                 val0= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val0
                 val1= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val1
                 val2= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val2
                 val3= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val3
          if( i <= anzahlMails )  {
           if(wichtigeMails.length>0){
                                     for (var aa=0 ;aa <wichtigeMails.length;aa++){
                                         if(wichtigeMails[aa]==mailobj[i].address) {counter++;tabelleBind()};} //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                     } else {counter++;tabelleBind()}
          } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
          },13000);
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule, function () {
          writeHTML();//log("jetz")
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });}
          //writeHTML();
          function tabelleBind(){
          //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
              case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;} else
                                       {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;}
              case 2: if(counter%4==0){
                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                          ";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;
                          }else{
                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                          ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;}
              case 3:  if(counter%2==0)   {
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>";}
                                               } break;}else{
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                               } break;}
              case 4:  if(counter%8==0)   {
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>";}}
                                               } break;}else{
                       if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
                                               } break;     }
           } //switch ende
          function tabelleFinish() {
           // tabelle fertigstellen
             case 1:    break;
             case 2:
                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                       if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break;
             case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       break; }
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
          if (braucheEinVISWidget) setState(javascriptInstanzOrdner+ ".Tabelle", htmlOutVIS );
          var htmlUnter= "<div style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; " >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
          //log(htmlOut);
          async function getMail() { //log("start")
          return new Promise(resolve => {
          var MailListener = require("mail-listener4");
          var mailListener = new MailListener(
          maillistenerSetting
          mailobj=[];
          mailListener.start();
          mailListener.on("server:connected", function(){/console.log("imapconconnected")/;});
          mailListener.on("server:disconnected", function(){/console.log("imapDisconnected");/});
          mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
          mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
            let theName ="Unbekannt"
            let theText="FEHLER beim Lesen oder leer"
             if (mail.from[0].name!="" && mail.from[0].name!=undefined && mail.from[0].name!=null)  theName=mail.from[0].name
             if (mail.text!="" && mail.text!=undefined && mail.text!=null)   theText=mail.text
          //  log(mail.subject)
             mailobj.push(
                         address: mail.from[0].address,
                         subject: mail.subject,
                         text:  theText,
                         date:  mail.date,
                         date_num: new Date(mail.date).getTime(),
                         number: seqno
          });//log("fertig");
            setTimeout(function(){mailListener.stop();resolve();},10000);
          }); //prom
          Vielen Dank im vorraus
            @salzer-michael
            Script:
            password: "
            tls: true,
            //GANZE TABELLE
            let abstandZelle=6;
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            " </td>";
            var mailobj =[]
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            // log("jetzt2")
            },13000);
            } // function ende
            //MAIN:
            //writeHTML();
                            }else{
                                                 } break;}else{
                                                 } break;}
                                                 } break;}else{
                                                 } break;     }
             } //switch ende
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
            //log(htmlOut);
            maillistenerSetting
            mailobj=[];
               mailobj.push(
                           text:  theText,
                           date:  mail.date,
                           number: seqno
            });//log("fertig");
            }); //prom
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #86
            @salzer-michael
            poste das ganze bitte in code tags - ist lesbarer
            zum thema - versuche mal diese variablen so zu nutzen:
            var myRegex=""; // erstes Regex für Subject - "" für leer
            var myRegexErsetzen=""; // erstes Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
            var myRegex2=""; // zweites Regex für Subject - "" für leer
            Salzer MichaelS 1 Antwort Letzte Antwort
              @salzer-michael
              Script:
              password: "
              tls: true,
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle=6;
              //FELDER UND RAHMEN
              let htmlcenterHelp;
              " </td>";
              var mailobj =[]
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              // log("jetzt2")
              },13000);
              } // function ende
              //MAIN:
              //writeHTML();
                              }else{
                                                   } break;}else{
                                                   } break;}
                                                   } break;}else{
                                                   } break;     }
               } //switch ende
                 case 1:    break;
                 case 2:
                            break;
                            break;
                           break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
              //log(htmlOut);
              maillistenerSetting
              mailobj=[];
                 mailobj.push(
                             text:  theText,
                             date:  mail.date,
                             number: seqno
              });//log("fertig");
              }); //prom
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #87
              @salzer-michael
              code tags so nutzen:
              https://forum.iobroker.net/post/394912https://forum.iobroker.net/post/394912
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @salzer-michael
                Salzer Michael
                #88
                @liv-in-sky
                Perfekt
                läuft
                Stell ne Kanne Kaffe ins Forum ;-)
                  @liv-in-sky
                  Perfekt
                  läuft
                  Salzer Michael
                  #89
                  @liv-in-sky
                  kannst du mir beim blockly auch helfen ?
                  wenn neue mail da ist hätt ich gerne anruf über telegramm mit x versuchen ausser ich quittiere vorher
                  derzeitiger versuch klappt nicht .
                  blockly wird nicht gestartet bei neuer mail
                  wenns stoppe und starte dann klappts mit anruf.
                  quittieren wenn den anruf empfangen hab (derzeit button in VIS) schluckt er mir so auch nicht.
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #90
                    @salzer-michael
                    erstmal zur theorie
                    • wenn du einen trigger nutzt, mußt du die anderen bausteine IN den trigger setzen
                    • ein trigger ist immer außen - daher trigger soll nicht in der "wiederhole 2 mal" sein !!
                    • wie willst du den ablauf, wenn innerhalb von 180 sek nochmal eine mail kommt ? soll das immer ausgeführt werden ?
                    • für was benötigst du den datenpunkt neueStörungsmail - für dieses script ist er nicht nötig - da der trigger ja schon da ist. ich habe ihn mal reingenommen - damit könntest du auch das script sperren, wenn innerhalb der 180 sek noch eine mail kommt
                    damit wird der trigger ausgeführt 180 sek gewartet und nochmal ausgeführt - jedesmal, wenn die anzahl der anrufe größer wird- ich habe das nicht ausgefüllt - nur die blockly's eingesetzt
                      @salzer-michael
                      erstmal zur theorie
                      Salzer Michael
                      #91
                      @liv-in-sky
                      Wollte das grad testen
                      Danke für s Anleiten
                      leider bekomm ich im Javascript jetzt angezeigt
                      e
                      19:06:00.723 info javascript.0 (2602) script.js.common.störungsmailabruf.mailundtabelle: {'type':'no','textCode':'ALERT','source':'authentication'}
                      hab aber nüscht geändert gegenüber mittag
                      Ideen ?
                      Salzer MichaelS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        @liv-in-sky
                        e
                        Ideen ?
                        Salzer Michael
                        #92
                        @salzer-michael sagte in Emails empfangen.:
                        @liv-in-sky
                        e
                        Ideen ?
                        Achso bekomm dadurch jetzt keine mails mehr angezeigt in vis
                          @liv-in-sky
                          e
                          Ideen ?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #93
                          @salzer-michael
                          die tabelle braucht keine authentication - irgendwas mit deinem email passwort oder user stimmt wohl nicht mehr
                            @salzer-michael
                            Salzer Michael
                            #94
                            @liv-in-sky
                            hab neue e-mail angelegt
                            gmail machte probleme
                            was sollte eigentlich bei dp "reception" angelegt werden ?
                            der bleibt mir leer ?
                            bis auf meine alarmquittierung klappt das so weit.
                            bekomm derzeit noch nit hin das wenn "neue mail " da ist und die anrufe gestartet werden das mit nem quittieren die anrufe bende.
                            für jeden denkanstoß dankbar wäre .
                            oder nach was könnt suchen im forum ?
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #95
                              @salzer-michael
                              reception ist ein überbleibsel von einem anderen script - wird nicht aktualisiert !
                              was meinst du mit anrufe quittieren ? wo bzw wie willst du quittieren. bei einem neuen mail, kommt es zu einem anruf. den kannst du annehmen oder "wegdrücken" - dann kommt doch erst wieder ein anruf, wenn ein neues mail da ist
                                @salzer-michael
                                Salzer Michael
                                #96
                                @liv-in-sky
                                hab ne schleife drinnen
                                neues mail
                                anruf und nachricht per telegram
                                max 10 wiederholungen wenn in der nacht nicht höre
                                quittieren wenns gehört wurde damit nicht noch x mal angerufen wird
                                so sollts funktionieren
                                Vielen lieben Dank für die Unterstützung
                                  @liv-in-sky
                                  neues mail
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #97
                                  @salzer-michael
                                  jetzt verstehe ich, du möchtest den call mit einem datenpunkt bestätigen (also von hand) - das problem bei dem blockly baustein mit dem anrufen ist, dass man kein feedback bekommt, ob der anruf angenommen wurde.
                                  mit diesem baustein kann man auch direkt den apibot nutzen und bekommt dann ein feedback
                                  damit kann man dann einfach ein script machen, welches automatisch die call-antwort erkennt. das script kann wahrscheinlich noch verbessert werden
                                  • es versucht 10 mal anzurufen, wenn der call nicht beanrwortet wird
                                  • wird der call angenommen oder "rejected" wird das script nicht weiter anrufen
                                  • es prüft, dass zwischen den anrufen mind. 65 sek sind, da der bot sonst nicht anruft
                                  script für import:
                                   <variables>
                                     <variable id="m6C(]?IK|wH{|pGVVx@F">countCalls</variable>
                                     <variable id="29eNbdg;U(3)s_]JhfG2">Misse4dCallsVar</variable>
                                     <variable id="[9YV3=smQW.ZVpWWwXyG">lastCallInBetween</variable>
                                     <variable id="i2LQ+=xJVh:3^NtkAcE$">result</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="procedures_defnoreturn" id="ux`IV].M751b?;Id]*CQ" x="1413" y="63">
                                     <field name="NAME">anrufen</field>
                                     <statement name="STACK">
                                       <block type="math_change" id="@|u4G~+fe/@#aZE1cp7b">
                                         <field name="VAR" id="m6C(]?IK|wH{|pGVVx@F">countCalls</field>
                                         <value name="DELTA">
                                           <shadow type="math_number" id="PAI{Cj+Xd,(J-DA0zgs%">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="math_number" id="=RDU.+p]E/DJzGm*I@ey">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id=")`$4~$?txUI2X:K4xqV4">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="1mF%x4~(prJ6YmK!3k_A">
                                                 <field name="OP">LT</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="YE+MB8z?eO}8O),)*0Rc">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id=".wU_rLAPg4s;U.Yhi9vu">
                                                     <field name="NUM">2</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="comment" id="79ampt.4|Gqw%}5$Sdu.">
                                                 <field name="COMMENT">schickt einmal ein  telegram</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="telegram" id="!_:#CRZHI2e-=?zZaJUN">
                                                     <field name="INSTANCE">.1</field>
                                                     <field name="LOG"></field>
                                                     <value name="MESSAGE">
                                                       <shadow type="text" id="]9F^/Xb@#M;c`D),$+s)">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text" id="*}(vP^Q:#n.aw7$w,-W)">
                                                         <field name="TEXT">probier mal das</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="WTJ2`@BtvM5tldAX~V(i">
                                                 <field name="VAR" id="[9YV3=smQW.ZVpWWwXyG">lastCallInBetween</field>
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="time_get" id="4d20,*8:=Opx(KxoZ``*">
                                                     <field name="OPTION">object</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="q|$d?X6b~INeNArC+z[L">
                                                     <field name="COMMENT">macht anruf</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="L?H?s]~7E0%lna8b`OFh">
                                                         <field name="COMMENT">du musst deinen user eintragen</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="request" id="|4I@U}}Q6wf,Uno!Bd,-">
                                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                             <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                             <value name="URL">
                                                               <shadow type="text">
        <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=@Liv_in_sky&amp;text=This%20is%20a%20test%20from%20Callmebot&amp;lang=en-US-Standard-B</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_join" id="p[R,:ztM15x2J?QU0DfA">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yr[ec+??K%bVJ!|/R:_C">
        <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="[D6*/}W7yWpht/cAIH{F">
        <field name="TEXT">@ ....</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="j@d.mO:FABpY8I;gl8Wu">
        <field name="TEXT">&amp;text=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="WDPr)`ki,akEgV.CcU4v">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="uui}}~5d$/T(]ZM0ZFv2">
        <field name="TEXT">&amp;lang=de-DE-Standard-A</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="STATEMENT">
                                                               <block type="comment" id="Xzh[N7Gz)yrdm9-W;{hS">
        <field name="COMMENT">wertet anruf aus</field>
        <next>
        <block type="comment" id="^K~xrFOdrv;b,3oCOo~@">
        <field name="COMMENT">und setzt vari's für wiederholung</field>
        <next>
        <block type="debug" id="cZgLE]gC^Io$7S0#tuVY">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="wn(+f-2+~B4y_q/o,#1H">
        <field name="VAR" id="i2LQ+=xJVh:3^NtkAcE$">result</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="=%=S~fZvghI0p$iUjYru">
        <field name="COMMENT">hier anzahl der call-versuche</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="E{NyJ6G!F9X7DehK`r^i">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="QX?/[Qm+[n83@p9QRd;U" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="MuJF1o1jsFvNP!ayQW74">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="?0Dkcl,zmSHYyX:-Yqxt">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="uU`wax%}zN|u}8*NfI=b">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="text" id="BqPbq}%X3KZKAE`|UU,S">
        <field name="TEXT">Missed Call</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="bfd+[,yK*:^Y!_Z8#0wq">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=":CzdR*CH[*-e{suzcck-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="zF{yhfZB$D!?]kR+twRR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wnI6Y@WgvKCgZ/7YQxbC">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="L-$yj]W_@xmF{Vp0LNGS">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="*X2^|^SPKa%ic^rYgg$h">
        <field name="TEXT">Missed Call detected !!!</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="kaDX(%6~rby2}:d#.Ht|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7@wQT=/7dak2?zFZ?LpY">
        <field name="TEXT">Missed Call detected !!! ( </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="w`1}YSQ(cGKkUG^,9XXy">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="nR;v}u3YgytslLc*Ac|n">
        <field name="TEXT"> Versuch(e) )</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="S,Zp$@LMOc!Q,BsVnS_w">
        <field name="VAR" id="29eNbdg;U(3)s_]JhfG2">Misse4dCallsVar</field>
        <block type="logic_boolean" id=")}tOKg-CmM!t(JZt4OVG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="#({H[[%2+Sy:hu]h$XXd">
        <block type="logic_boolean" id="b*1M)0yiQt!2mAVWi7vu">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="rbaj|pnm!T-5evLmVdq|">
        <block type="math_number" id="WmegkCAAecU9a.t:kwB1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                   <block type="comment" id="~mlTh!n}|hPy_=K}KWf-" x="662" y="113">
                                     <field name="COMMENT">reset der var bei script start</field>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="{WCj92D-ah(I{S!yZzvX">
                                           <block type="logic_boolean" id="cf3]a..0X`WW(7)b-bN_">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="-bg~[a$z:MfVA3=Y3:DO">
                                               <block type="math_number" id="ad*PYsXl~36~1c)~Py},">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id="nd8}MtT?]rTfX_~Fv*B9">
                                                 <field name="COMMENT">überwacht mail anzahl</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="on_ext" id="RXXy|pD]+ANEsquZ3nz(">
                                                     <field name="CONDITION">gt</field>
                                                     <value name="OID0">
                                                       <shadow type="field_oid" id="m+};7-.0w^3mFD6k6mB*">
                                                         <field name="oid">controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="BPH)lv`ZwM%vUEA,Q0s5">
                                                         <mutation name="anrufen"></mutation>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                   <block type="comment" id=")[t,*FL{VOOmoUX$d^$U" x="587" y="363">
                                     <next>
                                       <block type="schedule" id=":~{_(%v8m6cCEj9f%=/K">
                                         <field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
                                           <block type="controls_if" id="w:NA4`G:xAbrE6C3W0TI">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_operation" id="pp,^]Ih[`Ge`33UH$(n/" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="+BOwCKN^c+np]/One..f">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_compare" id="=i+!8]5183XaOdXk9-|t">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="math_arithmetic" id="P|{=L(-Cy+jL}X^93Jpz">
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="1j!@r6)Oi#Vy`/vn+n45">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="time_get" id="Xsly6*[)yg9O;{f2|JZ=">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="lw8pDe]iN0yvTbt~HEX)">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="RSxQ%G*X4%{gK8gG[8G%">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id="d{,rpn3T)pT)CysWoXO}">
                                                         <field name="NUM">65000</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="u@heKzaj;).)Utr9KYP[">
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                    @liv-in-sky
                                    neues mail
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #98
                                    @salzer-michael
                                    wenn du das script importierst,
                                    • mußt du noch den datenpunkt für die mailanzahl definieren
                                    • deinen usernamen im request blockly eingeben
                                    • und definieren, was der anruf sagen soll
                                      SirTom
                                      #99
                                      Hallo Forum,
                                      das Script hier ist genau das, was ich gesucht habe! Leider komme ich nicht mehr weiter und benötige Hilfe:
                                      Ich habe in der Instanz des Javascript-Adapters die folgenden npm-Pakete eingetragen:
                                      Und dann ein Script angelegt, wie es hier im Thread zu finden ist:
                                      var mailobj = {val:
                                                          topic: "",
                                                          text: "",
                                      createState("Email.Reception",mailobj);
                                      createState("Email.from_address");
                                      createState("Email.from_name");
                                      createState("Email.mail_subject");
                                      createState("Email.mail_text");
                                      schedule("*/2 * * * *", function (obj) {
                                          var MailListener = require("mail-listener2");
                                          var mailListener = new MailListener({
                                              username: "meine Mailadresse",
                                              password: "mein Passwort",
                                              host: "mein Host",
                                              tls: true,
                                              debug: console.log, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                                              mailbox: "INBOX", // mailbox to monitor
                                              searchFilter: ["UNSEEN", "FLAGGED"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                                              fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
                                              mailParserOptions: {streamAttachments: false}, // options to be passed to mailParser lib.
                                              attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
                                          mailListener.start(); // start listening
                                          mailListener.on("server:connected", function(){console.log("imapconconnected");});
                                          mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("imapDisconnected");});
                                              log(mail.from[0].address);
                                              log(mail.from[0].name);
                                              log(mail.subject);
                                              log( mail.text);
                                              console.log('Mailabsender: '+mail.from[0].address);
                                              console.log('Absendername: '+mail.from[0].name);
                                              console.log('Betreff: '+mail.subject);
                                              var mailobj = {val:
                                                          topic: mail.subject,
                                                          text:  mail.text
                                              setState("Email.Reception", mailobj);
                                              setState("Email.from_address", mail.from[0].address);
                                              setState("Email.from_name", mail.from[0].name);
                                              setState("Email.mail_subject", mail.subject);
                                              setState("Email.mail_text", mail.text);
                                          mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);});
                                          setTimeout(function(){mailListener.stop();},20000);
                                      Das Script scheint grundsätzlich zu funktionieren, denn im Log-File erhalte ich die entsprechenden Meldungen:
                                      Allerdings werden weder die console.log-Anweisungen in der obigen Funktion: mailListener.on("mail", function(mail, seqn, attributes){... ausgegeben, noch die Datenpunkte mit Werten befüllt - was natürlich logisch ist, wenn die Funktion nicht ausgeführt wird.
                                      Ein Neustart von Adapter und Iobroker bringt leider nichts.
                                      Könnte es evtl. mit der folgenden Meldung zusammen hängen:
                                      Was ist zu tun?
                                      Danke Euch vorab!
                                      • S SirTom
                                        Hallo Forum,
                                        var mailobj = {val:
                                                            topic: "",
                                                            text: "",
                                                host: "mein Host",
                                                tls: true,
                                                log(mail.subject);
                                                log( mail.text);
                                                var mailobj = {val:
                                                            text:  mail.text
                                        Was ist zu tun?
                                        Danke Euch vorab!
                                        SirTom
                                        #100
                                        So, wie es häufig zugeht: Wenn man jemand um Hilfe bittet, findet man das Problem oft doch selbst. Für alle die das gleiche Problem haben sollten:
                                        Es scheint wohl mit dem Mailserver zusammenzuhängen. Nachdem ich im Script unter searchFilter "Flagged" entfernt habe, funktioniert es nun:
                                         searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                                        • C Offline
                                          chhe
                                          schrieb am zuletzt editiert von chhe
                                          #101
                                          ich konnte das Script erfolgreich installieren. Leider funktioniert die Option nicht, dass eingelesene Emails nicht als gelesen markiert werden.
                                          markSeen: false, // all fetched email will be marked as seen and not fetched next time
                                          Dennoch werden die Emails im Postfach durch das Script als gelesen markiert. Woran könnte das liegen?
                                          Bei dem Postfach handelt es sich um ein Apple iCloud Postfach.
