  4. Emails empfangen.
Emails empfangen.
119 Beiträge 31 Kommentatoren 38.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @liv-in-sky sagte in Emails empfangen.:
    @Master67 sorry wollt dich nicht abschrecken - aber das mit dem binding für die tabelle iist klar geworden - mehr brauchst du ja im moment nicht
    du nimmst deinen datenpunkt, welches das script schreibt und setzt ihn in geschweiften klammer in das widget
    Japp habe ich versucht und sieht "Bescheiden" aus :-)
    <table>
      <tr>
        <td>Absender:</td>
        <td align="right"><b>{  javascript.0.Email-Forum.from_address}</b></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Betreff:</td>
        <td align="right"><b>{ javascript.0.Email-Forum.mail_subject}</b></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Inhalt:</td>
        <td align="right"><b>{ javascript.0.Email-Forum.mail_text}</b></td>
      </tr>
    </table>
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #80
    @Master67
    achso - ich dacht du nutzt das script hier :
    https://forum.iobroker.net/topic/36558/html-tabelle-für-email-postfach
    Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Master67
      Master67M
      Master67M
      Master67
      #81
      @Master67
      Japp.... aber irgendwie muss ich ja die Infos in die Vis bekommen :-)
      Gruß Master67
      • D3ltoroxpD
        D3ltoroxpD
        D3ltoroxp
        #82
        So ich habe auch für mir E-Mails in der VIS anzeigen zu lassen, oder zumindest Nachrichten zukommen zu lassen. Habe div. Tools im Lokalen Netzwerk, die mir bei Aktionen und Statusänderungen Mails senden können. Diese würde ich gerne in ioB in einen DP Punk schreiben lassen, damit ich sie in der VIS anzeigen lassen kann.
        Ich habe dazu diesen Thread gefunden.
        Ich gehe wie folgt vor ?
        npm install mail-listener4
        Mail-Listener4 im Java Adapter mit eintragen
        In dem anderen Thread stehen noch Settings die wohl zum mail listener 4 gehören, wie komm ich da ran ?
        Könnte ich hierzu auch noch einen lokalen Mailserver aufsetzten, womit ich nur lokal Infos senden und empfangen kann ? So muss das nicht über einen Fremdserver laufen, muss ja nicht jeder wissen über was ich mich so informieren lasse und wann man die Klospülung betätigt wird 😁
        Das Script in ein neu erstelltest Java Script importieren und anpassen ?
        • Salzer MichaelS
          Salzer MichaelS
          Salzer Michael
          #83
          Hallöle liebes Forum
          Hab mich ein wenig Versucht am E-Mail empfang.
          Der funktioniert auch
          nun wollte ich diese Tabelle in der VIS aktivieren.
          Ich hab aber das Problem das bei "Betreff" der Text nicht richtig angezeigt wird.
          Hat wer ne Idee warum ?
          liv-in-skyL Salzer MichaelS 2 Antworten Letzte Antwort
          • Salzer MichaelS Salzer Michael
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #84
            @salzer-michael
            denke mal, du nutzt die variablen für das regex falsch - poste doch mal dein setting des scriptes
              Salzer MichaelS
              Salzer MichaelS
              Salzer Michael
              #85
              @salzer-michael
              Script:
              //@liv-in-sky 2020 5.9.20-10:42
              var maillistenerSetting = {
              username: "*@gmail.com", // hier Email Adresse eintragen
              password: "
              ", // hier Passwort eintragen
              host: "imap.gmail.com",
              port: 993, // imap port
              tls: true,
              connTimeout: 10000, // Default by node-imap
              authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
              debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
              tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
              mailbox: "Inbox", // mailbox to monitor
              searchFilter: ["ALL"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
              markSeen: false, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
              fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is false,
              mailParserOptions: {streamAttachments: true}, // options to be passed to mailParser lib.
              attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
              attachmentOptions: { directory: "attachments/" }}
              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
              const path = "/stoerungsdienst.html"; //FIlenamen definieren
              const home ='javascript.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
              let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
              //let dpVIS="javascript.0.Email-Stoerungsdienst.AAATEST.TestHTML" //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let javascriptInstanzOrdner="javascript.0.Email-Stoerungsdienst" // unterordner unter genutzter javascript-instanz z.b. javascript.0.Email-Serien
              let mySchedule=" */1 * * * * "; //nicht unter eine minute einstellen !!!!!!!
              var styleUeber="span" // oder "i" oder "b"
              var farbeUeber="lightblue" // farbe für mails vom heutiger tag
              var mitSeqnu=true; // zeigt email nummer an vor Absender
              var wichtigeMails=[] //["iobroker3@online.de","no-personal@online.de"]// oder wenn leer == ALLE ==> [] -> whiteList Logic
              var anzahlMails=10; // anzahl sichtbarer mails in tabelle
              var kuerzungSubject=35;
              var kuerzungText=120;
              var myRegex=/[ (ioB)roker(.+)].+/; // erstes Regex für Subject - "" für leer
              var myRegexErsetzen="$1 $2"; // erstes Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
              var myRegex2=/[|] .+/g; // zweites Regex für Subject - "" für leer
              var myRegex2Ersetzen=""; // zweites Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
              var myRegex3=/\n/g; // erstes Regex für Text - "" für leer
              var myRegex3Ersetzen="" ; // erstes Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
              var myRegex4=/(.+?) hat auf (.+?) (geantwortet)..+/gm; // zweites Regex für Text - "" für leer
              var myReg4Ersetzen=" <b>REPLY</b>: $1 - $2"; // zweites Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
              var myRegex5=/(.+?) hat deinen Beitrag (.+?) (positiv bewertet)..+/gm; // drittes Regex für Text - "" für leer
              var myReg5Ersetzen=" <b>POSITIV</b>: $1 - $2"; // drittes Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
              var myRegex6=/(ioB)roker(.+)/; // erstes Regex für Absender - "" für leer
              var myRegex6Ersetzen="$1 $2" ; // erstes Regex Absender Ersetzen mit - "" für leer
              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
              var htmlFeld1='Von'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld2=' Betreff '; var Feld2lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld3='Datum'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center
              var htmlFeld4='Inhalt'; var Feld4lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte4 und Ausrichtung left,right or center
              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
              let htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle
              let htmlSignature=false; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
              const htmlFeldUeber='E-Mails: BG Störungsdienst'; // Überschrift und Signature
              const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift
              const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
              const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift
              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
              let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
              const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
              const farbetrennungsLinie="white";
              const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
              const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
              const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
              const LinieUnterUeberschrift="3"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
              const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
              const groesseUeberschrift=16;
              const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold"
              //GANZE TABELLE
              let abstandZelle=6;
              let farbeUngeradeZeilen="#000000"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let farbeGeradeZeilen="#333333"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
              let weite="auto"; //Weite der Tabelle
              let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert
              const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
              const htmlSchriftart="Helvetica";
              const htmlSchriftgroesse="14px";
              //FELDER UND RAHMEN
              let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
              const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD"; // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
              const htmlFarbTableColorGradient1="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              const htmlFarbTableBorderColor="grey"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
              let htmlRahmenLinien="none"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              const htmlSpalte1Weite= "auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px "auto";
              // HIER NICHTS ÄNDERN
              let borderHelpBottum;
              let borderHelpRight;
              let htmlcenterHelp;
              let htmlcenterHelp2;
              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
              if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
              const htmlZentriert='<center>'
              const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">"+
              "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+
              " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
              // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
              " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
              " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=""+abstandZelle+"0px" ; }"+ // margin macht center
              "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
              " </style></head><body> <div>";
              //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="2px" cellspacing=""+abstandZelle+"" cellpadding=""+abstandZelle+"" width=""+weite+"" rules=""+htmlRahmenLinien+"" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");">";
              const htmlTabUeber1="<tr height=""+UeberSchriftHöhe+"" style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" ">";
              const htmlTabUeber3="</tr>";
              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+htmlFeld4+" </td>";
              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld2+
              " </td><td align=="+Feld3lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld4+
              " </td>";
              let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben
              var mailobj =[]
              createState(javascriptInstanzOrdner+".Reception");
              createState(javascriptInstanzOrdner+".from_address");
              createState(javascriptInstanzOrdner+".from_name");
              createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_subject");
              createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_text");
              createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_date");
              createState(javascriptInstanzOrdner+".Anzahl");
              createState(javascriptInstanzOrdner+".Tabelle");
              var htmlOut="";
              var mix;
              var counter;
              var val1; var val2; var val0; var val3;
              var htmlTabUeber="";
              function writeHTML(){
              htmlOut="";
              counter=-1;
              htmlTabUeber="";
              switch (mehrfachTabelle) {
              case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
              case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
              case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
              getMail().then( () =>{
              // log("jetztttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt")
              setTimeout(function(){
              // log("array= "+mailobj[0].from+"lang "+mailobj.length.toString())
              if (mailobj.length>0) {
              // log("jetzt2")
              //log( "lang: " + mailobj.length.toString()+"string: "+mailobj.toString() )
              setState(javascriptInstanzOrdner+ ".from_address", mailobj[mailobj.length-1].address);
              setState(javascriptInstanzOrdner+ ".from_name", mailobj[mailobj.length-1].from);
              setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_subject", mailobj[mailobj.length-1].text); //.subject
              setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_text",mailobj[mailobj.length-1].text);
              setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_date", mailobj[mailobj.length-1].date);
              setState(javascriptInstanzOrdner+ ".Anzahl", mailobj[mailobj.length-1].number);
              mailobj.sort(function(a, b){
              return b.date_num - a.date_num;
              for (let i=0;i<mailobj.length;i++){
                    mitSeqnu ? val0="("+mailobj[i].number+") "+ mailobj[i].from : val0=mailobj[i].from
                    val0=val0.replace(myRegex6,myRegex6Ersetzen)
                    val1=mailobj[i].subject //.substring(0,45)
                     val1=val1.replace(/Ã"/g, "&Auml;")
                     val1=val1.replace(/ä/g, "&auml;")
                     val1=val1.replace(/Ü/g, "&Uuml;")
                     val1=val1.replace(/ü/g, "&uuml;")
                     val1=val1.replace(/Ã-/g, "&Ouml;")
                     val1=val1.replace(/ö/g, "&ouml;")
                     val1=val1.replace(/ß/g, "&szlig;")
                    val2=  formatDate(getDateObject(((new Date(mailobj[i].date).getTime()))), "TT.MM.JJ - SS:mm")
                    let  val22help=  formatDate(getDateObject(((new Date(mailobj[i].date).getTime()))), "TT.MM.JJ")
                    let val2help=formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()))), "TT.MM.JJ")
                    val1=val1.replace(myRegex,myRegexErsetzen).substring(0,kuerzungSubject)
                    val1=val1.replace(myRegex2,myRegex2Ersetzen)
                    val3=mailobj[i].text.trim().substring(0,kuerzungText)
                    if (val3.includes("doctype")) val3="ersetzt: HTML Code"
                    val3=val3.replace(myRegex3,myRegex3Ersetzen)
                    val3=val3.replace(myRegex4,myReg4Ersetzen)
                    val3=val3.replace(myRegex5,myReg5Ersetzen)
                 if (val22help==val2help){
                     val0= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val0
                     val1= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val1
                     val2= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val2
                     val3= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val3
              if( i <= anzahlMails )  {
               if(wichtigeMails.length>0){
                                         for (var aa=0 ;aa <wichtigeMails.length;aa++){
                                             if(wichtigeMails[aa]==mailobj[i].address) {counter++;tabelleBind()};} //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                         } else {counter++;tabelleBind()}
              } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
              },13000);
              } // function ende
              //MAIN:
              schedule(mySchedule, function () {
              writeHTML();//log("jetz")
              if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });}
              //writeHTML();
              function tabelleBind(){
              //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                  case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;} else
                                           {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;}
                  case 2: if(counter%4==0){
                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                              ";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;
                              }else{
                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                              ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;}
                  case 3:  if(counter%2==0)   {
                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                         else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>";}
                                                   } break;}else{
                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                   } break;}
                  case 4:  if(counter%8==0)   {
                           if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                         else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>";}}
                                                   } break;}else{
                           if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                                         else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
                                                   } break;     }
               } //switch ende
              function tabelleFinish() {
               // tabelle fertigstellen
                 case 1:    break;
                 case 2:
                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                           if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            break;
                 case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           break; }
                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                     var htmlOutVIS="";
                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                      if (htmlUberschrift)
                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                        } else {
                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
              // log("bin raus aus tabelleBind");
              if (braucheEinVISWidget) setState(javascriptInstanzOrdner+ ".Tabelle", htmlOutVIS );
              var htmlUnter= "<div style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; " >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
              //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
              //log(htmlOut);
              async function getMail() { //log("start")
              return new Promise(resolve => {
              var MailListener = require("mail-listener4");
              var mailListener = new MailListener(
              maillistenerSetting
              mailobj=[];
              mailListener.start();
              mailListener.on("server:connected", function(){/console.log("imapconconnected")/;});
              mailListener.on("server:disconnected", function(){/console.log("imapDisconnected");/});
              mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
              mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                let theName ="Unbekannt"
                let theText="FEHLER beim Lesen oder leer"
                 if (mail.from[0].name!="" && mail.from[0].name!=undefined && mail.from[0].name!=null)  theName=mail.from[0].name
                 if (mail.text!="" && mail.text!=undefined && mail.text!=null)   theText=mail.text
              //  log(mail.subject)
                 mailobj.push(
                             address: mail.from[0].address,
                             subject: mail.subject,
                             text:  theText,
                             date:  mail.date,
                             date_num: new Date(mail.date).getTime(),
                             number: seqno
              });//log("fertig");
                setTimeout(function(){mailListener.stop();resolve();},10000);
              }); //prom
              Vielen Dank im vorraus
                @salzer-michael
                Script:
                password: "
                tls: true,
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle=6;
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                " </td>";
                var mailobj =[]
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                // log("jetzt2")
                },13000);
                } // function ende
                //MAIN:
                //writeHTML();
                                }else{
                                                     } break;}else{
                                                     } break;}
                                                     } break;}else{
                                                     } break;     }
                 } //switch ende
                   case 1:    break;
                   case 2:
                              break;
                              break;
                             break; }
                       var htmlOutVIS="";
                          } else {
                //log(htmlOut);
                maillistenerSetting
                mailobj=[];
                   mailobj.push(
                               text:  theText,
                               date:  mail.date,
                               number: seqno
                });//log("fertig");
                }); //prom
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #86
                @salzer-michael
                poste das ganze bitte in code tags - ist lesbarer
                zum thema - versuche mal diese variablen so zu nutzen:
                var myRegex=""; // erstes Regex für Subject - "" für leer
                var myRegexErsetzen=""; // erstes Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
                var myRegex2=""; // zweites Regex für Subject - "" für leer
                Salzer MichaelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  @salzer-michael
                  Script:
                  password: "
                  tls: true,
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle=6;
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  " </td>";
                  var mailobj =[]
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  // log("jetzt2")
                  },13000);
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  //writeHTML();
                                  }else{
                                                       } break;}else{
                                                       } break;}
                                                       } break;}else{
                                                       } break;     }
                   } //switch ende
                     case 1:    break;
                     case 2:
                                break;
                                break;
                               break; }
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
                  //log(htmlOut);
                  maillistenerSetting
                  mailobj=[];
                     mailobj.push(
                                 text:  theText,
                                 date:  mail.date,
                                 number: seqno
                  });//log("fertig");
                  }); //prom
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #87
                  @salzer-michael
                  code tags so nutzen:
                  https://forum.iobroker.net/post/394912https://forum.iobroker.net/post/394912
                    @salzer-michael
                    Salzer MichaelS
                    Salzer MichaelS
                    Salzer Michael
                    #88
                    @liv-in-sky
                    Perfekt
                    läuft
                    Stell ne Kanne Kaffe ins Forum ;-)
                      @liv-in-sky
                      Perfekt
                      läuft
                      Salzer MichaelS
                      Salzer MichaelS
                      Salzer Michael
                      #89
                      @liv-in-sky
                      kannst du mir beim blockly auch helfen ?
                      wenn neue mail da ist hätt ich gerne anruf über telegramm mit x versuchen ausser ich quittiere vorher
                      derzeitiger versuch klappt nicht .
                      blockly wird nicht gestartet bei neuer mail
                      wenns stoppe und starte dann klappts mit anruf.
                      quittieren wenn den anruf empfangen hab (derzeit button in VIS) schluckt er mir so auch nicht.
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #90
                        @salzer-michael
                        erstmal zur theorie
                        • wenn du einen trigger nutzt, mußt du die anderen bausteine IN den trigger setzen
                        • ein trigger ist immer außen - daher trigger soll nicht in der "wiederhole 2 mal" sein !!
                        • wie willst du den ablauf, wenn innerhalb von 180 sek nochmal eine mail kommt ? soll das immer ausgeführt werden ?
                        • für was benötigst du den datenpunkt neueStörungsmail - für dieses script ist er nicht nötig - da der trigger ja schon da ist. ich habe ihn mal reingenommen - damit könntest du auch das script sperren, wenn innerhalb der 180 sek noch eine mail kommt
                        damit wird der trigger ausgeführt 180 sek gewartet und nochmal ausgeführt - jedesmal, wenn die anzahl der anrufe größer wird- ich habe das nicht ausgefüllt - nur die blockly's eingesetzt
                          @salzer-michael
                          erstmal zur theorie
                          Salzer MichaelS
                          Salzer MichaelS
                          Salzer Michael
                          #91
                          @liv-in-sky
                          Wollte das grad testen
                          Danke für s Anleiten
                          leider bekomm ich im Javascript jetzt angezeigt
                          e
                          19:06:00.723 info javascript.0 (2602) script.js.common.störungsmailabruf.mailundtabelle: {'type':'no','textCode':'ALERT','source':'authentication'}
                          hab aber nüscht geändert gegenüber mittag
                          Ideen ?
                          Salzer MichaelS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            @liv-in-sky
                            e
                            Ideen ?
                            Salzer MichaelS
                            Salzer MichaelS
                            Salzer Michael
                            #92
                            @salzer-michael sagte in Emails empfangen.:
                            @liv-in-sky
                            e
                            Ideen ?
                            Achso bekomm dadurch jetzt keine mails mehr angezeigt in vis
                              @liv-in-sky
                              e
                              Ideen ?
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #93
                              @salzer-michael
                              die tabelle braucht keine authentication - irgendwas mit deinem email passwort oder user stimmt wohl nicht mehr
                                @salzer-michael
                                Salzer MichaelS
                                Salzer MichaelS
                                Salzer Michael
                                #94
                                @liv-in-sky
                                hab neue e-mail angelegt
                                gmail machte probleme
                                was sollte eigentlich bei dp "reception" angelegt werden ?
                                der bleibt mir leer ?
                                bis auf meine alarmquittierung klappt das so weit.
                                bekomm derzeit noch nit hin das wenn "neue mail " da ist und die anrufe gestartet werden das mit nem quittieren die anrufe bende.
                                für jeden denkanstoß dankbar wäre .
                                oder nach was könnt suchen im forum ?
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #95
                                  @salzer-michael
                                  reception ist ein überbleibsel von einem anderen script - wird nicht aktualisiert !
                                  was meinst du mit anrufe quittieren ? wo bzw wie willst du quittieren. bei einem neuen mail, kommt es zu einem anruf. den kannst du annehmen oder "wegdrücken" - dann kommt doch erst wieder ein anruf, wenn ein neues mail da ist
                                    @salzer-michael
                                    Salzer MichaelS
                                    Salzer MichaelS
                                    Salzer Michael
                                    #96
                                    @liv-in-sky
                                    hab ne schleife drinnen
                                    neues mail
                                    anruf und nachricht per telegram
                                    max 10 wiederholungen wenn in der nacht nicht höre
                                    quittieren wenns gehört wurde damit nicht noch x mal angerufen wird
                                    so sollts funktionieren
                                    Vielen lieben Dank für die Unterstützung
                                      @liv-in-sky
                                      neues mail
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #97
                                      @salzer-michael
                                      jetzt verstehe ich, du möchtest den call mit einem datenpunkt bestätigen (also von hand) - das problem bei dem blockly baustein mit dem anrufen ist, dass man kein feedback bekommt, ob der anruf angenommen wurde.
                                      mit diesem baustein kann man auch direkt den apibot nutzen und bekommt dann ein feedback
                                      damit kann man dann einfach ein script machen, welches automatisch die call-antwort erkennt. das script kann wahrscheinlich noch verbessert werden
                                      • es versucht 10 mal anzurufen, wenn der call nicht beanrwortet wird
                                      • wird der call angenommen oder "rejected" wird das script nicht weiter anrufen
                                      • es prüft, dass zwischen den anrufen mind. 65 sek sind, da der bot sonst nicht anruft
                                      script für import:
                                       <variables>
                                         <variable id="m6C(]?IK|wH{|pGVVx@F">countCalls</variable>
                                         <variable id="29eNbdg;U(3)s_]JhfG2">Misse4dCallsVar</variable>
                                         <variable id="[9YV3=smQW.ZVpWWwXyG">lastCallInBetween</variable>
                                         <variable id="i2LQ+=xJVh:3^NtkAcE$">result</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="procedures_defnoreturn" id="ux`IV].M751b?;Id]*CQ" x="1413" y="63">
                                         <field name="NAME">anrufen</field>
                                         <statement name="STACK">
                                           <block type="math_change" id="@|u4G~+fe/@#aZE1cp7b">
                                             <field name="VAR" id="m6C(]?IK|wH{|pGVVx@F">countCalls</field>
                                             <value name="DELTA">
                                               <shadow type="math_number" id="PAI{Cj+Xd,(J-DA0zgs%">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="math_number" id="=RDU.+p]E/DJzGm*I@ey">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id=")`$4~$?txUI2X:K4xqV4">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="1mF%x4~(prJ6YmK!3k_A">
                                                     <field name="OP">LT</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="YE+MB8z?eO}8O),)*0Rc">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="math_number" id=".wU_rLAPg4s;U.Yhi9vu">
                                                         <field name="NUM">2</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="comment" id="79ampt.4|Gqw%}5$Sdu.">
                                                     <field name="COMMENT">schickt einmal ein  telegram</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="telegram" id="!_:#CRZHI2e-=?zZaJUN">
                                                         <field name="INSTANCE">.1</field>
                                                         <field name="LOG"></field>
                                                         <value name="MESSAGE">
                                                           <shadow type="text" id="]9F^/Xb@#M;c`D),$+s)">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text" id="*}(vP^Q:#n.aw7$w,-W)">
                                                             <field name="TEXT">probier mal das</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="WTJ2`@BtvM5tldAX~V(i">
                                                     <field name="VAR" id="[9YV3=smQW.ZVpWWwXyG">lastCallInBetween</field>
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="time_get" id="4d20,*8:=Opx(KxoZ``*">
                                                         <field name="OPTION">object</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="q|$d?X6b~INeNArC+z[L">
                                                         <field name="COMMENT">macht anruf</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="comment" id="L?H?s]~7E0%lna8b`OFh">
                                                             <field name="COMMENT">du musst deinen user eintragen</field>
                                                             <next>
                                                               <block type="request" id="|4I@U}}Q6wf,Uno!Bd,-">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text">
        <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=@Liv_in_sky&amp;text=This%20is%20a%20test%20from%20Callmebot&amp;lang=en-US-Standard-B</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="p[R,:ztM15x2J?QU0DfA">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="yr[ec+??K%bVJ!|/R:_C">
        <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="[D6*/}W7yWpht/cAIH{F">
        <field name="TEXT">@ ....</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="j@d.mO:FABpY8I;gl8Wu">
        <field name="TEXT">&amp;text=</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="WDPr)`ki,akEgV.CcU4v">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="uui}}~5d$/T(]ZM0ZFv2">
        <field name="TEXT">&amp;lang=de-DE-Standard-A</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
        <block type="comment" id="Xzh[N7Gz)yrdm9-W;{hS">
        <field name="COMMENT">wertet anruf aus</field>
        <next>
        <block type="comment" id="^K~xrFOdrv;b,3oCOo~@">
        <field name="COMMENT">und setzt vari's für wiederholung</field>
        <next>
        <block type="debug" id="cZgLE]gC^Io$7S0#tuVY">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="wn(+f-2+~B4y_q/o,#1H">
        <field name="VAR" id="i2LQ+=xJVh:3^NtkAcE$">result</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="=%=S~fZvghI0p$iUjYru">
        <field name="COMMENT">hier anzahl der call-versuche</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="E{NyJ6G!F9X7DehK`r^i">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="QX?/[Qm+[n83@p9QRd;U" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="MuJF1o1jsFvNP!ayQW74">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="?0Dkcl,zmSHYyX:-Yqxt">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="uU`wax%}zN|u}8*NfI=b">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="text" id="BqPbq}%X3KZKAE`|UU,S">
        <field name="TEXT">Missed Call</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="bfd+[,yK*:^Y!_Z8#0wq">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=":CzdR*CH[*-e{suzcck-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="zF{yhfZB$D!?]kR+twRR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wnI6Y@WgvKCgZ/7YQxbC">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="L-$yj]W_@xmF{Vp0LNGS">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="*X2^|^SPKa%ic^rYgg$h">
        <field name="TEXT">Missed Call detected !!!</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="kaDX(%6~rby2}:d#.Ht|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7@wQT=/7dak2?zFZ?LpY">
        <field name="TEXT">Missed Call detected !!! ( </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="w`1}YSQ(cGKkUG^,9XXy">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="nR;v}u3YgytslLc*Ac|n">
        <field name="TEXT"> Versuch(e) )</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="S,Zp$@LMOc!Q,BsVnS_w">
        <field name="VAR" id="29eNbdg;U(3)s_]JhfG2">Misse4dCallsVar</field>
        <block type="logic_boolean" id=")}tOKg-CmM!t(JZt4OVG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="#({H[[%2+Sy:hu]h$XXd">
        <block type="logic_boolean" id="b*1M)0yiQt!2mAVWi7vu">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="rbaj|pnm!T-5evLmVdq|">
        <block type="math_number" id="WmegkCAAecU9a.t:kwB1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                       <block type="comment" id="~mlTh!n}|hPy_=K}KWf-" x="662" y="113">
                                         <field name="COMMENT">reset der var bei script start</field>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="{WCj92D-ah(I{S!yZzvX">
                                               <block type="logic_boolean" id="cf3]a..0X`WW(7)b-bN_">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="-bg~[a$z:MfVA3=Y3:DO">
                                                   <block type="math_number" id="ad*PYsXl~36~1c)~Py},">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="nd8}MtT?]rTfX_~Fv*B9">
                                                     <field name="COMMENT">überwacht mail anzahl</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="on_ext" id="RXXy|pD]+ANEsquZ3nz(">
                                                         <field name="CONDITION">gt</field>
                                                         <value name="OID0">
                                                           <shadow type="field_oid" id="m+};7-.0w^3mFD6k6mB*">
                                                             <field name="oid">controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="BPH)lv`ZwM%vUEA,Q0s5">
                                                             <mutation name="anrufen"></mutation>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                       <block type="comment" id=")[t,*FL{VOOmoUX$d^$U" x="587" y="363">
                                         <next>
                                           <block type="schedule" id=":~{_(%v8m6cCEj9f%=/K">
                                             <field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
                                               <block type="controls_if" id="w:NA4`G:xAbrE6C3W0TI">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id="pp,^]Ih[`Ge`33UH$(n/" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="+BOwCKN^c+np]/One..f">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="=i+!8]5183XaOdXk9-|t">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="P|{=L(-Cy+jL}X^93Jpz">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="1j!@r6)Oi#Vy`/vn+n45">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="time_get" id="Xsly6*[)yg9O;{f2|JZ=">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="lw8pDe]iN0yvTbt~HEX)">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="RSxQ%G*X4%{gK8gG[8G%">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="d{,rpn3T)pT)CysWoXO}">
                                                             <field name="NUM">65000</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="u@heKzaj;).)Utr9KYP[">
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                        @liv-in-sky
                                        neues mail
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #98
                                        @salzer-michael
                                        wenn du das script importierst,
                                        • mußt du noch den datenpunkt für die mailanzahl definieren
                                        • deinen usernamen im request blockly eingeben
                                        • und definieren, was der anruf sagen soll
                                        • S
                                          S
                                          SirTom
                                          #99
                                          Hallo Forum,
                                          das Script hier ist genau das, was ich gesucht habe! Leider komme ich nicht mehr weiter und benötige Hilfe:
                                          Ich habe in der Instanz des Javascript-Adapters die folgenden npm-Pakete eingetragen:
                                          Und dann ein Script angelegt, wie es hier im Thread zu finden ist:
                                          var mailobj = {val:
                                                              topic: "",
                                                              text: "",
                                          createState("Email.Reception",mailobj);
                                          createState("Email.from_address");
                                          createState("Email.from_name");
                                          createState("Email.mail_subject");
                                          createState("Email.mail_text");
                                          schedule("*/2 * * * *", function (obj) {
                                              var MailListener = require("mail-listener2");
                                              var mailListener = new MailListener({
                                                  username: "meine Mailadresse",
                                                  password: "mein Passwort",
                                                  host: "mein Host",
                                                  tls: true,
                                                  debug: console.log, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                                                  mailbox: "INBOX", // mailbox to monitor
                                                  searchFilter: ["UNSEEN", "FLAGGED"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                                                  fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
                                                  mailParserOptions: {streamAttachments: false}, // options to be passed to mailParser lib.
                                                  attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
                                              mailListener.start(); // start listening
                                              mailListener.on("server:connected", function(){console.log("imapconconnected");});
                                              mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("imapDisconnected");});
                                                  log(mail.from[0].address);
                                                  log(mail.from[0].name);
                                                  log(mail.subject);
                                                  log( mail.text);
                                                  console.log('Mailabsender: '+mail.from[0].address);
                                                  console.log('Absendername: '+mail.from[0].name);
                                                  console.log('Betreff: '+mail.subject);
                                                  var mailobj = {val:
                                                              topic: mail.subject,
                                                              text:  mail.text
                                                  setState("Email.Reception", mailobj);
                                                  setState("Email.from_address", mail.from[0].address);
                                                  setState("Email.from_name", mail.from[0].name);
                                                  setState("Email.mail_subject", mail.subject);
                                                  setState("Email.mail_text", mail.text);
                                              mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);});
                                              setTimeout(function(){mailListener.stop();},20000);
                                          Das Script scheint grundsätzlich zu funktionieren, denn im Log-File erhalte ich die entsprechenden Meldungen:
                                          Allerdings werden weder die console.log-Anweisungen in der obigen Funktion: mailListener.on("mail", function(mail, seqn, attributes){... ausgegeben, noch die Datenpunkte mit Werten befüllt - was natürlich logisch ist, wenn die Funktion nicht ausgeführt wird.
                                          Ein Neustart von Adapter und Iobroker bringt leider nichts.
                                          Könnte es evtl. mit der folgenden Meldung zusammen hängen:
                                          Was ist zu tun?
                                          Danke Euch vorab!
                                          33.2k
                                          84.4k
