  4. Emails empfangen.
Emails empfangen.
119 Beiträge 31 Kommentatoren 33.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @salzer-michael
    poste das ganze bitte in code tags - ist lesbarer
    zum thema - versuche mal diese variablen so zu nutzen:
    var myRegex=""; // erstes Regex für Subject - "" für leer
    var myRegexErsetzen=""; // erstes Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
    var myRegex2=""; // zweites Regex für Subject - "" für leer
    var myRegex2Ersetzen=""; // zweites Regex Subject Ersetzen mit - "" für leer
    Salzer MichaelS Offline
    Salzer Michael
    #88
    @liv-in-sky
    Perfekt
    läuft
    Stell ne Kanne Kaffe ins Forum ;-)
    Salzer MichaelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Salzer MichaelS Salzer Michael
      @liv-in-sky
      Perfekt
      läuft
      Salzer Michael
      #89
      @liv-in-sky
      kannst du mir beim blockly auch helfen ?
      wenn neue mail da ist hätt ich gerne anruf über telegramm mit x versuchen ausser ich quittiere vorher
      derzeitiger versuch klappt nicht .
      blockly wird nicht gestartet bei neuer mail
      wenns stoppe und starte dann klappts mit anruf.
      quittieren wenn den anruf empfangen hab (derzeit button in VIS) schluckt er mir so auch nicht.
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #90
        @salzer-michael
        erstmal zur theorie
        • wenn du einen trigger nutzt, mußt du die anderen bausteine IN den trigger setzen
        • ein trigger ist immer außen - daher trigger soll nicht in der "wiederhole 2 mal" sein !!
        • wie willst du den ablauf, wenn innerhalb von 180 sek nochmal eine mail kommt ? soll das immer ausgeführt werden ?
        • für was benötigst du den datenpunkt neueStörungsmail - für dieses script ist er nicht nötig - da der trigger ja schon da ist. ich habe ihn mal reingenommen - damit könntest du auch das script sperren, wenn innerhalb der 180 sek noch eine mail kommt
        damit wird der trigger ausgeführt 180 sek gewartet und nochmal ausgeführt - jedesmal, wenn die anzahl der anrufe größer wird- ich habe das nicht ausgefüllt - nur die blockly's eingesetzt
          @salzer-michael
          erstmal zur theorie
          Salzer Michael
          #91
          @liv-in-sky
          Wollte das grad testen
          Danke für s Anleiten
          leider bekomm ich im Javascript jetzt angezeigt
          e
          19:06:00.723 info javascript.0 (2602) script.js.common.störungsmailabruf.mailundtabelle: {'type':'no','textCode':'ALERT','source':'authentication'}
          hab aber nüscht geändert gegenüber mittag
          Ideen ?
          Salzer MichaelS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            @liv-in-sky
            e
            Ideen ?
            Salzer Michael
            #92
            @salzer-michael sagte in Emails empfangen.:
            @liv-in-sky
            e
            Ideen ?
            Achso bekomm dadurch jetzt keine mails mehr angezeigt in vis
              @liv-in-sky
              e
              Ideen ?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #93
              @salzer-michael
              die tabelle braucht keine authentication - irgendwas mit deinem email passwort oder user stimmt wohl nicht mehr
                @salzer-michael
                Salzer Michael
                #94
                @liv-in-sky
                hab neue e-mail angelegt
                gmail machte probleme
                was sollte eigentlich bei dp "reception" angelegt werden ?
                der bleibt mir leer ?
                bis auf meine alarmquittierung klappt das so weit.
                bekomm derzeit noch nit hin das wenn "neue mail " da ist und die anrufe gestartet werden das mit nem quittieren die anrufe bende.
                für jeden denkanstoß dankbar wäre .
                oder nach was könnt suchen im forum ?
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #95
                  @salzer-michael
                  reception ist ein überbleibsel von einem anderen script - wird nicht aktualisiert !
                  was meinst du mit anrufe quittieren ? wo bzw wie willst du quittieren. bei einem neuen mail, kommt es zu einem anruf. den kannst du annehmen oder "wegdrücken" - dann kommt doch erst wieder ein anruf, wenn ein neues mail da ist
                    @salzer-michael
                    Salzer Michael
                    #96
                    @liv-in-sky
                    hab ne schleife drinnen
                    neues mail
                    anruf und nachricht per telegram
                    max 10 wiederholungen wenn in der nacht nicht höre
                    quittieren wenns gehört wurde damit nicht noch x mal angerufen wird
                    so sollts funktionieren
                    Vielen lieben Dank für die Unterstützung
                      @liv-in-sky
                      neues mail
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #97
                      @salzer-michael
                      jetzt verstehe ich, du möchtest den call mit einem datenpunkt bestätigen (also von hand) - das problem bei dem blockly baustein mit dem anrufen ist, dass man kein feedback bekommt, ob der anruf angenommen wurde.
                      mit diesem baustein kann man auch direkt den apibot nutzen und bekommt dann ein feedback
                      damit kann man dann einfach ein script machen, welches automatisch die call-antwort erkennt. das script kann wahrscheinlich noch verbessert werden
                      • es versucht 10 mal anzurufen, wenn der call nicht beanrwortet wird
                      • wird der call angenommen oder "rejected" wird das script nicht weiter anrufen
                      • es prüft, dass zwischen den anrufen mind. 65 sek sind, da der bot sonst nicht anruft
                      script für import:
                       <variables>
                         <variable id="m6C(]?IK|wH{|pGVVx@F">countCalls</variable>
                         <variable id="29eNbdg;U(3)s_]JhfG2">Misse4dCallsVar</variable>
                         <variable id="[9YV3=smQW.ZVpWWwXyG">lastCallInBetween</variable>
                         <variable id="i2LQ+=xJVh:3^NtkAcE$">result</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="ux`IV].M751b?;Id]*CQ" x="1413" y="63">
                         <field name="NAME">anrufen</field>
                         <statement name="STACK">
                           <block type="math_change" id="@|u4G~+fe/@#aZE1cp7b">
                             <field name="VAR" id="m6C(]?IK|wH{|pGVVx@F">countCalls</field>
                             <value name="DELTA">
                               <shadow type="math_number" id="PAI{Cj+Xd,(J-DA0zgs%">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               </shadow>
                               <block type="math_number" id="=RDU.+p]E/DJzGm*I@ey">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id=")`$4~$?txUI2X:K4xqV4">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="1mF%x4~(prJ6YmK!3k_A">
                                     <field name="OP">LT</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="variables_get" id="YE+MB8z?eO}8O),)*0Rc">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id=".wU_rLAPg4s;U.Yhi9vu">
                                         <field name="NUM">2</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="comment" id="79ampt.4|Gqw%}5$Sdu.">
                                     <field name="COMMENT">schickt einmal ein  telegram</field>
                                     <next>
                                       <block type="telegram" id="!_:#CRZHI2e-=?zZaJUN">
                                         <field name="INSTANCE">.1</field>
                                         <field name="LOG"></field>
                                         <value name="MESSAGE">
                                           <shadow type="text" id="]9F^/Xb@#M;c`D),$+s)">
                                           </shadow>
                                           <block type="text" id="*}(vP^Q:#n.aw7$w,-W)">
                                             <field name="TEXT">probier mal das</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="WTJ2`@BtvM5tldAX~V(i">
                                     <field name="VAR" id="[9YV3=smQW.ZVpWWwXyG">lastCallInBetween</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="time_get" id="4d20,*8:=Opx(KxoZ``*">
                                         <field name="OPTION">object</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="q|$d?X6b~INeNArC+z[L">
                                         <field name="COMMENT">macht anruf</field>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="L?H?s]~7E0%lna8b`OFh">
                                             <field name="COMMENT">du musst deinen user eintragen</field>
                                             <next>
                                               <block type="request" id="|4I@U}}Q6wf,Uno!Bd,-">
                                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                 <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                 <value name="URL">
                                                   <shadow type="text">
                                                     <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=@Liv_in_sky&amp;text=This%20is%20a%20test%20from%20Callmebot&amp;lang=en-US-Standard-B</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_join" id="p[R,:ztM15x2J?QU0DfA">
                                                     <mutation items="5"></mutation>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="yr[ec+??K%bVJ!|/R:_C">
                                                         <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text" id="[D6*/}W7yWpht/cAIH{F">
                                                         <field name="TEXT">@ ....</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="j@d.mO:FABpY8I;gl8Wu">
                                                         <field name="TEXT">&amp;text=</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="text" id="WDPr)`ki,akEgV.CcU4v">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       <block type="text" id="uui}}~5d$/T(]ZM0ZFv2">
                                                         <field name="TEXT">&amp;lang=de-DE-Standard-A</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="STATEMENT">
                                                   <block type="comment" id="Xzh[N7Gz)yrdm9-W;{hS">
                                                     <field name="COMMENT">wertet anruf aus</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="^K~xrFOdrv;b,3oCOo~@">
                                                         <field name="COMMENT">und setzt vari's für wiederholung</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="debug" id="cZgLE]gC^Io$7S0#tuVY">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="wn(+f-2+~B4y_q/o,#1H">
        <field name="VAR" id="i2LQ+=xJVh:3^NtkAcE$">result</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="comment" id="=%=S~fZvghI0p$iUjYru">
        <field name="COMMENT">hier anzahl der call-versuche</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="E{NyJ6G!F9X7DehK`r^i">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="QX?/[Qm+[n83@p9QRd;U" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="MuJF1o1jsFvNP!ayQW74">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="text_indexOf" id="?0Dkcl,zmSHYyX:-Yqxt">
        <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="uU`wax%}zN|u}8*NfI=b">
        </block>
        </value>
        <value name="FIND">
        <field name="TEXT">abc</field>
        </shadow>
        <block type="text" id="BqPbq}%X3KZKAE`|UU,S">
        <field name="TEXT">Missed Call</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="bfd+[,yK*:^Y!_Z8#0wq">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=":CzdR*CH[*-e{suzcck-">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="zF{yhfZB$D!?]kR+twRR">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wnI6Y@WgvKCgZ/7YQxbC">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="L-$yj]W_@xmF{Vp0LNGS">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="*X2^|^SPKa%ic^rYgg$h">
        <field name="TEXT">Missed Call detected !!!</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="kaDX(%6~rby2}:d#.Ht|">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7@wQT=/7dak2?zFZ?LpY">
        <field name="TEXT">Missed Call detected !!! ( </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="w`1}YSQ(cGKkUG^,9XXy">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="nR;v}u3YgytslLc*Ac|n">
        <field name="TEXT"> Versuch(e) )</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="S,Zp$@LMOc!Q,BsVnS_w">
        <field name="VAR" id="29eNbdg;U(3)s_]JhfG2">Misse4dCallsVar</field>
        <block type="logic_boolean" id=")}tOKg-CmM!t(JZt4OVG">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="#({H[[%2+Sy:hu]h$XXd">
        <block type="logic_boolean" id="b*1M)0yiQt!2mAVWi7vu">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="rbaj|pnm!T-5evLmVdq|">
        <block type="math_number" id="WmegkCAAecU9a.t:kwB1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                       <block type="comment" id="~mlTh!n}|hPy_=K}KWf-" x="662" y="113">
                         <field name="COMMENT">reset der var bei script start</field>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="{WCj92D-ah(I{S!yZzvX">
                               <block type="logic_boolean" id="cf3]a..0X`WW(7)b-bN_">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="-bg~[a$z:MfVA3=Y3:DO">
                                   <block type="math_number" id="ad*PYsXl~36~1c)~Py},">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="nd8}MtT?]rTfX_~Fv*B9">
                                     <field name="COMMENT">überwacht mail anzahl</field>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="RXXy|pD]+ANEsquZ3nz(">
                                         <field name="CONDITION">gt</field>
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="m+};7-.0w^3mFD6k6mB*">
                                             <field name="oid">controll-own.0.AAATEST.TestZahlPx</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="BPH)lv`ZwM%vUEA,Q0s5">
                                             <mutation name="anrufen"></mutation>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                       <block type="comment" id=")[t,*FL{VOOmoUX$d^$U" x="587" y="363">
                         <next>
                           <block type="schedule" id=":~{_(%v8m6cCEj9f%=/K">
                             <field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
                               <block type="controls_if" id="w:NA4`G:xAbrE6C3W0TI">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="pp,^]Ih[`Ge`33UH$(n/" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="variables_get" id="+BOwCKN^c+np]/One..f">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="=i+!8]5183XaOdXk9-|t">
                                         <value name="A">
                                           <block type="math_arithmetic" id="P|{=L(-Cy+jL}X^93Jpz">
                                             <value name="A">
                                               <shadow type="math_number" id="1j!@r6)Oi#Vy`/vn+n45">
                                               </shadow>
                                               <block type="time_get" id="Xsly6*[)yg9O;{f2|JZ=">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="lw8pDe]iN0yvTbt~HEX)">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="RSxQ%G*X4%{gK8gG[8G%">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="d{,rpn3T)pT)CysWoXO}">
                                             <field name="NUM">65000</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="u@heKzaj;).)Utr9KYP[">
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                        @liv-in-sky
                        neues mail
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #98
                        @salzer-michael
                        wenn du das script importierst,
                        • mußt du noch den datenpunkt für die mailanzahl definieren
                        • deinen usernamen im request blockly eingeben
                        • und definieren, was der anruf sagen soll
                          SirTom
                          #99
                          Hallo Forum,
                          das Script hier ist genau das, was ich gesucht habe! Leider komme ich nicht mehr weiter und benötige Hilfe:
                          Ich habe in der Instanz des Javascript-Adapters die folgenden npm-Pakete eingetragen:
                          Und dann ein Script angelegt, wie es hier im Thread zu finden ist:
                          var mailobj = {val:
                                              topic: "",
                                              text: "",
                          createState("Email.Reception",mailobj);
                          createState("Email.from_address");
                          createState("Email.from_name");
                          createState("Email.mail_subject");
                          createState("Email.mail_text");
                          schedule("*/2 * * * *", function (obj) {
                              var MailListener = require("mail-listener2");
                              var mailListener = new MailListener({
                                  username: "meine Mailadresse",
                                  password: "mein Passwort",
                                  host: "mein Host",
                                  port: 993, // imap port
                                  tls: true,
                                  connTimeout: 10000, // Default by node-imap
                                  authTimeout: 5000, // Default by node-imap,
                                  debug: console.log, // Or your custom function with only one incoming argument. Default: null
                                  tlsOptions: { rejectUnauthorized: false },
                                  mailbox: "INBOX", // mailbox to monitor
                                  searchFilter: ["UNSEEN", "FLAGGED"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                                  markSeen: false, // all fetched email willbe marked as seen and not fetched next time
                                  fetchUnreadOnStart: true, // use it only if you want to get all unread email on lib start. Default is `false`,
                                  mailParserOptions: {streamAttachments: false}, // options to be passed to mailParser lib.
                                  attachments: false, // download attachments as they are encountered to the project directory
                                  attachmentOptions: { directory: "attachments/" } // specify a download directory for attachments
                              mailListener.start(); // start listening
                              mailListener.on("server:connected", function(){console.log("imapconconnected");});
                              mailListener.on("server:disconnected", function(){console.log("imapDisconnected");});
                              mailListener.on("error", function(err){console.log(err);});
                              mailListener.on("mail", function(mail, seqno, attributes){
                                  log(mail.from[0].address);
                                  log(mail.from[0].name);
                                  log(mail.subject);
                                  log( mail.text);
                                  console.log('Mailabsender: '+mail.from[0].address);
                                  console.log('Absendername: '+mail.from[0].name);
                                  console.log('Betreff: '+mail.subject);
                                  var mailobj = {val:
                                              topic: mail.subject,
                                              text:  mail.text
                                  setState("Email.Reception", mailobj);
                                  setState("Email.from_address", mail.from[0].address);
                                  setState("Email.from_name", mail.from[0].name);
                                  setState("Email.mail_subject", mail.subject);
                                  setState("Email.mail_text", mail.text);
                              mailListener.on("attachment", function(attachment){console.log(attachment.path);});
                              setTimeout(function(){mailListener.stop();},20000);
                          Das Script scheint grundsätzlich zu funktionieren, denn im Log-File erhalte ich die entsprechenden Meldungen:
                          Allerdings werden weder die console.log-Anweisungen in der obigen Funktion: mailListener.on("mail", function(mail, seqn, attributes){... ausgegeben, noch die Datenpunkte mit Werten befüllt - was natürlich logisch ist, wenn die Funktion nicht ausgeführt wird.
                          Ein Neustart von Adapter und Iobroker bringt leider nichts.
                          Könnte es evtl. mit der folgenden Meldung zusammen hängen:
                          Was ist zu tun?
                          Danke Euch vorab!
                          • S SirTom
                            Hallo Forum,
                            var mailobj = {val:
                                                topic: "",
                                                text: "",
                                    host: "mein Host",
                                    tls: true,
                                    log(mail.subject);
                                    log( mail.text);
                                    var mailobj = {val:
                                                text:  mail.text
                            Was ist zu tun?
                            Danke Euch vorab!
                            SirTom
                            #100
                            So, wie es häufig zugeht: Wenn man jemand um Hilfe bittet, findet man das Problem oft doch selbst. Für alle die das gleiche Problem haben sollten:
                            Es scheint wohl mit dem Mailserver zusammenzuhängen. Nachdem ich im Script unter searchFilter "Flagged" entfernt habe, funktioniert es nun:
                             searchFilter: ["UNSEEN"], // the search filter being used after an IDLE notification has been retrieved
                            • C Offline
                              chhe
                              schrieb am zuletzt editiert von chhe
                              #101
                              ich konnte das Script erfolgreich installieren. Leider funktioniert die Option nicht, dass eingelesene Emails nicht als gelesen markiert werden.
                              markSeen: false, // all fetched email will be marked as seen and not fetched next time
                              Dennoch werden die Emails im Postfach durch das Script als gelesen markiert. Woran könnte das liegen?
                              Bei dem Postfach handelt es sich um ein Apple iCloud Postfach.
                                Dragon
                                #102
                                Ich habe einen Fehler im Log:
                                script.js.common.Automatisierung.ioBroker.Mail_listener: <= 'A1 NO [AUTHENTICATIONFAILED] Invalid credentials (Failure)'
                                Das Problem ist aber die Logindaten stimmen zu 100%
                                hat jemand eine Idee?
                                  Dragon
                                  #103
                                  Tja, was soll ich sagen. Es liegt an Gmail. Es ist nicht möglich dieses Skript mit Gmail zu nutzen. Ein anderer Anbieter und es funktioniert auf Anhieb...
                                  Danke trotzdem für die Hilfe.
                                  liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D Dragon
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #104
                                    @dragon
                                    ich bin mitttlerweile auf nodered umgestiegen, um emails zu lesen - mail-listener funktioniert bei mir auch nicht mehr richtig
                                    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D Dragon
                                      MCU
                                      #105
                                      @dragon Man kann auch mit Google gmail das Script nutzen. Man muss dann nur ein sogenanntes APP-Passwort nutzen. Mit dem normalen Google-Passwort klappt es nicht, da dort 2-Faktoren-Authentifizierung genutzt wird.
                                        @dragon
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        #106
                                        @liv-in-sky Gibt es da Infos oder eine Anleitung, wie ich sowas mit Nodered umsetzte, Mails zu lesen. Ich würde hier ganz gern auf Mails von Teams Accounts hören, damit ich dann in der VIS angezeigt bekomme, das Lehrer geschrieben haben. Bei mehr als einem Kind wirds schon schwierig, ich will ja nicht ständig die Accounts switchen um zu sehen ob jemand was geschrieben hat.
                                        • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #107
                                          @d3ltoroxp
                                          habe das vor kurzem gemacht: https://forum.iobroker.net/post/859755
                                          evtl kannst du das mal importieren (in nodered) und für dich angleichen - ich lese nur bestimmte absender aus und brauche die subjects der mails - welche dann in einem json landen und in ener tabelle in der vis angezeigt werden
                                                 "id": "d52ebcff53c14799",
                                                 "type": "switch",
                                                 "z": "5a6176b51ab86746",
                                                 "name": "filter Subjects",
                                                 "property": "topic",
                                                 "propertyType": "msg",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "cont",
                                                         "v": "Mister-xtra",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 380,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": [
                                                         "c841e936c5fb836e",
                                                         "874f0070cd2c8aed"
                                                 "id": "91776f473b1d5a94",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 2",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "payload.date",
                                                 "targetType": "msg",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "statusType": "auto",
                                                 "x": 640,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "a301776e0b4ab440",
                                                 "type": "ioBroker out",
                                                 "name": "EMAILSSerien",
                                                 "topic": "0_userdata.0.CONTROL-OWN.LG-TV.EMAILSSerien",
                                                 "ack": "false",
                                                 "autoCreate": "false",
                                                 "stateName": "",
                                                 "role": "",
                                                 "stateUnit": "",
                                                 "stateMin": "",
                                                 "stateMax": "",
                                                 "x": 1380,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "c841e936c5fb836e",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "PayloadZuTopic",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "move",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.text",
                                                         "tot": "msg"
                                                         "t": "move",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.title",
                                                         "tot": "msg"
                                                         "t": "move",
                                                         "p": "date",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.date",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 580,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": [
                                                         "2577918675fe0576",
                                                         "91776f473b1d5a94"
                                                 "id": "fdd008106af609cd",
                                                 "type": "json",
                                                 "name": "",
                                                 "property": "payload",
                                                 "action": "str",
                                                 "pretty": true,
                                                 "x": 1470,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": [
                                                         "a301776e0b4ab440"
                                                 "id": "1e178307f45b0ef9",
                                                 "type": "join",
                                                 "name": "",
                                                 "mode": "custom",
                                                 "build": "array",
                                                 "key": "topic",
                                                 "joiner": "\\n",
                                                 "joinerType": "str",
                                                 "accumulate": false,
                                                 "timeout": "10",
                                                 "count": "",
                                                 "reduceRight": false,
                                                 "reduceExp": "",
                                                 "reduceInit": "",
                                                 "reduceInitType": "",
                                                 "reduceFixup": "",
                                                 "x": 1090,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": [
                                                         "507fb8bc44d94c4b",
                                                         "9aa040b4c0ec620f"
                                                 "id": "2577918675fe0576",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "KommaErsetzen",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "change",
                                                         "p": "payload.title",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "from": ",",
                                                         "fromt": "str",
                                                         "to": "",
                                                         "tot": "str"
                                                         "t": "change",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "from": "Mister-xtra ",
                                                         "fromt": "str",
                                                         "to": "",
                                                         "tot": "str"
                                                         "t": "change",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "from": "ist online verfügbar.",
                                                         "fromt": "str",
                                                         "to": "",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 770,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": [
                                                         "6001653e634e71a1"
                                                 "id": "874f0070cd2c8aed",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 3",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "true",
                                                 "targetType": "full",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 420,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "507fb8bc44d94c4b",
                                                 "type": "function",
                                                 "name": "function 1",
                                                 "func": "var x = msg.payload;\nmsg.payload=x.slice().reverse()\n\nreturn msg;",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "noerr": 0,
                                                 "initialize": "",
                                                 "finalize": "",
                                                 "libs": [],
                                                 "x": 1320,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": [
                                                         "fdd008106af609cd"
                                                 "id": "9aa040b4c0ec620f",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "debug 4",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "complete": "true",
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1160,
                                                 "y": 240,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "6001653e634e71a1",
                                                 "type": "function",
                                                 "name": "function 4",
                                                 "func": "\n\n\nvar xx = String(msg.payload.date);\n\nmsg.payload.date = Date.parse(xx);\n\n\nreturn msg;",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "noerr": 0,
                                                 "initialize": "",
                                                 "finalize": "",
                                                 "libs": [],
                                                 "x": 920,
                                                 "y": 160,
                                                 "wires": [
                                                         "1e178307f45b0ef9"
                                                 "id": "a6593e1122fcf4d2",
                                                 "type": "e-mail in",
                                                 "name": "NoPersonalMails",
                                                 "protocol": "IMAP",
                                                 "server": "imap.1und1.de",
                                                 "useSSL": true,
                                                 "autotls": "never",
                                                 "port": "993",
                                                 "box": "INBOX",
                                                 "disposition": "None",
                                                 "criteria": "ALL",
                                                 "repeat": "600",
                                                 "fetch": "auto",
                                                 "inputs": 0,
                                                 "credentials": {
                                                     "userid": "",
                                                     "password": ""
                                                 "x": 180,
                                                 "y": 180,
                                                 "wires": [
                                                         "d52ebcff53c14799"
