  4. Emails empfangen.
Emails empfangen.
119 Beiträge 31 Kommentatoren 38.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • M M-A-X
    @liv-in-sky
    Oh man ich schmeiße alles durch einander. Natürlich mit nem GET http request.
    Ich versuche es gerade hier zu testen mit nem 'warte 5 Sekunden' vorher, damit ich das handy sperren kann, aber das klappt nicht. Muss es nochmal versuchen wenn ich die homezone verlasse.
    Edit: ich war dumm. Hatte den state nicht geändert, sodass meine Bedingung nicht getriggert wurde. Es klappt jetzt. Vielen Dank
    Edit2: habe es übrigens nie nur mit tasker (ohne Autolocation) hin bekommen. Der gps Bereich trigger von tasker war extrem unzuverlässig
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #73
    @M-A-X
    richtig testen kannst du wahrscheinlich nur, wenn das handy mal längere zeit nicht aktiv war - du wirst dir wohl einen anderen trigger überlegen müssen, sonst fragen sich die nachbarn, warum der kerl solange da steht :-)
    ich kenne das aber gut - habe trigger wenn whatsapp kommt und soll dann auf vis angezeigt werden - auch bei mir funktioniert das nicht immer, weil das handy manchmal nicht aufwacht, wenn eine whatsapp kommt - funktioniert mit ca 80-90 % zuverlässigkeit
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @M-A-X
      M
      M
      M-A-X
      #74
      @liv-in-sky
      So. Habs getestet. Klappt recht gut. Leider habe ich bisher nur die kostenlose iobroker Version und jedes verlassen und betreten der zone zählt als Anfrage, sodass die 20 inklusivanfragen schnell aufgebraucht werden :) Muss wohl die pro Version her ;)
        @ilovegym
        habe dein script noch ein wenig aufgebohrt - ne tabelle - was sonst :-)
        bis jetzt kann man sortieren
        • wieviele mails angezeigt werden sollen
        • welche sender abgefragt werden sollen
        Master67M
        Master67M
        Master67
        schrieb am zuletzt editiert von Master67
        #75
        @liv-in-sky sagte in Emails empfangen.:
        @ilovegym
        Das Script läuft, die Tabelle aber nicht, bin nicht so Fit in Vis (meine Vis ist nur Rudimentär) ich verstehe was ein "html-widget" ist aber nicht was ist mit "binding" gemeint ist!
        Gruß Master67
        • Master67M Master67
          @ilovegym
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #76
          @Master67 das binding bedeutet, dass in der vis anstatt ein fester wert, ein inhalt eines datenpunktes angezeigt wird
          z.b die höhe eines widgets wird normalerweise als fester wert eingegeben. wenn du aber ein binding anstatt eines festen wertes einträgst, wird die höhe des widgets aus einem anderen datenpunkt ausgelesen - damit ist die ganze sache dynamischer, weil du die höhe individuell berechnene kannst
          im html widget wird durch binding gesagt, die vis soll sich den inhalt(wert) in einem datenpunkt holen - der datenpunkt wird durch das script definiert
          beispiel 1 : im html widget wird eine feste tabelle eingegeben - unflexibel:
          beispiel2: hier wird ein binding angewendet - eine geschweifte klammer um einen datenpunkt - damit ist der inhalt des widgets dynamisch - wird der dp geändert - wird der inhalt geändert
          das binding kann in fast jedem vis feld genutzt werden - schriftgröße, schriftart, widgethöhe, widgetbreite, .............
          es können sogar kleine berechnungen mit diesem binding gemacht werden
          hier mal ein beispiel, wie sich ein widget durch binding vertikal bewegen läßt - im binding wird noch eine kleine berechnung mit einem dp gemacht
          {value:javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL; value=Math.floor(290-(value*1.4))}
          Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
            Master67M
            Master67M
            Master67
            #77
            @liv-in-sky .... Danke für die Info..... aber da bin ich jetzt raus ;-)
            Das übersteigt das was ich mit "meiner" Vis und meinen Fähigkeiten machen kann!
            Gruß Master67
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #78
              @Master67 sorry wollt dich nicht abschrecken - aber das mit dem binding für die tabelle iist klar geworden - mehr brauchst du ja im moment nicht
              du nimmst deinen datenpunkt, welches das script schreibt und setzt ihn in geschweiften klammer in das widget
                Master67M
                Master67M
                Master67
                #79
                Japp habe ich versucht und sieht "Bescheiden" aus :-)
                <table>
                  <tr>
                    <td>Absender:</td>
                    <td align="right"><b>{  javascript.0.Email-Forum.from_address}</b></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>Betreff:</td>
                    <td align="right"><b>{ javascript.0.Email-Forum.mail_subject}</b></td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td>Inhalt:</td>
                    <td align="right"><b>{ javascript.0.Email-Forum.mail_text}</b></td>
                  </tr>
                </table>
                Gruß Master67
                  <table>
                    <tr>
                      <td>Absender:</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>Betreff:</td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td>Inhalt:</td>
                    </tr>
                  </table>
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #80
                  @Master67
                  achso - ich dacht du nutzt das script hier :
                  https://forum.iobroker.net/topic/36558/html-tabelle-für-email-postfach
                    @Master67
                    Master67M
                    Master67M
                    Master67
                    #81
                    @Master67
                    Japp.... aber irgendwie muss ich ja die Infos in die Vis bekommen :-)
                    Gruß Master67
                    • D3ltoroxpD
                      D3ltoroxpD
                      D3ltoroxp
                      #82
                      So ich habe auch für mir E-Mails in der VIS anzeigen zu lassen, oder zumindest Nachrichten zukommen zu lassen. Habe div. Tools im Lokalen Netzwerk, die mir bei Aktionen und Statusänderungen Mails senden können. Diese würde ich gerne in ioB in einen DP Punk schreiben lassen, damit ich sie in der VIS anzeigen lassen kann.
                      Ich habe dazu diesen Thread gefunden.
                      Ich gehe wie folgt vor ?
                      npm install mail-listener4
                      Mail-Listener4 im Java Adapter mit eintragen
                      In dem anderen Thread stehen noch Settings die wohl zum mail listener 4 gehören, wie komm ich da ran ?
                      Könnte ich hierzu auch noch einen lokalen Mailserver aufsetzten, womit ich nur lokal Infos senden und empfangen kann ? So muss das nicht über einen Fremdserver laufen, muss ja nicht jeder wissen über was ich mich so informieren lasse und wann man die Klospülung betätigt wird 😁
                      Das Script in ein neu erstelltest Java Script importieren und anpassen ?
                      • Salzer MichaelS
                        Salzer MichaelS
                        Salzer Michael
                        #83
                        Hallöle liebes Forum
                        Hab mich ein wenig Versucht am E-Mail empfang.
                        Der funktioniert auch
                        nun wollte ich diese Tabelle in der VIS aktivieren.
                        Ich hab aber das Problem das bei "Betreff" der Text nicht richtig angezeigt wird.
                        Hat wer ne Idee warum ?
                        liv-in-skyL Salzer MichaelS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Salzer MichaelS Salzer Michael
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #84
                          @salzer-michael
                          denke mal, du nutzt die variablen für das regex falsch - poste doch mal dein setting des scriptes
                            Salzer MichaelS
                            Salzer MichaelS
                            Salzer Michael
                            #85
                            @salzer-michael
                            Script:
                            //@liv-in-sky 2020 5.9.20-10:42
                            var maillistenerSetting = {
                            username: "*@gmail.com", // hier Email Adresse eintragen
                            password: "
                            ", // hier Passwort eintragen
                            host: "imap.gmail.com",
                            port: 993, // imap port
                            tls: true,
                            connTimeout: 10000, // Default by node-imap
                            authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
                            debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                            tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
                            mailbox: "Inbox", // mailbox to monitor
                            searchFilter: ["ALL"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                            markSeen: false, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                            fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is false,
                            mailParserOptions: {streamAttachments: true}, // options to be passed to mailParser lib.
                            attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                            attachmentOptions: { directory: "attachments/" }}
                            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                            const path = "/stoerungsdienst.html"; //FIlenamen definieren
                            const home ='javascript.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                            let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                            //let dpVIS="javascript.0.Email-Stoerungsdienst.AAATEST.TestHTML" //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                            let javascriptInstanzOrdner="javascript.0.Email-Stoerungsdienst" // unterordner unter genutzter javascript-instanz z.b. javascript.0.Email-Serien
                            let mySchedule=" */1 * * * * "; //nicht unter eine minute einstellen !!!!!!!
                            var styleUeber="span" // oder "i" oder "b"
                            var farbeUeber="lightblue" // farbe für mails vom heutiger tag
                            var mitSeqnu=true; // zeigt email nummer an vor Absender
                            var wichtigeMails=[] //["iobroker3@online.de","no-personal@online.de"]// oder wenn leer == ALLE ==> [] -> whiteList Logic
                            var anzahlMails=10; // anzahl sichtbarer mails in tabelle
                            var kuerzungSubject=35;
                            var kuerzungText=120;
                            var myRegex=/[ (ioB)roker(.+)].+/; // erstes Regex für Subject - "" für leer
                            var myRegexErsetzen="$1 $2"; // erstes Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
                            var myRegex2=/[|] .+/g; // zweites Regex für Subject - "" für leer
                            var myRegex2Ersetzen=""; // zweites Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
                            var myRegex3=/\n/g; // erstes Regex für Text - "" für leer
                            var myRegex3Ersetzen="" ; // erstes Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
                            var myRegex4=/(.+?) hat auf (.+?) (geantwortet)..+/gm; // zweites Regex für Text - "" für leer
                            var myReg4Ersetzen=" <b>REPLY</b>: $1 - $2"; // zweites Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
                            var myRegex5=/(.+?) hat deinen Beitrag (.+?) (positiv bewertet)..+/gm; // drittes Regex für Text - "" für leer
                            var myReg5Ersetzen=" <b>POSITIV</b>: $1 - $2"; // drittes Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
                            var myRegex6=/(ioB)roker(.+)/; // erstes Regex für Absender - "" für leer
                            var myRegex6Ersetzen="$1 $2" ; // erstes Regex Absender Ersetzen mit - "" für leer
                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                            var htmlFeld1='Von'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld2=' Betreff '; var Feld2lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld3='Datum'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld4='Inhalt'; var Feld4lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte4 und Ausrichtung left,right or center
                            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                            let htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle
                            let htmlSignature=false; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                            const htmlFeldUeber='E-Mails: BG Störungsdienst'; // Überschrift und Signature
                            const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift
                            const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                            const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift
                            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                            let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                            const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                            const farbetrennungsLinie="white";
                            const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                            const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                            const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                            const LinieUnterUeberschrift="3"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                            const groesseUeberschrift=16;
                            const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold"
                            //GANZE TABELLE
                            let abstandZelle=6;
                            let farbeUngeradeZeilen="#000000"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let farbeGeradeZeilen="#333333"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let weite="auto"; //Weite der Tabelle
                            let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert
                            const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                            const htmlSchriftart="Helvetica";
                            const htmlSchriftgroesse="14px";
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD"; // SchriftFarbe der Felder
                            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                            const htmlFarbTableColorGradient1="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                            const htmlFarbTableColorGradient2="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                            const htmlFarbTableBorderColor="grey"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                            let htmlRahmenLinien="none"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                            const htmlSpalte1Weite= "auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px "auto";
                            // HIER NICHTS ÄNDERN
                            let borderHelpBottum;
                            let borderHelpRight;
                            let htmlcenterHelp;
                            let htmlcenterHelp2;
                            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                            if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                            const htmlZentriert='<center>'
                            const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">"+
                            "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+
                            " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                            " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                            " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=""+abstandZelle+"0px" ; }"+ // margin macht center
                            "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                            " </style></head><body> <div>";
                            //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="2px" cellspacing=""+abstandZelle+"" cellpadding=""+abstandZelle+"" width=""+weite+"" rules=""+htmlRahmenLinien+"" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");">";
                            const htmlTabUeber1="<tr height=""+UeberSchriftHöhe+"" style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" ">";
                            const htmlTabUeber3="</tr>";
                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+htmlFeld4+" </td>";
                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld2+
                            " </td><td align=="+Feld3lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld4+
                            " </td>";
                            let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben
                            var mailobj =[]
                            createState(javascriptInstanzOrdner+".Reception");
                            createState(javascriptInstanzOrdner+".from_address");
                            createState(javascriptInstanzOrdner+".from_name");
                            createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_subject");
                            createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_text");
                            createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_date");
                            createState(javascriptInstanzOrdner+".Anzahl");
                            createState(javascriptInstanzOrdner+".Tabelle");
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var val1; var val2; var val0; var val3;
                            var htmlTabUeber="";
                            function writeHTML(){
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            switch (mehrfachTabelle) {
                            case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                            case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                            case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                            case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                            getMail().then( () =>{
                            // log("jetztttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt")
                            setTimeout(function(){
                            // log("array= "+mailobj[0].from+"lang "+mailobj.length.toString())
                            if (mailobj.length>0) {
                            // log("jetzt2")
                            //log( "lang: " + mailobj.length.toString()+"string: "+mailobj.toString() )
                            setState(javascriptInstanzOrdner+ ".from_address", mailobj[mailobj.length-1].address);
                            setState(javascriptInstanzOrdner+ ".from_name", mailobj[mailobj.length-1].from);
                            setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_subject", mailobj[mailobj.length-1].text); //.subject
                            setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_text",mailobj[mailobj.length-1].text);
                            setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_date", mailobj[mailobj.length-1].date);
                            setState(javascriptInstanzOrdner+ ".Anzahl", mailobj[mailobj.length-1].number);
                            mailobj.sort(function(a, b){
                            return b.date_num - a.date_num;
                            for (let i=0;i<mailobj.length;i++){
                                  mitSeqnu ? val0="("+mailobj[i].number+") "+ mailobj[i].from : val0=mailobj[i].from
                                  val0=val0.replace(myRegex6,myRegex6Ersetzen)
                                  val1=mailobj[i].subject //.substring(0,45)
                                   val1=val1.replace(/Ã"/g, "&Auml;")
                                   val1=val1.replace(/ä/g, "&auml;")
                                   val1=val1.replace(/Ü/g, "&Uuml;")
                                   val1=val1.replace(/ü/g, "&uuml;")
                                   val1=val1.replace(/Ã-/g, "&Ouml;")
                                   val1=val1.replace(/ö/g, "&ouml;")
                                   val1=val1.replace(/ß/g, "&szlig;")
                                  val2=  formatDate(getDateObject(((new Date(mailobj[i].date).getTime()))), "TT.MM.JJ - SS:mm")
                                  let  val22help=  formatDate(getDateObject(((new Date(mailobj[i].date).getTime()))), "TT.MM.JJ")
                                  let val2help=formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()))), "TT.MM.JJ")
                                  val1=val1.replace(myRegex,myRegexErsetzen).substring(0,kuerzungSubject)
                                  val1=val1.replace(myRegex2,myRegex2Ersetzen)
                                  val3=mailobj[i].text.trim().substring(0,kuerzungText)
                                  if (val3.includes("doctype")) val3="ersetzt: HTML Code"
                                  val3=val3.replace(myRegex3,myRegex3Ersetzen)
                                  val3=val3.replace(myRegex4,myReg4Ersetzen)
                                  val3=val3.replace(myRegex5,myReg5Ersetzen)
                               if (val22help==val2help){
                                   val0= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val0
                                   val1= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val1
                                   val2= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val2
                                   val3= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val3
                            if( i <= anzahlMails )  {
                             if(wichtigeMails.length>0){
                                                       for (var aa=0 ;aa <wichtigeMails.length;aa++){
                                                           if(wichtigeMails[aa]==mailobj[i].address) {counter++;tabelleBind()};} //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                                       } else {counter++;tabelleBind()}
                            } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                            },13000);
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            schedule(mySchedule, function () {
                            writeHTML();//log("jetz")
                            if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });}
                            //writeHTML();
                            function tabelleBind(){
                            //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;} else
                                                         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;}
                                case 2: if(counter%4==0){
                                         if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;
                                            }else{
                                         if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;}
                                case 3:  if(counter%2==0)   {
                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>";}
        } break;}else{
                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                case 4:  if(counter%8==0)   {
                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>";}}
        } break;}else{
                                         if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
        } break;     }
                             } //switch ende
                            function tabelleFinish() {
                             // tabelle fertigstellen
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                          break;
                               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                         if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                          break;
                               case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                         break; }
                                 var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                   var htmlOutVIS="";
                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                    if (htmlUberschrift)
                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                      } else {
                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                            // log("bin raus aus tabelleBind");
                            if (braucheEinVISWidget) setState(javascriptInstanzOrdner+ ".Tabelle", htmlOutVIS );
                            var htmlUnter= "<div style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; " >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                            var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                            //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                            //log(htmlOut);
                            async function getMail() { //log("start")
                            return new Promise(resolve => {
                            var MailListener = require("mail-listener4");
                            var mailListener = new MailListener(
                            maillistenerSetting
                            mailobj=[];
                            mailListener.start();
                            mailListener.on("server:connected", function(){/console.log("imapconconnected")/;});
                            mailListener.on("server:disconnected", function(){/console.log("imapDisconnected");/});
                            mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
                            mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                              let theName ="Unbekannt"
                              let theText="FEHLER beim Lesen oder leer"
                               if (mail.from[0].name!="" && mail.from[0].name!=undefined && mail.from[0].name!=null)  theName=mail.from[0].name
                               if (mail.text!="" && mail.text!=undefined && mail.text!=null)   theText=mail.text
                            //  log(mail.subject)
                               mailobj.push(
                                           address: mail.from[0].address,
                                           subject: mail.subject,
                                           text:  theText,
                                           date:  mail.date,
                                           date_num: new Date(mail.date).getTime(),
                                           number: seqno
                            });//log("fertig");
                              setTimeout(function(){mailListener.stop();resolve();},10000);
                            }); //prom
                            Vielen Dank im vorraus
                              @salzer-michael
                              Script:
                              password: "
                              tls: true,
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle=6;
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              " </td>";
                              var mailobj =[]
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              // log("jetzt2")
                              },13000);
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              //writeHTML();
                                              }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;     }
                               } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                 case 2:
                                            break;
                                            break;
                                           break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                              //log(htmlOut);
                              maillistenerSetting
                              mailobj=[];
                                 mailobj.push(
                                             text:  theText,
                                             date:  mail.date,
                                             number: seqno
                              });//log("fertig");
                              }); //prom
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #86
                              @salzer-michael
                              poste das ganze bitte in code tags - ist lesbarer
                              zum thema - versuche mal diese variablen so zu nutzen:
                              var myRegex=""; // erstes Regex für Subject - "" für leer
                              var myRegexErsetzen=""; // erstes Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
                              var myRegex2=""; // zweites Regex für Subject - "" für leer
                              Salzer MichaelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                @salzer-michael
                                Script:
                                password: "
                                tls: true,
                                //GANZE TABELLE
                                let abstandZelle=6;
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                " </td>";
                                var mailobj =[]
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                // log("jetzt2")
                                },13000);
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                //writeHTML();
                                                }else{
        } break;}else{
        } break;}
        } break;}else{
        } break;     }
                                 } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                   case 2:
                                              break;
                                              break;
                                             break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                                //log(htmlOut);
                                maillistenerSetting
                                mailobj=[];
                                   mailobj.push(
                                               text:  theText,
                                               date:  mail.date,
                                               number: seqno
                                });//log("fertig");
                                }); //prom
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #87
                                @salzer-michael
                                code tags so nutzen:
                                https://forum.iobroker.net/post/394912https://forum.iobroker.net/post/394912
                                  @salzer-michael
                                  Salzer MichaelS
                                  Salzer MichaelS
                                  Salzer Michael
                                  #88
                                  @liv-in-sky
                                  Perfekt
                                  läuft
                                  Stell ne Kanne Kaffe ins Forum ;-)
                                    @liv-in-sky
                                    Perfekt
                                    läuft
                                    Salzer MichaelS
                                    Salzer MichaelS
                                    Salzer Michael
                                    #89
                                    @liv-in-sky
                                    kannst du mir beim blockly auch helfen ?
                                    wenn neue mail da ist hätt ich gerne anruf über telegramm mit x versuchen ausser ich quittiere vorher
                                    derzeitiger versuch klappt nicht .
                                    blockly wird nicht gestartet bei neuer mail
                                    wenns stoppe und starte dann klappts mit anruf.
                                    quittieren wenn den anruf empfangen hab (derzeit button in VIS) schluckt er mir so auch nicht.
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #90
                                      @salzer-michael
                                      erstmal zur theorie
                                      • wenn du einen trigger nutzt, mußt du die anderen bausteine IN den trigger setzen
                                      • ein trigger ist immer außen - daher trigger soll nicht in der "wiederhole 2 mal" sein !!
                                      • wie willst du den ablauf, wenn innerhalb von 180 sek nochmal eine mail kommt ? soll das immer ausgeführt werden ?
                                      • für was benötigst du den datenpunkt neueStörungsmail - für dieses script ist er nicht nötig - da der trigger ja schon da ist. ich habe ihn mal reingenommen - damit könntest du auch das script sperren, wenn innerhalb der 180 sek noch eine mail kommt
                                      damit wird der trigger ausgeführt 180 sek gewartet und nochmal ausgeführt - jedesmal, wenn die anzahl der anrufe größer wird- ich habe das nicht ausgefüllt - nur die blockly's eingesetzt
                                        @salzer-michael
                                        erstmal zur theorie
                                        Salzer MichaelS
                                        Salzer MichaelS
                                        Salzer Michael
                                        #91
                                        @liv-in-sky
                                        Wollte das grad testen
                                        Danke für s Anleiten
                                        leider bekomm ich im Javascript jetzt angezeigt
                                        e
                                        19:06:00.723 info javascript.0 (2602) script.js.common.störungsmailabruf.mailundtabelle: {'type':'no','textCode':'ALERT','source':'authentication'}
                                        hab aber nüscht geändert gegenüber mittag
                                        Ideen ?
                                        Salzer MichaelS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @liv-in-sky
                                          e
                                          Ideen ?
                                          Salzer MichaelS
                                          Salzer MichaelS
                                          Salzer Michael
                                          #92
                                          @salzer-michael sagte in Emails empfangen.:
                                          @liv-in-sky
                                          e
                                          Ideen ?
                                          Achso bekomm dadurch jetzt keine mails mehr angezeigt in vis
                                          33.2k
                                          84.4k
