  4. Emails empfangen.
Emails empfangen.
119 Beiträge 31 Kommentatoren 33.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Salzer MichaelS Salzer Michael
    @salzer-michael
    Script:
    //@liv-in-sky 2020 5.9.20-10:42
    var maillistenerSetting = {
    username: "*@gmail.com", // hier Email Adresse eintragen
    password: "
    ", // hier Passwort eintragen
    host: "imap.gmail.com",
    port: 993, // imap port
    tls: true,
    connTimeout: 10000, // Default by node-imap
    authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
    debug: null, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
    tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
    mailbox: "Inbox", // mailbox to monitor
    searchFilter: ["ALL"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
    markSeen: false, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
    fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is false,
    mailParserOptions: {streamAttachments: true}, // options to be passed to mailParser lib.
    attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
    attachmentOptions: { directory: "attachments/" }}
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/stoerungsdienst.html"; //FIlenamen definieren
    const home ='javascript.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    //let dpVIS="javascript.0.Email-Stoerungsdienst.AAATEST.TestHTML" //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let javascriptInstanzOrdner="javascript.0.Email-Stoerungsdienst" // unterordner unter genutzter javascript-instanz z.b. javascript.0.Email-Serien
    let mySchedule=" */1 * * * * "; //nicht unter eine minute einstellen !!!!!!!
    var styleUeber="span" // oder "i" oder "b"
    var farbeUeber="lightblue" // farbe für mails vom heutiger tag
    var mitSeqnu=true; // zeigt email nummer an vor Absender
    var wichtigeMails=[] //["iobroker3@online.de","no-personal@online.de"]// oder wenn leer == ALLE ==> [] -> whiteList Logic
    var anzahlMails=10; // anzahl sichtbarer mails in tabelle
    var kuerzungSubject=35;
    var kuerzungText=120;
    var myRegex=/[ (ioB)roker(.+)].+/; // erstes Regex für Subject - "" für leer
    var myRegexErsetzen="$1 $2"; // erstes Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
    var myRegex2=/[|] .+/g; // zweites Regex für Subject - "" für leer
    var myRegex2Ersetzen=""; // zweites Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
    var myRegex3=/\n/g; // erstes Regex für Text - "" für leer
    var myRegex3Ersetzen="" ; // erstes Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
    var myRegex4=/(.+?) hat auf (.+?) (geantwortet)..+/gm; // zweites Regex für Text - "" für leer
    var myReg4Ersetzen=" <b>REPLY</b>: $1 - $2"; // zweites Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
    var myRegex5=/(.+?) hat deinen Beitrag (.+?) (positiv bewertet)..+/gm; // drittes Regex für Text - "" für leer
    var myReg5Ersetzen=" <b>POSITIV</b>: $1 - $2"; // drittes Regex Text Ersetzen mit - "" für leer
    var myRegex6=/(ioB)roker(.+)/; // erstes Regex für Absender - "" für leer
    var myRegex6Ersetzen="$1 $2" ; // erstes Regex Absender Ersetzen mit - "" für leer
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
    var htmlFeld1='Von'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2=' Betreff '; var Feld2lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Datum'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='Inhalt'; var Feld4lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte4 und Ausrichtung left,right or center
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle
    let htmlSignature=false; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='E-Mails: BG Störungsdienst'; // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2"; //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35"; //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="3"; // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal" // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle=6;
    let farbeUngeradeZeilen="#000000"; //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#333333"; //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="auto"; //Weite der Tabelle
    let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD"; // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="none"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite= "auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px "auto";
    // HIER NICHTS ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">"+
    "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+
    " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
    // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
    " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
    " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=""+abstandZelle+"0px" ; }"+ // margin macht center
    "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
    " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber= "<p style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=""+htmlFarbTableBorderColor+"" border="2px" cellspacing=""+abstandZelle+"" cellpadding=""+abstandZelle+"" width=""+weite+"" rules=""+htmlRahmenLinien+"" style="color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+
    "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=""+UeberSchriftHöhe+"" style="color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ; border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" ">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+htmlFeld4+" </td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld2+
    " </td><td align=="+Feld3lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style="color:"+htmlFarbZweiteTabelle+""> "+htmlFeld4+
    " </td>";
    let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben
    var mailobj =[]
    createState(javascriptInstanzOrdner+".Reception");
    createState(javascriptInstanzOrdner+".from_address");
    createState(javascriptInstanzOrdner+".from_name");
    createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_subject");
    createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_text");
    createState(javascriptInstanzOrdner+".mail_date");
    createState(javascriptInstanzOrdner+".Anzahl");
    createState(javascriptInstanzOrdner+".Tabelle");
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var val1; var val2; var val0; var val3;
    var htmlTabUeber="";
    function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
    case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
    case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
    case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
    getMail().then( () =>{
    // log("jetztttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt")
    setTimeout(function(){
    // log("array= "+mailobj[0].from+"lang "+mailobj.length.toString())
    if (mailobj.length>0) {
    // log("jetzt2")
    //log( "lang: " + mailobj.length.toString()+"string: "+mailobj.toString() )
    setState(javascriptInstanzOrdner+ ".from_address", mailobj[mailobj.length-1].address);
    setState(javascriptInstanzOrdner+ ".from_name", mailobj[mailobj.length-1].from);
    setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_subject", mailobj[mailobj.length-1].text); //.subject
    setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_text",mailobj[mailobj.length-1].text);
    setState(javascriptInstanzOrdner+ ".mail_date", mailobj[mailobj.length-1].date);
    setState(javascriptInstanzOrdner+ ".Anzahl", mailobj[mailobj.length-1].number);
    mailobj.sort(function(a, b){
    return b.date_num - a.date_num;
    for (let i=0;i<mailobj.length;i++){
          mitSeqnu ? val0="("+mailobj[i].number+") "+ mailobj[i].from : val0=mailobj[i].from
          val0=val0.replace(myRegex6,myRegex6Ersetzen)
          val1=mailobj[i].subject //.substring(0,45)
           val1=val1.replace(/Ã"/g, "&Auml;")
           val1=val1.replace(/ä/g, "&auml;")
           val1=val1.replace(/Ü/g, "&Uuml;")
           val1=val1.replace(/ü/g, "&uuml;")
           val1=val1.replace(/Ã-/g, "&Ouml;")
           val1=val1.replace(/ö/g, "&ouml;")
           val1=val1.replace(/ß/g, "&szlig;")
          val2=  formatDate(getDateObject(((new Date(mailobj[i].date).getTime()))), "TT.MM.JJ - SS:mm")
          let  val22help=  formatDate(getDateObject(((new Date(mailobj[i].date).getTime()))), "TT.MM.JJ")
          let val2help=formatDate(getDateObject(((new Date().getTime()))), "TT.MM.JJ")
          val1=val1.replace(myRegex,myRegexErsetzen).substring(0,kuerzungSubject)
          val1=val1.replace(myRegex2,myRegex2Ersetzen)
          val3=mailobj[i].text.trim().substring(0,kuerzungText)
          if (val3.includes("doctype")) val3="ersetzt: HTML Code"
          val3=val3.replace(myRegex3,myRegex3Ersetzen)
          val3=val3.replace(myRegex4,myReg4Ersetzen)
          val3=val3.replace(myRegex5,myReg5Ersetzen)
       if (val22help==val2help){
           val0= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val0
           val1= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val1
           val2= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val2
           val3= "<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" + val3
    if( i <= anzahlMails )  {
     if(wichtigeMails.length>0){
                               for (var aa=0 ;aa <wichtigeMails.length;aa++){
                                   if(wichtigeMails[aa]==mailobj[i].address) {counter++;tabelleBind()};} //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                               } else {counter++;tabelleBind()}
    } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
      tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
    },13000);
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule, function () {
    writeHTML();//log("jetz")
    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });}
    //writeHTML();
    function tabelleBind(){
    //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
        case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;} else
                                 {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;}
        case 2: if(counter%4==0){
                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                    ";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;
                    }else{
                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                    ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                              else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;}
        case 3:  if(counter%2==0)   {
                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                              else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                               else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>";}
                                         } break;}else{
                  if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                         } break;}
        case 4:  if(counter%8==0)   {
                 if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                  else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                               else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>";}}
                                         } break;}else{
                 if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                  else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
                                               else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
                                         } break;     }
     } //switch ende
    function tabelleFinish() {
     // tabelle fertigstellen
       case 1:    break;
       case 2:
                  if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                  break;
       case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                 if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                 if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                  break;
       case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                 if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                 if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                 if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                 break; }
         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
           var htmlOutVIS="";
         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
            if (htmlUberschrift)
                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
              } else {
               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
    if (braucheEinVISWidget) setState(javascriptInstanzOrdner+ ".Tabelle", htmlOutVIS );
    var htmlUnter= "<div style="color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; " >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
    //log(htmlOut);
    async function getMail() { //log("start")
    return new Promise(resolve => {
    var MailListener = require("mail-listener4");
    var mailListener = new MailListener(
    maillistenerSetting
    mailobj=[];
    mailListener.start();
    mailListener.on("server:connected", function(){/console.log("imapconconnected")/;});
    mailListener.on("server:disconnected", function(){/console.log("imapDisconnected");/});
    mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
    mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
      let theName ="Unbekannt"
      let theText="FEHLER beim Lesen oder leer"
       if (mail.from[0].name!="" && mail.from[0].name!=undefined && mail.from[0].name!=null)  theName=mail.from[0].name
       if (mail.text!="" && mail.text!=undefined && mail.text!=null)   theText=mail.text
    //  log(mail.subject)
       mailobj.push(
                   address: mail.from[0].address,
                   subject: mail.subject,
                   text:  theText,
                   date:  mail.date,
                   date_num: new Date(mail.date).getTime(),
                   number: seqno
    });//log("fertig");
      setTimeout(function(){mailListener.stop();resolve();},10000);
    }); //prom
    Vielen Dank im vorraus
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #87
    @salzer-michael
    code tags so nutzen:
    https://forum.iobroker.net/post/394912https://forum.iobroker.net/post/394912
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @salzer-michael
      poste das ganze bitte in code tags - ist lesbarer
      zum thema - versuche mal diese variablen so zu nutzen:
      var myRegex=""; // erstes Regex für Subject - "" für leer
      var myRegexErsetzen=""; // erstes Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
      var myRegex2=""; // zweites Regex für Subject - "" für leer
      Salzer MichaelS Offline
      Salzer Michael
      #88
      @liv-in-sky
      Perfekt
      läuft
      Stell ne Kanne Kaffe ins Forum ;-)
      Salzer MichaelS 1 Antwort Letzte Antwort
        @liv-in-sky
        Perfekt
        läuft
        Salzer Michael
        #89
        @liv-in-sky
        kannst du mir beim blockly auch helfen ?
        wenn neue mail da ist hätt ich gerne anruf über telegramm mit x versuchen ausser ich quittiere vorher
        derzeitiger versuch klappt nicht .
        blockly wird nicht gestartet bei neuer mail
        wenns stoppe und starte dann klappts mit anruf.
        quittieren wenn den anruf empfangen hab (derzeit button in VIS) schluckt er mir so auch nicht.
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #90
          @salzer-michael
          erstmal zur theorie
          • wenn du einen trigger nutzt, mußt du die anderen bausteine IN den trigger setzen
          • ein trigger ist immer außen - daher trigger soll nicht in der "wiederhole 2 mal" sein !!
          • wie willst du den ablauf, wenn innerhalb von 180 sek nochmal eine mail kommt ? soll das immer ausgeführt werden ?
          • für was benötigst du den datenpunkt neueStörungsmail - für dieses script ist er nicht nötig - da der trigger ja schon da ist. ich habe ihn mal reingenommen - damit könntest du auch das script sperren, wenn innerhalb der 180 sek noch eine mail kommt
          damit wird der trigger ausgeführt 180 sek gewartet und nochmal ausgeführt - jedesmal, wenn die anzahl der anrufe größer wird- ich habe das nicht ausgefüllt - nur die blockly's eingesetzt
            @salzer-michael
            erstmal zur theorie
            Salzer Michael
            #91
            @liv-in-sky
            Wollte das grad testen
            Danke für s Anleiten
            leider bekomm ich im Javascript jetzt angezeigt
            e
            19:06:00.723 info javascript.0 (2602) script.js.common.störungsmailabruf.mailundtabelle: {'type':'no','textCode':'ALERT','source':'authentication'}
            hab aber nüscht geändert gegenüber mittag
            Ideen ?
            Salzer MichaelS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              @liv-in-sky
              e
              Ideen ?
              Salzer Michael
              #92
              @salzer-michael sagte in Emails empfangen.:
              @liv-in-sky
              e
              Ideen ?
              Achso bekomm dadurch jetzt keine mails mehr angezeigt in vis
                @liv-in-sky
                e
                Ideen ?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #93
                @salzer-michael
                die tabelle braucht keine authentication - irgendwas mit deinem email passwort oder user stimmt wohl nicht mehr
                  @salzer-michael
                  Salzer Michael
                  #94
                  @liv-in-sky
                  hab neue e-mail angelegt
                  gmail machte probleme
                  was sollte eigentlich bei dp "reception" angelegt werden ?
                  der bleibt mir leer ?
                  bis auf meine alarmquittierung klappt das so weit.
                  bekomm derzeit noch nit hin das wenn "neue mail " da ist und die anrufe gestartet werden das mit nem quittieren die anrufe bende.
                  für jeden denkanstoß dankbar wäre .
                  oder nach was könnt suchen im forum ?
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #95
                    @salzer-michael
                    reception ist ein überbleibsel von einem anderen script - wird nicht aktualisiert !
                    was meinst du mit anrufe quittieren ? wo bzw wie willst du quittieren. bei einem neuen mail, kommt es zu einem anruf. den kannst du annehmen oder "wegdrücken" - dann kommt doch erst wieder ein anruf, wenn ein neues mail da ist
                      @salzer-michael
                      Salzer Michael
                      #96
                      @liv-in-sky
                      hab ne schleife drinnen
                      neues mail
                      anruf und nachricht per telegram
                      max 10 wiederholungen wenn in der nacht nicht höre
                      quittieren wenns gehört wurde damit nicht noch x mal angerufen wird
                      so sollts funktionieren
                      Vielen lieben Dank für die Unterstützung
                        @liv-in-sky
                        neues mail
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #97
                        @salzer-michael
                        jetzt verstehe ich, du möchtest den call mit einem datenpunkt bestätigen (also von hand) - das problem bei dem blockly baustein mit dem anrufen ist, dass man kein feedback bekommt, ob der anruf angenommen wurde.
                        mit diesem baustein kann man auch direkt den apibot nutzen und bekommt dann ein feedback
                        damit kann man dann einfach ein script machen, welches automatisch die call-antwort erkennt. das script kann wahrscheinlich noch verbessert werden
                        • es versucht 10 mal anzurufen, wenn der call nicht beanrwortet wird
                        • wird der call angenommen oder "rejected" wird das script nicht weiter anrufen
                        • es prüft, dass zwischen den anrufen mind. 65 sek sind, da der bot sonst nicht anruft
                        script für import:
                         <variables>
                           <variable id="m6C(]?IK|wH{|pGVVx@F">countCalls</variable>
                           <variable id="29eNbdg;U(3)s_]JhfG2">Misse4dCallsVar</variable>
                           <variable id="[9YV3=smQW.ZVpWWwXyG">lastCallInBetween</variable>
                           <variable id="i2LQ+=xJVh:3^NtkAcE$">result</variable>
                         </variables>
                         <block type="procedures_defnoreturn" id="ux`IV].M751b?;Id]*CQ" x="1413" y="63">
                           <field name="NAME">anrufen</field>
                           <statement name="STACK">
                             <block type="math_change" id="@|u4G~+fe/@#aZE1cp7b">
                               <field name="VAR" id="m6C(]?IK|wH{|pGVVx@F">countCalls</field>
                               <value name="DELTA">
                                 <shadow type="math_number" id="PAI{Cj+Xd,(J-DA0zgs%">
                                   <field name="NUM">1</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="math_number" id="=RDU.+p]E/DJzGm*I@ey">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id=")`$4~$?txUI2X:K4xqV4">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="1mF%x4~(prJ6YmK!3k_A">
                                       <field name="OP">LT</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="YE+MB8z?eO}8O),)*0Rc">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id=".wU_rLAPg4s;U.Yhi9vu">
                                           <field name="NUM">2</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="comment" id="79ampt.4|Gqw%}5$Sdu.">
                                       <field name="COMMENT">schickt einmal ein  telegram</field>
                                       <next>
                                         <block type="telegram" id="!_:#CRZHI2e-=?zZaJUN">
                                           <field name="INSTANCE">.1</field>
                                           <field name="LOG"></field>
                                           <value name="MESSAGE">
                                             <shadow type="text" id="]9F^/Xb@#M;c`D),$+s)">
                                             </shadow>
                                             <block type="text" id="*}(vP^Q:#n.aw7$w,-W)">
                                               <field name="TEXT">probier mal das</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="WTJ2`@BtvM5tldAX~V(i">
                                       <field name="VAR" id="[9YV3=smQW.ZVpWWwXyG">lastCallInBetween</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="time_get" id="4d20,*8:=Opx(KxoZ``*">
                                           <field name="OPTION">object</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="q|$d?X6b~INeNArC+z[L">
                                           <field name="COMMENT">macht anruf</field>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="L?H?s]~7E0%lna8b`OFh">
                                               <field name="COMMENT">du musst deinen user eintragen</field>
                                               <next>
                                                 <block type="request" id="|4I@U}}Q6wf,Uno!Bd,-">
                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                   <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                   <value name="URL">
                                                     <shadow type="text">
                                                       <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=@Liv_in_sky&amp;text=This%20is%20a%20test%20from%20Callmebot&amp;lang=en-US-Standard-B</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text_join" id="p[R,:ztM15x2J?QU0DfA">
                                                       <mutation items="5"></mutation>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="yr[ec+??K%bVJ!|/R:_C">
                                                           <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="[D6*/}W7yWpht/cAIH{F">
                                                           <field name="TEXT">@ ....</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="j@d.mO:FABpY8I;gl8Wu">
                                                           <field name="TEXT">&amp;text=</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD3">
                                                         <block type="text" id="WDPr)`ki,akEgV.CcU4v">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD4">
                                                         <block type="text" id="uui}}~5d$/T(]ZM0ZFv2">
                                                           <field name="TEXT">&amp;lang=de-DE-Standard-A</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="STATEMENT">
                                                     <block type="comment" id="Xzh[N7Gz)yrdm9-W;{hS">
                                                       <field name="COMMENT">wertet anruf aus</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="comment" id="^K~xrFOdrv;b,3oCOo~@">
                                                           <field name="COMMENT">und setzt vari's für wiederholung</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="debug" id="cZgLE]gC^Io$7S0#tuVY">
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="wn(+f-2+~B4y_q/o,#1H">
        <field name="VAR" id="i2LQ+=xJVh:3^NtkAcE$">result</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="comment" id="=%=S~fZvghI0p$iUjYru">
        <field name="COMMENT">hier anzahl der call-versuche</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="E{NyJ6G!F9X7DehK`r^i">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="QX?/[Qm+[n83@p9QRd;U" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="MuJF1o1jsFvNP!ayQW74">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="?0Dkcl,zmSHYyX:-Yqxt">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="uU`wax%}zN|u}8*NfI=b">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="text" id="BqPbq}%X3KZKAE`|UU,S">
        <field name="TEXT">Missed Call</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="bfd+[,yK*:^Y!_Z8#0wq">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=":CzdR*CH[*-e{suzcck-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="zF{yhfZB$D!?]kR+twRR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wnI6Y@WgvKCgZ/7YQxbC">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="L-$yj]W_@xmF{Vp0LNGS">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="*X2^|^SPKa%ic^rYgg$h">
        <field name="TEXT">Missed Call detected !!!</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="kaDX(%6~rby2}:d#.Ht|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7@wQT=/7dak2?zFZ?LpY">
        <field name="TEXT">Missed Call detected !!! ( </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="w`1}YSQ(cGKkUG^,9XXy">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="nR;v}u3YgytslLc*Ac|n">
        <field name="TEXT"> Versuch(e) )</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="S,Zp$@LMOc!Q,BsVnS_w">
        <field name="VAR" id="29eNbdg;U(3)s_]JhfG2">Misse4dCallsVar</field>
        <block type="logic_boolean" id=")}tOKg-CmM!t(JZt4OVG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="#({H[[%2+Sy:hu]h$XXd">
        <block type="logic_boolean" id="b*1M)0yiQt!2mAVWi7vu">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="rbaj|pnm!T-5evLmVdq|">
        <block type="math_number" id="WmegkCAAecU9a.t:kwB1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                         <block type="comment" id="~mlTh!n}|hPy_=K}KWf-" x="662" y="113">
                           <field name="COMMENT">reset der var bei script start</field>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="{WCj92D-ah(I{S!yZzvX">
                                 <block type="logic_boolean" id="cf3]a..0X`WW(7)b-bN_">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="-bg~[a$z:MfVA3=Y3:DO">
                                     <block type="math_number" id="ad*PYsXl~36~1c)~Py},">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="nd8}MtT?]rTfX_~Fv*B9">
                                       <field name="COMMENT">überwacht mail anzahl</field>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="RXXy|pD]+ANEsquZ3nz(">
                                           <field name="CONDITION">gt</field>
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="m+};7-.0w^3mFD6k6mB*">
                                               <field name="oid">controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="BPH)lv`ZwM%vUEA,Q0s5">
                                               <mutation name="anrufen"></mutation>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         <block type="comment" id=")[t,*FL{VOOmoUX$d^$U" x="587" y="363">
                           <next>
                             <block type="schedule" id=":~{_(%v8m6cCEj9f%=/K">
                               <field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
                                 <block type="controls_if" id="w:NA4`G:xAbrE6C3W0TI">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="pp,^]Ih[`Ge`33UH$(n/" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="+BOwCKN^c+np]/One..f">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="=i+!8]5183XaOdXk9-|t">
                                           <value name="A">
                                             <block type="math_arithmetic" id="P|{=L(-Cy+jL}X^93Jpz">
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="1j!@r6)Oi#Vy`/vn+n45">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="time_get" id="Xsly6*[)yg9O;{f2|JZ=">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="lw8pDe]iN0yvTbt~HEX)">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="RSxQ%G*X4%{gK8gG[8G%">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="d{,rpn3T)pT)CysWoXO}">
                                               <field name="NUM">65000</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="u@heKzaj;).)Utr9KYP[">
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                          @liv-in-sky
                          neues mail
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #98
                          @salzer-michael
                          wenn du das script importierst,
                          • mußt du noch den datenpunkt für die mailanzahl definieren
                          • deinen usernamen im request blockly eingeben
                          • und definieren, was der anruf sagen soll
                            SirTom
                            #99
                            Hallo Forum,
                            das Script hier ist genau das, was ich gesucht habe! Leider komme ich nicht mehr weiter und benötige Hilfe:
                            Ich habe in der Instanz des Javascript-Adapters die folgenden npm-Pakete eingetragen:
                            Und dann ein Script angelegt, wie es hier im Thread zu finden ist:
                            var mailobj = {val:
                                                topic: "",
                                                text: "",
                            createState("Email.Reception",mailobj);
                            createState("Email.from_address");
                            createState("Email.from_name");
                            createState("Email.mail_subject");
                            createState("Email.mail_text");
                            schedule("*/2 * * * *", function (obj) {
                                var MailListener = require("mail-listener2");
                                var mailListener = new MailListener({
                                    username: "meine Mailadresse",
                                    password: "mein Passwort",
                                    host: "mein Host",
                                    tls: true,
                                    debug: console.log, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                                    mailbox: "INBOX", // mailbox to monitor
                                    searchFilter: ["UNSEEN", "FLAGGED"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                                    fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
                                    mailParserOptions: {streamAttachments: false}, // options to be passed to mailParser lib.
                                    attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
                                mailListener.start(); // start listening
                                mailListener.on("server:connected", function(){console.log("imapconconnected");});
                                mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("imapDisconnected");});
                                    log(mail.from[0].address);
                                    log(mail.from[0].name);
                                    log(mail.subject);
                                    log( mail.text);
                                    console.log('Mailabsender: '+mail.from[0].address);
                                    console.log('Absendername: '+mail.from[0].name);
                                    console.log('Betreff: '+mail.subject);
                                    var mailobj = {val:
                                                topic: mail.subject,
                                                text:  mail.text
                                    setState("Email.Reception", mailobj);
                                    setState("Email.from_address", mail.from[0].address);
                                    setState("Email.from_name", mail.from[0].name);
                                    setState("Email.mail_subject", mail.subject);
                                    setState("Email.mail_text", mail.text);
                                mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);});
                                setTimeout(function(){mailListener.stop();},20000);
                            Das Script scheint grundsätzlich zu funktionieren, denn im Log-File erhalte ich die entsprechenden Meldungen:
                            Allerdings werden weder die console.log-Anweisungen in der obigen Funktion: mailListener.on("mail", function(mail, seqn, attributes){... ausgegeben, noch die Datenpunkte mit Werten befüllt - was natürlich logisch ist, wenn die Funktion nicht ausgeführt wird.
                            Ein Neustart von Adapter und Iobroker bringt leider nichts.
                            Könnte es evtl. mit der folgenden Meldung zusammen hängen:
                            Was ist zu tun?
                            Danke Euch vorab!
                            • S SirTom
                              Hallo Forum,
                              var mailobj = {val:
                                                  topic: "",
                                                  text: "",
                                      host: "mein Host",
                                      tls: true,
                                      log(mail.subject);
                                      log( mail.text);
                                      var mailobj = {val:
                                                  text:  mail.text
                              Was ist zu tun?
                              Danke Euch vorab!
                              SirTom
                              #100
                              So, wie es häufig zugeht: Wenn man jemand um Hilfe bittet, findet man das Problem oft doch selbst. Für alle die das gleiche Problem haben sollten:
                              Es scheint wohl mit dem Mailserver zusammenzuhängen. Nachdem ich im Script unter searchFilter "Flagged" entfernt habe, funktioniert es nun:
                               searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                              • C Offline
                                chhe
                                schrieb am zuletzt editiert von chhe
                                #101
                                ich konnte das Script erfolgreich installieren. Leider funktioniert die Option nicht, dass eingelesene Emails nicht als gelesen markiert werden.
                                markSeen: false, // all fetched email will be marked as seen and not fetched next time
                                Dennoch werden die Emails im Postfach durch das Script als gelesen markiert. Woran könnte das liegen?
                                Bei dem Postfach handelt es sich um ein Apple iCloud Postfach.
                                  Dragon
                                  #102
                                  Ich habe einen Fehler im Log:
                                  script.js.common.Automatisierung.ioBroker.Mail_listener: <= 'A1 NO [AUTHENTICATIONFAILED] Invalid credentials (Failure)'
                                  Das Problem ist aber die Logindaten stimmen zu 100%
                                  hat jemand eine Idee?
                                    Dragon
                                    #103
                                    Tja, was soll ich sagen. Es liegt an Gmail. Es ist nicht möglich dieses Skript mit Gmail zu nutzen. Ein anderer Anbieter und es funktioniert auf Anhieb...
                                    Danke trotzdem für die Hilfe.
                                    liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Dragon
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #104
                                      @dragon
                                      ich bin mitttlerweile auf nodered umgestiegen, um emails zu lesen - mail-listener funktioniert bei mir auch nicht mehr richtig
                                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D Dragon
                                        MCU
                                        #105
                                        @dragon Man kann auch mit Google gmail das Script nutzen. Man muss dann nur ein sogenanntes APP-Passwort nutzen. Mit dem normalen Google-Passwort klappt es nicht, da dort 2-Faktoren-Authentifizierung genutzt wird.
                                          @dragon
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #106
                                          @liv-in-sky Gibt es da Infos oder eine Anleitung, wie ich sowas mit Nodered umsetzte, Mails zu lesen. Ich würde hier ganz gern auf Mails von Teams Accounts hören, damit ich dann in der VIS angezeigt bekomme, das Lehrer geschrieben haben. Bei mehr als einem Kind wirds schon schwierig, ich will ja nicht ständig die Accounts switchen um zu sehen ob jemand was geschrieben hat.
